Amidosulfonsäure für Waschmaschine
Diskutiere Amidosulfonsäure für Waschmaschine im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo, da ich das Zeugs nun schon mal im 5kg-Eimer zu Hause habe schließt sich doch gleich mal die Frage nach der Verwendung in meiner...
  1. #1 Ländlesachse, 20.04.2020
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    da ich das Zeugs nun schon mal im 5kg-Eimer zu Hause habe schließt sich doch gleich mal die Frage nach der Verwendung in meiner Waschmaschine an. In DURG.L-Entkalker für Waschmaschinen ist LACTIC ACID als Inhaltsstoff aufgeführt, Milchsäure also. Nutzt von euch jemand erfolgreich Amidosulfonsäure als Waschmaschinen-Entkalker und wenn ja wie dargereicht (Pulver in die Trommel), dosiert und mit welcher Temperatur-Einstellung?
  2. #2 Holger Schmitz, 21.04.2020
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Sollte es nicht ausreichen die Heizstäbe auszubauen und zu entkalken ? Die hält der Haushaltsgeräteelektriker in der Calgonit-Werbung immer so schön lächelnd in die Kamera ...
    Caruso und Ländlesachse gefällt das.
  3. #3 Aeropress, 21.04.2020
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Eigentlich reicht schon das Waschpulver nach Vorschrift zu dosieren, da ist schon Entkalker drin.
  4. #4 Ländlesachse, 21.04.2020
    Ländlesachse
    Kommt man da leicht ran? In UTube kippt da einer Zitronensäurepulver rein & 90° Programm, ich hätte eben stattdessen Amidosulfonsäure z.B. 5%ig genommen
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja, kannst du machen, ich würde eher auf längere Zeit und mit 30° arbeiten.
    Auf keinen Fall Essig, da zerstören mit guter Wahrscheinlichkeit die Gase die Sensorik oder feinen Leiterbahnen.
    Und Zitronensäure auch nicht heiss verwenden!
    Schlimmer als Kalk sind eigentlich die seifigen Rückstände oder das verseifte kalkige.
  6. #6 Holger Schmitz, 21.04.2020
    Holger Schmitz
    Das kann ich Dir mangels Erfahrung nicht sagen, meine Siemens hatte ich einmal offen um die Dämpfer zu tauschen, seitdem hüpft sie nicht mehr durch die Gegend. Auf die Idee sie zu entkalken bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, sollte sie wegen Verkalkung irgendwann mal nicht mehr funktionieren, dann mache ich mir dazu Gedanken. Auf jeden Fall würde ich 1-2 leere Waschgänge nach Deiner Entkalkung machen, nicht dass die roten Lieblingsstrapse Deiner Frau danach rosa sind :)
    Alle paar Monate habe ich mal ne Ladung Danklorix durchlaufen lassen, wegen Hundehaaren konnte es passieren dass sie anfängt zu müffeln oder man gibt 1 Käppchen Hygienereiniger beim Waschen dazu, seitdem gibt es das Problem auch nicht mehr :)
  7. #7 nobbi-4711, 21.04.2020
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Bei 90Grad würde ich keine Amidosulfonsäure verwenden. Es besteht das Risiko, dass die Heizstäbe platzen. Das Zeug nur warm verwenden, aber nicht heiss. Wenns Stress mit Kalk gibt, warum keine Enthärtung vor die Maschine, so ne 12kg Bombe zb?
  8. #8 wiegehtlasanmarco, 21.04.2020
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Die Temperaturhinweise vorab finde ich wichtig.
    Ich wäre unsicher, da eine Waschmaschine deutlich mehr Kunststoffe und Elastomere verbaut hat als eine Espressomaschine.
    Wenn man jedoch an die VA denkt, dann ist es schon fast gleich vom Aufbau. :D
    Wie sieht es bei Euch mit der Wasserhärte aus?
    Es gibt auch bei den Drogeriemärkten dementsprechende Fläschchen speziell für WaMa (die Hausmarken) für kleines Geld.
    Ich wollte Amidosulfonsäure demnächst zum Entkalken eines Wärmetauschers einer gebraucht erworbenen Heizungs-Frischwasserstation nehmen (der ist aber nur Metall).
  9. #9 siebträger--boy, 21.04.2020
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    genau,;)
    nur kalt oder lau warm anwenden, dosierung auch immer nur ca. 15 g/liter in warm wasser auflösen (anmischen).
    Ps: die alternative hierzu wäre heizelemet aus bauen und dann entkalken.
  10. #10 Ländlesachse, 21.04.2020
    Ländlesachse
    Du bringst mich da auf eine Idee ;), einige hier in dem neuen 5-Parteien-Haus schreien wegen Kalk aber keiner will so richtig eine Hauswasseranlage. 18°dH, bin mir auch nicht so sicher ob ich das will. Hab ja meinen BWT-Filter für die Espressomaschine und etwas Abwechslung mit Kalk schadet doch auch nicht. Dusche und Co. habe ich gut im Griff.
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    15g kannst du vergessen, da wirkt zu wenig bei der Menge Kalk.
    Ich würde 50g/l nehmen und 2 Füllungen (Stand, ohne laufen lassen, 2h ziehen lassen und abpumpen) machen
Amidosulfonsäure für Waschmaschine - Ähnliche Themen
  1. Einzelteile zu lange in Amidosulfonsäure
    Einzelteile zu lange in Amidosulfonsäure: Bitte um Hilfe! Bei der Restaurierung einer Gastromaschine, hab ich mit Amidosulfonsäure gearbeitet und es hat anfangs sehr gut ausgesehen....
  2. Kessel komplett in Amidosulfonsäure-Lösung einlegen?
    Kessel komplett in Amidosulfonsäure-Lösung einlegen?: Guten Tag, ich hab in den letzten Wochen hier zum Thema Revision meines Siebträgers gelesen. Danke für alle, die ihr Wissen hier teilen! Ich...
  3. Reine Amidosulfonsäure ohne Zusätze sinnvoll??
    Reine Amidosulfonsäure ohne Zusätze sinnvoll??: Hallo zusammen, ich stehe kurz davor meine Lelit Anna (Kupferkessel) zu entkalken. Auf anraten des Forums habe ich mich für Amidosulfonsäure als...
  4. Schaden an Jura-Brühgruppe durch Amidosulfonsäure!?
    Schaden an Jura-Brühgruppe durch Amidosulfonsäure!?: Hallo, ich hatte die Tage eine gut 20 Jahre alte AEG Ca Famosa 120 wegen diverser Probleme, insbesondere an der Brühgruppe, auf dem Tisch. Bei...
  5. Frage zu Amidosulfonsäure vs Zitronensäure /Essig
    Frage zu Amidosulfonsäure vs Zitronensäure /Essig: Moin, werte Gemeinde, ich stoße im Forum gehäuft auf die Amidosulfonsäure zur Entkalkung, welche mir in meinem Leben mangels Bekanntheit noch...
