Ascaso i-Mini Reinigung
Diskutiere Ascaso i-Mini Reinigung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem die Gaggia Classic zusammen mit der i-Mini von Ascaso angeschafft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ein...
  1. #1 mOzar3lla, 01.05.2009
    mOzar3lla
    mOzar3lla Gast
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten ein gutes Ergebnis hinzubekommen, bin ich inzwischen absolut zufrieden mit meiner Extraktion.
    Um meine neuen Lieblinge nun gut zu pflegen, stellt sich für mich die Frage wie oft ich die Maschine und vor allem die Mühle reinigen muss?
    Zuvor habe ich eine Saeco Aroma Chrome gehabt und die hab ich ca. 1 mal pro monat mit Zitronensäure in Pulverform (auf ca. 2 Liter Wasser) entkalkt und von außen regelmäßig abgewischt. Die Dusche (das heißt doch so wo man den Siebträger hinmacht, oder?) habe ich nie aufgeschraubt. Ich verstehe auch nicht warum man das so oft machen soll, da kommt doch gar kein Kaffee hin, oder?
    Meine Hauptfrage gilt allerdings der Mühle. Den oberen Deckel abschrauben und abpinseln oder absaugen ist ja kein Problem, aber ist er es wirklich nötig das Mahlwerk auseinanderzubauen???
    Lt. der Betriebsanleitung steht das unter Wartung. Aber ich bin nicht gerade technisch versiert und habe Bedenken, dass ich das Teil später nicht mehr zusammen kriege oder es nicht mehr das tut was es vorher gemacht hat.
    Wäre nett, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte.
    Chris
  2. Moller
    Moller Mitglied
    AW: Ascaso i-Mini Reinigung
    Zur Ascaso kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen. Allerdings brauchen Mühlen allgemein relativ wenig "Pflege" - ab und zu mal den Bohnenbehälter und die Auswurfnase saubermachen und das wars auch schon. Es wird hier jedoch trotzdem empfohlen, zumindest einmal im Jahr das Mahlwerk zu öffnen und komplett zu reinigen. Wie schwer das bei deiner Ascaso ist, weis ich nicht - bei meiner Demoka ists relativ einfach.
    Zur Gaggia:
    Erstmal: AUF KEINEN FALL MIT ZITRONENSÄURE ENTKALKEN!!!!! Die Gaggia Classic hat einen Aluboiler welcher von Zitronensäure angegriffen wird! Bitte entweder den original Gaggia Entkalker nehmen, oder Weinsteinsäure (Der Gaggia Entkalker ist auch auf Weinsteinsäurebasis).
    Zur täglichen/wöchentlichen Reinigung:
    Besitzt du schon ein Blindsieb? Wenn nein, unbedingt eins anschaffen, damit du die Maschine rückspülen kannst. Das ist wichtig um Brühgruppe, Magnetventil, etc. zu säubern.
    Wichtig: Wenn du mit Kaffeefettlöser rückspülen willst, musst du zuerst die Duschenplatte abmontieren, da diese ebenfalls aus Alu ist und vom Fettlöser angegriffen wird!
    Ich spüle meine Gaggia jeden Abend mit klarem Wasser zurück und einmal pro Woche schraube ich die Dusche auf und spüle mit Fettlöser zurück.
  3. #3 swimmer, 01.05.2009
    swimmer
    swimmer Mitglied
    Hi Chris,
    zur Maschine kann ich wenig sagen aber zur i-mini ;-)
    Das Mahlwerk auseinanderbauen ist wirklich kinderleicht & auch nötig für die bessere Tiefenreinigung ;-)
    Nimm einfach den Deckel ab & schraub die 2 Schrauben die die kleine Gewindeachse halten soweit raus daß die Achse gelockert wird & Du die obere Mahlscheibe leicht mit der Hand rausdrehen kannst. Merk Dir die Anzahl der Umdrehungen die nötig waren um die Mahlscheibe rauszudrehen dann ist das Wiedereinstellen des Mahlgrads nicht mehr so ein Aufwand!
