Aeropress Rezepte
Diskutiere Aeropress Rezepte im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Könnt ihr einen Metallfilter für die Aeropress empfehlen? Habe mir drei unterschiedliche gekauft und benutze inzwischen fast nur noch den IMS 200...
  1. #421 schwawag, 10.01.2021
    schwawag
    schwawag Mitglied
    Habe mir drei unterschiedliche gekauft und benutze inzwischen fast nur noch den IMS 200 Micron: der IMS 35 Micron ist robuster, lässt aber auch mehr Öle durch (dadurch schmeckt hier der Kaffee etwas herber). Beim IMS 200 sehe ich auch keine fines in der Tasse (was ich aber auch nicht weiter tragisch finde). Überhaupt nicht empfehlen kann ich den Kohi Filter: der hat sich ganz aussen aussen sehr bald "aufgelöst". Dadurch bin ich beim Reinigen hängen geblieben und der extrem dünne Filter war damit geknickt.
    Saxaddict gefällt das.
  2. Lenin
    Lenin Mitglied
    Servus, ich bin seit gestern Besitzer einer Aeropress. Auch wenn meine Frage eventuell off topic in diesem Thread ist, frage ich trotzdem mal in die Runde:
    Welche Mühle benutzt ihr für den Aeropress Kaffee? Ich suche keine Handtücher und auch keinen riesen 2.000€ Boliden.
    Ich nutze gegenwärtig eine MK Vario Home Weight mit Stahlscheiben. Ist das eine gute Wahl für Aeropress? Für Filterkaffee ist sie ok. Meine Etzmax Light W nehme ich nur für Espressobohnen.
  3. cbr-ps
    Ich nutze meine Filtermühlen (Comandante und Lagom) für AP.
    Ist letztlich die Frage der Geschmackspräferenzen, ob Du eine Filter- oder Espressomühle nimmst. Die AP hat ja ein sehr weites Einsatzspektrum.
  4. #424 Aeropress, 16.01.2021
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Nahe am optimalen, alles was für Filter gut ist taugt auch der AP. Sie kommt auch mit weniger optimalem klar, was heißt sie nimmt fines nicht so krumm, auf Grund der sowieso in der Regel kurzen Brühzeit von ca. 1 Minute haben die weniger Einfluss durch Überextraktion auf das Ergebnis als bei anderen Brüharten mit längerer Brühzeit. Heißt natürlich nicht so ein Mahlgut wäre besser für die AP.:) Auch hier ist weniger fines besser, der Unterschied ist nur kleiner als bei anderen Brüharten.
    Ergo deine Mühle taugt bestens.
    Lenin und Trypeak gefällt das.
  5. Lenin
    Lenin Mitglied
    @Aeropress Besten Dank, dann werde ich heute mal die ersten Versuche starten. Habe mir dafür gerade den Kaffee geholt, bin gespannt.
    Indien Yemmigoondi Estate
  6. Lenin
    Lenin Mitglied
    Der Preis ist nach 6 Jahren gestiegen, ich würde jetzt USD 33,25 inkl. Versand bei Kohi Lab zahlen.
  7. #427 Aeropress, 17.01.2021
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Der Lauf der Dinge, gibt ja Alternativen. Der Kohi ist sehr gut, er hat nur das Problem sehr empfindlich zu sein, da muss man schon sehr aufpassen ihn nicht zu verbiegen, knicken oder die Ränder zu wellen.
  8. #428 Almost-Human, 17.01.2021
    Almost-Human
    Almost-Human Mitglied
    Habe mir vorhin den IMS mit 35 micron bestellt, kann die Tage mal darüber berichten.
    schwawag gefällt das.
  9. clucle
    clucle Mitglied
  10. #430 Knabberkram, 18.01.2021
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
    Solche 'Studien' waren das erste, was ich mit der Aeropress gemacht hatte (1 Filterpaper, 2 Filterpaper, Passierfilter + Filterpaper, ..).
    Damit kann man einwandfrei die Ergebnisse optimieren, je nach verwendetem Kaffee.
  11. Lenin
    Lenin Mitglied
    Deswegen habe ich auch gleich zwei bestellt...
  12. Lenin
    Lenin Mitglied
    Also, ich habe jetzt mal ein wenig herumprobiert und bin nicht so glücklich.
    1. 80°C Wassertemperatur ist ganz schon wenig, da ist der Kaffee im nu kalt.
