Ascaso Dream und Milchaufschäumer
Diskutiere Ascaso Dream und Milchaufschäumer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ! Ich bin im Besitz einer Ascaso Dream und habe folgende Frage. Wenn ich den Schalter umlege um Heißen Dampf zu machen, läuft Wasser...
  1. #1 Nicolai, 05.04.2008
    Nicolai
    Nicolai Gast
    Hallo !
    Ich bin im Besitz einer Ascaso Dream und habe folgende Frage. Wenn ich den Schalter umlege um Heißen Dampf zu machen, läuft Wasser durch den Siebträger. Bis der Dampf vorgeheizt ist, ist c.a. eine halbe Kaffeetasse mit Wasser vollgelaufen (ich stelle immer eine unter den Siebträger, sonst würde das Wasser in die Auffangschale laufen !)
    Mich interessiert nun ob das normal ist, oder ob da etwas nicht stimmt ? Die Maschine war gebraucht, wurde aber vom Fachhändler überholt !
    Während ich Milch aufschäume, läuft kein Wasser durch den Sieb, erst wenn ich das Dampfrad wieder zudrehe, dann fängt es wieder langsam an zu laufen ! Stelle ich den Schalter für den Dampf wieder auf aus, läuft es nicht mehr !
    Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob das normal ist, vielleicht jemand der auch eine Dream hat !
    Danke schonmal, Gruß Nicolai
  2. #2 Nicolai, 06.04.2008
    Nicolai
    Nicolai Gast
    AW: Ascaso Dream und Milchaufschäumer
    Hat keiner eine Antwort für mich ? :-(
  3. #3 meister eder, 06.04.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    hat die maschine ein magnetventil?
    gruß, max
  4. #4 Largomops, 06.04.2008
    Largomops
    Largomops Mitglied
    meines Wissens nicht.
  5. #5 Tschörgen, 06.04.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Sorry ich kann dir nicht direkt helfen ......aber.....
    ...es gibt ein paar wenige Besitzer deines Modells hier. Sei doch einfach so frei und schicke einen der Mitglieder eine Persönliche Nachricht. Vielleicht hilft dir ja einer.
    Suchfunktion hilft auch beim finden der User - siehe unter:
    http://www.kaffee-netz.de/171691-post175.html
    Gruß Tschörgen
  6. #6 meister eder, 06.04.2008
    meister eder
    wenn sie kein mv hat, wird wohl das brühgruppenventil undicht sein. ich würde einfach mal die dusche abschrauben und nachsehen.
    gruß, max
  7. #7 Nicolai, 07.04.2008
    Nicolai
    Nicolai Gast
    Hallo !
    Erst mal danke für eure Hilfe, also ein Magnetventil hat die Dream nicht !
    Was genau ist das Brühgruppenventil und welche Dusche ? Technisch habe ich leider keine Ahnung von einer Espresso Maschine :oops:
    MFG Nicolai
  8. #8 meister eder, 07.04.2008
    meister eder
    naja, die dusche ist eben das sieb, wo das wasser rauskommt. die meisten maschinen haben in der mitte davon eine schraube, mit der man es runter nehmen kann. bei maschinen ohne magnetventil sitzt in diesem bohrloch das bg-ventil, ein rückschalgventil, das verhindert, dass der kessel leer läuft, solange die pumpe nicht läuft. da wird nur ein kleiner gumminippel von einer feder gegen den kesselausgang gedrückt. wenn die pumpe angeht und sich (bei geschlossenem dampfventil) druck aufbaut, wird der nippel weggedrückt und das wasser fließt.
    gruß, max
  9. dicks
    dicks Mitglied
    Ich habe den Dream seit neuesten. Es steht sogar in der Anleitung, dass erst mal das Wasser abgelassen werden muss wenn die Dampfdüse benutzt wird.
    Mein Modell ist eines mit Magnetventil, aber da kommt auch erst mal Wasser raus. Ist von der Menge her eher eine halbe Espressotasse - daher nicht wild.
  10. #10 Onkel_Doktor, 12.04.2010
    Onkel_Doktor
    Onkel_Doktor Mitglied
    natürlich hat die Dream ein Magnetventil.
    Ralf
  11. dicks
    dicks Mitglied
    Genaugenommen alle ab BJ 2009.
  12. #12 Onkel_Doktor, 13.04.2010
    Onkel_Doktor
    komisch. Ich dachte meine wäre älter als 2009 und der einzige Unterschied zwischen den Alten und Neuen ist das OPV und nicht das MV :-?
    Ralf
  13. dicks
    dicks Mitglied
    genaugenommen sind 5 Sachen (naja, eigentlich 4 sind nützlich) neu: ASCASO FACTORY
    Das OVP gehört auch dazu. Das MV erwähnen die vielleicht aus Marketinggründe nicht.
Ascaso Dream und Milchaufschäumer - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Dream PID: Temperaturkontrolle
    Ascaso Dream PID: Temperaturkontrolle: Moin! Bin immer noch auf der Suche nach dem "perfekten" Espresso aus meiner Ascaso und wie so oft liegen Lust und Frust dicht beieinander...Bisher...
  2. Ascaso Steel UNO PID - welcher Siebträger?
    Ascaso Steel UNO PID - welcher Siebträger?: Hallo, weiß das jemand welcher Siebträger verwendet wird, ein std. E61 oder Eigenbau? Siebe kompatibel? (nach Anfrage beim Hersteller, wissen...
  3. Ascaso Dream pid entkalken
    Ascaso Dream pid entkalken: Die Bedienungsanleitung schreibt, man soll 2 mal mit Blindsieb 10 sec auf on gehen. Was mit restlichen 1,5 ltr Reinigungswasser mit Ascaso Orginal...
  4. Unterstützung: Channeling in den Griff bekommen
    Unterstützung: Channeling in den Griff bekommen: Hi zusammen, ich habe seit heute eine Ascado Steel Duo PID in Gebrauch, und leider das Problem von Super-Channeling... Als Mühle verwende ich eine...
  5. Es könnte alles so einfach sein: Einkreiser für Espresso
    Es könnte alles so einfach sein: Einkreiser für Espresso: Sehr geehrte Kaffeenetzer, ich möchte diesen Thread einleiten mit den Worten: Aaaaaaaah. Nachdem meine Saeco Aroma (steinigt mich) mit...