    Wenn die obere Scheibe weg ist kommst Du gut ans Innere ran mit dem Staubsaugerrüssel & kannst auch die festklebenen Partikel einfach wegkratzen ...
    Viel Spaß :cool:
  4. #4 mOzar3lla, 01.05.2009
    mOzar3lla
    mOzar3lla Gast
    schon mal vielen Dank für die beiden oben stehenden Tipps. Das hat schon sehr geholfen.
    @ Moller
    Ein Blindsieb werd ich mir dann gleich mal anschaffen. Das mit dem Alu-Boiler hatte ich schon gehört, wusste nur nicht wie ernst ich das nehmen soll.
    Wollte ursprünglich auch erst die Ascaso Dream kaufen, die hat nen Messing-Boiler. War mir dann aber doch zu kostspielig.
    Vielen Dank
    @schwimmer
    auch dir vielen dank.
    Wie oft baust du denn das mahlwerk auseinander um es zu reinigen?
    Benutzt du dafür irgendwelche reiniger? Gibts auch fettlöser für mühlen?
  5. #5 swimmer, 02.05.2009
    swimmer
    swimmer Mitglied
    Das kommt auch ein bisschen auf die Bohne an - aber so einmal im Monat versuche ich das mittlerweile schon zu machen. Beim ersten Mal was es mit Bürsten und Kratzen leider nicht getan da mußte ich leider auch 100-prozentigen Alkohol verwenden :-/ Also schön dranbleiben! ;-)
  6. mixi
    mixi Mitglied
    bin vielleicht zu dumm dafür, aber kann mir jemand sagen wie ich den deckel der ascaso mini auf bekomme? hab die eine schraube auf der rückseite entfernt, dann bekomm ich den deckel aber immer noch nicht runter .... muss ich noch irgendetwas lockern oder so ?
  7. Caruso
    Caruso Mitglied
    Bei mir saß der Deckel sehr fest, ebenso die Schraube, die den Deckel hält.. Nach dem ersten Mal Abheben geht das jetzt aber ganz leicht.
    Ich habe mir oben auf den Zahnkranz eine Markierung aus einer zugeschnittenen Klebeetikette angebracht, die auf die Mitte der Schnecke zeigt, damit ich nach dem Zusammenbau die richtige Einstellung wieder leichter finden kann.
  8. mixi
    mixi Mitglied
    danke, hab den deckel inzwischen runter bekommen. da sammelt sich ja ganz schön viel zeug drinnen .... wie bekommt man aber nun den zahnkranz runter ? muss ich da die goldene schraube in der mitte lösen ?
  9. zamzon
    zamzon Mitglied
    Stelle am Zahnkranz markieren (Schnecke).
    Beide Schrauben der Halterung der Schneckenachse lösen, bis man die Schnecke vom Zahnrad soweit entfernen kann, dass es sich frei drehen lässt und so den oberen Teil des Mahlkonus rausdrehen (ca. 3,5 Umdrehunen).
    Z.
  10. #10 helmspalter, 13.04.2013
    helmspalter
    helmspalter Mitglied
    Hallo, Freunde der gepflegten Kaffeekultur.
    Da ich die Anleitung zur Reinigung meiner i-mini hier sehr hilfreich fand, möchte ich euch mit meiner Erfahrung dazu erfreuen. Die Kombination Classic Gaggia und Ascaso i-mini mit dem Kaufzeitpunkt 2009 kommt mir sehr bekannt vor. Ich erfreue mich an der gleichen Kombi seit etwa der gleichen Zeit. Auch hatte ich wie viele zu Beginn Schwierigkeiten meinen Erwartungen bezüglich der Ware (Kaffee) gerecht zu werden, wurde dann mit der Zeit jedoch sehr glücklich mit dem Ergebnis. Der Aufwand, der gegenüber einem Vollautomaten betrieben werden muss um einen Kaffee zu genießen macht das Ergebnis aber auch bei weitem Wett. Mein Nachbar ist sehr neidisch, denn seine Frau möchte den Komfort eines Vollautomaten nicht aufgeben. Glücklicherweise ist meine Frau handwerklich begabt und somit war das bei uns kein Problem.
