Anfänger braucht Hilfe: Bläschen beim Bezug
Diskutiere Anfänger braucht Hilfe: Bläschen beim Bezug im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich bin seit Gestern stolzer Besitzer einer Profitec Pro 500. Auf der Suche nach dem richtigen Mahlgrad und der richtigen Pulvermenge...
  1. #1 phoelix, 12.07.2016
    phoelix
    phoelix Mitglied
    Auf der Suche nach dem richtigen Mahlgrad und der richtigen Pulvermenge habe ich ein paar Fragen.
    Wenn ich den Mahlgrad so fein wähle, dass ich in Richtung 25 Sekunden Extraktion komme, dann habe ich nach ein paar Sekunden viele Bläschen im Auslauf -> siehe Video. Wähle ich den Mahlgrad gröber gibt es keine Bläschen, aber die Bezugszeit für ca. 30ml ist bei höchsten 20 Sekunden.
    Woher kommen die Bläschen. Sollte ich den Mahlgrad feiner oder gröber wählen? Mehr oder weniger Pulver?
    Wenn ich das 1er Sieb "voll" mache (Pulver bildet kleines Häufchen, dass ich mit dem Zeigefinger glatt streiche und dann eine flache Ebene mit dem Siebrand habe) dann komme ich auf ca. 12g Pulver, was ja deutlich über den empfohlenen 7-9g für den Single Shot liegt. Ist das normal?
    Danke schon mal für eure Tipps
  2. sumac
    sumac Mitglied
    passiert das bei allen kaffeesorten?
  3. #3 phoelix, 12.07.2016
    phoelix
    phoelix Mitglied
    Das ist die erste Sorte, die ich ausprobiert habe (alles noch ganz neu). Mischung ist 80% Arabica 20% Robusta.
    Ich weiß also nicht, wie es mit anderen Sorten aussieht. Kann das also am Kaffee liegen?
  4. #4 phoelix, 12.07.2016
    phoelix
    phoelix Mitglied
    PS: hier noch Bilder vom Sieb
  5. cake66
    cake66 Mitglied
    Wo ist das Problem? Die Bläschen sind CO2, was bei der Extraktion aus den Bohnen freigesetzt wird und die dicke Crema bildet...
    Wichtigere Frage: wie schmeckts? ;)
  6. #6 Carboni, 12.07.2016
    Carboni
    Carboni Mitglied
    @phoelix ich bin der Meinung du hast die Maschine bestens im Griff [emoji4]
    Es ist normal mit den 12g im Einersieb, erst bei der Füllmenge ist man in der Lage zu tampen. Das scheinst du auch gut zu können das tampen.
    Auf dem Bild sieht der Puck im Sieb auf dem ersten Blick etwas nach zu groben Mehl aus. Das kann aber auch täuschen bei einer Nahaufnahme.
    Wenn die Bezugszeit stimmt und dir schmeckt der Kaffee, dann bleib erstmal bei der Einstellung.
    Nun zu deinem Problem : Der Bezug ist unruhig und es gibt am Ende diese Blasen. Die Röstung ist noch zu frisch und muss noch ausgasen, in ein paar Tagen wird sich das von ganz alleine regeln.
    Wenn du die Bohnen über Nacht im Hopper der Mühle lässt hilft das auch schon mal bei zu frischen Bohnen .
  7. #7 Aeropress, 12.07.2016
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ist bei dem Sieb normal, es muss aber auch nicth ganz voll sein, mit planem Tamper würde ich aber nicht unter 10g gehen (kommt auf Bohne und Mahlgrad an). Zu den Bläschen denke ich auch der ist noch etwas zu frisch zudem scheints mir ne helle Sorte zu sein, auch recht ambitioniert für einen Neuling. ;) Ich hoffe es schmeckt und das ist die Hauptsache. Sieht ansonsten alles ganz gut aus.
  8. #8 phoelix, 13.07.2016
    phoelix
    phoelix Mitglied
    OK, vielen Dank. Dann werde ich mir mal etwas weniger Gedanken machen und den Espresso genießen - schmecken tut er nämlich =) Werde auch mal andere Bohnen testen
    BuzzDee und Carboni gefällt das.
  9. #9 El_leonardo92, 17.07.2016
    El_leonardo92
    El_leonardo92 Mitglied
    Ich denke es liegt an deiner Kleidung, die ist einfach nicht ausreichend ;) Chrom spiegelt o_O
  10. #10 phoelix, 18.07.2016
    phoelix
    phoelix Mitglied
    Dachgeschoß-Wohnung, im Sommer nicht mehr möglich ;)
Anfänger braucht Hilfe: Bläschen beim Bezug - Ähnliche Themen
  1. Anfänger braucht Starthilfe
    Anfänger braucht Starthilfe: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, von daher kurz zu mir: Ich heiße Marcel und komme aus Köln. Ich möchte gerne tiefer...
  2. Anfänger braucht Hilfe, Mühle gesucht
    Anfänger braucht Hilfe, Mühle gesucht: Hallo, ich bin totaler Neuling. Wir haben aktuell gerade unseren Delonghi KVA durch eine günstige Siebträgermaschine ersetzt. Diese hat keine...
  3. Wie viel Einführung/ Schulung braucht ein Anfänger?
    Wie viel Einführung/ Schulung braucht ein Anfänger?: Hallo, ich bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet der Siebträgermaschinen. Letzte Woche habe ich mir hier vor Ort beraten lassen und nun auch...
  4. Anfängerin braucht Hilfe
    Anfängerin braucht Hilfe: Hallo zusammen, ich habe mir vor einem Monat eine Delonghi Dedica EC685 gekauft. Also Mühle habe ich mir jetzt vor zwei Wochen eine Eureka Mignon...
  5. Espresso schmeckt oft unterschiedlich.. Anfänger braucht Hilfe
    Espresso schmeckt oft unterschiedlich.. Anfänger braucht Hilfe: Hallo miteinander, ich bin der Matthias, 29 Jahre alt und relativ neu im Kaffeeerlebnis vertreten. Da mir der Kaffee aus dem Vollautomaten in...
