Ab wann rechnet es sich, Maschine auszuschalten?
Diskutiere Ab wann rechnet es sich, Maschine auszuschalten? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen! Wahrscheinlich gibt es darauf keine pauschale Antwort, weil es vom "Stand-by Verbrauch" der Maschine abhängt...aber hat sich...
  1. #1 espressionistin, 05.02.2010
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Hallo zusammen!
    Wahrscheinlich gibt es darauf keine pauschale Antwort, weil es vom "Stand-by Verbrauch" der Maschine abhängt...aber hat sich hier schonmal jemand mit der Frage beschäftigt, ab wieviel "Leerlaufzeit" es sich lohnt, die Maschine auszuschalten, also rein stromverbrauchstechnisch?
    Beispiel: Ich trinke ich morgens einen Espresso (9 Uhr) und dann wieder um eins. Ich schalte die Maschine also um kurz nach neun ab und um halb eins wieder an. Ist der Mehrverbrauch für´s Aufheizen soviel größer, dass ich die Maschine besser die 3,5 Stunden laufen lasse? Vermutlich nicht.
    Umgekehrt formuliert: Bis zu welcher Zeitspanne zwischen den Bezügen lohnt es sich ungefähr, die Maschine laufenzulassen?
    Vielleicht hat sich ja schonmal jemand damit beschäftigt,habe aber nichts gefunden. Notfalls müsste ich mal einen Verbrauchsmesser an der VBM anschließen und selber rechnen.:shock:
    Vielen dank für Eure Antworten
    Sabine
  2. #2 Norma Jean, 05.02.2010
    Norma Jean
    Norma Jean Mitglied
    AW: Ab wann rechnet es sich, Maschine auszuschalten?
    Das wird so nicht zu beantworten sein.
    Dafür sind die Maschinen und Umstände zu unterschiedlich (Kesselgröße, Isolierung, Außentemperatur, etc).
    Ich denke, da müsstest Du einen Verbrauchsmesser anschließen, mal ein paar Tage testen und dann für Dich ganz allein beschließen, was Du tust.
    Bei mir ist die Maschine (so ich nicht länger außer Haus bin) immer eingeschaltet. Also so von 6 bis 22 Uhr.
    Gruß, Norma Jean
    (die mit der Tagesfreizeit)
  3. #3 VolkerS, 05.02.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Hallo Sabine,
    bei einer Pause von 3,5h fährst Du im Falle der Domobar wohl günstiger, wenn Du sie ausschaltest. In der Darauffolgenden Aufheizphase läuft die Maschine ja nicht eine halbe Stunde auf Volldampf. Wenn das Kesselwasser heiss ist,was recht schnell geht, geht sie über in den normalen Erhaltungszustand.
    Volker
  4. Novize
    Novize Mitglied
    Bei mir läuft sie von 6:00 - 7:30 (bis ich aus dem Haus gehe) und dann wieder von 14:30 - 18:00 (wenn ich nach Hause komme) - ich weiß nicht ob es sich rechnet.
  5. #5 espressionistin, 05.02.2010
    espressionistin
    @Norma Jean:
    ...stimmt, du sprichst einige Parameter an, die ich noch gar nicht berücksichtigt habe...isoliert ist da nix, deswegen lohnt sich Ausschalten vermutlich recht früh bei mir...
    Ich bin eh eher der "sofort-ausschalt-Typ"... :-D
    Sabine
    (die-auch-zuviel-Zeit-hat:cool:)
  6. #6 nacktKULTUR, 05.02.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Doch, ist klar zu beantworten. Je höher die Temperatur eines Körpers ist, desto größer die Energieabgabe an die Umwelt. Siehe auch Entropie. Somit wird jedes Abschalten Energie sparen.
    Auf einem anderen Blatt steht die Einbuße an Komfort, und ein allfällig erhöhter Verschleiß durch häufige Temperaturänderung.
    nK
  7. #7 Barttasse, 05.02.2010
    Barttasse
    Barttasse Mitglied
    Beschädigt es die Maschine, wenn man sie häufi ein- und ausschaltet? Wäre es nicht besser sie laufen zu lassen, oder ist das egal?
