2 Mühlen oder 2.Bohnenbehälter ?
Diskutiere 2 Mühlen oder 2.Bohnenbehälter ? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Wir trinken gerne unterschiedlichen Espresso im Laufe des Tages. Momentan ist das noch kein Problem. Aber unser Haushalt wird umgerüstet....
  1. #1 Bohnenfee, 20.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    Hallo
    Bezzera BZ 10 und Mahlkönig Vario 2 werden einziehen und damit auch unser Problem mit der 2.Bohnensorte.
    Eine 2.Mühle sprengt unser Budget.
    Könnte ein 2.Bohnenbehälter passend für die Mühle eine Lösung sein ?
    LG
    Bohnenfee
  2. #2 gunnar0815, 20.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: 2 Mühlen oder 2.Bohnenbehälter ?
    Es geht auch meistens ohne Hopper mit Tamper drauf und Bohnen in Schacht.
    Musst dann aber immer nach 1-2 Bezügen nachfüllen.
  3. #3 alterschwede, 20.03.2012
    alterschwede
    alterschwede Mitglied
    Eine Vario ist ja eine Mühle, wo man sich Mahlgrad und Zeit leicht und genau merken und auch wiederfinden kann => passt!
    Nur das mit dem Hopper. Der Vario-Hopper hat kein Scheiber, Hopperwechsel bringt wenig... Außerdem sitzt der Hopper bei Vario ziemlich fest...
    Entweder so wie Gunnar es beschrieben hat, oder die ganze Mühle kippen und so den Hopper entleeren (die Mühle ist ja recht klein und leicht).
  4. #4 Bohnenfee, 20.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    :shock:
    könntest Du mir das bitte mal ins Laiendeutsch übersetzen???
    Danke;-):roll:
  5. #5 Bohnenfee, 20.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    ah,das liest sich gut (und auch preiswert)....
    Wäre ja mal an der Zeit,dass bezahlbare Twinmühlen auf den Markt kommen...
    LG
    Bohnenfee
  6. #6 mkraft59, 20.03.2012
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Gibt es doch: Versalab M3...
  7. #7 Bohnenfee, 20.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    auch noch zu teuer !
  8. #8 S.Bresseau, 21.03.2012
    Lässt sich die Vario denn ohne Hopper starten? Nach meiner Erinnerung nicht, man müsste also tricksen.
    Ansonsten ist sie eine sehr gute Portionsmühle: Einfach so viele Bohnen oben einfüllen wie man Pulver braucht, sie hat fast keinenTotraum. Außerdem ist sie wie bereits geschrieben sehr kompakt, man kann sie wirlich relativ leicht kippen, um den Hopper z.B. in eine Schüssel zu leeren.
  9. sumac
    sumac Mitglied
    nein, läßt sich ohne behälter nicht starten.
    tricksen wäre nicht so mein ding, da sie beim reinigen, wenn man den stecker mal vergißt zu ziehen, eher gefährlich.
    also fast keinen totraum ist ansichtssache.
    ein bezug muss gemacht werden, bevor der neue kaffee ins spiel kommt und dann diese umstellung...also wirklich gut ist diese lösung nicht.
    besser wäre ein zweitmühle in diesem fall.
  10. cuse
    cuse Mitglied
    Das war so gemeint:
    Bohnen für einen Espresso (oder zwei) rein,
    dann Tamper drauf, damit nix raushopst und die Bohnen ordentlich "nachrücken" können.
    Da die V2 aber nicht ohne Hopper startet, einfach nur die benötigte Portion einfüllen, wenn Euch das ständige Mahgrag-anpassen nicht nervt. Dann spart Ihr Euch das Auskippen.
    Ansonsten könnt Ihr ja vielleicht die Bohnensorte auch täglich wechseln und nicht mehrmals am Tag.
  11. #11 Milchschaum, 21.03.2012
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    Halte ich für übertrieben. Ich habe den mittleren Timer auf 2 Sekunden eingestellt und nutze den, um z.B. morgens das alte Mehl rauszuspülen. Wenn du 3 Sekunden nimmst, kannst du noch sicherer sein. Mehr wäre IMHO unnötig.
    Also, ich würde dem TE auch zur Vario raten, wobei die Bohnen vorher portioniert werden. Das Auskippen geht wegen des recht geringen Gewichts zwar, ist aber doch lästig wegen Kabel und wegen Popcorn-Häubchen: Man muss mehrmals umdrehen, um den Hopper wirklich leerzukriegen. Und dann auch noch ein paar Sekunden rausmahlen.
