380/400 V oder 230 V?
Diskutiere 380/400 V oder 230 V? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; tach das netzkabel für eine 380/400 V - maschine sollte doch eigentlich 5-polig sein, oder? wenn aus einer maschine, die theoretisch 380/400 V...
  1. #1 looseantz, 05.11.2009
    looseantz
    looseantz Mitglied
    tach
    das netzkabel für eine 380/400 V - maschine sollte doch eigentlich 5-polig sein, oder? wenn aus einer maschine, die theoretisch 380/400 V haben sollte, ein 3-poliges kabel herausschaut, ist die dann umgebaut oder gibt es doch 380V-anschlüsse mit nur 3 polen?
    hat jemand einen tipp?
    bis die tage
    looseantz
  2. #2 Micha293, 05.11.2009
    Micha293
    Micha293 Mitglied
    AW: 380/400 V oder 230 V?
    Drehstrom mit 3 Adern wird nicht funktionieren, da dieser aus 3 Phasen, Nulleiter und Erde besteht. Könnte natürlich sein, dass die Maschine schon umgepolt ist. Bei meiner steht auch 380V am Typenschild, aber auf der Innenseite ist ein Schaltplan zum Betrieb mit 2 oder auch nur einer Phase. Ist denn kein Stecker dran?
    Micha
  3. emil
    emil Mitglied
    abend,
    da gibt es nicht viel umzubauen (falls Du nicht von einer Mühle sprichst) - Du kannst auch eine mehrpolige Heizung auf eine Phase hängen. Irgendwann ab 3,5 kW macht dann eine normale Sicherung schlapp (16A x 230 V = 3680 W), je nach Hausinstallation und anderen Verbrauchern im gleichen Stromkreis auch schon früher - bis 2,5 kW würde ich den Betrieb für unkritisch halten. Und zu Deiner Frage: Kraftstrom mit 3 Litzen gibts nicht (weder mit noch ohne VDE)
    Gruss Emil
  4. #4 koffeinschock, 05.11.2009
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    eigentlich sollte so eine zuleitung, wie zuvor schon geschrieben, 5-adrig sein. kommt natürlich ganz auf den einsatzzweck an: motoren haben schon gerne ein wenig phasenverschiebung, damit sie laufen (zumindest die standard-drehstrom-asynchronmotoren...). bei den großen heizungen wird es dann gerne zur besseren verteilung der leistung gemacht - diese maschinen kannst einfach einphasig betreiben und die eine oder andere heizung weglassen. die folge wäre nur, daß die aufheizdauer grösser ist und die maschine im harten einsatz recht schnell einbrechen sollte - zu hause ist das gar kein thema.
    bei motoren brauchst du dann z.b. eine steinmetzschaltung mit kondensator.
  5. Piet
    Piet Mitglied
    Selbstverständlich gibts Kraftstrom mit 3 Leitern.
    Dreieckschaltung ist das Stichwort.
    (Kein Null und keine Erdung,VDE sei jetzt mal dahingestellt).
    Wie sehen die 3 Leiter denn aus? Um genau herauszubekommen wie die Maschine beschaltet werden muss, wirst du ohne vorhandenen Schaltplan um ein öffnen dieser nicht herumkommen. Danach könnte man mehr diagnostizieren.
    Gruß Piet
  6. #6 Bubikopf, 05.11.2009
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Ohne vernünftige Erdung funzt aber die Niveaukontrolle Kessel nicht zuverlässig ( Von VDE mal gar nicht zu reden ). Und die ganzen 230V Geräte ( MV..... ) brauchen einen Rückleiter.
    Gruss Roger
  7. #7 looseantz, 06.11.2009
    looseantz
    looseantz Mitglied
    re-tach
    ok, hier mal ein bild das ich mir noch habe schicken lassen:
    das hier ist das o.g. "kabelende" ohne stecker:
    und hier geht das kabel hinein:
    laut hersteller hat die maschine 380V (also 400V, denke ich ... die italiener halt ...) bei 3.200W leistung.
    laut verkäufer hat sie ebenfalls 380V. er habe sie an einem 380V-anschluss betrieben, sagt er ...
    ein typenschild gibt es zwar, aber da ist nur produktionsjahr, seriennummer, max. druck und max. temperatur (boiler) eingestanzt bzw. aufgedruckt.
    aber das kabel ... tja, das kabel ist nur 3-polig ...
    der verkäufer hat die maschine übrigens in Großbritannien betrieben. kann das eine art UK-version sein?
    kann man das irgendwie an der maschine messen, für welche spannung sie ausgelegt ist?
    irgendwelche anderen tipps?
    bis die tage
    looseantz
  8. Sanug
    Sanug Mitglied
    Das Kabel sieht nach einem normalen einphasigen 230V-Anschluss aus, da kannst du direkt einen einfachen Standard-Schuko-Stecker dranschrauben. Ich würde nämlich blind davon ausgehen, dass die Maschine bereits umgebaut ist. Der Vorbesitzer hat sie möglicherweise an einer Phase des 380V (400V)-Anschlusses betrieben, also an 230V. Mess doch mal, ob die grün/gelbe Leitung Kontakt mit dem Gehäuse hat. 3200W gehen problemlos an einer normalen Steckdose, so lange keine weiteren Verbraucher mit hoher Last an dem gleichen Stromkreis hängen.
