Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock)
Diskutiere Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ah ok, schade. Und danke für die Antwort! Könntest du mir auch beantworten, wie stark das Wasser beim Wasserbezug aus dem Dampfrohr läuft? Kann...
  1. #141 Espressojung, 03.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Zum Auffüllen deiner Espressotasse geht das.
    Schalter auf Kaffeebezug stellen (Pumpe läuft) und den Hahn
    langsam und vorsichtig aufdrehen. und die Tasse auffüllen.
  2. #142 KallePelle, 03.03.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Danke!
  3. #143 KallePelle, 03.03.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Auf Kaffeebezug? Ist nicht einer der vier Schalter extra für Wasserbezug aus der Dampflanze?
  4. CasuaL
    CasuaL Mitglied
    Die Steel PID hat dezidierte Dampf- und Wasser-Hebel.
    Die Dream PID hat einen kombinierten Dampf-/Wasser-Hebel (oben Wasser, unten Dampf).
  5. #145 KallePelle, 03.03.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Ah, war auf die Dream bezogen, sorry.
    Danke und viele Grüße
  6. café65
    café65 Mitglied
    Hat hier jemand das Problem, dass die Auffangschale "undicht" ist (Steel Uno PID, gekauft 01/2019)?
    Ich habe bereits einmal - auf Garantie - Ersatz bekommen, jetzt wird aber auch dieses Teil undicht.
    Ich leere und wische sie nur aus, sie kommt natürlich nicht in die Spülmaschine.
    Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
    Danke vorab!
  7. #147 espressomo, 16.03.2020
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Nö... ich frage mich auch, wo diese Plastitkschale undicht werden könnte.??
  8. café65
    café65 Mitglied
    Eben - habe vorhin etwas Wasser eingefüllt und auf ein Blatt Küchenrolle gestellt, nach 20 min. war alles nass.
    Die Schale angehoben und festgestellt, dass es die ganze Fläche betrifft, also nicht punktuell eine Undichte da ist - seltsam, wird das langsam...
  9. #149 espressomo, 16.03.2020
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Sehr seltsam...
  10. #150 pheidrias, 23.05.2020
    pheidrias
    pheidrias Mitglied
    Hallo zusammen!
    Nach vielem Lesen über die Ascasos bin ich immer noch leicht verwirrt, was die verschiedenen Versionen betrifft, da sich da ja wohl einiges im Laufe der Jahre geändert hat (muss wohl aus Kostengründen eher gebraucht kaufen).
    Hat jemand irgendwo eine Übersicht, welches Baujahr welche Features verbaut hat? Mir geht es um Dream/Uno und die Frage nach:
    - Temperaturstabilität (die erwähnten 1,5° auch ohne PID?)
    - Portionsautomatik (nur bei den PIDs?)
    - Manometer (gerne defekt?)
    - OPV (nicht bei allen?)
    - Rückspülen mit Blindsieb möglich/sinnvoll (hängt von Ablauf in die Tropfschale ab?)
    Habe z.B. eine alte Dream im Auge, da steht auf dem Typenschild DR-4 (Versions-Nr?) und 01/2.015 (Produktionszeit?). Auf der Ascaso-HP finde ich nur die jeweils aktuellsten Modelle...
    Vielleicht könnten wir hier auch sammeln, welche Modelle ihr mit welcher Ausstattung habt?
    Ganz herzlichen Dank schon Mal!
    Mitoribo gefällt das.
  11. Smecker
    Smecker Mitglied
    Hi welchen Tamper empfehlt ihr für die Steel PID ? Finde den beigelegten nicht optimal .
  12. #152 KallePelle, 23.05.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    für die Standardsiebe 58mm, z.B. von Motta.
    CasuaL gefällt das.
  13. #153 KallePelle, 23.05.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    also das gilt wohl nur für die Versionen, die einen PID-Controller verbaut haben.
    Bei der "normalen" Dream ist Temperatursurfen angesagt, das klappt aber gut mit der Maschine.
    Soweit ich weiß, wird das aktuelle Modell der non-PID-Dream seit 2017 gebaut. Es hat kein Manometer und kein OPV (etwas schade, aber das Brühgruppenventil senkt sowieso den Druck). Mengenautomatik können auch nur die PID Modelle.
