Bald verfügbare Produkte und Technik von (über)morgen
Diskutiere Bald verfügbare Produkte und Technik von (über)morgen im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Vorsicht Spekulation: Nachdem Timemore eine „doppel“ Waage erfunden haben, denke ich ist es nicht allzuweit hergeholt, dass sie auch eine Waage...
Besteht Interesse an diesem Thema? Umfrage läuft 7 Tage.
Diese Umfrage wurde geschlossen: 09.12.2018
  1. Ja
    23 Stimme(n)
    85,2%
  2. Nicht wirklich
    4 Stimme(n)
    14,8%
  1. #401 CoffeeOnTheBrain, 07.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Nachdem Timemore eine „doppel“ Waage erfunden haben, denke ich ist es nicht allzuweit hergeholt, dass sie auch eine Waage mit Temperaturfühler für den Slurry entwickeln. Es wäre auch denkbar, dass die App für den Wasserkocher noch nachgereicht wird.
    whereiscrumble gefällt das.
  2. #402 whereiscrumble, 07.11.2019
    whereiscrumble
    whereiscrumble Mitglied
    dann müsste die Timemore Kettle aber eine Schnittstelle besitzen. Ist soetwas erkennbar?
    Ja die dual sensor scale von Timemore ist aktuell auch günstig zu haben (so 120 € bei CD). Sie dienst jedoch nur dem "Auslesen" des Beverage Brews. Das kann auch die Acaia Pearl.
    Aber es wird sicher noch einige Entwicklungen geben. Mit der Darstellung der slurry temp wäre so ein Diagramm per App halt ideal. Aktuell nutze ich keine Apps mehr fürs Brühen..aber mit dieser Option ganz sicher. In meinen Augen ergibt sich dann aus dem Auslesen eine ganz andere Qualität. Wahrscheinlich mehr oder weniger wie Kaffeesatz lesen, aber dennoch von Seiten der Theorie aus gesehen, interessant.
  3. #403 CoffeeOnTheBrain, 07.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    Da hast du recht, sollte erkennbar sein. Ist es nicht, auch nicht in der Anleitung.
  4. #404 oldsbastel, 07.11.2019
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Das funktioniert nicht. Der Filter müsste eine Schnittstelle haben.
  5. #405 whereiscrumble, 07.11.2019
    whereiscrumble
    am besten beide :) Dann haben wir die Temperatur im Kettle und die slurry temp. Die Temperatur im Kettle kann man ja notfalls anpassen.
    Für die slurry temp könnte man vielleicht so einen Sensor in Form von dem LilyDrip verwenden?! Nur Träumerei von mir..sry. Von der Technik und was möglich ist, habe ich keine Ahnung. Vielleicht würde für die slurry temp auch ein normaler Algorithmus reichen; abhängig von der Ausgangstemperatur mit vielen Variabeln..
  6. mat76
    mat76 Mitglied
    Von Sensorseite aus wäre das gar kein Problem, die gibts in klein und eine Übertragung via BT auch nicht. Müsste nur jemand entwickeln
  7. #407 oldsbastel, 07.11.2019
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Das würde grundsätzlich funktionieren.
    Ein Algorithmus würde grundsätzlich funktionieren, aber du kannst die Parameter nicht konstant halten (Durchfluss aus dem Ausguss bzw. Durchmesser des Strahls, Fallhöhe ...)
  8. #408 CoffeeOnTheBrain, 07.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    Für die Optimierung von komplexen Regelstrecken wird üblicherweise eine Kombination aus Messung und Simulation genutzt um beispielsweise die Trägheit eines Systems zu kompensieren. Also einer oder mehrere Messpunkte die durch eine Echtzeitsimulation der Messtrecke ergänzt wird. Die Simulation berechnet dann die Messwerte die nicht durch eine Messung oder zu spät zur Verfügung stehen. Die Regelwerte, also P, I ind D Werte können dann basierende auf der Simulation im Betrieb berechnet und geändert werden.
    Solche Simulation können dann auch weitere Parameter wie eine kalte Maschine oder beispielsweise viele Espressobezüge in kurzer Abfolge berücksichtigen und sind dadurch einer reinen Messung überlegen.
    Auch für eine Messstrecke wie einen Slurry wäre das möglich, mir ist allerdings noch nicht mal bekannt ob für eine Siebträgermaschine dieser Aufwand je getrieben wurde (was aber nicht heißt das es keiner gemacht hat).
  9. #409 oldsbastel, 07.11.2019
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Ich glaube irgendwie nicht, dass whereiscrumble einen Dripper mit PID-Regelung bauen möchte. Sicher ein interessantes Projekt, das aber vermutlich deutlich über das Ziel hinaus geht. :)
    Irgendwann kommen wir sonst an den Punkt, dass Kaffee nur noch ab Mechatronikerebene aufwärts gekocht werden kann. Damit würde das Hobby aber natürlich auch ein Stück weit exklusiver ... o_O
    mat76 und whereiscrumble gefällt das.
