Ascaso Steel Duo PID (2017) vs Quickmill Evolution 70 (3140/45)
Diskutiere Ascaso Steel Duo PID (2017) vs Quickmill Evolution 70 (3140/45) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Genau so ist es. Würde das Ventil nicht öffnen, würde der Druck weiter steigen.
  1. Chappel
    Chappel Mitglied
  2. JudMa
    JudMa Mitglied
    Das leuchtet ein. Hätte ich auch selber drauf kommen können o_O
    Vielen Dank für die schnelle Antwort
    Chappel gefällt das.
  3. #1523 MrCyclophil, 16.07.2020
    MrCyclophil
    MrCyclophil Mitglied
    Wenn es auf 10 bar eingestellt ist wird es auch immer da öffnen, ob nun Espresso oder Blindsieb ist ihm ja egal. Sofern die Extraktion richtig verläuft ist das ok so. Wenn fast alles durch das Überdruckventil abläuft und zu wenig durch den Puck, müsstest du eben die Kaffeebohnen gröber malen oder das Sieb weniger befüllen. Ansonsten bleibt eben noch die Möglichkeit den Druck höher zu stellen. Ob das dann besser oder schlechter schmeckt musst du testen.
  4. JudMa
    JudMa Mitglied
    Ich habe den Druck auf 10,5 bar gegen das Blindsieb eingestellt. Wenn ich jetzt einen Espresso ziehe, bleibt der Druck konstant zwischen 8 und 9 bar, jedoch hat das Ventil sich schon geöffnet und eine nicht gering Menge fließt ab.
    Wenn das Ventil auf 10,5 bar eingestellt ist, der Druck bei nur 9 bar auf den Puck liegt, verstehe ich nicht, warum das Ventil schon offen ist? Wo habe ich einen Denkfehler?
  5. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Ganz normal. Der Puck bietet nicht denselben Widerstand wie das Blindsieb. Ich hab auf 12,5 justiert und ziehe regelmäßig mit 9 bar.
    19osiris89 gefällt das.
  6. JudMa
    JudMa Mitglied
    Das der Puck nicht den gleichen Widerstand bietet ist klar. Aber warum öffnet das Ventil dann schon bei 9 Bar, wenn es auf 10,5 gegen dad Blindsieb eingestellt ist?
  7. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Ich stelle mir das so vor: das Ventil öffnet nicht binär, sondern (gegen eine Feder?) langsam bis zu einer per Schraube eingestellten Öffnungsweite. Wenn dabei der Druck sowohl durch das Ventil als auch durch den ST entweichen kann, steigt er nicht so stark an, als wenn er nur durch das Ventil entweicht.
    Der genaue technische Hintergrund ist für mich auch eher sekundär, weil es ein unveränderlicher Fakt ist, dass der Druck mit Blindsieb vs Puck unterschiedlich hoch ausfällt. Damit kann ich arbeiten, auch wenn ich es nicht 100% verstehe.
    Apollo30 gefällt das.
  8. 0815!
    0815! Mitglied
    Noch mal eine Frage zu den VST sieben. Ich fülle jetzt ca 17g in mein originales zweiersieb (14g?). Also deutlich mehr als angegeben. Nur wurden hier die VST Siebe ab 19g empfohlene. Wenn ich jetzt das 19g von VST kaufe, gehen dann auch wirklich 19g rein oder muss ich dann 21/22g einfüllen um es voll zu bekommen? Das kommt mir dann nämlich ziemlich viel vor, während sich +\-19g ganz gut machen sollten
    der Plan ist helle, fruchtige Röstungen zu Brühen.
  9. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    nicht das LM VST kaufen (ungrade g) sondern original vst (grade g). dann befüllst du genau die g und bei bedarf +-1
    CasuaL gefällt das.
  10. 0815!
    0815! Mitglied
    Danke für die Info! Aber geil, dass man da auch noch drauf achten muss:rolleyes:
    wie wäre denn dann die Empfehlung? tendenziell eher das 18g und etwas zu viel rein oder das 20g und ggf nicht ganz füllen?