    Aber auch bei Mühlen mit austauschbarem Hopper sehe ich nicht wirklich einen Vorteil: Der Schieber setzt ja nicht ganz unten an, so dass noch eine ganze Menge im Schacht bleibt. Und diese Mühlen (meist Gastrokisten) haben i.d.R. einen ziemlich heftigen Totraum.
    :) Dirk
  12. #12 S.Bresseau, 21.03.2012
    iirc waren es <1g
  13. #13 espressionistin, 21.03.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Was ich nicht ganz verstehe: wenn man unbedingt zwei Sorten trinken will und das ganze auch noch alltagstauglich händelbar bleiben soll: warum kauft ihr nicht einfach zwei Mühlen für je 180 EUR anstatt eine für 360?
    Wären dann zwar nicht so hochwertig wie eine MK, aber irgend einen Tod muss man sterben im Leben.;-)
  14. #14 Bohnenfee, 21.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    rein rechnerisch hast recht,aber mir geht es auch um eine sehr gute Mühle...
    LG
    Bohnenfee
  15. #15 gunnar0815, 21.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Eine sehr gute Mühle kostet aber mehr als deine gesamte Ausrüstung
  16. #16 espressionistin, 21.03.2012
    espressionistin
    Jep. Ich glaube, bei Mühlen zwischen 180 und 360 EUR geht es im wesentlichen um einen Komfortgewinn, weil die teureren Mühlen wertiger verarbeitet sind, meist leiser, schneller, eine ST-Auflage haben, einen Timer o.ä.
    In der Tasse wird man den Unterschied realistisch betrachtet kaum schmecken (so geht es mir zumindest mit meiner gebrauchten 50 EUR Lux (NP afaik um die 160) und meiner 600 EUR Mazzer. Klingt komisch, ist aber so, zumindest für meine normaldurchschnittlichen Geschmacksnerven).
    Wenn der Komfortgewinn beim teureren Gerät dadurch aufgefressen wird, dass man ständig die Mühle leerräumen muss, würde ich mich nicht daran festbeissen, eine "bessere" Mühle haben zu wollen.
  17. #17 Bohnenfee, 22.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    okay...
    dann hätte ich mal gerne von Euch einen Mühlen-Kombi-Tipp...
    Wobei die Hauptmühle (für die Stoßzeiten beim Frühstück) möglichst unkompliziert sein sollte,weil da auch "sich noch im Schlafzustand mit Hirn im off befindende " Kiddies damit fertig werden müssten....
    Deshalb hatte ich mir die Vario ausgesucht.
    Bei der 2. gibt es keine Stresszeiten.
    LG
    Bohnenfee
  18. #18 Bohnenfee, 22.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    Was wäre denn mit dieser Maschine : Gastroback 42639 Design Kaffeemühle Advanced Pro ?
    Kombination mit der Vario oder 2x Gastroback ?
    LG
    Bohnenfee
  19. #19 gunnar0815, 22.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Zwei schöne stehen bei mir doch hinter der Carimali UNO :lol:
  20. #20 espressionistin, 22.03.2012
    espressionistin
    Wegen der Gastroback schau mal in die Suche, die ist glaub ich nicht soo schlecht weggekommen.
    Ansonsten, für einen konkreten Tipp sag doch mal, was dir bei der Mühle wichtig ist.
2 Mühlen oder 2.Bohnenbehälter ? - Ähnliche Themen
  1. Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?
    Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem passenden Upgrade zu meiner 1ZPRESSO JX Pro, da meine Frau mit ihren dünnen Ärmchen die frischen...
  2. variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?
    variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?: ---------- Aber vermutlich ist das sowohl hier (edit, im Philos-Thread) als auch im Zerno Thread OT, beide Hersteller bieten es in ihren Mühle...
  3. Mühlenberatung: SD oder GbW?
    Mühlenberatung: SD oder GbW?: Moin! Nachdem ich für mich die Frage der Maschine (Xenia ist bestellt) geklärt habe, bewege ich mich mal hier im Forum als Neuling in den...
  4. [Maschinen] G-Iota, DF64, DF64P oder andere Single-Dose Mühlen
    G-Iota, DF64, DF64P oder andere Single-Dose Mühlen: Hallo zusammen Ich suche die oben genannte Mühle in der aktuellen Version. Die gängigen Mods sind weder Muss noch Ausschlusskriterium. Ich bin...
  5. Mühlen: geschmackliche Welten oder Nuancen?
    Mühlen: geschmackliche Welten oder Nuancen?: Hallo die Runde, Ich hatte für eine "Mühlenverkostung" für mittlere bis dunkle Espressoröstungen folgende Mühlen zur Verfügung: / ECM S64 /...
