Aergrind
Diskutiere Aergrind im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Aber wie ist denn die Qualität der Eloxierung? Die Oberfläche ist bei meiner Aergrind unregelmäßig, auf den Becher ist sie zur Hälfte nicht...
  1. gröJ
    gröJ Mitglied
    Am oberen Teil der Mühle für meinen nicht fachmännischen Blick alles ok - am Auffangbehälter fühlt sich rund die Hälfte des Durchmessers deutlich rauher an als die andere Hälfte, Pusteln o.Ä. kann ich aber bei meiner nicht erkennen.
  2. #282 Mr. Crumble, 10.11.2017
    Mr. Crumble
    Mr. Crumble Gast
    Gibt es hier schon ein abschließendes Fazit? Mich würden die Ergebnisse schon interessieren, da ich die Aergrind bei mir auch grundsätzlich auf Arbeit nutzen wollen würde (ca. 125g/d). Da mein "Zulieferer aus dem Forum" jedoch nichts von sich hören lässt, habe ich ja noch die Option auf eine andere Wahl zur passenden Mühle, demnach warte ich mal die ersten praktischen Ergebnisse weiterhin gespannt ab. Gerade die Nutzung von Filter in Kombi mit dem Finesanteil..
    Mr. Crumble
  3. gröJ
    gröJ Mitglied
    Ich hole das mal hoch, den nach dem ersten paar Mal mahlen, würde mir ein Metalldeckel auch gut gefallen und ich würde mich an einer Sammelbestellung dazu beteiligen :)
    Mir ist ehrlich gesagt auch noch ziemlich unklar, wie ihr erkennt, wieviele Umdrehungen vom Nullpunkt ihr entfernt seid? Mit der Skala komme ich irgendwie nicht so richtig weiter - wahrscheinlich fehlt mir da die Erfahrung mit Handmühlen (und die Anleitung des Herstellers...).
  4. #284 Rantanplan, 10.11.2017
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Ich arbeite jetzt schon ziemlich lange ausschließlich mit einer Feldgrind und Wechsel täglich zwischen Espresso und Filter. Meine Freundin benutzt die Mühle auch und verstellt da auch fleißig den Mahlgrad. Ich erkenne welcher Mahlgrad gerade eingestellt ist indem ich von unten auf das Mahlwerk schaue und gucke wie weit der innere Kegel aus dem äußeren Konus heraussteht. Ich denke bei der Aergrind sollte das ähnlich funktionieren.
    Aber ich bewege mich auch in einem Bereich zwischen 1.4 für Espresso und 1.10-2.1 für Filter und Aeropress, da kann ich das an der angezeigten Nummer auch direkt abschätzen...
  5. burnt
    burnt Mitglied
    Die Anleitung hat Peter den Kickstarter Unterstützern zugeschickt - kann ich dir gerne weiterleiten, solltest du die Mühle nicht von KS haben. Da stehen auch die Einstellungen für den Mahlgrad (bzw Richtwerte).
    Die Umdrehungen vom Nullpunkt erkenne ich dadurch, dass ich mitzähle und die Mühle alleine benutze ;)
  6. mtm1508
    mtm1508 Mitglied
    Danke und Gruß an den Versender für die schnelle und reibungslose Abwicklung.
  7. #287 Rantanplan, 10.11.2017
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Eine farbige Aergrind hat noch keiner erhalten oder?
  8. doozer
    doozer Mitglied
    Hi, ich hab grad nochmal in meinen Mails geschaut aber über KS keine Anleitung erhalten. Kannst Du mir die bitte auch schicken.
    Vielen Dank, VG Uwe
  9. #289 Rantanplan, 10.11.2017
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Hier die Anleitung, die per mail kam:
    Welcome to your Aergrind!
    Fitting the crank/ handle arm
    This is deceptively simple – grip it so that your thumb is on the crank arm behind the flat side of the D shaped hole.
    Look at the shaft for the side with the machined black line and fit the crank arm over it so that your thumb is pointing at the black line – done!
    The crank arm needs to be in place in order to adjust the dial, otherwise when you turn the dial you will only be rotating the burrs and not adjusting them. Dial adjustment The dial lid of your Aergrind is numbered to help you register and record what grind setting you are on.
    When the crank/ handle arm is in place, the bottle-opener pointer will indicate the setting number. With the crank arm in place, turning the dial to the right (clockwise) will tighten the burrs, making the particles finer; turning to the left (anti-clockwise) will loosen the burrs grind, making the particles coarser. Turn the dial left until you can turn no more, and you have locked the burrs.
    When the burrs are locked, the pointer will be at or very near 1 – this will vary slightly between users, depending on how hard the dial is tightened. No need to over-tighten the dial to prove this as we set them at a reasonable tightness when building and use small shims under the bearings to bring the numbers into line with the pointer.
    We suggest you tighten the grinder to where you are comfortable and then rotate the grinder lid dial by 1 full turn – with the crank arm in place otherwise you are merely rotating the burr not adjusting it.