  8. #8 espressionistin, 05.02.2010
    espressionistin
    ..genau über das Gleiche hab ich mir auch grad Gedanken gemacht. Wollte das gerade mal in den Raum werfen, ob und wo häufiges an- und ausschalten zu erhöhtem Verschleiß führt. Denn nach Volkers aussage war ich grad geneigt, zu sagen, Okay, schalt ich meine VBM immer sofort aus, auch wenn ich ne Stunde später schon wieder "zapfen" gehe...
    Ich sehe schon, in die Rechnung spielen verdammt viel Parameter rein. Wird ne Diplomarbeit;-)
    Welche Bauteile könnten den betroffen sein?
  9. Dupk
    Dupk Mitglied
    @nachtKULTUR
    Das ist richtig.
    Aber es solllte auch erwähnt werden, dass es mehr energieaufwand bedarf, um hoch zu heizen, als ein gewisses Temperaturniveau zu erhalten.
  10. #10 VolkerS, 05.02.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Hallo Sabine,
    1h und 3,5h sind aber schon ein himmelweiter Unterschied. Bei einer Pause von 1h würde ich die Maschine anlassen, denn 1/2h Ausschaltzeit rentieren sich nun wirklich nicht (ein paar cent Stromkosten).
    Ich handhabe die Sache eigentlich immer nach Gefühl. Abends z.B., wenn ich meine, für heute war es genug Kaffee, wird der Bock ausgeschaltet. Am WE läuft die Gute fast durch, wenn ich zu Hause bin.
    Volker
  11. #11 stachel, 05.02.2010
    stachel
    stachel Mitglied
    Das kannst du mit einem Heißwasserboiler vergleichen. Ist der immer und ewig angeschaltet,steht zB.der Kalk irgendwann zentimeter dick im Boiler. Deine Heizleitung ist ebenso genauso immer an und in Betrieb.
    Schaltest du aus, bekommst du auch nicht mehr , sondern eher im Laufe der Zeit weniger Kalk im Boiler etc. du schonst also letztendlich im Laufe der zeit die Anlage...
    Das anhaltendes Erhitzen statt erneutes Aufheizen die Maschine schont, ist ein Märchen......so meine Meinung und Erfahrung.
  12. #12 nacktKULTUR, 05.02.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Diese Behauptung hingegen widerspricht jeglichem physikalischen Gesetz, sie ist schlichtweg falsch.
    nK
  13. #13 espressionistin, 05.02.2010
    espressionistin
    Genau darauf hin zielte meine Ursprungsfrage ab. Wann ist die Zeit erreicht, ab dem der Verbrauch durch Neuaufheizen größer ist als durch durchgängiges "Blubbernlassen"?
    Rein stromkostentechnisch, was ich leider bislang vernachlässigt hatte aber was zwingend in die Rechnung reinmüsste, sind die Mehrkosten durch den erhöhten Verbrauch...
  14. #14 espressionistin, 05.02.2010
    espressionistin
    Dieser Annahme unterlag ich bis jetzt allerdings auch:oops:
  15. #15 fastcoffee, 05.02.2010
    fastcoffee
    fastcoffee Mitglied
    Naja, aber die verlorene Energie ist doch ziemlich genau die, die als Wärme an die Umgebung abgegeben wird. Das ist bei einer Espressomaschine so ziemlich die gesamte aufgenommene Energie (abzüglich des Kaffees und der Milch, die man ja gerne warm hätte). Es ist wohl klar, dass die "Verlustwärme" größer ist je wärmer die Maschine ist.
    Ich glaube nicht, dass man eine Situation konstruieren kann, wo es nicht minimal besser ist die Maschine auszuschalten.
    Je länger die Zeit ist, in der die Maschine praktisch ganz abgekühlt ist (wäre), desto mehr bringt es. Für 15 Minuten ausmachen bringt sicherlich sehr wenig und man muss ja auch erstmal aufheizen, was unpraktisch ist (was ja auch der Hauptgrund ist warum man sie überhaupt an lässt).
    Diese "angebliche" Differenz aus dem Hochheizen und dem Halten kann eigentlich nur im Aufwärmen der gesamten Maschine bestehen - das trifft meiner Meinung nach nur zu, wenn man das rein auf den Kessel bzw. das Wasser darin bezieht und nicht das ganze System betrachtet.
  16. #16 espressionistin, 05.02.2010
    espressionistin
    Ich bislang auch. Und bei einer Stunde lass ich sie bislang auch an.:lol: Hatte mir nach deiner Antwort nur gedacht, wenn die Aufheizzeit so kurz ist, dann lohne sich da das Ausstellen eigentlich auch. Zumal die E61 die Wärme ganz nett speichert.
    Ich hatte für mich bislang immer die gefühlsmäßige Faustregel alles größer anderthalb Stunden ausstellen. Das würde ich nur zu gern mal "wissenschaftlich" untermalen.
  17. #17 yellow.flash, 05.02.2010
    yellow.flash
    yellow.flash Mitglied
    Wenn man schon den Fehler begangen hat sich einen Siebträger für über 1000 Euronen zu kaufen, der sich im Leben nicht rechnet ists um den Strom auch egal.... :lol::lol::lol:
  18. jahn
    jahn Mitglied
    Die Frage hat mich vor ein paar Wochen bei meiner Domo Super auch beschäftigt.
    ICh habe fürs Aufheizen von Raumtemperatur auf "schön durchgeheizt" ca. 0,3kWh gemessen, und im betriebsbereiten Zustand 0,2 kwH pro Stunde.
    Leider spielen zu viele Faktoren mit ein, sodass man wirklich nicht praktikabel oder pauschal sagen kann, wo dieser Zeitpunkt bei einem Modell liegt.
    Ich habe dann einfach ein paar Wochen lang über den Tag gemessen und festgestellt, dass sich das Abschalten (bei meiner Maschine) schon ab einer guten halben Stunde bis einer Stunde Nichtbenutzung lohnt.
    Die Temperatur wird nämlich in vielen Bauteilen extrem lange gespeichert, nach vier Stunden ist der Brühkopf bei mir immer noch sehr heiß!
    Ein "Wieder-Hochfahren" zieht daher nicht so viel Strom, wie ein ständiges Heizen des Boilers auf Betriebstemperatur. (Entropie)
  19. #19 VolkerS, 05.02.2010
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    Achtung: subjektiv!!!
    Das ist mir ehrlich gesagt zu viel Wissenschaft beim Hobby/Lebensqualität.
    Es gab hier mal eine Meßreihe, wo anhand der Ela eine Energiebilanz aufgestellt wurde. Alles nicht so wild.
    Volker
  20. #20 yellow.flash, 05.02.2010
    yellow.flash
    Das ist es auf den Punkt gebracht und auf einige Themen übertragbar :cool:
Ab wann rechnet es sich, Maschine auszuschalten? - Ähnliche Themen
  1. Mhd von wann gerechnet?
    Mhd von wann gerechnet?: Hallo zusammen, es wird immer wieder das MHD zitiert. Offenbar weiß jeder hier was das bedeutet nur ich nicht. Ich vermute es heißt...
  2. Decaf ab wann trinkbar? (degased)
    Decaf ab wann trinkbar? (degased): Hallo zusammen, ordere seit einiger Zeit gerne Decaf denn ich im idealen "Alter" gerne einfriere. Habe leider kaum Infos zu der Dauer, wann man...
  3. [Zubehör] Suche Abtropfblech und -Wanne Rancilio Silvia...
    Suche Abtropfblech und -Wanne Rancilio Silvia...: ... für die Version V2-V4. Tank und Deckel würde ich auch noch nehmen! Danke für Angebote!
  4. Ascaso Thermoblock mit Edelstahlleitungen seit wann?
    Ascaso Thermoblock mit Edelstahlleitungen seit wann?: Hallo zusammen Weiss jemand von euch gerade seit welchem Jahr die Firma Ascaso in ihren Kaffeemaschinen den Thermoblock mit Edelstahlleitungen...
  5. Ich suche helle Röstungen... aber wann ist hell wirklich hell?
    Ich suche helle Röstungen... aber wann ist hell wirklich hell?: Ich suche natürlich nicht mehr, ich habe längst gefunden. Aber immer wieder darf ich lesen, dass dieser oder jener Röster doch eigentlich nicht...
