BBQ-ende Espressofreaks
Diskutiere BBQ-ende Espressofreaks im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Alleine der Hinweis "normalerweise 1500, jetzt 400" zeigt doch eigentlich deutlich, dass etwas nicht stimmen kann. Solche Rabatte gibt es...
  1. Barista
    Barista Mitglied
    Alleine der Hinweis "normalerweise 1500, jetzt 400" zeigt doch eigentlich deutlich, dass etwas nicht stimmen kann. Solche Rabatte gibt es normalerweise nicht.
  2. Tigr
    Tigr Mitglied
    Too good to be true + there's no free lunch= Betrug
  3. mhelbing
    mhelbing Mitglied
    Interessant ist, dass zwischenzeitlich alle Angebote bis auf eines gelöscht wurden. Der hat wahrscheinlich gepennt.
    Leider ist das Gerät z.Zt. im seriösen Handel offensichtlich ausverkauft.
  4. Cairns
    Cairns Mitglied
    Kann dir Santos in Köln empfehlen
  5. mhelbing
    mhelbing Mitglied
  6. Cairns
    Cairns Mitglied
  7. 1968
    1968 Mitglied
    Es scheint einige wenige Bereiche zu geben die von Corona profitieren. Die Fahrrad- und Grill Hersteller scheinen dazu zu gehören.
  8. langbein
    langbein Mitglied
    Definitiv. Alles was mit "zu Hause" zu tun hat, boomt. Grills, Espressomaschinen, IT- Komponenten fürs Homeoffice, Alkohol.... soweit zumindest meine persönlichen Erfahrungen.
    Ich hab ja auch zugeschlagen und grille seitdem wie verrückt... und wenns nur mal ne Wurst zur Mittagspause im Homeoffice ist. Burnhard wurde auch komplett überrannt... tlw 4.. 6... Wochen Lieferzeit. Chaotische Zustände beim Service...
  9. #5249 mhelbing, 01.07.2020
    mhelbing
    mhelbing Mitglied
    Köln ist für einen Hamburger ein bißchen weit. Aber ich habe mich in der Nähe telefonisch schlau gemacht. Die Händler bestätigen, dass sie keine entsprechenden Grills mehr haben und haben mich für die Neubestellungen auf Mitte bis Ende Juli vertröstet.
    Also weiterhin Kohle auf den Monolith.
  10. Cairns
    Cairns Mitglied
    Ist ja auch nicht mehr so lang
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Der 425 geht ja schon in die richtige Richtung, mir ist er aber immer noch zu groß vom Platzbedarf.
    Gibt es (Preis mal außen vor) einen Gasi der folgenden Ansprüchen gerecht wird.
    Sizzle Zone (nicht zu klein)
    plus mind. 3 Brenner, 7,5-11kw Gesamtleistung
    Backburner
    Gerätebreite max. 60-70cm
    Möglichkeit Drehspieß einzusetzen, große Ente oder 4kg Braten sollte möglich sein, Gans muss nicht.
    Wetterfeste Qualität! Kein Stahl lackiert/oder verzinkt Innen wie Außen, ich bin es leider dass die Dinger nach 1-2 Jahren gammeln.
    Reinigung mit Hochdruckreiniger und Dreckfräse sollte er überstehen,
    Zur Not baue ich mir einen selbst, aber fragen kann man ja mal ;)
  12. Cairns
    Cairns Mitglied
    also die haben alle Elektronik mit Batterie .
    Mit dem Hochdruck Reiniger würde ich da nicht durch fahren. Da dürfte zwar von inne recht dicht sein, schließlich überstehen die wohl auch den kanadischen Winter, aber bei dem Druck wäre ich mir nicht mehr sicher.
    Ein Dampfreiniger ist evtl eine Option, wo ich mir selber mal überlegt habe .
    Am besten erst gar nicht groß verschmutzen lassen regelmäßig reinigen. Dann brennt sich auch wenig ein.
    Der Rost ist richtig dickes Material, sehr gut zu reinigen . Gelegentlich kommt er in die Spülmaschine.
    du könnstest dir mal Schickling Grill noch anschauen.
    Oldenborough gefällt das.
  13. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    1x/Jahr baue ich die gerne aus und fräse den Rest durch, aber auf wöchentliches Putzen habe ich keine Lust, da ist ein Arbeitstier und kein Schmuckstück.
    Ich baue auch die Brenner aus wenn es hilft, aber dann sollte der Rest eben rostfrei gehalten sein.
    Alles was ich da finde, widerspricht in Größe meinen Anforderungen. (70cm Breite)
    Ansonsten recht überzeugende Qualität.
  14. Cairns
    Cairns Mitglied
    Brenner mal eben schnell ausbauen bzw. Öfters würde ich lassen. Da das ne Alu Wanne ist zum mindestens bei Rogue wirst du da Probleme mit Den Schrauben Haben /bzw Gewinde nachbohren müssen, wenn es schlecht läuft .
    70 cm Breite... mit Tische?
    mit wieviel Brenner?
    das ist schwer, da geht es schon in Richtung billiger, verarbeitet. Bei den kleinen .
