4 Fotos eines schlechten Anfangs
Diskutiere 4 Fotos eines schlechten Anfangs im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, mit akribischer Verbissenheit versuche ich schnell, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Leider scheitert es schon...
  1. #1 theface22, 07.03.2010
    theface22
    theface22 Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    Leider scheitert es schon wahrscheinlich an der Basis für einen guten Cappu/Espresso. Damit ich das nicht alles beschreiben muss, habe ich mal 4 Fotos gemacht.
    Die Parameter sind; Die Macap steht auf MG2 und mahlt 7.0 Sek. Daraus folgen dann ca. 7,4g Kaffeemehl. Diese scheinen mir aber viel zu wenig zu sein, da ich diese ja noch nicht einmal richtig getampert bekomme...
    siehe hier mit 1erST
    hier mit 2erST
    Ich muss schon noch zw 1g-1,5g dazu mahlen, damit ich das 2er Sieb einigermaßen getampt bekomme, nämlich so:
    Ich habe auch schon mal mit 9,5g und 10g für einen shot gezogen, die haben mir tatsächlich vom Geschmack, Farbe und Crema am besten gefallen, aber kann das denn sein?:roll:
    Jetzt mit eben diesen ca. 8,4g setzte die Blondphase bereits nach 15sek ein und der Cappu schmeckt eher sauer und wird nach "unten" hin sogar pulvrig!! :shock:Nach dem Bezug sah der ST so aus;
    Auch nicht gerade toll wie das Mehl oberhalb aufgerissen ist, oder?
    Na ja...ich weiß! Der Weg ist das Ziel und Rom ist auch nicht an einem...aber die Basis will ich einfach so schnell wie möglich auf gesundem Fundament aufgebaut haben.
    Danke für Eure Tipps...
  2. #2 KlausMic, 07.03.2010
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    AW: 4 Fotos eines schlechten Anfangs
    kümmer dich erstmal nicht um die exakte Gramm-Zahl! Mach das Sieb bis oben hin gestrichen voll und tamper dann. Es zählt, was in der Tasse ankommt, nicht was die Waage sagt.
    Klaus
  3. #3 Norma Jean, 07.03.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    Sieht sehr fein gemahlen aus, evtl. mal gröber mahlen.
    Knapp neun Gramm habe ich auch im 1er, bei der "Standardmenge" ist's bei mir mit tampen auch Null.
    Gruß, Norma Jean
  4. Shrike
    Shrike Mitglied
    Ah, noch ein Wuppertaler. :-D
    Den Chrombomber hast Du aber auch nicht bei Saturn gekriegt hier im Espresso-Niemandsland...
    Nun zum Thema, einer Siebe sind ein leidiges Thema. Ich habe das Problem einfach durch eine größere Tasse gelöst. Nimm am Anfang besser das Zweier-Sieb und mach Dir einen großen Cappuccino. Beim Espresso trinke ich entsprechend auch immer einen Doppelten.
  5. #5 schwarzesgold, 07.03.2010
    schwarzesgold
    schwarzesgold Mitglied
    Servusla,
    Das 2er Sieb heißt deswegen so, weil ,man da 2 Espressi damit macht..... da braucht man aber auch Kaffeemehl für 2 Espressi.
    Probiers doch mal mit 14-16g im 2er, du hast da viel zu wenig Pulver drin. Und den Mahlgradstellst dann so ein, dass die 2x25ml in ca. 25s rauslaufen, so für den Anfang.
    jürgen
  6. #6 theface22, 07.03.2010
    theface22
    theface22 Mitglied
    In die Richtung hatte ich garnicht gedacht! Das werde ich ausprobieren und dann mal testen.
    Aber ich kann doch dann nicht ewig 30g pro Shot verballern :shock: ???:lol:
  7. #7 Gandalf2904, 07.03.2010
    Gandalf2904
    Gandalf2904 Mitglied
    30g nicht.
    Aber 14-16g für einen Doppelten musst schon nehmen.
    Und am Anfang eben auch einige in den Ausguss schütten.
    Es macht keinen Sinn mit schlechten Kaffee zu üben. Nimm ruhig den, der dir schmeckt.
  8. #8 Norma Jean, 07.03.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    Du sollst nicht verballern, sondern das Zeug trinken. ;-)
    ca. 9gr im 1er und ca. 15gr im 2er (also 2 Tassen), wie kommst Du da auf 30gr?
  9. Shrike
    Shrike Mitglied
    Außerdem hat man bei 14-16 Gramm schneller die Gelegenheit, an frische Bohnen zu kommen. :-D
  10. #10 theface22, 07.03.2010
    theface22
    theface22 Mitglied
    Die hatte ich geschätzt, da KlausMic sagte, dass ich erstmal das Sieb bis oben hin füllen sollte :lol:
  11. #11 gunnar0815, 07.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  12. pefro
    pefro Mitglied
    Öh, also mal ein paar definitive Größen:
    - Du machst mit dem Einersieb nur einen EINZELNEN ESPRESSO und da mahlst Du dann zwischen 7 und 9g rein
    - Du machst mit dem Zweiersieb ausschließlich ZWEI ESPRESSI (oder eben einen Doppelten) und mahlst dann da zwischen 14 und 18g rein
    30g passen in kein Zweiersieb.
