Ascaso Dream (PID) / Erfahrungsberichte & Tipps
Diskutiere Ascaso Dream (PID) / Erfahrungsberichte & Tipps im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; wenn ich hier aber so lese, dass jeder Zweite Probleme damit hat ist das schon sehr abschreckend ... Du liest nur von denen, die sich hier melden...
  1. cbr-ps
    Du liest nur von denen, die sich hier melden und das sind überproportional viele Leute mit entweder technischen oder auch nur Verständnisproblemen. Die meisten zufriedenen Anwender dürften einfach Espresso trinken und hier unsichtbar sein.
    In KVA Foren liest Du auch mehr Problemberichte als Lobeshymnen, weil sich eben Lösungssuchende mit ihren Problemen an ein Forum wenden. Das liegt in der Natur der Sache und lässt keinerlei Rückschlüsse auf ein allgemeines Qualitätsniveau eines Produkts zu.
    Ich hatte übrigens regelmässig Probleme mit meiner Jura, also läge bei unser beider Stichprobe die Wahrscheinlichkeit von Problemen mit der Maschine bei 50% ;)
    Apollo30 gefällt das.
  2. cctop
    cctop Mitglied
    Ok, danke für Dein Feedback. Ich habe die letzten Wochen hier mitgelesen und da war mir das bei anderen Threads nicht aufgefallen. Jedoch habe ich auch noch nicht so explizit eine Maschine gescreent wie die Ascaso Dream PID. Daher hast du vermutlich recht, dass das sehr subjektiv ist und mich nicht zu sehr beeinflussen sollten.
    Schwenke jetzt nich die Maschine, kaufe aber auf jeden Fall vor Ort. ;)
  3. Lancer
    Lancer Mitglied
    Das ist Trugschluss.
    Dort wo sich Möglichkeiten ergeben um zu jammern, wird gejammert.
    Wenn es gut läuft, schreiben die wenigsten drüber. Deswegen sind die Foren (___ hier Thema einsetzen) ja voll davon.
    Dann (wenn zumeist die eigene Befähigung nicht ausreicht) wird gejammert.
    Schau ins Uhrforum, wie viele da rumheulen, weil ihre ach so teurer bezahlte Rolex einen Kratzer hat.
    Und wie viele ihnen da noch beipflichten. https://up.picr.de/37167049dr.jpeg das trifft es ganz gut.
    Beim Händler vor Ort zu kaufen, ist ein guter Weg. Lass dir die Maschine ausführlich zeigen, wenn du mit der Handhabung klar kommst, kauf sie.
    Passt was nicht, lass dir andere Maschinen zeigen, die dir ggf. besser passen.
    Die Espresso-Maschinen Händler, die ich kennenlernen durfte, hatten durch die Bank Ahnung von der Technik, die sie ausgestellt hatten - und waren echt hilfbereit und zuvorkommend.
    Und auch dann, wenn elektrisch oder mechanisch was klemmt, haben die sehr zügig Hilfe rangeschafft. Repariert, ausgetauscht. etc.
    cctop und Zuvca gefällt das.
  4. #104 Fritz Pid, 29.11.2020
    Fritz Pid
    Fritz Pid Mitglied
    Das Sicherheitsthermostat schaltete meine Dream PID jetzt ein zweites Mal aus. Nun weiß ich, wo das Bauteil sitzt, siehe Foto. Einfach den kleinen schwarzen Stift drücken und wieder Kaffee kochen anstatt den Händler bzw. Monteur zu bemühen.
    @Appollo30
    Der Fehler mit den glimmenden LED’s tritt bei meiner Dream PID nach der Reparatur nicht mehr auf, egal wie rum der Netzstecker eingesteckt ist. Insofern könnten die glimmenden LED’s schon ein Hinweis auf eine nicht ganz einwandfreie Maschine sein.
    kenny und Zuvca gefällt das.
