AEG CaFamosa undicht, 4 grüne Lämpchen
Diskutiere AEG CaFamosa undicht, 4 grüne Lämpchen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wir haben eine AEG CaFamosa, vermutlich eine CF 80-200 (die genaue Bezeichnung geht weder vom Gerät selber noch der Gebrauchsanweisung...
  1. olafur
    olafur Gast
    wir haben eine AEG CaFamosa, vermutlich eine CF 80-200 (die genaue Bezeichnung geht weder vom Gerät selber noch der Gebrauchsanweisung hervor). Unter http://www.kaffeemaschinendoctor.de/download/Anleitung_Jura_E.pdf ist eine Anleitung zur Wechseln der Dichtungen und das dort abgebildete Gerät sieht zumindes so aus wie unsere. Im übrigen soll sie auch Jurabaugleich sein und ist etwa 4 Jahre alt. Tut mir leid den Gerätetyp nicht besser angeben zu können.
    Die Symptome:
    1) Vor einigen Wochen haben wir bemerkt, dass sie "ausläuft". Unter dem Gerät hat sich 2 mal eine kleine Wasserpfütze gebildet. Daraufhin habe ich die Bekleidung entfernt (war ein lustiges Gebastle, besonders diese "getarnten Schrauben" auf der Rückseite) um zu sehen wo das Wasser herkommt. Die Machine lief dann im "nakten Zustand" 2-3 Wochen ohne Fehler.
    2) Nun habe ich die Maschine wieder zusammengebaut. Bei der "Inbetriebnahme" nach dem Zusammenbau, blinkten die 4 grünen Lämpchen. Dies bedeutet, laut Gebrauchsanweisung, dass das System entlüftet werden muss. Drehknopf links gedreht und dann passiert folgendes:
    a) Die grünen Lämpchen blinken immer wieder. I.e. ich kann diesen Vorgang wiederholen so oft ich will, die 4 grünen Lämpchen fangen gleich wieder an zu blinken.
    b) Laut Gebrauchsanweisung soll bei diesem Entlüftungsvorgang heißes Wasser rauskommen, es ist aber kalt.
    Nun kriege ich das Gerät nicht aud diesem 4-grüne-Lämpchen-Zustand raus. Kann hier irgendjemand mit diesen Symptomen was anfangen?
    Meine Frau möchte am liebsten dieses Ding im Müll sehen... Ihr seid die letzte Hoffnung dieser Maschine...
    Vielen Dank im Voraus,
    Jón
  2. pauel
    pauel Mitglied
    AW: AEG CaFamosa undicht, 4 grüne Lämpchen
    .....dreh mal auf & warte.
    Normalerweise merkt die Maschine selbst, wanns genug ist mit dem Entlüften und stoppt automatisch.
    Ansonsten nochmal die rechte Seitenwand abnehmen & mal schaun, ob Du nicht vielleicht irgendwo versehentlich ein Käbelchen abgezogen hast (z.B. das kleine ganz dünne grüne für den Temperatursensor.... das hat oben eine Steckverbindung, die dann weiterführt.... geht gern mal ab.....)
    Und prüf mal das Flowmeter hinten rechts unten (das runde Dingens).
    Was das austretende Wasser angeht:
    Vorn rechts: Boiler/Pumpe/Verbindung undicht - mal auf Kalkspuren unter dem Boiler fahnden.
    Hinten links/mittig unter dem Gerät oder dort, wo die Schale eingeschoben wird:
    Tankdichtung undicht/ausgeleiert.
  3. olafur
    olafur Gast
    entschuldige die Verzögerung...
    Vielen Dank für die ausgiebige Analyse!
    Das habe ich mehrfach getan: Drehknopf gedreht, die Maschiene faucht bzw. spuckt kaltes Wasser. Nach einer Weile hört sie auf und die grünen Lämpchen leuchten wieder. Dann zurückdrehen und wieder nach links drehen... Selbes Spiel.
    Das mit dem temp sensor klingt plausibel... Werde ich nachsehen.
    Deine Tipps zum Wasserauslauf sind auch sehr wertvoll. Nun weiß ich wo ich konkret hinschauen muss.
    Es kann aber noch etwas dauern, bis ich dazu komme. Auf jeden Fall werde ich berichten.
    Vielen Dank noch mal für die Mühe!