    2. 200ml Kaffeeausbeute ist ganz schön wenig, bei 250 ml und mehr finde ich ihn sehr wässrig. Ich nehme immer zwischen 17 und 19 g Kaffee und habe schon fast alle Mahlgrade ausprobiert und auch normal und invert gebrüht. Ich nehme das Standardfiterpapier, der Kohi Filter ist noch nicht da.
    Was mache ich falsch?
  13. #433 wunderwombat, 21.01.2021
    wunderwombat
    wunderwombat Mitglied
    80 Grad finde ich sehr wenig. Ich nutze das Rezept von Wendelboe und bin mit 96 Grad sehr zufrieden. Oder nutzt du ein Rezept, das so geringe Temperaturen vorschreibt?
  14. clucle
    clucle Mitglied
    Diese niedrigen Temperaturen funktionieren nur gut mit dunkleren Röstungen.
    Wichtig generell: sachte drücken, nicht pressen!
  15. Lenin
    Lenin Mitglied
    Ich habe das dachte ich irgendwo hier gelesen, finde es aber gerade nicht.
  16. #436 wunderwombat, 21.01.2021
    wunderwombat
    Ich nehme das Rezept, 19-21 Clicks auf der Comandante, 96 Grad warmes Wasser und bin sehr zufrieden.
    Ich hab erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal die Aeropress benutzt und war überrascht und begeistert wie simpel ich einen sehr guten Kaffee gemacht hab.
  17. Trypeak
    Trypeak Mitglied
    Die AeroPress ist mehr für eine Person ausgelegt.
    Mein Basic Rezept ist 240gr Wasser (95 Grad) auf 15gr Kaffee (wie V60 gemahlen, C40 bei 23 Clicks). Inverted mit 2x Filter Standard AP, 50gr Bloom mit Stir für 30 Sekunden, dann 190gr aufgießen, bis 1:45/2:00 ziehen lassen, je nach dem wie stark es werden soll, dann flip und über 30 Sekunden rauspressen. Fertig.
    Tirador gefällt das.
  18. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Zunächst mal, was ist deine Referenz und wie sollte es für dich schmecken?
    Die Temperatur kann man beeinflussen, die Kaffeemenge eher nicht. Aus der Aeropress bekommt man ca 250ml raus, mehr geht nur wenn man überdosiert und anschließend verdünnt, aber die AP ist dir ja schon zu dünn...
  19. Lenin
    Lenin Mitglied
    Vom Espresso und Cappuccino zum Filterkaffee war es ein langer Weg,. Ich mag es stark mit einem Schuss Milch drin. Damit habe ich meine 300ml Tasse immer voll gemacht. Der Blick in den Füllgrad mit der Aeropress ist für mich suboptimal. Heute habe ich mit 96 Grad, 18 g und invert schon ein brauchbares Ergebnis bei 200 ml. Aber ist halt sehr wenig.
  20. #440 Wombatino, 22.01.2021
    Wombatino
    Wombatino Mitglied
    Vielleicht ist das der Trend?
Aeropress Rezepte
Aeropress Rezepte - Ähnliche Themen
  1. Aeropress - wie bekommt man Kaffeefett-Rückstände ab?
    Aeropress - wie bekommt man Kaffeefett-Rückstände ab?: Meine geliebte Büro-Aeropress sieht mittlerweile leider so aus: [ATTACH] Ich denke, dass das ausgehärtete Rückstände von Kaffeefett sind. Sie...
  2. [Verkaufe] Aeropress Original *neuwertig*
    Aeropress Original *neuwertig*: gekauft aus Neugier..2-3 getestet und seitdem steht sie unbenutzt im Schrank. Die Aeropress befindet sich im neuwertigen Zustand und kommt mit...
  3. [Zubehör] Suche AeroPress Flow Control Cap und Metalfilter
    Suche AeroPress Flow Control Cap und Metalfilter: Hi, suche zum Experimentieren o.g. Teile für die AeroPress. Alternativ auch Papierfilter...
  4. [Suche] Fellow Prismo oder Aeropress Flow Control Cap
    Fellow Prismo oder Aeropress Flow Control Cap: Falls ihr das ein oder andere daheim rumliegen habt und nicht mehr braucht, gerne anbieten :)
  5. Aeropress XL oder andere Idee für mehr Kaffee?
    Aeropress XL oder andere Idee für mehr Kaffee?: Hallo zusammen, ich bin großer Fan der Aeropress und habe mich in den letzten Monaten mit vielen verschiedenen Bohnen beschäftigt. Seither ist...
