Ascaso Steel Duo PID - gibt es was besseres für mich?
Diskutiere Ascaso Steel Duo PID - gibt es was besseres für mich? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Wassermenge wird da kein Problem sein. Hier gibt es ein (mMn) gutes Video, wie man trinkbare lange Kaffeegetränke aus dem Siebträger bekommt....
  1. TobX1
    TobX1 Mitglied
    Hab ich mir bereits angeschaut ;)
    Fluchtkapsel gefällt das.
  2. #182 Dietmar Dosenpfand, 13.09.2020
    Dietmar Dosenpfand
    Dietmar Dosenpfand Mitglied
    Danke @Apollo30 für die Ausführungen. Und zum Durchspülen lässt du dann einfach einen Shot durchlaufen sozusagen?
  3. #183 Fluchtkapsel, 13.09.2020
    Fluchtkapsel
    Fluchtkapsel Mitglied
    Bezug starten und entweder durchlaufen lassen oder durch erneutes Betätigen des Schalters (drücken oder ziehen ;)) den Spülvorgang beenden.
    Dietmar Dosenpfand und Gelöschte Mitglieder 75752 gefällt das.
  4. #184 Gelöschte Mitglieder 75752, 13.09.2020
    Gelöschte Mitglieder 75752 Gast
    boah ist das kompliziert (-:
    cbr-ps, Zuvca und Fluchtkapsel gefällt das.
  5. #185 Apollo30, 13.09.2020
    Apollo30
    Apollo30 Mitglied
    Zum Durchspülen und Tasse aufwärmen lass ich meist keinen ganzen Shot durch, nachdem die Maschine 10 min aufgewärmt hat (ca. 20 sec gefühlt).
    Und zwischen den Shots lass ich öfters auch mal nur die Prä-Infusion durch (bei meinen 3 sec PI also einmal auslösen und nach 3-4 sec wieder stoppen), so reinigts mir das Duschsieb grob, denn da hängen immer ein paar Kaffeebrösel und etwas Kaffee/-öl dran. Hier lass ich dass Wasser einfach unten aufs Blech tropfen. Wer es da sauber wie auf dem OP-Tisch will, würde das nicht machen, aber so pingelig bin ich nicht.
    Anfangs ist man meist eher kritisch und irgendwann schleifen sich Prozeduren ein, bei denen man einfach selber ein gutes Gefühl hat - manchmal halt auch abseits der reinen Lehre :)
  6. JoeHu
    JoeHu Mitglied
    Das Wasser fliesst doch nicht zurück in den Wasserbehälter, sondern in die Auffangschublade. Sonst würde doch beim Rückspülen mit dem Blindsieb der Dreck aus der Dusche auch in den Wasserbehälter zurückgedrückt werden. Oder liege ich hier falsch?
  7. #187 Fluchtkapsel, 14.09.2020
    Fluchtkapsel
    Das Überdruckventil (OPV) leitet das Wasser zurück in den Tank
    Das Ventil, dass dann den Brühkopf nach Bezug drucklos macht (Magnetventil), leitet in die Auffangschale.
    Apollo30, Arb3000 und cbr-ps gefällt das.
  8. Frede
    Frede Mitglied
    Hey, Leute!
    Ich habe mich lange nicht gemeldet, wollte Euch aber dennoch mal ein Update geben,
    was es nun bei mir geworden ist.
    Mein Plan, die Niche Zero vor dem Siebträger zu bestellen, sodass ich dann im Oktober die überarbeitete Version der Ascaso Steel DUO PID bestellen und dann beide Geräte relativ zeitgleich parat haben kann (Lieferzeit Niche Zero), ist voll aufgegangen.
    Nun nutze ich das Paar seit Mitte Oktober und bin superglücklich damit!
    Natürlich muss ich noch etwas meine Fertigkeiten verfeinern (Grobe Untertreibung) und herumexperimentieren, aber das kann man ja mit diesen beiden Babys wunderbar.
