"alte" Mühlen mit Kegelmahlwerk
Diskutiere "alte" Mühlen mit Kegelmahlwerk im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; gab es in den 50er/60er Jahren eigentlich schon elektrische Mühlen mit konischem Mahlwerk?
  1. #1 onluxtex, 16.07.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
  2. #2 infusione, 16.07.2020
    infusione
    infusione Mitglied
    Braun KMM1
    Design: Reinhold Weiss, 1965
    turriga, silverhour und onluxtex gefällt das.
  3. #3 onluxtex, 16.07.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    dein Hinweis gefällt mir, die Mühle nicht;)
    infusione gefällt das.
  4. Jockey
    Jockey Mitglied
    ESM (?) Die Krone hatte zeitlich etwa parallel zu du den Favorite Mühlen auch welche mit liegendem konischen Mahlwerk
  5. cup29
    cup29 Mitglied
    hatte die KMM 1, die Mitte der 60iger bis rund 1975 ('76) gebaut wurde, nicht ein 'Scheiben'-Mahlwerk?
    Auch die nachfolgenden Modelle KMM 10 und 20 ...hatten 'Scheiben'-Mahlwerke und ganz modern sogar einen Timer-Schalter-Rad. Die Optik bei diesen Modellen hat sich etwas geändert, der Bohnenbehälter war dann höher und die Ausführung des Deckels anders. Modell-Nummer 4.405 ..
    Nahezu unverwüstlich.
    Der weiße Kunststoff verfärbte sich mit der Zeit (oftmals) aber in's leichtschwach Gelbliche und das Material wurde - mMn - etwas spröder.
    Schöne Mühlen - heute Klassiker.
    bG
    der Stephen
    S.Bresseau, infusione und onluxtex gefällt das.
  6. #6 Sansibar99, 16.07.2020
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
  7. #7 mechanist, 16.07.2020
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Du bist lustig. Die ersten Espressomühlen wie z.B. die Molidor und andere aus den frühen 50ern hatten Kegelmahlwerke,
    diese Mahlwerke traten dann eine zeitlang zu Gunsten der Scheibenmühlen in den Hintergrund. Ich kenne aus den 60ern dann erstmal
    nur die bereits erwähnte ESM-Die Krone, wobei es die in zwei Ausführungen gab (mit Kegel- oder mit Scheibenmahlwerk).
    Ausserdem hat Zwanger Kegelmahlwerke gebaut, aber nur für die grossen Mühlen: KKASB und Typ 4/6, sowie Mahlkönig in der
    Folge der Übernahme von Zwanger noch die DK4K. Diese Mühlen hatten alle die grossen Kegelwalzen wie auch auch die
    des dänischen Herstellers Sik. Eine Renaissance des Kegelmahlwerks kam dann erst später wieder mit den bekannten Mühlen von Faema und
    Mazzer und den Hybridmahlwerken von Cimbali.
    cup29 und onluxtex gefällt das.
  8. #8 onluxtex, 16.07.2020
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    genau das ist mir beim Stöbern aufgefallen, gefühlt alle haben Scheibenmahlwerke
  9. #9 infusione, 16.07.2020
    infusione
    infusione Mitglied
    Jetzt hast du mich aber erwischt. Ich habe tatsächlich so eine Mühle noch nicht aufgehabt. Wegen der geringen Baugröße habe ich die Brauns für Kegelmühlen gehalten.
    Aber wenn du meinst, dass die Nachfolger Scheiben hatten, wir die wohl auch Scheiben gehabt haben. Trotzdem eine schöne Mühle, wenn auch nicht besonders tauglich...
  10. cup29
    cup29 Mitglied
    @infusione ,
    eine für die damalige Zeit wirklich sehr schöne, elegante und kompakte Haushaltsmühle - in der Tat mit Scheiben.
    Und da denke ich in erster Linie an Mahlungen daheim für die Filterkaffeemaschine und sicher auch Handaufguss.
    Die Serie wurde konsequent weiterentwickelt.
    Eine Zeitlang gab es wohl noch Ersatzteile, auch Scheiben. Diese schauen aus heutiger Sicht 'abernteuerlich' aus.
    Es gab allerdings mit der KSM-Serie auch eine Mühle mit 'Schlagwerk'.