    Auch ich bin Handwerker und habe die Erfahrung gemacht "never change a running system" somit bin ich nicht der übertriebene Reiniger. Meine Gaggia macht sich bei Reinigungsbedarf schon selbst bemerkbar, indem die Pumpe den Bezug verweigert. Meist ist dann Kalk das Problem, welches mit Entkalker und Kaffeelöser im Blindsieb behoben werden kann. Dabei entferne ich auch den Sieb zur Reinigung. Die Gummidichtung zum Siebträger habe ich schon 2x getauscht. Ich verarbeite ca. 1 KG Bohnen im Monat, also seit Anschaffung etwa 60 KG Kaffee. Meine Gaggia reinige ich etwa alle 3-4 Monate. Ich verwende jedoch fast ausschließlich stilles Wasser aus der PET- Flasche mit einem Schuß Mineralwasser Medium. (unser Leitungswasser ist sehr Hart)
    Zur Mühle
    Ich liebe sehr öligen Kaffee, denn das gibt feinen Crema, ich habe heute (12.04.2013) die Mühle zum ersten mal gereinigt, nachdem ich den Eindruck hatte sie tut sich mit dem Mahlen etwas schwer. Nach 60 KG Bohnen ging die Reinigung überraschend einfach, Mahlscheibe ab, aussaugen, Kaffeereste abkratzen und abwischen, fertig. Der Grund für die Müdikeit lag wohl an den Ablagerungen, welche die Auswurföffnung verkleinert haben. Ich denke, die nächste Inspection fällt erst in 3-4 Jahren oder nach 50 KG Bohnen wieder an. Sollte der Bedarf früher eintreten, weis ich ja jetzt wie es geht und wie einfach die Geschichte ist. Alles in allem bin ich sehr glücklich darüber den Schritt weg vom Vollautomaten verzogen zu haben. In diesem Sinne empfehle ich mich mit freundlichem Gruß...guten Morgen.
Ascaso i-Mini Reinigung - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Ascaso Dream + i-mini
    Kaufberatung Ascaso Dream + i-mini: Hallo, Für einen Freund bin ich auf der Suche nach einem guten (und vorallem günstigen...) Einsteiger-Paket. Habe nun eine rote Ascaso Dream Arc...
  2. [Verkauft] Verkaufe Ascaso i-Mini (Konisch)
    Verkaufe Ascaso i-Mini (Konisch): Hallo zusammen, ich will mich von meiner Ascaso i-Mini Mühle trennen (mit konischem Mahlwerk). Ich habe sie schon länger und sie von einem netten...
  3. [Verkauft] Mühle Ascaso i-Mini Alu poliert
    Mühle Ascaso i-Mini Alu poliert: [GALLERY]Hallo! Ich verkaufe hier meine Ascaso i-Mini Alu poliert mit konischem Mahlwerk. Die relevanten Daten zur Mühle kann man hier nachlesen:...
  4. [Verkauft] Verkaufe Ascaso I-Mini I1
    Verkaufe Ascaso I-Mini I1: Wegen Kaum-Nutzung biete ich meine Ascaso I-Mini I1 Mühle an: Es ist das Modell aus Vollaluminium mit Timer und 54mm Scheibenmahlwerk. Die Mühle...
  5. Ascaso I-Mini -> Schalter ersetzen
    Ascaso I-Mini -> Schalter ersetzen: Hallo, ich bin zufriedener Besitzer der Mühle I-Mini von Ascaso. Nach 12 Jahren fängt der Kontaktschalter jetzt an zu spinnen. Da die Mühle...
