Hallo an die Gemeinde,
einige von Euch haben ja vielleicht meinen Umbau-Thread XDreamRoast schon verfolgt.
(Umbau XDreamRoast)
Da mir die Regelung über den eingebauten BiMetallschalter nicht gefallen hat und ich auch eine Steuerung via PC Software im Auge hatte, habe ich eine eigene Regelung/Steuerung entworfen.
Der Part besteht aus 2 Hardwareteilen.
- 230 Volt Part der bei mir im Röster verbaut ist.
- Regelung die im extra Gehäuse via Kabel mit dem Röster verbunden ist.
Zusätzlich zur Heizung können noch 3 x 230Volt Kanäle geschaltet werden.
Da in dem Röster ein Ventilator für eine Umluftfunktion verbaut war wollte ich ursprünglich diesen mit einem Kanal schaltbar machen.
Dieser ist aus Platzmangel aus dem Röster geflogen. Daher werde ich wohl nur noch einen Kanal für eine Röstkammerbeleuchtung brauchen.
Die Umluftfunktion war auch nicht wirklich der Hit.
Vielleicht kommt noch ein Umbau mit Ventilator im Röster damit die Bohnen intern gekühlt werden können. Mal sehen.
Die Temperatur wird im Röstraum via Thermoelement TypK erfasst und an die Steuerung geleitet.
Ursprünglich war die Temperaturerfassung mit PT100 Sensoren geplant.
Das habe ich aber wegen sehr trägen Messergebnissen wieder verworfen und auf Thermoelement umgestellt.
Dadurch ist als Relikt nun noch ein PT100 Kanal übrig geblieben.
Dieser wird aber aktuell nicht von mir genutzt.
Über das Benutzerinterface direkt am Gerät können 2 Temperaturen eingestellt werden.
Temp vor 1. Crack und Temp nach 1. Crack.
Der Zeitpunkt des Cracks wird manuell via Taster erfasst.
Dadurch kann eine andere Temperatur nach dem 1. Crack gefahren werden.
Die Taster für Benutzereingaben (Konfigurationen) haben während des Röstvorganges eine andere Funktion.
Mit 'Up/Down' kann die Temperatur geändert werden.
Mit 'Esc/Enter' kann die Röstzeit verkürzt/verlängert werden.
So kann man schnell manuell in den Röstvorgang eingreifen.
Gestartet und beendet wird über 'Start/Stop'
Da ich nicht 300 Taster auf die Frontplatte knallen wollte habe ich noch eine Taste als 'FKT' eingeführt.
FKT steht für 'Frei konfigurierbare Taste'.
Auf diese Taste kann im Konfigurationsmenu eine Funktion gelegt werden die dann während des Röstvorgangs ausgeführt wird.
So kann ein beliebiger 230 Volt Kanal geschaltet oder die Trommelgeschwindigkeit verändert werden. (30% bis 100%)
Im Konfigmenu kann die generelle Drehrichtung der Trommel gesetzt werden.
Wahrscheinlich würde ich eine Änderung der Trommelgeschwindigkeit und Drehrichtung nicht mehr implementieren.
Denn in meinen Versuchen hat sich das nicht wirklich als sinnvoll rausgestellt.
Hmm, was gibt es noch zu erzählen?
Ah ja, als kleines HighLight habe ich der Steuerung eine Ethernetschnittstelle verpasst.
Angedacht ist eine PCSoftware die via Netzwerkverbindung den Röstvorgang steuert.
So können dann schöne Röstprofile von einem Rechner im Netzwerk gefahren werden.
Die Schnittstelle funktioniert prinzipiell auch schon.
Nur das Protokoll und die PCSoftware gibt es noch nicht.
Mit Artisan können ja schon Fuji PIDs gesteuert werden.
Eventuell setze ich hier an und erweitere Artisan das es via Ethernet meine Regelung steuern kann.
Kommt Zeit kommt Rat.
So und jetzt noch ein paar Bilder:
