AEG CaFamosa CF220 mahlt aber es kommt kein Kaffee raus
Diskutiere AEG CaFamosa CF220 mahlt aber es kommt kein Kaffee raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen seit zwei tagen mahlt die kaffee maschine und es kommt nichts raus wenn ich dann in das kaffeereste fach schaue ist der gemahlene...
  1. #1 super-ingo78, 10.01.2009
    super-ingo78
    super-ingo78 Mitglied
    Hallo zusammen seit zwei tagen mahlt die kaffee maschine und es kommt nichts raus wenn ich dann in das kaffeereste fach schaue ist der gemahlene trockene kaffee raus gekommen.
    an was kann das liegen.
    bin neu hier und hoffe habe es richtig gepostet.
  2. #2 meister eder, 10.01.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: AEG CaFamosa CF220 mahlt aber es kommt kein Kaffee raus
    klingt, als würde aus irgendeinem grund kein wasser ankommen. das kann einfachstenfalls an einer luftblase in der pumpe liegen, an verkalkung oder einem magnetventil, das nicht öffnet. oder an der elektronik, aber damit kenne ich mich nicht aus.
    wart mal ab, bis sich einer der automaten-profis hier meldet. die meisten hier kennen sich nur mit siebträgern aus, aber eine handvoll hat auch ein recht fundiertes wissen zu VAen. kann halt einen moment dauern...
    gruß, max
  3. #3 betateilchen, 10.01.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Wird denn während des Kaffeebezugs Wasser gepumpt und landet dies zufälligerweise in der Tropfschale?
    Im einfachsten Fall mußt Du an Deiner Brühgruppe lediglich die O-Ringe (alle!) tauschen. Denn das Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn eine der Dichtungen im Brühgruppenzulauf kaputt ist, macht sich das Wasser nicht mehr die Mühe, sich durch das Kaffeepulver zu quetschen, sondern läuft einfach hinten aus der Brühgruppe wieder raus.
  4. #4 super-ingo78, 10.01.2009
    super-ingo78
    also es wird gemahlen aber es scheint auch so als kein wasser irgendwo hin geht.
  5. #5 super-ingo78, 10.01.2009
    super-ingo78
    So habe mal die maschine gründlich sauber gemacht und sie geht wieder richtig.:lol::lol::lol:
    Jetzt habe ich noch mals eine frage, da ich keinen messlöfel nehr habe kann man den nachkaufen oder was anderes nehmen. weil in der anleitung steht drin das man nur den nehmen soll.
AEG CaFamosa CF220 mahlt aber es kommt kein Kaffee raus - Ähnliche Themen
  1. ECM Classika II - zu wenig Flüssigkeit läuft raus
    ECM Classika II - zu wenig Flüssigkeit läuft raus: Hallo zusammen, ich bin noch nicht lange im Besitz eines Siebträgers - habe mich aber mit Einlesen und ausprobieren nun mittlerweile etwas...
  2. Metro - Kaffee Spezial
    Metro - Kaffee Spezial: Hallo Leute! Mir ist gerade beim stöbern aufgefallen, dass es beim Metro zurzeit ein "Kaffee-Spezial" gibt aufgrund des Tag des Kaffees (01.10)...
  3. Die Süddeutsche und der "Kosmos Kaffee"
    Die Süddeutsche und der "Kosmos Kaffee": Hallo zusammen, Heute empfing ich zusammen mit der aktuellen Ausgabe eine Werbebroschüre zum Thema Kaffee. Anlass ist wohl die Ausstellung "Kosmos...
  4. Seltsamer Geruch und Geschmack von Heißwasser/Kaffee
    Seltsamer Geruch und Geschmack von Heißwasser/Kaffee: Hallo ich habe meine Lelit PL042TEMD jetzt seit 10 Tagen. Heute morgen habe ich das erste Mal Kaffee weggeschüttet, weil er seltsam faulig roch...
  5. [Verkaufe] Mahlscheiben Mahlkönig EK43 Kaffee/Gewürze neuwertig
    Mahlscheiben Mahlkönig EK43 Kaffee/Gewürze neuwertig: Hallo, Ich versuche es noch einmal, dieses mal aber korrekt:). Ich habe einen Satz Mahlscheiben Kaffee/Gewürze neuer Schliff gegen einen Satz mit...