  9. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    bis auf die Heizung ist alles in den Maschinen auf 220V (230/240 V) ausgelegt: Motor Pumpe, Elektronik - alles für 220 V.
    Auch die Heizungen (die einzelnen Heizkreise) sind überwiegend für 220 V gebaut (ja - es gibt wenige für 380 V - das muß man prüfen)
    Und die Heizungen sind immer der "Knackpunkt":
    eine kleine Maschine (1-gruppig) hat in der Regel eine Heizung mit 2 Anschlüssen: 1 Heizkreis - der wird dann an 220 V angeschlossen.
    Größere Maschinen haben Heizungen mit mehr Anschlüssen: 4 oder 6 Anschlüsse - dann besteht die Heizung aus 2 (4 Anschlüsse) oder 3 (6 Anschlüsse) einzelnen Heizkreisen (in Form gebogene Heiz"stäbe").
    Und nur diese sind dann an den 2. und 3. Leiter der Steckdose angeschlossen (die 380V-Steckdose beherbergt 3 Leiter ("Phasen") + Neutralleiter + Schutzleiter)
    Je nach Leistung der einzelnen Heizkreise kannst Du einen oder zwei Heizkreise an einen Leiter anschließen: dann geht's mit der 220V-Steckdose.
    Hat die Maschine eine Heizung mit 3 Heizkreisen, könntest Du (je nach Leistung!) 2 zusammenschalten und den 3. stillegen: dann hast Du nicht die volle Heizleistung, aber sie "läuft" mit 220 V.
    "Fritzz"
  10. #10 looseantz, 06.11.2009
    looseantz
    looseantz Mitglied
    manchmal reicht ein bild ... es muss nur das richtige sein:
    also wurde die maschine so wie es aussieht schon auf 230V umgebaut. die einzelnen phasen wurden überbrückt bzw. werden mit nur einer phase versorgt oder wie auch immer das im elektriker-fachjargon ausgedrückt wird.
    wird dann nur eine heizung/ein heizstab versorgt oder doch alle?
    aber immerhin ist jetzt schon mal das mit der V-frage geklärt.
    danke für eure hinweise.
    bis die tage
    looseantz
  11. Sanug
    Sanug Mitglied
    Das findest du ganz einfach heraus: Wieviel Watt sind auf dem Typschild der Maschine angegeben? Dann schließt du sie über einen Verbrauchskostenzähler ans Netz an und lässt sie heizen. Liegt die angezeigte Leistung ungefähr im Bereich dessen, was das Typschild sagt, arbeiten alle Heizstäbe. Ist es 2/3 der Leistung, hat die Maschine drei, von denen einer stillgelegt wurde. Ist es die Hälfte der angegebenen Leistung, dann hat sie zwei Heizstäbe, von denen nur einer läuft. Im Haushaltsbereich dürfte das kaum stören, ansonsten könnte man die abgeklemmte Heizung wieder hinzunehmen, sofern dadurch die Gesamtleistung weiterhin unter 3680W bleibt.
380/400 V oder 230 V? - Ähnliche Themen
  1. Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine
    Steuerung Zeitschaltuhr 380/400 Volt Maschine: Hallo Zusammen ich habe Ferien und darum etwas Zeit für Spinnereien und Ideen. Gerne würde ich meine Faema E61 über eine Zeitschaltuhr laufen...
  2. Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?
    Milchkanne spülen oder weiterschäumen ?: Hallo zusammen, meine Maschine (Einkreiser !) steht ja bei mir auf der Arbeit. Wenn ich mir einen Cappuccino mache (ich trinke Cappu und...
  3. Puck Screen fein oder mit großen Löchern?
    Puck Screen fein oder mit großen Löchern?: Ein freundliches "Grüß Gott!" Bekam nun einen weiteren Puck Screen der große Löcher auf der Oberseite hat. Was bringt das, welche Vorteile hat so...
  4. Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?
    Mühlen-Upgrade von 1ZPRESSO JX Pro - SD oder Hopper? 1 oder 2 Mühlen?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem passenden Upgrade zu meiner 1ZPRESSO JX Pro, da meine Frau mit ihren dünnen Ärmchen die frischen...
  5. ECM Synchronika oder Profitec Drive
    ECM Synchronika oder Profitec Drive: Hallo zusammen, da die beiden genannten Maschinen ja ähnlich sind, würde mich Eure Meinung zu nem evtl. Kauf interessieren. Ich trinke...