  5. #105 Apollo30, 29.11.2020
    Apollo30
    Apollo30 Mitglied
    ...intressant. Aber: die glimmenden LEDs sind kein reines Ascaso Ding, sondern treten generell bei bestimmten LED-Anordnungen auf. Google das mal, du findest das überall.
    Dennoch intressant, was wurde bei der Reparatur da gemacht?
  6. #106 Fritz Pid, 29.11.2020
    Fritz Pid
    Fritz Pid Mitglied
    Ja, ich kenne diese Threads.
    Meine Dream war undicht und die LED defekt. Im Service wurde etwas verschraubt (Fehlerursache: „Verschraubung“), ELO und LED ausgetauscht.
    Aktuell ärgert mich das Magnetventil. Das ist seit dem letzten Entkalken und Rückspülen so.
    Wer weiß, wieviel das Ventil kostet und ob ein Austausch durch mich als Laien möglich ist. Trotz Gewährleistung, mir ist der Versand zu teuer und mühsam :)
  7. cottec
    cottec Mitglied
    entkalke nochmal mit amidosulfonsäure und versuche mal den auslass stark zu blockieren (praktisch neben auslass und dampf noch als dritte "entkalkrichtung")
    bei meiner quickmill kann ich einfach ne schraube reindrehen wenn das duschsieb weg ist
    so kannst du gezielt nur durch das überdruckventil spülen. reicht ja schon, wenn da ein kleiner kalkbrocken drin hängt. ansonsten wird beim entkalken kein wasser durchs ventil laufen, da der druck zu niedrig ist.
    wahlweise mal die schraube während des bezugs bewegen um was zu lösen
    oder versuchen den druck des ventils so weit zu verstellen, dass das ventil auch bei spülen ins leere sieb oder so mit gespült wird, weiß aber nicht, ob das überhaupt möglich ist (mindestdruck zum auslösen oÄ)
  8. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    blindsieb:)
    und schütteln. hat bei mir geholfen.
  9. cottec
    cottec Mitglied
    aber extra ein blindsieb kaufen für ne maschine die (edit: eigentlich) keine rückspülung braucht ist auch eher seltsam oder? :)
  10. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ich bin verwirrt. @Fritz Pid hat doch eine dream, oder? die sollte man manchmal rückspülen. und bei meiner steel war das blindsieb dabei.>beide ascaso tb. ich gehe also davon aus dass das BS bei dream auch dabei ist.
  11. cottec
    cottec Mitglied
    ah okay, das wusste ich nicht, ist ja eher ungewöhnlich für thermoblöcke oder nicht?!
  12. #112 Fluchtkapsel, 02.12.2020
    Fluchtkapsel
    Fluchtkapsel Mitglied
    Ich habe eine Ascaso Steel Uno Pid und kann nicht sagen was "ungewöhnlich" ist aber ich nutze mein mitgeliefertes Blindsieb zum Einstellen des Drucks (OPV) und zur regelmäßigen Reinigung.
  13. cottec
    cottec Mitglied
    na um so besser wenn es dabei ist :)
    dann sollte die dream das auch verkraften können.
  14. #114 Fritz Pid, 05.12.2020
    Fritz Pid
    Fritz Pid Mitglied
    Vielen Dank für die Tipps.
    Also, nochmaliges Entkalken (auch mit Blindsieb) und Schütteln haben leider nicht geholfen.
    Ich schicke die Maschine jetzt nach Hamburg. Vielleicht hilft das :)
    PS.:
    Die LED’s über dem Wassertank sind auch wieder defekt. Da lohnt sich das Paket gleich doppelt ;)
    Zuvca gefällt das.
