Alu Boiler entkalken - jetzt aber wirklich
Diskutiere Alu Boiler entkalken - jetzt aber wirklich im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich hab jetzt mindestens 20 Seiten angeschaut und jede sagt entweder: Nimm ja keine Zitronensäure, oder nimm nur Zitronensäure... Also was jetzt?...
  1. reox
    reox Mitglied
    Also was jetzt? Ich hab meine Gaggia Classic da und noch von einer alten Maschine einen Saeco entkalker (Saeco Entkalker Flüssig enthält Zitronensäure, Milchsäure und Korrosionsinhibatoren), den würde ich gerne aufbrauchen.
    Darf man das nun oder nicht? Oder ist das im Endeffekt eh egal? Oder streiten sich eh alle? Oder ...?
  2. #2 S.Bresseau, 30.04.2013
    AW: Alu Boiler entkalken - jetzt aber wirklich
    Könntest Du bitte die Beiträge hier im Forum zitieren, in denen empfohlen wird, man solle Zitronensäure für Alu verwenden?
    Kennst Du das hier?
    Aluboiler entkalken
  3. #3 betateilchen, 30.04.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Kannst Du problemlos machen.
  4. reox
    reox Mitglied
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/5405-gaggia-classic-coffe-entkalken.html Zitronensäure
    up.picr.de/11878016zb.pdf Weinsteinsäure
    Spezial-Entkalker flüssig - GAGGIA - 250 ml :: Wir knnen Ersatzteile !! "keines Falls darf Essig verwendet werden"
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur...ag-erstellt-wer-kann-kurz-dr-berschaun-2.html Weinsteinsäure / Durgol Express
    Wasserkessel entkalken [Archiv] - Planet 3DNow! Forum Essig, Zitronensäure, sonstwas...
    also ich könnt jetzt weiter suchen und würde noch mehr finden... Also das Netz ist voll mit Widersprüchlichen Informationen... Wie so oft :)
  5. reox
    reox Mitglied
    okay aber genau das meine ich ja...
    @S.Bresseau: also du sagst keine Zitronensäure
    @betateilchen: du sagst das ist kein problem.
    wann darf ich denn jetzt wirklich und wann nicht? Oder ist pure Zitronensäure jetzt der Tod und gemischt ist es egal?
    ich hab von dem Entkalker übrigens noch fast einen Liter... Also aufbrauchen = die nächsten Jahre verwenden :p
  6. #6 espressionistin, 02.05.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Probier's aus:). Hast du irgendeinen alten alutopf, ne ausrangierte Herdkanne, den/die du nicht mehr brauchst? Dann mach doch ein Experiment (hat hier mal jemand mit fettlöser und einer Aluduschplatte gemacht, mit interessanten Ergebnissen) und lass den Topf eine gewisse Zeit in deinem Entkalker stehen.
    Dann berichte uns, wie es aussieht.
    Ansonsten würde ich persönlich da nicht an der Maschine experimentieren, das wäre es mir einfach nicht wert wegen der paar Cent auf die Jahre gerechnet. Die Anleitung sagt "unbedingt Spezialentkalker, keinesfalls Essig".
    Ich würd also, wenn man auf der sicheren Seite sein will, die 6 EUR in den Spezialentkalker investieren. Alternativ allenfalls noch Weinsteinsäure, die wohl der Wirkstoff des Gaggia Entkalkers ist.
  7. #7 betateilchen, 02.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.05.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Bitte nicht alles aus dem Zusammenhang reißen! Meine Aussage war auf den von Dir genannten Saeco Enkalker bezogen, nicht auf reine Zitronensäure.
  8. reox
    reox Mitglied
    mh nur da ist zitronensäure drin?
  9. Caruso
    Caruso Mitglied
    Die Korrosionsinhibatoren machen den Unterschied zur reinen Zitronensäure, die nachweislich schon viele Alu-Boiler zerstört hat!