    Ich befürchte, dass 20g oft schon zu viel ist. Und bei meinem jetzigen Sieb merke ich, dass es gar nicht klappt wenn man zu wenig drin hat. Also kein vernünftiger Druck etc.
  11. #1531 nextpresso, 09.08.2020
    nextpresso
    nextpresso Mitglied
    wer hat ne ascaso und vermisst die quickmill, weil sie einfacher sauber zu halten war?
    Espressotanta gefällt das.
  12. Chappel
    Chappel Mitglied
    Ich hab ne Ascaso, aber stelle mir gerade die Frage, was denn bei einer Quickmill einfacher sein könnte?!
  13. #1533 nextpresso, 09.08.2020
    nextpresso
    nextpresso Mitglied
    na das rückspülen entfällt.
  14. #1534 espressomo, 09.08.2020
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Ist ja jetzt nicht so der „Act“
  15. #1535 Dietmar Dosenpfand, 09.08.2020
    Dietmar Dosenpfand
    Dietmar Dosenpfand Mitglied
    Warum entfällt das denn?
  16. #1536 nextpresso, 09.08.2020
    nextpresso
    nextpresso Mitglied
    die qm hat ein rückschlagventil
    ok dich stört es schon mal nicht
    Dietmar Dosenpfand gefällt das.
  17. #1537 Dietmar Dosenpfand, 09.08.2020
    Dietmar Dosenpfand
    Danke
    edit: Bin mir nicht sicher wie ich die Funktionsweise einzuordnen habe. Das heißt die Quickmill kann nicht rückgespült werden oder muss nicht?
  18. #1538 nextpresso, 09.08.2020
    nextpresso
    nextpresso Mitglied
    man spült nicht rück, weil man nicht muss. das rückschlagventil verhindert, dass "brauchwasser" in den tb zurückgelangt.
    Espressotanta und Dietmar Dosenpfand gefällt das.
  19. #1539 Dietmar Dosenpfand, 10.08.2020
    Dietmar Dosenpfand
    Besten Dank für die Erklärung!
    nextpresso gefällt das.
  20. #1540 KallePelle, 10.08.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Guten Morgen,
    dafür muss man aber öfter das Duschsieb abschrauben und dann reinigen?!
    Ich finde das eine nicht viel aufwändiger als das andere.
Ascaso Steel Duo PID (2017) vs Quickmill Evolution 70 (3140/45) - Ähnliche Themen
  1. Junge Quickmill Rubino fabriziert nur noch Plörre
    Junge Quickmill Rubino fabriziert nur noch Plörre: Hallo Leute Nach stundenlangen Recherchen und Suchen durch die verschiedenen Foren konnte ich zwar einiges zu meinem Problem finden, jedoch...
  2. [Verkaufe] 20% Rabatt-Code auf Geisha Rohkaffee
    20% Rabatt-Code auf Geisha Rohkaffee: N'abend Zusammen, mittlerweile biete ich 6 Geisha Rohkaffee aus 4 Ländern an. Vielleicht kommt morgen noch Nr. 7 aus Land 5 dazu. Ich denke aber...
  3. Kaufberatung Ascaso Steel Uno PID + Mühle
    Kaufberatung Ascaso Steel Uno PID + Mühle: Liebes Kaffee-Netz Team, ich bin wie alle hier großer Kaffeeliebhaber und habe aufgrund dessen das ich den Großteil des Tages auf Arbeit...
  4. Quickmill 3004 PID Umbau
    Quickmill 3004 PID Umbau: Morgen zusammen, Ich konnte leider keine Anleitung finden zum Thema quickmill 3004 und PID Umbau. Ein Expansionsventil habe ich schon, lohnt sich...
  5. Thermoblockmaschine mit PID und Expansionsventil
    Thermoblockmaschine mit PID und Expansionsventil: Hallo, gibt es Thermoblockmaschinen mit PID Temperaturregelung und Expansionsventil und Manometer? Könnt ihr mir die nennen? Gruß, Mertes