  15. cottec
    cottec Mitglied
    lass dir schon mal die ersatzteile mitschicken wenn du es nach ablauf der garantie selbst machen musst :p
  16. #116 Apollo30, 05.12.2020
    Apollo30
    Apollo30 Mitglied
    Wenn dieses wie auch immer genannte Ventil, welches per Schraubenzieher den Brühdruck einstellt bei mir spinnt (Brühdruck passt nicht und lässt sich kaum mehr einstellen), mache ich folgendes Schritt für Schritt, bis es wieder richtig funktioniert:
    1. Ein paarmal rückspülen, zunächst ohne, danach mit Kaffeefettlöser.
    2. Mit Schraubendreher behutsam die Druckeinstellung abwechseln zunächst ohne Druck, später unter Druck in beide Extremstellungen bringen - aber ohne Gewalt.
    Beide Male (zweimal in / Monaten Nutzungszeit nötig) hat das jetzt geholfen. Mein Gefühl sagt mir, dass da eher ein Kaffepulverkrümel als ein Kalkkrümel drin war.
  17. #117 cbr-ps, 05.12.2020
    cbr-ps
    Das liest sich nicht unbedingt nach dem viel gepriesenen geringen Wartungsbedarf eines TB.
    KaffeeDose gefällt das.
  18. #118 Apollo30, 05.12.2020
    Apollo30
    Apollo30 Mitglied
    Ja, kann man so sehen. Da ich diesen Vorgang selber mache, würd ichs noch in die Schublade Reinigung stecken. Aber ja, dass in der Zeit zweimal das Ventil hängen bleibt, ist nicht optimal.
    Andererseits, in gleicher Zeit fahren manche Leute ihr Auto zweimal zum Reifenwechsel ;)
  19. #119 haegar33, 19.12.2020
    haegar33
    haegar33 Mitglied
    Ja scheinbar hat Ascaso Qualitätsprobleme bei ihren „Hobbymaschinen“. Oder es liegt daran das ST Maschinen generell heute (noch) mehr Lifestyle Produkte sind wo der Zusammenhang zwischen Qualität und Preis nicht immer sichtbar ist?
    Allerdings: was wären die Alternativen? „Dinosaurier“ Produkte mit E61 Brühgruppen mit 30min Wartezeit? Nichts für mich. Thermoblockmaschinen gibt es nicht sooo viele und, ich gebs zu, das Design war für mich ein Grund die Dream PID zu kaufen, eben auch Lifestyle ;)
    Inzwischen läuft meine Dream PID nach zwei Repearaturen anstandslos...
  20. #120 cbr-ps, 20.12.2020
    cbr-ps
    Es gibt auch noch andere Brühgruppen an Boilermaschinen, die schneller heiss und energieeffizienter sind als diese „Dinosaurier“. An einen Thermoblock kommen sie bzgl. Energieeffizienz allerdings nicht ran, bis auf Nischenprodukte wie die Zuriga vielleicht.
Ascaso Dream (PID) / Erfahrungsberichte & Tipps - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Dream (PiD): Druck wird nicht abgebaut
    Ascaso Dream (PiD): Druck wird nicht abgebaut: Hallo, ich hatte meine Maschine einige Zeit nicht in Gebrauch. Beim reinigen bzhw. Rückspülen der Maschine musste ich leider feststellen, dass...
  2. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  3. Ascaso Dream PID - Wasser läuft aus der Dampflanze während Kaffeebezug
    Ascaso Dream PID - Wasser läuft aus der Dampflanze während Kaffeebezug: Hallo zusammen, bei meiner Dream PID läuft während des Kaffeebezuges Wasser aus der Dampflanze. Die Dichtung im Regler der Dampflanze habe ich...
  4. Ascaso Dream Boiler Maschine löst FI Schutzschalter aus
    Ascaso Dream Boiler Maschine löst FI Schutzschalter aus: Hallo, bin auf der Suche nach Tipps, warum meine Ascaso Dream Boilermaschine nach händischer Reinigung und Entkalkung den FI-Schutzschalter...
  5. Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream
    Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream: Guten Tag, der Dichtungsring, der zwischen Siebträger und Auslauf sitzt, hat sich zerbröselt. Der Innendurchmesser beträgt ca. 8mm. Kennt jemand...