    Dieser Thread veranlasst mich, am WE mal im 'Lager' nachzusehen, was ich von Braun an Mühlen noch habe. Da 'müsste' es noch was geben..;).
    Die 4.405(6)... hatte ich in Weiß und auch in Gelb. Bin gespannt..:rolleyes::eek:.
    bG
    der Stephen
  11. cup29
    cup29 Mitglied
    auch wenn es eigentlich um Kegelmahlwerke in "alten" Mühlen ging, und dabei dann auch mal die 'Braun'-Mühlen in's Gespräch kam, gehe ich eben noch mal auf die 'Braun'-Mühle 4.045 ein.
    Wie angekündigt:
    gesucht habe ich, und gefunden habe ich dann im Fundus auch was, die 4.045. Weiß sollte sie sein, jetzt ist sie 'weiß-schwachgelblich'. Hatte ich schon erwähnt, dass das passieren kann. Ist sicher davon abhängig, mit welch anderen Gegenständen sie zusammensteht. Das andere Modell ist noch weißer. Das eher dünne Plastik kann brüchig werden.
    Das Auseinandernehmen geht schnell:
    Bohnenbehälter einfach abdrehen.
    Untere Mahlscheibe mit meinen Werkzeugen nicht lösbar, sitzt auf Antrieb. Die obere Mahlscheibe ist dreifach per Schlitzschräubchen befestigt - im Bohnenbehälter. Somit wird der Mahlgrad über den rastbaren Behälter eingestellt: 9 Stufen sind per Punkt von sehr fein bis grob aufgedruckt.
    Die Mahlscheiben - ich kann derzeit leider keine Bilder einstellen - wirken so, als ob sie nie richtig 'scharf'-kantig gewesen seien und haben auch eine eigenwillige Struktur.
    Leise ist anders. Und auch aweng schrill.
    Gut gefüllter Behälter würde das hopping der Bohnen verhindern. 12 gr. rein, 11,8 bis 11,9 gr. wieder raus. Mit leichtem Korpus-Schütteln. Es bleibt einiges am Auffangbehälter durch die Elektrostatik hängen, was mühsam abgepinselt werden müsste.
    Filteraufguss lässt sich damit "durchaus" erstellen.
    Gleichmäßigeres Mahlgut lässt sich eher bei vollem Bohnenbehälter herstellen. Dann müsste man per Löffel und Waage arbeiten, was bei Tassenaufguss sicher auch ginge, allerdings bleibt dann Verschnitt über.
    Unterm Strich:
    eine recht schöne Bauform, für die damalige Zeit und den Entwicklungsstand kleiner Haushaltsmühlen durchaus nicht schlecht in der Handhabung. Und sicher in erster Linie für Filter oder Karlsbader Kanne gedacht.
    Weiß habe ich gefunden:), Gelb (echtes, die ... 06) habe ich noch irgendwo in so'ner Umzugslagerkiste.. ;):rolleyes:. Sogar mit OVP :).
    Soweit eben von hier,
    bG
    der Stephen
"alte" Mühlen mit Kegelmahlwerk - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?
    Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?: Hallo allerseits, nach nur 6 Monaten sind beim Display meiner Mignon Specialità zwei Segmente der Sieben-Segment-Anzeige der Einer-Sekunden...
  2. Vorratsbehälter von Kaffeemühlen
    Vorratsbehälter von Kaffeemühlen: Hallo Zusammen, ich bin seit heute Besitzer einer Iberital Challenge. Da diese Mühle einen sehr großen Vorratsbehälter hat, stelle ich mir die...
  3. [Maschinen] ältere Gastromühlen
    ältere Gastromühlen: Hallo, ich suche noch zwei Gastromühlen. Baujahr sollte vor 1980 sein und die Funktion sollte gegeben sein. Angebote bitte mit kurzer...
  4. [Verkauft] ADE Moccafine ähnlich den alten Mahlkönig Mühlen
    ADE Moccafine ähnlich den alten Mahlkönig Mühlen: So, und nun eher etwas für die Sammler. Die Moccafine von ADE erinnert mich sehr an einige der alten Mahlkönig Modelle. Eine sehr elegante...
  5. [Maschinen] Kaufe hochpreisige alte Espressomaschinen und Mühlen!!!
    Kaufe hochpreisige alte Espressomaschinen und Mühlen!!!: Kaufe seltene Espressomaschinen und Kaffeemühlen