    Jón
  4. pauel
    pauel Mitglied
    ...wenns kaltes Wasser ist oder die Maschine faucht, wird sie nicht recht wissen, ob sie kaltes oder warmes Wasser raustun soll....... da tippe ich wirklich auf den Temp-Sensor.
    Wenn noch dran aber evtl. defekt: Sowas kostet knapp 5-7 Euro.
  5. olafur
    olafur Gast
    Genau mein Gedanke (also... eigentlich deiner)!
    Muss dazusagen, dass sie dann gefaucht hat wenn ich unmittelbar vorher das "Entleerungsprogramm" gafahren habe (man probiert halt alles mögliche in seiner Verzweifelung...). Beim Entleeren scheint sie immer Dampf zu erzeugen (vielleicht wird dafür der temp sensor nicht ausgelesen...?)
    Wenn ich dann das Entlüftungsprogramm zum 2. mal nach der Entleerung fahre, dann kommt nur kaltes Wasser...
    Anyways, danke und ich melde mich wenn ich nach dem Kabel geschaut habe...
    Jón
  6. #6 zocker101, 24.11.2010
    zocker101
    zocker101 Mitglied
    Heho,
    unsere Cafamosa leckt auch.
    Hier ist es der Legris Anschluss unten am Boiler.
    Da hilft dann meistens nur den kompletten Boiler samt Legris zu tauschen weil das Ding ziemlich festgegammelt ist.
    Müsste mich auch mal dran machen ...... Süfft bestimmt schon 1 Jahr das Teil. Mittlerweile muss ich schon ein Handtuch unterlegen.
    Wenn der neue Siebträger da ist wird die olle Kiste wohl ausgemustert. :lol:
  7. #7 Dr.Finch, 24.11.2010
    Dr.Finch
    Dr.Finch Mitglied
    @ olafur: Wenn Du die Heizpatrone komplett entleert hast, ist es normal, dass erst mal kaltes Wasser kommt, das System muss vollständig und ohne Luftblasen gefüllt sein, erst dann wird aufgeheizt. Wenn trotz befülltem System die 4 Dioden nicht aufhören zu blinken, kontrolliere mal das Flowmeter auf Verstopfung/Blockade, das Rädchen im Inneren muss sich drehen, sowie Wasser im Tank ist. Drücke bei offenem Dampfhahn ggf. noch die Spültaste, falls das System sich nicht selbsttätig füllt.
    @zocker101: Meist genügt es, den Druckschlauch zum Legris auszutauschen, aber auch ansonsten ist es keine Hexerei, eine Heizpatrone zu revidieren (Entsorgen muss man nur bei Lochfrass im Inneren)...
  8. pauel
    pauel Mitglied
    ....der Legris lässt sich sogar bei noch eingebautem Boiler schnell rauszuppeln - das ist nun wiklich keine Hexerei...;-)
AEG CaFamosa undicht, 4 grüne Lämpchen - Ähnliche Themen
  1. AEG CaFamosa CF81
    AEG CaFamosa CF81: Am ersten Tag tröpfelte es nur. Mittlerweile läuft es fast so stark wie aus den Kaffeedüsen. Habe schon ein paar mal den Dampf betätigt und Wasser...
  2. CaFaMosa -Verbindung nicht dicht...
    CaFaMosa -Verbindung nicht dicht...: Hallo zusammen, meine Ferienmaschine wollte nicht mehr so recht- es lief Wasser beim Bezug seitlich aus. Kurz aufgemacht und festgestellt, dass...
  3. CaFamosa macht nur verwässerten Kaffee
    CaFamosa macht nur verwässerten Kaffee: Hallo! Konnte über die SuFu leider nichts finden und hoffe jemand von eucht hat eine Idee wo mein Problem liegt da ich von Kaffeemaschinen leider...
  4. Teile einer AEG CaFamosa in Einkreisern verwenden - Überdruckventil, Pumpe, ...
    Teile einer AEG CaFamosa in Einkreisern verwenden - Überdruckventil, Pumpe, ...: Hallo lt. der Seite AEG CaFamosa Pumpe. BND alle Ersatzteile zur Kaffeevollautomaten Reparatur - BND - Kaffeestudio sollten ja in so eine AEG...
  5. AEG CaFamosa - unterster Kolben steht über
    AEG CaFamosa - unterster Kolben steht über: Hallo lieben Leute, habe mal wieder eine Brühgruppe zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Direkt beim Anfang des zusammenbaus ist...