  10. #10 DaNNiel, 03.05.2013
    DaNNiel
    DaNNiel Mitglied
    Mit Zitronensäure habe ich problemlos und rückstandslos schon Perkolator-Kännchen aus Alu gereinigt und es gab keine Probleme, bis auf den schwefeligen Geruch. Allerdings waren große Mengen an Zitronensäure nötig, was nicht billig war. Wenn sich der Boiler öffnen lässt würde ich noch eine mechanische Lösung in Betracht ziehen (schleifen).
  11. reox
    reox Mitglied
    okay... naja bevor ich es ausprobiere und es dann doch hin wird, hab ich mir einfach eine flasche durgol express gekauft, kostet 5€ und fertig.
    @DaNNiel: schleifen würde ich aber eher nicht oder? Dadurch zerstöre ich ja nur die Oberfläche des Aluminiums und es wird dann noch schneller angreifbar. also wenn dann würde ich es abfräsen?
  12. #12 S.Bresseau, 03.05.2013
    Ich glaube, das könntest Du Dir patentieren lassen: Zerstörungsfreies Fräsen :) ;-)
  13. #13 betateilchen, 03.05.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Leute, die erst eine Frage stellen, darauf mehrfach qualifizierte Antworten bekommen und diese Antwort dann doch nicht glauben, sondern letztendlich etwas völlig anderes machen, sollten besser einfach gar nicht erst fragen.
  14. reox
    reox Mitglied
    die erste qualifizierte antwort die ich bekommen habe war: "kennst du diese seite schon". Dort steht niemals zitronensäure verwenden.
  15. reox
    reox Mitglied
    na nicht zerstörungsfrei :D schon ein stück runterfräsen, damit hat man dann wieder eine glatte oberfläche... ich weiß nicht, da müsste man eine testreihe machen ob angeschliffenes alu schneller kaputt geht.
  16. #16 betateilchen, 04.05.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    die bekommst Du auch durch Glasperlenstrahlen, das ist zigfach bewährt.
  17. #17 Gemeinagent, 07.05.2013
    Gemeinagent
    Gemeinagent Mitglied
    Da Du eh nicht durchlaufentkalken solltest (damit keine Kalkbröckchen das Magnetventil lahm legen), würde ich es einfach mit Weinsteinsäure probieren (und mechanisch nachhelfen). Wenn das keine zufriedenstellenden Ergebnisse bringt, kannst Du immer noch "härtere" Mittel ausprobieren.
  18. reox
    reox Mitglied
    Mh? Also die Anleitung 20 sekunden laufen lassen, 20min warten, dann leer laufen lassen, dann mit wasser nachspülen soll ich nicht machen? Sonder wenn schon alles ausbauen und so sauber machen?
Alu Boiler entkalken - jetzt aber wirklich - Ähnliche Themen
  1. Ecm classika entkalken boiler öffnen
    Ecm classika entkalken boiler öffnen: Hallo zusammen, Ich würde gerne mal eine ordentliche entkalkung machen also das Ding komplett öffnen, bin aber kein Techniker jedoch...
  2. Zweikreiser Boiler entkalken (ohne HX und BG)
    Zweikreiser Boiler entkalken (ohne HX und BG): Hallo, Ich würde gerne NUR den Kessel via Durchlauf entkalken wollen, ohne den HX und die Brühgruppe (E61). Ich stelle mir das so vor, dass ich...
  3. Expobar Brewtus 4 PID Dualboiler Schnorchelgeräusche - Entkalken?
    Expobar Brewtus 4 PID Dualboiler Schnorchelgeräusche - Entkalken?: Hallo, ich besitze die Expobar Brewtus 4 PID seit 11/2014. Es werden fast jeden Tag an die 7 Espressos oder Cafe Crema zubereitet. Die Maschine...
  4. Entkalken von Dualboilern
    Entkalken von Dualboilern: Zum Thema Entkalken & Dualboiler habe ich bitte folgende Fragen an euch: Meine Lelit, die ich auf Reisen verwende, verwende ich mit Lelit...
  5. CBC Royal Giove (PID) eigentlich alle Dualboiler entkalken
    CBC Royal Giove (PID) eigentlich alle Dualboiler entkalken: ...zunächst mal zur Erklärung für alle Basher, Besserwisser und Menschen ohne Anstand: Ich koche Kaffee und Espresso weil ich Spaß daran habe und...
