Alte Pumpe VBM 3-Polig ??
Diskutiere Alte Pumpe VBM 3-Polig ?? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffeefreunde Ich restauriere gerade eine VBM Domobar älteren Baujahrs. Das klappt alles soweit ganz gut. Verbaut ist eine Pumpe...
  1. #1 manatee2000, 06.01.2017
    manatee2000
    manatee2000 Mitglied
    Verbaut ist eine Pumpe älteren Baujahrs mit 2 ausgehenden Kabeln und einem aus dem Gehäuse
    kommenden Stecker. Getestet habe ich die Pumpe mit den 2 ausgehenden Kabeln und sie funktioniert soweit. Jetzt ist meine Frage wofür der aus dem Gehäuse kommende Stecker ist.. Masse?? Muss ich den anschliessen???
    Anbei 2 Bilder zur Veranschaulichung:
  2. #2 nacktKULTUR, 06.01.2017
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Ja, Masse. Elektrisch gesehen die Schutzerde, da die Pumpe durch die vibrationsisolierte Montage keinen Kontakt zum Gehäuse hat. Falls kein bestehendes Massekabel mit Kabelschuh frei sein sollte: Am elegantesten, wenn Du ein gelb-grün isoliertes Kabel mit Öse an dem einen und einem Kabelschuh am anderen Ende herstellst. Neben der Pumpe ist am Boden ein Anschluss vorhanden. Die Pumpe funktioniert auch so, aber eleganter im Sinne der Sicherheit ist's mit gelb-grünem Kabel.
    manatee2000 gefällt das.
  3. #3 manatee2000, 07.01.2017
    manatee2000
    Okay! Vielen Dank!
Alte Pumpe VBM 3-Polig ?? - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe: Ascaso Steel Uno-3 bioler, prof,BJ 2013 auf ESE pads umbauen
    Bitte um Hilfe: Ascaso Steel Uno-3 bioler, prof,BJ 2013 auf ESE pads umbauen: Guten Tag zusammen, Nach der Recherche im Forum (es gibt eine lange Diskussion im Forum angefangen in 2012) bin ich leider nicht klüger geworden,...
  2. Rocket Evoluzione v01 - kein Wasser, Pumpe laeuft
    Rocket Evoluzione v01 - kein Wasser, Pumpe laeuft: Hi - bei meiner Rocket Giotto Evoluzione kommt bei laufender Pumpe (Rotation) kein Wasser aus dem Sieb. Der Druck im Kessel und in der Pumpe wird...
  3. Rocket Cellini pumpt kein Wasser in den Kessel
    Rocket Cellini pumpt kein Wasser in den Kessel: Hallo Kaffee-Netz Community! Anders als im Thread hier im Forum Rocket Cellini füllt Kessel nicht, läuft bei meiner Rocket Cellini Evoluzione v2...
  4. Kaltwasserbeimischung VBM Replica?
    Kaltwasserbeimischung VBM Replica?: Ahoi zusammen. Ich frag mich schon die ganze Zeit, wozu dieses kleine schwarze Einstellrad (+/-) links neben dem Magnetventil gut ist. Ich hab...
  5. Vibrationspumpe zieht (manchmal) nicht
    Vibrationspumpe zieht (manchmal) nicht: Habe in meiner Bazzar Venere (baugl. Isomac Venus) läuft mit einer Ulka EX5 (von 2013). Seit einer Weile kommt es vor, dass die Pumpe nach etwa...
