1. Versuch
Diskutiere 1. Versuch im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; * Thema kann gelöscht werden, Danke! *
  1. #1 dermats, 06.09.2013
    dermats
    dermats Mitglied
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: 1. Versuch
    geh mal bis in den zweiten crack rein.
  3. 6.638
    6.638 Gast
    AW: 1. Versuch
    würde ich ohne zu kosten auf den kompost werfen ....du hast da keine fehler gemacht aber eben auch nichts richtig gemacht . lies dich mal in die materie ein und frag dann wieder nach ;-)
  4. #4 dermats, 06.09.2013
    dermats
    dermats Mitglied
    AW: 1. Versuch
    Dank dir, werd mal ausprobieren!
    Finde dein Kommentar hat einen unpassenden Ton! Oder kommt es nur so geschrieben rüber?
    Wenn man keine Fehler macht, aber auch nichts richtig macht, hat man meiner Meinung nach gar nichts getan!
  5. #5 ben.seifert, 07.09.2013
    ben.seifert
    ben.seifert Mitglied
    AW: 1. Versuch
    Ohne, dass ich aus eigener Erfahrung sprechen könnte, sehen die Bohnen extrem ungleichmäßig aus, also villeicht mehr rühren/ bewegen? Ich hab das Buch von Claus Fricke hier, da ist es schön beschrieben.
    Gruß Ben
  6. #6 dermats, 07.09.2013
    dermats
    dermats Mitglied
    AW: 1. Versuch
    Die Ungleichmäßigkeit ist mir auch schon aufgefallen! Werde es versuchen zu ändern!
    Habe mir unter anderem die Homepage von Claus Fricke durchgelesen, dort werden ja auch die Basics beschrieben! Geht das Buch mehr ins Detail? Lohnt sich die Anschaffung?
  7. sumac
    sumac Mitglied
    AW: 1. Versuch
    für mich war es lohnenswert, die anschaffung des buches.
1. Versuch
1. Versuch - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Personal 1 zeigt plötzlich Fehlverhalten
    Nuova Simonelli Personal 1 zeigt plötzlich Fehlverhalten: Hi Forum, bräuchte eure Einschätzung, da ich nicht mehr weiter weiß :-( Meine Nuova Simunelli zeigt plötzlich folgendes Fehlerbild: - Fährt ganz...
  2. 1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn
    1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn: Hallo zusammen, meine gebrauchte La Spaziale Dream hat ca. 1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn, bevor das Ventil greift und öffnet. Der Widerstand...
  3. Toper TKMSX 1 Cafemino
    Toper TKMSX 1 Cafemino: Hallo an alle Ich hab mal foigende Frage. Ich röste seit kurzem mit einem Cafemino. Nun geht es um die Entsäuerung der Bohnen. Hat jemand mit der...
  4. Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar
    Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar: Hallo Kaffee-Fans, Meine BZ 10 zeigt nach dem Einschalten folgendes Verhalten: Druck wird bis 1.2 bar aufgebaut, Ventil schaltet Es "zischt"...
  5. [Vorstellung] Ascaso: Neue Preise zum 1. Juli
    Ascaso: Neue Preise zum 1. Juli: Wer aktuell für den Kauf einer Steel Uno / Duo PID auf die Mehrwertsteuersenkung wartet, sollte dies noch einmal überdenken. Ascaso verteilt...
