Ergebnis 1 bis 10 von 23
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Umbauprojekt: Quigg Mini-Ofen -> Heimröster
    Hallo Rösterkollegen,
    Upgraderitis gibt es nicht nur bei Expressomaschinen, bei Röstern hat man leider mit den gleichen Problemen zu kämpfen.
    Nachdem mein Vital-Grill Röster im Laufe von 2 Jahren mittlerweile über 300 Röstungen auf dem Buckel hatte und das Trommellager auf der linken Seite auch ziemlich ausgeschliffen war kam immer stärker der Wunsch nach einem
    verbesserten Röster auf. Einige Dinge haben mich beim Vital-Grill im Laufe der Zeit doch immer mehr gestört, auch wenn letztlich die Ergebnisse sehr gut waren:
    • Entnahme der Trommel am Ende der Röstung nötig, dadurch starke Abkühlung der Trommel und des Rösters, Verbrennungsgefahr
    • Das Gehäuse ist trotz einiger Biegeaktionen und Zusatzbleche immer noch recht undicht und windanfällig, die Energieeffizienz nicht gut
    • Die Heizleistung ist dadurch knapp und die Röstmenge auf 200-250g beschränkt
    • Die schon angesprochene Lagerung der Trommel
    • keine Möglichkeit, Temperaturen in der Trommel/Bohnenmasse zu messen.
    Um nicht das Risiko einzugehen, ohne selbstgerösteten Kaffee zu sein, habe ich daher auf weitere Umbauten verzichtet und mich an den Bau eines weiteren Rösters gemacht.
    Ein kompletter Neubau schien mir zu aufwendig, daher fiel die Entscheidung, einen Mini-Ofen umzubauen. Ausgewählt wurde ein Quigg Mini-Ofen mit 1200 Watt Heizleistung, der günstig bei Ebay zu erwerben war:
    Nachdem der Ofen kam (oh, doch innen kleiner als ich dachte!) wurde erstmal angeheizt (stank erbärmlich) und später habe ich dann die Innereien untersucht.
    Dabei kam auch schnell das Hauptproblem des Umbaus zu Tage: Die Heizelemente sind auf der einen Seite im Gehäuse mittels eines blanken Drahtes verbunden. Damit wurde er Zugang zur Trommel deutlich erschwert, ein einfacher Klappenmechanismus zum Entleeren der Trommel war (für mich) nicht mehr zu bauen.
    Die Doppelwand sollte erhalten bleiben, daher wurde ein Drehmechanismus aus dem Teil einer Blechdose als Lösung ersonnen. Das ist eine Schwachstelle, da die Passgenauigkeit nicht sehr gut ist und einige Häutchen oder ggf. sogar Bohnen in den Zwischenraum zwischen den beiden Seitenwänden fallen können. Meine Metallbaufähigkeiten lassen aber nicht ohne weiteres eine bessere Lösung zu.
    Die Andere Hälfte der Dose wurde als Grundlage für die Rösttrommel benötigt, dabei habe ich einige Ideen aus dem Thread von Björn verwendet (!_Modemburner_! => (I) roast tube reloaded (Hähnchengrill-Röster v2.0)) Trommelmaterial ist 0,5er Edelstahl Lochblech. Ein Foto der Trommel habe ich gerade nicht, das muß ich mal irgendwann nachreichen, wenn ich die Trommel mal ausbauen muß.
    Als Trommelmotor mußte es wieder ein Getriebemotor von Pollin tun, der hat schon am Vital-Grill gute Dienste geleistet. Ist der gleiche, den Björn auch verwendet hat. Auf der anderen Seite ist ein Kugellager verbaut.
    Erste Tests...
    Hier ist noch ein Foto vom inneren des Rösters nach den ersten Teströstungen:
    Der K-Temperaturfühler ist rechts zu sehen, der ist nah an der Trommel platziert. Er bekommt allerdings ziemlich viel direkte Hitze von den Heizelementen ab.
    Die Regelung natürlich wieder per PID (als PD Regler konfiguriert). Der Regler ist ein Jumo Dicon Programmregler, der ziemlich viele Möglichkeiten bietet (Zeitplanprogramme und auch einen RS485 Schnittstelle). Inzwischen habe ich es auch geschafft, eine Verbindung vom Regler zum PC aufzubauen, was einige nette Log- und Steuerungmöglichkeiten ermöglicht (dazu später mehr).
    Zum Einfüllen der Bohnen wird ein kleines Rohr aus der Sanitärabteilung aus dem Baumarkt verwendet. Das ist nicht ideal, da das Rohr auch zur Entlüftung genutzt wird und mit der Zeit klebriger wird, was manchmal dazu führt, daß die Bohnen beim Einfüllen etwas hängenbleiben.
    Zum Entleeren des Rösters muß dieser komplett gekippt werden, was aber recht gut funktioniert, da man ihn einfach am Motor anheben kann.
    Hier noch ein Eindruck, wie es an einem Rösttag etwa aussieht:
    Die Röstergebnisse sind gut, etwa auf dem gleichen Niveau wie beim Vital-Grill. Die Windanfälligkeit ist geringer, da das Gehäuse deutlich dichter ist. Die Standardröstmenge ist momentan 250g, dabei ist die Heizleistung im Schnitt bei ca. 60%. 300 - 350g sind auf jeden Fall auch drin, wenn Röstzeiten um die 20 Minuten angestrebt werden.
    Inzwischen glaube ich, das ein kompletter Neubau eines Gehäuses auch nicht viel aufwändiger gewesen wäre.
    Vielleicht kommt das dann auch wieder nach 2 Jahren Nutzung?
    Grüße, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
    stuartlidl ist offline Erfahrener Benutzer
    Pfaffenwinkel
    Standard AW: Umbauprojekt: Quigg Mini-Ofen -> Heimröster
    Hallo Thomas,
    Glückwunsch zu Deinem beeindruckenden Bastelprojekt. Ich fand den Vital-Grill schon klasse. Den musst zum nächsten Treffen in München unbedingt mitbringen!
    Christian
    Bezzera BZ 99 und Mazzer Mini E/A, Behmor 1600
    chemiker1982 ist offline Benutzer
    Niederbayern
    Gratulation Thomas,
    gefällt mir sehr gut.
    Ich bin momentan auch in der Planungsphase...
    Ich hab mir die Klienöfen auf Ebay auch schon angesehen und mich dann aber dazu entschieden, selbst ein Gehäus zu bauen.
    Eine Leistung über 2000W wollte ich auch und da wird es mit den Miniöfen schon schwierig, etwas zu finden.
    Viel Spass damit - sieht in jedem Fall deutliche besser aus als der Vitalgrill.
    Chemiker
    Mühle: Mahlkönig Vario
    Maschine:VBM Domobar Junior
    Röster: Selbstgebauter doppelwandiger 1,5kg Trommelröster mit 2,3 kW Elektroheizung (im Endbaustadium)
    Super das macht doch Mut. Muss auch irgendwann mal ran. Wollte aber er Richtung Gas und 500 bis 1000g gehen. Na vielleicht überwinde ich mich mal.
    Die Heizleistung von 1200 Watt (gemessen hatte ich ca. 1150) sollte auch für 500g ausreichen, ich habe aber noch nicht ausprobiert, ob so viel in die Trommel passt. Wie schon angedeutet, war der Innenraum des Ofens etwas kleiner als ich gedacht hatte. Außerdem war die größte Blechdose, die ich finden konnte, nur 10cm im Durchmesser. Und die bildet ja die Grundlage für die Rösttrommel.
    Der Röster hat keine aktive Belüftung, daher benötigt er nicht so viel Leistung. Auch schnelle Röstungen sind daher nicht seine Stärke.
    Mit dem Gehäuse an sich und der Lagerung und der Trommel bin ich recht zufrieden, aber der Bohnenauslaß gefällt mir noch nicht. Da gibt es dann manchmal einige Bohnen, die vom Mischmechanismus nicht richtig erfasst werden und dann leicht unterröstet sind (im Schnitt vielleicht 5 Bohnen.
    Was nett ist, daß die Temperatur in der Bohnenmasse gemessen werden kann. Der Regler hat 2 Kanäle und kann das mit erledigen. Damit kann man Kurven wie die folgende aufzeichnen:
    Die Blaue Kurve stellt den Anstieg der Bohenmassentemperatur in Grad pro Minute dar (gefiltert).