    Grind a little coffee and see how fine it is compared to your normal grind for your preferred brew method – it is extremely doubtful that anyone even an ibriik / cevze brewer would want to go any finer than this for the first grind. Certainly do not use this for espresso!
    Everyone’s method and kit will vary, so for grind settings the following are really only guides to where you should start. You can expect espresso grinds to be around one full turn from locked plus another 3/4s of a turn - or as we put in Knock grinder referencing 1:10. We would encourage you to refer to the settings using this formula - 1[turn]:10 [dial number]. It helps everyone comparing grinds to get in roughly the same position. Bialetti/ Stovetop and Aeropress are c 2:4; Kalita Wave/ V60s around 2:10; French press etc 3:0-4:0. Grind a little and compare with what you know works for you.
    Over the first week or so, depending on use, the burrs will wear in comparatively quickly and you may need to tighten your grind a little to achieve the same grind size. You can grind a few grams of (uncooked!) rice through the burrs to aid this but it is generally better to do this with coffee and learn as you go along.
    Cleaning
    1. Don’t put it in the dishwasher (=death by chemical reactions with the cleaning products) and don’t run it under the tap- it isn't going to rust (anodized aluminium and stainless steel or black steel parts) but it's not guaranteed against fire or flood. Manual cleaning, brush dry or lightly wipe with damp cloth only.
    2. First remove the crank arm but leave the dial lid in place. Use this to unscrew the metal part that it grips, the dial nut. Doing this lowers the inner burr for access. Eventually the dial nut and lid will lift off and the shaft will remain with a small black o-ring preventing it from dropping out completely through the bearings.
    3. We solidly recommend that you DO NOT REMOVE THE SHAFT O-RING!
    4. Why? well it is very small and tricky to remove without damaging - also once out, it will require a rebuild of the bearings and shims (see above) which whilst not that difficult could potentially leave your grinder with the zero point out of sync with the dial ( not the end of the world but an annoyance).
    5. That aside, access should be enough to dry brush clean the burrs - use an old tooth brush or a small stiff artist's paint brush to get in and around the burrs. 6. If you wish to take things further than a brush clean, use Urnex Grindz / Puly Verde so the wear on the burrs is minimized. You could grind a small amount of dry rice through the system occasionally as an emergency / cheaper alternative but long term the rice is harder on the burrs than either Grindz / Puly Verde (or beans!).
    Servicing
    Unlike the Hausgrind and the Feldgrind, the Aergrind uses a press fit for the outer burr, so it is not easily user removable / servicable. Burrs can be replaced by us but the rated life expectancy is such that you'd need to grind 500g - 1000g of coffee a week for 5- 10 years or more before they should need replacing.
    Burrs will wear in very slowly over time so do expect to be at a slightly different grind for a given draw down time on identical roasts by next year.
    For those who have experience with Feld- or Hausgrinds, please note that adjusting / aligning an Aer’s burrs is more difficult, not least due to the slimmer shaft – we take time to have the burrs aligned before the Aergrind leaves the Shed, and as such attempting to remove either burr from their setting (eg unscrewing the silver, hex-headed bolt from the inner burr) will leave the grinder potentially unaligned and void your warranty in that regard.
    Replacing bearings shouldn't need to be done for quite some time - as yet it is hard to say how long as none of our grinders that we have in daily use have needed it. If you suspect this is needed contact us first. They are commercially available bearings of a standard size so there are plenty of sources aside from us.
    A few words about shims There are between 0-3 (but most commonly 0 or 2) very thin metal shims under the top bearing. These adjust the distance between the inner burr and the dial nut to allow the dial pointer to show 1 when the burrs are closed. . Without these the grinder functions perfectly well but the dial will simply be a couple of number places out of sync when ‘zero’ed – ie it will read +/- 2 or 3 numbers from 1.
    The shims are very slim (0.1mm in some cases) and the bearing protects them from getting bent. Their placement and flatness need to be protected (to ensure that the dial zeros correctly) - 95% of the time you won't even see them but it could be that when cleaning they slip out of the bearing recess with the bearing - nothing to panic about here, just ensure that you jiggle them back in and that bearing is seated in the recess fully before dialling down the dial nut. Then forget about them until the next brush clean.
    Viper73, doozer und Widder gefällt das.
  10. #290 Mr. Crumble, 11.11.2017
    Mr. Crumble
    Mr. Crumble Gast
    Die Aergrind gibt es nun auch bei The Barn für 110,00 €. Die Frage ist lediglich, ob sich die Investition lohnt, oder ob gg einen kl Aufpreis die Feldgrind die bessere Alternative ist?! Was denkt ihr? Gerade in Bezug auf Handfilter.
    Mr. Crumble
  11. #291 signoreaceto, 11.11.2017
    signoreaceto
    signoreaceto Mitglied
    Ich hab mir gestern eine neue Feldgrind, also die Feld2:honed bestellt. Preislich momentan noch ähnlich wie eine alte Feldgrind von the barn.
    Die Airgrind überzeugt mich nicht so richtig, was Verarbeitung usw. angeht (zumindest geht das aus den Posts hier hervor). Außerdem werde ich sie zu 90 Prozent zu hause verwenden. Da dachte ich, hol ich mir lieber die vermutlich soliderere neue Feld2.
