25% Einbrand bei Full City Plus?
Diskutiere 25% Einbrand bei Full City Plus? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Kann das sein? Habe gerade meine Dritte Röstung hinter mir. Laut Farb und Aussehensabgleich irgendwie im Bereich Full City Plus und Light French....
  1. Piezo
    Piezo Mitglied
    Kann das sein?
    Habe gerade meine Dritte Röstung hinter mir. Laut Farb und Aussehensabgleich irgendwie im Bereich Full City Plus und Light French. Sichtbaren Ölaustritt kann ich nicht feststellen.
    Die Bohnen ist der Vivaldi Blend, eine typisch italienische Espressomischung, die durchaus dunkler geröstet werden sollt.
    Geröstet wurde nach Claus Fricke in 2 Stufen. 8 Min 160 Grad, dann Abkühlen, dann die Bohnen 5 Min bei 200 Grad und weitere 11 bei 240 Grad, Final noch mal ne Minute bei 200 Grad. Abkühlung extern mit der bekannten Staubsauger-Eimer-Sieb Lösung.
    Beim Einbrand haben sich knapp über 25% ergeben (170 zu 126 Gramm). Ist das im Bereich des Möglichen, oder bin ich übers Ziel hinausgeschossen.
  2. Ena 5
    Ena 5 Mitglied
    AW: 25% Einbrand bei Full City Plus?
    25% erscheint mir sehr hoch. Bei meinen letzten Röstungen war light french bei ca. 18% erreicht. Bei 22% hatte ich schon sehr ölige Bohnen.
  3. sumac
    sumac Mitglied
  4. Piezo
    Piezo Mitglied
    Danke, aber dein Link kannte ich schon ...
  5. #5 nacktKULTUR, 18.02.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Kann, aber sollte nicht. Du röstest in meinen Augen zu stur nach Minuten. Du hast vermutlich Dörrbohnen produziert.
    Also, versuch es mal so:
    280g Rohbohnen abwiegen.
    10 Minuten bei 175°C, ergibt Zitronengelb. Abkühlen.
    Vorgeheizt (200°) Bohnen einfüllen, bei 240°C bis zum 1. Crack. Dann auf 230°C reduzieren, und etwa 10-20 Sek. in den 2. Crack hinein. Abbrechen, schnell abkühlen. Es darf nirgendwo Öl austreten.
    Das ergibt bei mir 236g Röstbohnen. Einbrand ergo 15.71%
    Preblend "nK-I"
    33% Fazenda Rainha
    33% Harrar Longberry
    33% Mandheling
    nK
  6. Ena 5
    Ena 5 Mitglied
    nK, heizt du die erste Phase auch vor oder machst du die Bohnen in die kalte Trommel?
  7. #7 nacktKULTUR, 18.02.2014
    nacktKULTUR
    In die kalte Trommel. Der nK-I-Preblend ist immer die erste Charge innerhalb meiner Röstorgie.
    nK
  8. Ena 5
    Ena 5 Mitglied
    Danke, ich probiere das mal aus. In letzter Zeit habe ich immer in einem Gang durchgeröstet. Und immer nur 150 Gramm.
  9. #9 nacktKULTUR, 18.02.2014
    nacktKULTUR
    Mit dieser Miniaturmenge komme ich beim CBR101 nicht zurecht. 280g sind das Maß der Dinge. Nur bei Malabar, der bläht sich zu stark auf, da sind 150g angezeigt. Und der Malabar darf niemals (!) auch nur in die Nähe des 2. Crack gehen - dann wäre er nämlich ungenießbar. In einem Parallelthread geistert so ein gräßliches Foto von einem fetttriefenden Malabar herum. Brrrrr.
    nK
  10. Ena 5
    Ena 5 Mitglied
    Ich habe bisher das Gegenteil gelesen und deshalb nie grössere Mengen geröstet. Das Problem ist halt, dass 125 Gramm schnell verbraucht sind. Deshalb bin ich auf die grössere Charge gespannt. Geröstet habe ich immer im 10 min auf 210 Grad vorgeheizten Röster, Start war bei ca. 165 Grad, Beginn 1. Crack zwischen 8.30 und 9.30. Beginn 2. Crack bei ca. 14.00, ergo 14.20 für Full City plus (falls dus mal probieren willst).
  11. cup29
    cup29 Mitglied
    ........Dein "brrrrr" kann ich nur bestätigen.
    Bei dem Röster hatte ich schon darauf hingewiesen, was ich denn haben wollte - dafür, dass es explizit etwas nicht zu dunkles sein sollte, war ich daheim umso überraschter, dass beide gekauften Sorten in dieser Farbgebung / Röststufe aufwarteten.
    'Augen auf beim Kauf' - und sich nicht nur auf die Worte, sondern das eigene Auge verlassen, woll?
    in diesem Sinne
  12. Piezo
    Piezo Mitglied
    Nein, habe vor allem nach Sicht und Gehör geröstet. Der zweite Crack ist aber für mich nicht zu hören. Wie gesagt, Farbe und Aussehen entspricht FCP bis LF, Öl ist nicht ausgetreten.
    Ob es nun Dörrbohnen sind, werde ich in ein paar Tagen auflösen ;-)
    BTH, ich bin bis dato ebenfalls davon ausgegangen, dass der Gene nicht zu viel Gewicht verträgt.
  13. Piezo
    Piezo Mitglied
    Waren Dörrbohnen, bzw. echte Kaffeeleichen :oops:
25% Einbrand bei Full City Plus? - Ähnliche Themen
  1. Solis Barista Perfetta Plus oder QM Orione oder...?
    Solis Barista Perfetta Plus oder QM Orione oder...?: Grüß euch, nach langem Recherchieren bin ich bei meiner Suche nach einer passenden Siebträgermaschine für uns immer noch nicht zu einer...
  2. [Verkaufe] Diverse La Marzocco Siebe (21 & 17g) plus Tidaka Trichter
    Diverse La Marzocco Siebe (21 & 17g) plus Tidaka Trichter: Hallo allseits, über die Zeit sammeln sich einfach zu viele Sieb Varianten an, also kommen die wenig genutzten hier zum Verkauf: Ein originales...
  3. [Erledigt] Set: LM 1er Sieb plus passender Epico Tamper & Trichter
    Set: LM 1er Sieb plus passender Epico Tamper & Trichter: Hallo allseits, 1er Bezüge sind nicht mein Ding (warum auch nicht immer einen Doppio zu sich nehmen?!;)), daher verkaufe ich meine wenig...
  4. Severin Espresa Plus Durchlaufzeit
    Severin Espresa Plus Durchlaufzeit: Hallo, ich besitze die Severin Espresa Plus (vermutlich vergleichbar mit der DeLonghi Dedica EC 685) und habe dort das Cremaventil aufgebohrt in...
  5. Dalla Corte Mini EX4 plus kein Brühwasser aus dem Brühkopf
    Dalla Corte Mini EX4 plus kein Brühwasser aus dem Brühkopf: Bei meiner 5 Jahre alten Dalla Corte Mini EX4 plus kommt seit heute kein Brühwasser mehr aus dem Brühkopf. Zuerst habe ich die Dusche und die...