  10. mat76
    mat76 Mitglied
    Kann's noch nerdiger werden, als die meisten ohnehin nicht schon sind?:D
    flusier, oldsbastel und Konstantinos gefällt das.
  11. #411 oldsbastel, 07.11.2019
    oldsbastel
    oldsbastel Mitglied
    Nach oben gibt es keine Grenze! :D
    mat76 und Konstantinos gefällt das.
  12. #412 CoffeeOnTheBrain, 07.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    Ich wollte eigentlich wher darauf hinaus, dass man mit mehreren Messpunkten und einer Simulation bessere Messwerte erhalten kann.
    oldsbastel gefällt das.
  13. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Eine aktive Dripperheizung geistert schon lange als Idee hier rum, und wäre eigentlich eine logische Konsequenz des ganzen prominenten "Brühtemperaturthemas" (ich sage nicht "sinnvoll" oder "notwendig")
    Waagen mit Thermometer gibt es allerdings genug, wie z.b. diese (erstbeste genommen)
    https://www.amazon.de/Tiamu-Gesteue...ywords=waage+Temperatur&qid=1573188855&sr=8-4
    Konstantinos, infusione und whereiscrumble gefällt das.
  14. Remu
    Remu Mitglied
    Wo sitzt eigentlich der Temperatursensor in der Timemore Kettle und wie ist der realisiert? Kannst du ein Foto vom Boden (Innenseite) posten?
  15. #415 CoffeeOnTheBrain, 09.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    9CE05379-42DB-4AB5-B902-9B82CD34D26D.jpeg Der Sensor sitzt direkt vor dem Ausfluss.
    rebecmeer, Remu und whereiscrumble gefällt das.
  16. Tobi84
    Tobi84 Mitglied
  17. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    War schon mal, aber hier werden weit nutzlosere Sachen geposted als 2mal die gleiche Campaign ;-)
    Überzeugend finde ich das allerdings eher nicht (für mich!)...wo ich Strom habe (Hotel, Arbeit etc) ist meist auch ein Wasserkocher nicht weit...und ohne Strom ist die Variante ohnehin sinnlos.
    Wer aber wirklich viel reist, und quasi an jeder Steckdose (und mit Wasser) Kaffee machen können will, der könnte begeistert sein. Mal sehen...
  18. #418 Unmensch, 10.11.2019
    Unmensch
    Unmensch Mitglied
    200ml Kapazität reichen mir. Mich würde ja interessieren, ob man anstelle der normalen Filterkappe und des Papierfilter-Etuis auch eine Prismo anstecken kann und anschließend noch den Deckel draufbekommt.
  19. #419 benötigt, 10.11.2019
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Bin mir nicht sicher, ob alle Projekte tatsächlich nützliche Innovationen sind...
    Timberline's Travel Coffee Kit
  20. brewno
    brewno Mitglied
    Das Feature funktioniert völlig problemlos
Bald verfügbare Produkte und Technik von (über)morgen - Ähnliche Themen
  1. Mavam Espresso Mühlen/Siebträgerkombis - Bald auch brauchbare Automaten für Private?
    Mavam Espresso Mühlen/Siebträgerkombis - Bald auch brauchbare Automaten für Private?: Angeregt durch: ---------- Aber zwei stationär nebeneinander betriebene Geräte drahtlos zu verbinden, ist schon Innovativ, oder? ... Ich weiß,...
  2. Rancilio Miss Silvia Strom fällt sobald die Brühgruppe angeschaltet wird
    Rancilio Miss Silvia Strom fällt sobald die Brühgruppe angeschaltet wird: Hallo alle zusammen, Ich habe heute den Kessel meiner Rancilio gereinigt und nachdem ich alles zusuammengebaut hatte, fiel immer der...
  3. ECM Technika II: Wasser läuft in Tank zurück, sobald Pumpe arbeitet
    ECM Technika II: Wasser läuft in Tank zurück, sobald Pumpe arbeitet: Hallo zusammen, Meine 18 Jahre alte Mechanika II muckt. Der Druck beim Bezug ist viel zu gering. Während die Pumpe läuft, läuft immer Wasser über...
  4. Gaggia CC - nach Bezugsende fliegt FI, nun sobald sie eingesteckt ist
    Gaggia CC - nach Bezugsende fliegt FI, nun sobald sie eingesteckt ist: Hallo, beim beenden meines Bezugs an meiner Gaggia CC, flog heute auf einmal der FI raus. Jetzt fliegt der FI immer, sobald die Maschine...
  5. [Verkaufe] Bald ist Muttertag
    Bald ist Muttertag: An die Kaffee-Netz Gemeinschaft, wir haben Euch für diesen Monat ein paar echt gute Angebote zusammengestellt. Vielleicht ist auch etwas dabei...