    Auch die Solltemperatur und die Heizleistung kann protokolliert werden (die Skala für die Heizleistung fehlt gerade noch, 100% liegt bei ca. 190 Grad):
    Momentan hat sich der Fokus bei dem Projekt mehr auf die Software gerichtet, das liegt mir mehr als die Mechanik. Die GUI Programmierung ist neu für mich, da gibt es viel rumzuprobieren und zu lernen.
    Kaffeerösten ist das ideale Hobby für mich, weil so vielschichtig ist und man am Ende auch noch was leckeres dabei herausbekommt
    Grüße, Thomas
    So, nun habe ich die Chargengröße bei zwei Röstungen mal auf 400g gesteigert. Das scheint noch ganz gut zu funktionieren, die Röstzeiten lagen bei ca. 22 Minuten und die durchschnittliche Heizleistung bei knapp 70%.
    Die Profile sahen so aus:
    Den Bali habe ich schon gekostet, der ist schonmal recht gut geworden. Relativ mild, kaum Bitterstoffe. Vielleicht probiere demnächst ich auch noch mal, ob 500g möglich sind, es sieht so aus, daß das auch noch funktionieren könnte.
    Grüße, Thomas
    Geändert von tsurf (13.01.2011 um 20:36 Uhr)
    Ist das Gnuplot..? Sieht ja echt gut aus...
    Dale.
    Wald4tel im Ösiland
    Sieht gut aus !
    Sicher ein besseres System wie der Vital-...
    u. sonstige Krankheiten
    Für die Verwaltung der Daten und das Aufzeichnen der Logs verwende ich ein selbstgeschriebenes Programm was mittels RS485 mit dem Regler kommuniziert.
    Damit können die Logs aufgezeichnet und dargestellt werden. Für die Ausgabe der Grafik wird tatsächlich Gnuplot verwendet, das Programm stellt die Daten dazu in einer/mehreren temporären Dateien zur Verfügung und steuert Gnuplot dazu auch an.
    Ds Programm ist in C++ geschrieben und benutzt für das GUI gtkmm Bibliothek.
    Eine Fernsteuerung des Reglers ist auch möglich, indem die Zieltemperatur ET permanent verstellt wird.
    Beim Rösten benuzte ich derzeit meistens eine manuelle Einstellung von Zieltemperaturen und Rampen. Kopieren von Profilen ist auch möglich, dabei gibt es noch die Möglichkeit, einen Offset zu Originalprofil zu setzen, der auch jederzeit während der Röstung verändert werden kann (wurde in dem Bild oben für den Peru so gemacht, deshalb sind sich die ET Kurven so ähnlich).
    Thomas
    zocker101 ist offline Erfahrener Benutzer
    Round about Mainz
    Sieht wirklich gut aus.
    Man merkt das Dir basteln Spass macht.
    Ist nur immer ein bisschen viel Kram der auf die Terasse geschleppt werden muss.
    Ideal wäre alles in ein Gehäuse zu intergrieren.
    Wieviel Umdrehungen pro Minute macht der Motor von Pollin?
    Auf der Pollin Seite steht 30 U/Min. Bei Ebay ist der gleiche/ähnliche Motor mit 60 U/Min angegeben.
    Quält sich der Motor?
    Ich möchte mir eventuell auch Vital Grill umbauen. Da habe ich schon ein Auge auf den Motor geworfen. Bin mir aber wegen der Umdrehungen und der Kraft des Motors nicht sicher.
    Edit:
    OK ist jetzt doch ein anderer Grill/Backofen geworden.
    Bei diesem Modell muss ich ebenfalls die Trommel selbst bauen.
    Ist Dein Lochblech aus Edelstahl? Welche Stärke hat das Blech?
    Konntest Du es einfach biegen oder war das eher ein Problem?
    Wie gross sind die Löcher in dem Blech?
    Und natürlich die Frage woher Du es bezogen hast ....
    Geändert von zocker101 (14.01.2011 um 14:59 Uhr) Grund: Beitrag ergänzt
    VBM Junior DB
    Gaggia CC
    2 x Graef CM80
    AeroPress mit Hario Mini Mill
    XDreamRoast 1000 mit RoastControl Steuerung