    Dazu gesellt hat sich die Felicitas, bestellt bei unserem lieben Forenmitglied @max1804, welcher diese erstklassige Waage zu einem sehr fairen Preis anbietet und schnell und zuverlässig liefert. Vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle! :)
    Vielen Dank auch an alle, die mich von einem klassischen Siebträger mit Boiler hin zu diesem für den Heimbereich wesentlich praxistauglicheren Thermoblock umgestimmt haben! Ich werde weiter berichten, wie sich die Ascaso schlägt und freue mich auf einen weiteren regen Austausch.
    Habt einen schönen zweiten Advent!
    VG, Frede
    Chris1790, MrBean, espressomo und 7 anderen gefällt das.
  9. Galahad
    Galahad Mitglied
    Wie zufrieden bist du mit der Waage denn?
    Benrather gefällt das.
  10. Frede
    Frede Mitglied
    Sehr! Sie ist sehr schnell, genau, gut verarbeitet und der Akku hält sehr lange.
    Ich habe sie bislang erst einmal laden müssen und das bei mind. 3 Einsätzen pro Tag.
  11. #191 Zufallszahl, 05.12.2020
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Dachte die neue Version hätte nicht mehr diesen Aufkleber auf dem Drehrand Loch des UNO Gehäuses. Finde ich immer noch kurios
  12. maxdam
    maxdam Mitglied
    ... habe auch nur IMS Competition Siebe in der gleich Maschine drin - läuft super !
  13. maxdam
    maxdam Mitglied
    ... exakt - schöne, kleine gute Maschine
  14. TobX1
    TobX1 Mitglied
    Hi Frede,
    kannst du was zum Schäumen sagen? Die einem Boiler unterlegene Dampfpower war für mich vor ein paar Monaten DAS Argument nicht auf die Ascaso zu wechseln. Hast du diesbezüglich einen Vergleich zu einem Boiler?
  15. maxdam
    maxdam Mitglied
    Im Vergleich zum meiner ECM Synchronika Dualboiler ist die Dampfpower der Ascaso eher mickrig - aber führt auch zum Ziel - dauert nur deutlich länger. Qualitativ im fertigen Ergebnis keine Unterschiede feststellbar. Aber das sind über 100% Preisunterschied.
  16. TobX1
    TobX1 Mitglied
    Absolut, der Vergleich ist unfair. Dachte eher im Vergleich zu einer pro300/600 oder zu einer bz10/Magica
  17. #197 bajuware, 06.12.2020
    bajuware
    bajuware Mitglied
    Hallo Frede,
    ich experimentiere auch gerade mit meinem 1. ST (Ascaso mit einem Block weniger als bei Dir).
    Was mir sehr weiterhilft und Spaß macht, weil optischer Genuss (wenn alles gutgeht) - der bodenlose Siebträger.
  18. Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Magica hatte vor der Steel Duo PID, schließe mich @maxdam inhaltlich an.
    Wobei mir das Schäumen an der Duo inzwischen besser gefällt. Und wir sprechen ja hier von ca. 20 Sekunden, dass darf man auch immer nicht vergessen...
    espressomo gefällt das.
Ascaso Steel Duo PID - gibt es was besseres für mich? - Ähnliche Themen
  1. Ascaso i-Steel (i-1) gibt keinen Kaffee aus
    Ascaso i-Steel (i-1) gibt keinen Kaffee aus: Wir mussten heute unsere Ascaso i-Steel etwas zerlegen, weil sie plötzlich gar nichts mehr getan hat - war wohl ein Problem mit der Verkabelung,...
  2. Ascaso Steel Duo blinkt nur
    Ascaso Steel Duo blinkt nur: Guten Tag, versuche gerade die Ascaso Steel Duo einer Bekannten zu reparieren. Leider macht die Maschine nach dem einschalten nichts bis auf die...
  3. [Suche] Ascaso Steel Uno PID
    Ascaso Steel Uno PID: Hallo, Vielleicht hat ja jemand eine Ascaso Steel Uno PID zu verkaufen. VG
  4. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
  5. Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich
    Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich: Hallo zusammen Ich habe bei meiner Ascaso Steel Duo PID von 2022 das Problem, dass beim Dampfbezug teils der Druck zusammenfällt. Es klingt,...