    Peter
  13. #13 Bohnenheld, 07.03.2010
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    den Bildern und Deiner Aussage nach (Pulver im Kaffee) schätze ich, dass Du den Kaffee um einiges zu fein mahlst. Damit haben 7 Gramm natürlich ein anderes Volumen als wenn Du sie gröber mahlst.
    Sind die Bohnen denn frisch?
    Viel Erfolg wünscht der
    Bohnenheld
  14. ich
    ich Mitglied
    Häää sind halt vier Tassen, meine liebe!;-)
  15. #15 Norma Jean, 07.03.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    Oh, mein Held ist auch schon wach. ;-)
    Na ja, vier Tassen … wenn's die Pumpe aushält …
  16. ich
    ich Mitglied
    bei 30gr vier Tassen ist ja schlimmer als Baldrian.
  17. #17 MichaelV, 07.03.2010
    MichaelV
    MichaelV Mitglied
    Ich sehe in den Bildern die Einkerbung der Siebe, damit sie im Siebträger halten. Demnach sieht es fast so aus, als ob im ersten Bild ("1er ST") auch das Zweiersieb drinsteckte - kann das sein? Eine Faustregel besagt, dass der getamperte Kaffee in etwa bis zu dieser umlaufenden Kerbe reicht. Das entspricht einem zuvor bis zum Rand vollgemahlenen Sieb.
  18. #18 theface22, 07.03.2010
    theface22
    theface22 Mitglied
    Viele Espressi später und Unmengen verbrauchtem guten frischen Bohnen, gibt es leider nichts positives zu vermelden.
    In meiner Verzweiflung habe ich nun den Rat befolgt, das 1er Sieb bis oben hin voll zu machen (immerhin 19g). Das ist aber vom Gefühl und auch von den Infos hier aus dem Forum für EINEN Espresso viel zu viel.
    Aber trotzdem...nach 45 Sek. Wasserbezug, hier das Ergebnis in der Tasse;
    Wie sie sehen, sehen sie nichts:sad: Nicht ein einziger Tropfen kämpfte sich durch die Mehlwüste.Aber das war ja klar! Und das Kaffeewiki kenne ich inzw. auswendig. In der Praxis passt aber irgendetwas nicht zusammen und ich komme einfach nicht darauf was es ist:cry:
    Mit dem 1er ST habe ich übrigens noch nicht einen einzigen Shot (3 Wochen) zaubern können, den man auch als Espresso akzeptiert hätte!
    Verzweilung macht sich breit...
  19. #19 gunnar0815, 07.03.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na vielleicht erbarmt sich ja mal jemand aus Wuppertal und zeigt es dir wie es richtig geht.
  20. #20 Bohnenheld, 07.03.2010
    Bohnenheld
    Bohnenheld Mitglied
    Hallo theface22,
    hast Du meinen Tipp mal befolgt und die Mühle radikal gröber gestellt?
    Wie weiter oben empfohlen: Mühle so grob stellen, dass der Siebträger mit zweier Sieb bei 15 Gramm ziemlich voll ist, dann tampen, bis Du etwa auf Höhe der Kerbe im Sieb komprimiert hast (mit Gefühl, bitte!) und dann muss der Kaffee in 25 Sekunden durchlaufen - wobei ich die Zeit erst ab dem ersten Tropfen in der Tasse zähle.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass Du viel zu grob mahlst. Verschwende nicht Deine ganzen kostbaren Bohnen, geh systematisch vor!
    Bohnenheld
4 Fotos eines schlechten Anfangs - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung für Siebträger (ZK/DB) - Anfänger, bis ca 1200€
    Kaufberatung für Siebträger (ZK/DB) - Anfänger, bis ca 1200€: Servus zusammen, mal wieder ein vollkommener Neuling, mal wieder Kaufberatung. Leider habe ich nirgends einen Fragebogen gefunden, den man schön...
  2. [Maschinen] Suche Anfänger Restaurationsobjekt, HH evtl.
    Suche Anfänger Restaurationsobjekt, HH evtl.: Hallo Zusammen, suche ein Restaurationsobjekt für erste Schritte in der Materie. Beziehe das "Anfänger" hauptsächlich auf den Umfang der...
  3. Lelit Bianca - Festwasser - 4 bar am Hausanschluss: Druckminderer erforderlich?
    Lelit Bianca - Festwasser - 4 bar am Hausanschluss: Druckminderer erforderlich?: Hallo Zusammen, bin unsicher: Der Hauswasseranschluss kommt mit 6bar ins Haus. Der Druckminderer zeigt hier 4 bar an der Hausanschlussleitung....
  4. unentschlossener Anfänger Einkreiser oder Zweikreiser
    unentschlossener Anfänger Einkreiser oder Zweikreiser: Hallo Zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einem feinen Maschienchen, um endlich zuhause dem vollkommenen Kaffeegenuss frönen zu können....
  5. Espresso einstellen - noch so ein Anfänger
    Espresso einstellen - noch so ein Anfänger: Hallo an alle! nachdem ich mich eine Weile hier und im Kaffeewiki eingelesen habe, habe ich mir kürzlich die Rancilio Silvia inklusive Rocky...