    Wenn das Rohr da ist, das links Wasser in die Abtropfschale ablässt, sollte ein Magnetventil verbaut sein. Rückspülen macht meiner Meinung nach aber trotzdem keinen Sinn, weil auch ein Brühgruppenventil verbaut ist.
    Ich finde die Dream mit dem aktuellen Thermoblock klasse. Mit den älteren Versionen kenne ich mich nicht wirklich aus.
    pheidrias gefällt das.
  14. #154 pheidrias, 23.05.2020
    pheidrias
    pheidrias Mitglied
    Danke für die ausführliche Antwort! Das mit dem Manometer scheint bei der Steel dann anders zu sein? Hier (ab 6:52) wird ja augenscheinlich das Rückspülen empfohlen:
  15. #155 KallePelle, 23.05.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    ja, genau. Meine Anmerkungen bezogen sich auf die Dream ohne PID. Die aktuellen Steel-Modelle und die Dream mit PID haben eine andere Brühgruppe. Da sollte man rückspülen. Sie haben auch ein Magnetventil und ein OPV. Ein Manometer haben sie auch (bis auf die Steel Uno und Duo ohne PID im Namen).
  16. #156 pheidrias, 23.05.2020
    pheidrias
    pheidrias Mitglied
    Okay...also spricht vieles dafür, die aktuelle Serie zu nehmen :-(...
    Oder hat die "ältere" Brühgruppe Vorteile gegenüber den neuen?
    Da wird es wahrscheinlich eher selten Gebraucht-Angebote/Ausstellungsstücke geben...Hat jemand einen Tip(p), wo ich ggf. auch im Ausland danach suchen könnte?
  17. #157 joereign, 23.05.2020
    joereign
    joereign Mitglied
    Hallo, habe bei meiner Steel bemerkt, dass eine der Schrauben rund um die Brühgruppe an der Unterseite einen rot-braunen Rand hat. Rost ist es nicht. Lässt sich auch wegwischen und klebt etwas. Hat wer eine Idee was das sein könnte, Sicherungslack? Sollte dann aber eher fest sein, oder. Bin etwas verunsichert, ob ich die Maschine nochmals in Betrieb nehmen soll...
  18. cbr-ps
    Dichtungsmittel?
    Warum hast Du die Maschine geöffnet, hast Du ein Problem?
  19. #159 joereign, 24.05.2020
    joereign
    joereign Mitglied
    Nein, sieht man von aussen
  20. #160 KallePelle, 24.05.2020
    KallePelle
    KallePelle Mitglied
    Guten Morgen, "aktuell" sind beide Brühgruppen, zumindest gibt es mit beiden Brühgruppen neue Maschinen zu kaufen. Und mit beiden Brühgruppen kann man leckeren Espresso machen.
    Ob man PID, OPV, Manometer etc. will, ist eine andere Sache.
    Auf der Seite von Espressopool kannst du dir einen guten Überblick über die aktuellen Modelle verschaffen.
    Ob du nun eine ältere oder neuere Ascaso nimmst, hängt ja auch davon ab, was du für eine Maschine möchtest. Früher hatten die Maschinen z.B. Kessel, keine Thermoblocks.
    Warum willst du Ascaso?
    Zum Gebrauchtkauf kann ich nichts sagen.
Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Steel Duo blinkt nur
    Ascaso Steel Duo blinkt nur: Guten Tag, versuche gerade die Ascaso Steel Duo einer Bekannten zu reparieren. Leider macht die Maschine nach dem einschalten nichts bis auf die...
  2. [Suche] Ascaso Steel Uno PID
    Ascaso Steel Uno PID: Hallo, Vielleicht hat ja jemand eine Ascaso Steel Uno PID zu verkaufen. VG
  3. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
  4. Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich
    Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich: Hallo zusammen Ich habe bei meiner Ascaso Steel Duo PID von 2022 das Problem, dass beim Dampfbezug teils der Druck zusammenfällt. Es klingt,...
  5. Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht
    Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht: Liebe Community! Ich habe seit gut 3 Jahren eine Ascaso Steel UNO PID und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Seit dem letzten Jahr habe ich...