    Die richtig Robusten sind dann alle größer wo ich jetzt so kenne. Gastronomie Geräte .
    evt . Würde ich mal an deiner Stelle da bei einem Hersteller / oder Grill fachmarkt bedarf mal anrufen /vorbei schauen.
    Glaube auch kaum das es ein Hersteller gibt der sagt bei uns kannst du den Hochdruck Reiniger reinhalten.
    Außer bei Kohle evtl.
  15. mhelbing
    mhelbing Mitglied
    da hast du dir ja was vorgenommen.
    Ich denke 3 Brenner plus Sizzle Zone ist mit 70 cm nicht machbar. Ich habe mal glaube ich bei Youtube ein Video mit einer innenliegender Sizzle gesehen. Wenn du dann die Ohren einklappst oder gar nicht erst anbaust, könnte das hinhauen. Kann das Video leider nicht wieder finden.
  16. mhelbing
    mhelbing Mitglied
    Ich glaube, das war dieses.
    Hilft aber auch nicht weiter.
  17. #5257 'Ingo, 02.07.2020
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Naja, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft.
    https://www.schickling-grill.de/grill_configurator
    @mhelbing
    Hier nur den Grill + Haube, Seitenbrenner solo kaufen und dann bei Bedarf seitlich einhängen, ansonsten neben die Gasflasche "parken"
    Gasgrill Edelstahl PremioGas II
    Seitenteil ab
    Seitenbrenner
    https://www.schickling-grill.de/media/image/0b/4a/c3/PremioGas-II-Tischbrenner-1.jpg
    Deckel
    Grilldeckel - PremioGas II
    Abmessungen 61cm
    https://www.schickling-grill.de/media/image/c1/fa/71/[email protected]
    Das ich die Gasbuddel nicht unten reinstellen kann ist etwas doof
    edit: theoretisch habe ich 51cm Boden bis Fettsammler.
    Eine 8kg Flasche hat 465mm Höhe, das könnte also auch passen wenn ich die Bordebene unten mit einem Loch und Flaschenträger ausrüste.
    Die Qualität von Schickling finde ich schon recht gut, modular um selbst noch Hand anzulegen und kein Gedöns war frühzeitig ableben kann.
    Da telefonieren wir mal zu, passt es heute?
    Entscheidend ist der Garraum, die Gastechnik und der Deckel, den Rest baue ich mir selbst.
    Ich werde morgen mal einen Ausflug machen, die sitzen bei mir um die Ecke
    Der Grillstore für GRILLS und ZUBEHÖR
  18. mhelbing
    mhelbing Mitglied
    heute leider nicht
  19. #5259 'Ingo, 02.07.2020
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    @mhelbing holen wir nach ;)
    61cm Breite :)
    So würde es mit geparktem Seitenbrenner (passt evtl. nicht so einfach) und 8kg lowlevel Gasbuddel aussehen
    Nun hab ich fast Blut geleckt
    Schickling Grill PremioGas II im Praxis-Test
    Cairns gefällt das.
  20. #5260 Oldenborough, 02.07.2020
    Oldenborough
    Oldenborough Mitglied
    Abgespeckt sind viele Gasgrills mit drei Brennern schmaler als 70 cm. Aber die Hitze muss ja auch irgendwo hin, also eine schmale Nische (nicht Niche ;-) ) würde ich nicht empfehlen. Und willst Du den Seitenbrenner / Sizzle jedesmal ranfummeln?
    Zum Schickling: der OliverS. ist beim Grillsportverein selbst unterwegs, da kannst Du auch direkten Kontakt finden.
BBQ-ende Espressofreaks - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Ottolina Kaffee bis Ende des Jahres 4% günstiger
    Ottolina Kaffee bis Ende des Jahres 4% günstiger: Wir sind rechtzeitig zum 1. Juli 2020 fertig geworden. Der Shop wurde auf die neue Regelung umgestellt, die Preise reduziert. Das gilt für alle...
  2. Die Suche hat ein Ende: Profitec 600 gekauft
    Die Suche hat ein Ende: Profitec 600 gekauft: Hallo zusammen am Wochenende war ich wieder mal beim Maschinenraum in Landau. Es standen 3 Kandidaten in der engeren Wahl: die La Speziale Mini...
  3. Am Ende des Espressotages einfach alles abkühlen lassen?
    Am Ende des Espressotages einfach alles abkühlen lassen?: Ich denke gerade darüber nach, mir eine GS/3 zuzulegen. Da ich meist nur 2-4 Espressi pro Tag brauche, bin ich aber nicht so begeistert davon,...
  4. Die beste (High End) Kombi - Vorschläge von erfahrenen Usern!
    Die beste (High End) Kombi - Vorschläge von erfahrenen Usern!: Liebe Kaffeenerds! Nach meinem Einstieg in die Siebträgerwelt ist mein Interesse geweckt zu wissen was technisch machbar ist, oder noch sinnvoll...
  5. [Maschinen] Gut erhaltene high End Maschine mi Festwasseranschluss
    Gut erhaltene high End Maschine mi Festwasseranschluss: Hallo zusammen, da ich wie immer rastlos bin, wäre ich interessiert an einer gut erhaltenen La Marzocco GS3, Linea Mini, Dalla Corte Mina oder...