    Ich hoffe mal, ich werde die Entscheidung nicht bereuen.
    Mr. Crumble gefällt das.
  12. #292 quick-lu, 11.11.2017
    quick-lu
    Ich würde mir die Feldgrind kaufen wenn sie nicht maximal transportabel sein muß.
    Die Qualität des Mahlgutes wird sich aber nicht großartig unterscheiden.
  13. mtm1508
    mtm1508 Mitglied
    Wie läuft das bei euch mit der Mahlgrad Einstellung? Wenn ich es richtig verstehe, die Mühle zu drehen, dabei den Deckel festhalten und dann bei festgehaltenen Deckel die Umdrehungen machen. Wenn ich so vorgehe ist aber irgendwann der Finger der Kurbel im Weg und beim umgreifen dreht es sich etwas.
  14. Cliff
    Cliff Mitglied
    Ich hab zwar keine, würds aber genau andersrum machen... Mühle und Kurbel festhalten und Deckel drehen ;)
  15. mtm1508
    mtm1508 Mitglied
    Habs gerade ausprobiert, ich denke das ist die Lösung. Jetzt gilt es nur noch den richtigen Mahlgrad für Aeropress und V60 zu finden. Dank Erkältung wird das etwas dauern.
  16. Yanex
    Yanex Mitglied
    Ich kann mich dem zum größten Teil anschließen. Die Verarbeitung der Aergrind gefällt mir zwar schon sehr gut (alles ist vernünftig eloxiert, die Haptik der Mühle ist sehr schön, das Gerät fühlt sich wertig an), aber mich stört die Lagerung des Mahlwerks. Bei espressofeiner Einstellung schleift es ein wenig aufeinander, je nachdem wieviel Druck man auf die Kurbel (Hebelwirkung) ausübt. So lässt sich die Achse schon sehr leicht hin und her bewegen. Selbstzentrierung durch die Kaffeebohnen beim Mahlen hin oder her, wenn ich mit meiner Feldgrind und dem gleichen Grad mahle, fühlt es sich besser an. Etwas robuster. Deswegen würde ich den Aufpreis zur Feldgrind oder Feld2 definitiv bezahlen.
    Aber die Aergrind tut das was sie zu dem Preis können soll/muss (vor allem auf Reisen) sehr gut.
  17. #297 dergitarrist, 11.11.2017
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Nein, sorry. Bin aber gerade damit und mit Aeropress in London und sie macht sich ganz gut. Kommt nicht an die Comandante und wohl auch nicht ganz an meine alte Feldgrind ran, ist mir aber gut genug.
    Nächste Woche kommt sie dann mit ins Büro zum V60.
  18. Fabiiio
    Fabiiio Mitglied
    Nachdem sich bei der Sendungsverfolgung seit einer Woche nichts mehr getan hat, habe gerade mal bei GLS angerufen. Das Paket ist wohl leider verloren gegangen. Der Versender sei per Mail informiert. Na super ....
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Letzter status ist, dass das Paket das Lager verlassen hat. Vermute mal in richtig Hamburg.
    Habe direkt an Peter geschrieben. Aber wenn der so träge antwortet wie er am Ende die Pakete verschickt hat, kann ich wohl noch ewig auf eine Antwort warten. Hat jemand von euch zufällig seine Telefonnummer?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Percy
    Percy Mitglied
    Am besten erreicht man ihn wohl bei Instagram. Viel Glück :)
  20. Cliff
    Cliff Mitglied
    Auch da nur mit Glück...
Aergrind
Aergrind - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] [Erledigt] Suche Deckel für Aergrind (Metall oder Plastik egal)
    [Erledigt] Suche Deckel für Aergrind (Metall oder Plastik egal): Hallo zusammen, blöderweise habe ich den Plastikdeckel meiner Aergrind verloren. Falls sich jemand von euch den Aludeckel nachgeordert hat und...
  2. [Verkauft] Aergrind V3
    Aergrind V3: Da ich auf den Kinggrinder K6 umgestiegen und damit vollauf zufrieden bin, biete ich meine Aergrind V3 an (siehe Foto). Preis 80 € inkl. Porto...
  3. Umstieg von knock Feld2 auf knock Aergrind 2022?
    Umstieg von knock Feld2 auf knock Aergrind 2022?: Habe bisher eine Feld2, die mir im Bezug auf das Mahlergebnis genügt. Sie ist mir aber eigentlich zu gross und fällt leicht um (mahle eh nur 7g...
  4. [Verkauft] Aergrind by Knock
    Aergrind by Knock: Hallo, ich verkaufe meine Aegrind, da ich mir einbilde eine Commandante zu brauchen. Ich habe sie neu gekauft, aber keine Ahnung mehr wann. Sie...
  5. [Verkauft] Aergrind V1 Handmühle
    Aergrind V1 Handmühle: Ich verkaufe meine Aergrind V1. Ich habe sie eine zeitlang im Büro genutzt, aber seitdem ich im Homeoffice bin, steht sie nur rum. Sie ist eine...
