Beem Pour Over Filterkaffeemaschine mit Waage
Diskutiere Beem Pour Over Filterkaffeemaschine mit Waage im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; was die Beem sehr gut macht. Wie viel Kaffee verwendet Ihr üblicherweise? Bei 32-33 g und BR 1:15, läuft das Wasser (ca. 500ml) bei meiner...
  1. Alias
    Alias Gast
    Wie viel Kaffee verwendet Ihr üblicherweise? Bei 32-33 g und BR 1:15, läuft das Wasser (ca. 500ml) bei meiner Maschine vollständig durch ohne nachzuregeln.
    Könntest Du bitte noch verraten, ob und wenn ja, welche Filter Ihr nutzt? Danke!
  2. dk
    dk Mitglied
    Bei mir sind die Hario Japan im Einsatz.
    Mahlgrad eher etwas gröber aus der Mahlkönig Guatemala - bei 30 g und 1:15 - Bezugszeit von etwa 4:30 und das Wasser (Standard 93°) heizt bei etwa 3:50 nach.
    Je nach Bohne bevorzuge ich allerdings meist 1:17 und 83° bis 86°.
    Alias und mat76 gefällt das.
  3. #43 janosch, 27.12.2019
    janosch
    janosch Mitglied
    Gostulp gefällt das.
  4. #44 janosch, 31.12.2019
    janosch
    janosch Mitglied
    ... gestern hat der postmann geklingelt und mir die maschine überreicht :
    heute zum frühstück dann der erste test ...
    - 22g heller kaffee, gemahlen per C40 auf meinem standartfiltermahlgrad
    - maschine ein, Tara, kaffee in den filter
    - wasser rein
    - 1:15 brewratio eingestellt
    - 92°C eingestellt
    - eingeschaltet
    bedienung ist einfach und intuitiv ... das wasser kocht ziemlich flott, schneller zumindest als die selbe menge in meinem brewista kettle ... ab erreichen der gewünschten temp. legt die maschine los, für den bloom wurden 40g wasser über den kaffee verteilt, dann 30sek pause, und weiter gehts bis zum erreichen des gewünschten ratio
    ich bin sehr zufrieden, für das geld tut die maschine was ich erwartet hab ... geschmacklich ist der kaffee besser als aus meiner Moccamaster, fürs Büro also mehr als ausreichend :)
    mahowi, Gostulp, mat76 und 4 anderen gefällt das.
  5. Blecky
    Blecky Mitglied
    Hallo zusammen, hatte mir auch eine Beem aus der B-Waren Aktion gegönnt. Die erste kam leider in Stücken/Scherben, aber nach ein wenig Chaos bei der Reklamation hatte ich dann eine funktionierende Beem zuhause. So weit auch sehr zufrieden.
    Leider hat sich recht schnell beim Filterhalter die Punktverschweißung gelöst, so dass der obere Kragen nicht mehr mit dem Trichter verbunden ist. Kennt jemand eine Bezugsquelle für den Filterhalter oder eine Alternative die zur Kanne und Maschine passt?
  6. #46 ReggaeJeggae, 23.12.2020
    ReggaeJeggae
    ReggaeJeggae Mitglied
    ich bin gerade am überlegen auch diese Maschine anzuschaffen, gibt es hier schon Mängel oder Positives zu berichten nach dem nun längeren Einsatz.
    Ist die Beem, für einen hauptsächlich 1 Tassen Nutzer und nur gelegentlich bei Besuch mehrere Tassen, geeignet?Oder kann mir jemand eventuell einen anderen Hersteller bei dieser Konstellation empfehlen? (Mein Favorit Moccamaster scheint leider nur für mehrere Tassen geeignet zu sein)
    Gruß und vielen Dank
  7. #47 quick-lu, 23.12.2020
    quick-lu
    Da gäb's schon eine
  8. #48 Trypeak, 23.12.2020
    Trypeak
    Trypeak Mitglied
    Hatte auch lang an die Beem oder Moccamaster überlegt. Mich dann aber dagegen entschieden.
    Wenn du nur einen Tasse trinken willst, würde ich per Hand aufgießen, oder?
    Ich habe für größeren Besuch (alles über 2 Personen) ne Philipps HD5408. Für einen Freund oder mich alleine gibt es nur Gutes . Ich habe ne „günstige“ Maschine gekauft und den Rest in guten Kaffee, Waage (Timemore) und Mühle (C40) investiert.
  9. #49 reymund, 24.12.2020
    reymund
    reymund Mitglied
    Ich habe mich für die Moccamaster select entschieden, die kann jetzt per Schalter auf 0,5 Ltr. umgestellt werden. An der Beem ist mir zu viel Technik die kaputt gehen kann.
    clickclack und Trypeak gefällt das.
  10. #50 ReggaeJeggae, 30.12.2020
    ReggaeJeggae
    @Alias
    Hey, Ich möchte mir die gleiche Konstellation zulegen wie du kannst du mir noch ein paar Tips geben?
