Baratzza Sette 270 mahlt nicht mehr
Diskutiere Baratzza Sette 270 mahlt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffeehemeinde ich hab ein Problem mit meiner Baratzza Sette 270 beim letzten Mahlgang war sie sehr laut und holprig.Hat ganz schön...
  1. #1 Andy247, 13.01.2020
    Andy247
    Andy247 Mitglied
    beim letzten Mahlgang war sie sehr laut und holprig.Hat ganz schön gewackelt.
    also hab ich das Mahlwerk entnommen,zerlegt und gereinigt.
    1. Versuch
    Zusammengebaut,Kaffee eingefüllt und ein mal mahlen.
    Immer noch laut aber besser.Aber es kommt kein gemahlener Kaffee raus.Die Bohnen bleiben einfach stecken,werden kurz angemahlt und dann geht nichts mehr.Die Maschine läuft trotzdem nur packt das Mahlwerk es nicht mehr.
    2.Versuch
    auch eine Verstellung von fein auf grob brachte kein Ergebnis.
    könnt ihr mir vielleicht sagen was da sein kann?Was defekt sein kann?
    Das Mahlwerk jst freigängig und läuft im ausgebauten zustand gewohnt gut.
    Ich befürchte dass der Antrieb,Maschinenseitig irgendeinen defekt bat und das Mahlwerk nicht mehr antreibt oder halt nicht mehr mit dem richtigen Kontakt um die Kraft auf das Mahlwerk zu übertragen.
    kennt jemand das Problem oder kann so weiter helfen.
    Viele Grüße Andy
  2. #2 ergojuer, 13.01.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Ich kenne solche Symptome von anderen Mühlen, wenn der Ausgang des Mahlwerks verstopft ist. Z.B. wegen allzufeinem Mahlgrad.
    Hast du den Ausgang auch gereinigt?
    Hat die Mühle einen Sperrschieber im Hopper? Eventuell rutschen gar keine Bohnen in das Mahlwerk?
    Mehr Ideen habe ich zu einer Sette nicht, besitze ja keine. :D
  3. #3 Andy247, 13.01.2020
    Andy247
    Andy247 Mitglied
    Da ich das Mahlwerk draussen hatte ist da nicht.Ist alle frei und freigängig.
    Ich hab nen Schieber aber der ist natürlich offen.
    Wenn ich den Behälter ab nehme seh ich ja sass die Bohnen am Mahlkegel sind und auch schon ein bisschen dazwischen und ein ganz kleine Menge ist auch durch.Bei den ersten paar Bohnen.Halt ein paar Krümel und sobald alle Bohnen nachrutscjen ist es wie blockiert und sie läuft aber sie mahlt nicht.
    trotzdem danke für deine Hilfe
  4. #4 Südschwabe, 13.01.2020
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Ich glaube im Sette-Thread gibt es ein Bild eines Abtriebs der sich zerlegt hatte.
    Könnte bei dir ähnlich sein.
  5. dk
    dk Mitglied
    Ich tippe auf das Getriebe - Baratza ist da sehr hilfreich
  6. Giagl
    Giagl Mitglied
    Servus,
    könnte es der Riemenantrieb sein?
  7. #7 Andy247, 14.01.2020
    Andy247
    Andy247 Mitglied
    Danke für die Ratschläge.
    Ich weiß leider nicht wie die Maschine aufgebaut ist.Deswegen kann ich auch nicht wirklich erahnen was da sein kann.
    Also rein vom technischen Verständnis,wenn man das Mahlwerk einsetzt muss das ja von irgendetwas angetrieben werden.Wie weiß ich nicht.
    Sie dreht sich und sobald Kaffeebohnen hinein kommen blockiert sie.Also wäre sowas wie ein Riemenantrieb oder auch das Getriebe möglich.
    Eine 2 jährige Garantie ist vor ein paar Tagen ausgelaufen und ich hab nichtmal ein Ersatz zuhause....ich könnt kotzen
  8. #8 vectis, 14.01.2020
    vectis
    vectis Mitglied
    Ich kann Deinen Ärger verstehen, aber schau doch mal auf die Homepage des Herstellers.
    Dort findet man u.a. sogen. Explosionszeichnungen und Ersatzteilauflistungen. So etwas hilft doch oft den Aufbau oder die Zusammensetzung eines technischen Geräts nachzuvollziehen.
    Ich kenne diese Mühle zwar nicht, aber soweit ich das aus dem entsprechenden pdf entnommen habe, scheint es da eine Art Winkelgetriebe zu geben.
    Und wenn bei dem ein Defekt (ggf. verschlissene Zahnräder, womöglich noch aus Kunststoff) vorliegt, dann könnte das der Grund für den Effekt sein, den Deine Mühle zeigt. Ohne Bohnen reichts noch für eine Kraftübertragung des Antriebs, aber mit Bohnen ist der Widerstand zu groß und das Ganze rutscht durch.