    Benutzt du die Chemex mit dem Beem Filter Halter, oder direkt mit einem Chemex Filter?
    Welche Chemex Größe benutzt du nun bzw. wäre die passende Größe?
    @Blecky
    wäre das ne Idee bzw. wie hast du es gelößt?
  11. #51 ReggaeJeggae, 30.12.2020
    ReggaeJeggae
    Handfilter Hario V60 und AeroPress sind im täglichen privaten Gebrauch, aber die Beem würde für den schnellen Einsatz ohne viel Zeit und Gerätschaften auf der Arbeit im Einsatz sein. Für momentan knapp unter 90 Euro auch sehr günstig.
  12. #52 Oldenborough, 30.12.2020
    Oldenborough
    Oldenborough Mitglied
    Wo gibt es die denn für weniger als 90 Euro? :-o
  13. #53 ReggaeJeggae, 30.12.2020
    ReggaeJeggae
    Als B Ware bei nem Gebotsportal ;-) mit Gutschein.
    Oldenborough gefällt das.
  14. mahowi
    mahowi Mitglied
    Welche Filter benutzt ihr denn? Die originalen von Beem halte ich ehrlich gesagt für etwas überteuert. Passen die von Hario in Größe 02?
  15. P72
    P72 Mitglied
    Ich benutze genau die, die passen sehr gut.
    mahowi gefällt das.
  16. mahowi
    mahowi Mitglied
    Da die Beem zum "Black Weekend" bei Roastmarket für €124,99 im Angebot war, habe ich mir die Maschine zugelegt. Die Filtertüten von Hario passen auch perfekt.
    Nach den ersten Versuchen mit Dosierung 1:17 und Brühtemperatur 93°C bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Lediglich die Waage ist etwas "fummelig". Manchmal springt das Display auf "----" anstatt das Gewicht anzuzeigen.
  17. #57 mahowi, 10.12.2021
    mahowi
    mahowi Mitglied
    Wie genau ist denn bei euch die Waage? Da der Kaffee ja nach eingestellter Brew Ratio und der gewogenen Pulvermenge gebraut wird, sollte die ja eigentlich recht genau sein.
    Leider scheint es darauf anzukommen, wie genau ich die Kanne wieder auf die Maschine stelle. Ich habe z.B. 20g abgewogen. Je nach Position der Kanne auf der Wiegeplatte zeigt die Beem mir dann zwischen 9 (!) und 20g an. Am besten passt es, wenn ich die Kanne direkt vorne gegen den Rand setze.
    Habe ich ein Montagsmodell erwischt oder ist bei euch auch so?
    Edit: Ich habe wohl wirklich ein Montagsmodell erwischt. Bei Brew Ratio 1:16 und von der Maschine gewogenen 32g Kaffeemehl brüht sie auch brav bis zu angezeigten 512ml, in der Kanne kommen aber fast 750ml an. Scheinbar ist da gar nichts richtig kalibriert.
  18. mahowi
    mahowi Mitglied
    So, neues Jahr, neue Maschine. :)
    Bei der ersten war wohl wirklich die Waage defekt. Jetzt passt alles, Waage und Durchlaufmesser funktionieren einwandfrei. Und der Kaffee schmeckt auch. :D
    Chiliöl gefällt das.
Beem Pour Over Filterkaffeemaschine mit Waage - Ähnliche Themen
  1. [Zu verschenken] Beem pour over defekt und demontiert
    Beem pour over defekt und demontiert: Die Maschine hat nach vier Jahren den Geist aufgegeben. Die Dichtung des Temperatursensors wurde leck, Wasser tropfte in den Raum, in dem sich die...
  2. Negative Erfahrung mit Beem Pour Over - Alternativen?
    Negative Erfahrung mit Beem Pour Over - Alternativen?: Hallo zusammen, ich hatte mir vor einiger Zeit die Beem Pour over Kaffeemaschine mit eingebauter Waage zugelegt und bin an sich von dem Konzept...
  3. Moccamaster oder Beem Pour Over
    Moccamaster oder Beem Pour Over: Hallo Ich möchte mir noch eine Kaffeemaschine zulegen, die soll in der Lage sein auch mal nur zwei Tassen aufzubrühen. In Frage kommen Moccamaster...
  4. Beem Pour Over Filtermaschine TV Auktion "Werbung"
    Beem Pour Over Filtermaschine TV Auktion "Werbung": Hallo zusammen, ich mache heute mal Werbung in eigener Sache ;-) Heute verkaufe ich bei 1-2-3.tv von Beem die Pour Over Maschine. Bei uns läuft es...
  5. BEEM Pour Over Handfilter - Erfahrungen
    BEEM Pour Over Handfilter - Erfahrungen: Hallo Alle. Bin am überlegen mir das Kaffeebereiter Set von BEEM zu bestellen. (Stand, Kanne, Filterhalter aus Glas). Nun habe ich hier im Forum...