    Und hast Du mal die hier vorhandene Suchfunktion oben rechts mit dem entsprechenden Suchbegriff "Sette 270" bemüht?
    So sollten sich einige hier vorhandene Threads finden lassen, welche eventuell mit der Frage des Antriebs und ggf. sogar dem Problem, dass Deine Mühle zeigt, inhaltlich befasst sind.
    Eine weitere sehr gute Informationsquelle ist das amerikanische Forum Home Barista.
    Zum Beispiel weist dieser dortige Thread schon mal sehr informative Bilder auf:
    Postmortem of a pre-mortem Baratza Sette's motor Assembly
    Leider liest sich das nicht so toll, was der TE da mitteilt bzw. zeigt.:eek:
    An sich sollte das ggf. durch den Austausch der Komponente reparabel sein. Ob es Dir die Mühle wert ist kannst natürlich nur Du entscheiden.
    Ich würde auch mal beim Hersteller anfragen. Vielleicht reagiert man dort ja kulant wenn die Garantie gerade erst abgelaufen ist. Im Fall des amerikanischen Besitzers haben sie ihm wohl die gesamte Einheit kostenlos als Neuteil zugeschickt. Warum also nicht auch bei Dir?
    Viel Erfolg.
    wurzelwaerk gefällt das.
  9. #9 ergojuer, 14.01.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Genau das würde ich auch versuchen, evtl. direkt beim Generalimporteur anrufen, siehe Germany - Baratza
  10. #10 Andy247, 14.01.2020
    Andy247
    Andy247 Mitglied
    Ja über die Suche hab ich schon geschaut aber entweder bin ich zu blöd oder ich bab es übersehen.Find nur viele einzelne Eingräge zur Sette.
    jetzt zum Generalimporteur.
    Da Werden mir einige Firmen angezeigt unter anderem Coffee Circle ,da hab ich sie ja auch gekauft und natürlich habe ich sie auch schon angeschrieben aber noch kein Feedback erhalten.
    vielleicht hab ich ja Glück und es geht noch was auf Kulanz.Meine hatte nach ein paar Tagen einen Defekt am Siebträgerhalter so dass die jetztige Maschine eigentlich noch nicht 2 Jahre in meinem Besitz ist.
    ja es wird bestimmt der Antrieb sein der die Kraft auf das Mahlwerk überträgt.Da bin ich mir Mittlerweile sicher.
    ich war auf der Baratza Seite aber den einen Generalimpoteur finde ich nicht...nur eben Firmen wie Coffee Circle oder Moema usw...
    aber ich bin dran und schaue weiter.
    danke euch allen für die Tip‘s und Ratschläge
  11. #11 Andy247, 14.01.2020
    Andy247
    Andy247 Mitglied
    Doch jetzt hab ichs gesehen.Best Brew ist der Generalimprteur ich sollte einfach bisschen besser lesen
  12. #12 wurzelwaerk, 14.01.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Oh ha, das sieht ja böse aus. Nach ca. 1300 Shots...
    Klingt so, als ob diese Mühle nur Lehrgeld kostet um sich anschließend etwas beständigeres zu kaufen.
    Tut mir leid für die Käufer.
  13. Nicho
    Nicho Mitglied
    Ich hab auch das Problem, dass meine Sette plötzlich total laut rattert. Zwar mahlt sie noch aber es hört sich so an, als wurde sie sich jeden moment von innen zerschießen.
    Hab den Mahlkegel aus und eingebaut aber es ändert sich nichts.
    Gab es hier in der Diskussion schon eine Erklärung/Lösung die mir helfen könnte?
  14. #14 tangolem, 04.06.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Baratza + Acaia = Sette 270 / Sette 270W
Baratzza Sette 270 mahlt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. 3 Fragen: Kaffee mahlen für Immersionsmethode mit Baratza Sette 30
  2. [Mühlen] Baratza Sette 270 Wi
    Baratza Sette 270 Wi: Hallo zusammen, verkaufe meine wenig genutzte Baratza Sette 270 Wi mit automatisierter Wiegefunktion mit beiden Mahlkegeln (grob und fein). Es...
  3. [Verkauft] Baratza Sette 270 Wi
    Baratza Sette 270 Wi: Hallo zusammen, verkaufe meine wenig genutzte Baratza Sette 270 Wi mit beiden Mahlkegeln (grob und fein). Es ist die 270 Wi mit neuem...
  4. Baratza Sette 270 wird immer lauter. 100dB
    Baratza Sette 270 wird immer lauter. 100dB: Hallo, Ich habe seit knapp 6 Jahren die Baratza Sette 270 im Einsatz. Mahlergebnis und Benutzung finde ich super doch leider wird die Mühle immer...
  5. [Verkauft] Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör
    Bezzera Duo MN + Baratza Sette 270Wi mit Zubehör: Reserviert!!!!! Hallo zusammen, diese wunderschöne Bezzera Duo MN ist inklusive Mühle zu verkaufen. Sie wurde vor 3 Jahren im Kaffeegold von...
