Benötige Hilfe bei Manometermontage
Diskutiere Benötige Hilfe bei Manometermontage im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Ich habe hier ein Manometer, das ich an den Brühkessel anschließen möchte. Es unterscheidet sich jedoch am Kapillarrohr in der Ausführung...
  1. mamu
    mamu Mitglied
    Hallo!
    Es unterscheidet sich jedoch am Kapillarrohr in der Ausführung von dem, was ich bisher kenne.
    Ich kenne es so, dass an dem Ende, an dem es am Kessel angeschraubt wird ein halbkugelförmiges oder kegelstumpfförmiges Ende hat.
    Hier habe ich nun eine Ausführung, die aus 2 Teilen besteht und ich weiß nicht, wie die beiden Teile zusammen passen sollen.
    Entweder so:
    Oder eben so:
    Und noch eine Frage: wenn das eine Ende wie unten aussieht, so ist es doch defekt, oder? Da klemmt sich nichts zusammen, so dass es dicht werden würde:
    Bin euch für jede Hilfe dankbar.
  2. #2 mactree, 04.05.2019
    mactree
    mactree Mitglied
    zeig mal bitte Fotos von dem losen Teil.
    Von welcher Maschine ist das?
  3. mamu
    mamu Mitglied
    Die zwei Teile sind die, die ich oben in der Hand halte. Schau mal die beiden ersten Bilder an. Oder meinst du etwas anderes?
    Ist von meiner LM LM die da undicht war.
  4. vectis
    vectis Mitglied
    Du schreibst von einem Manometer, das auf den Fotos nicht zu sehen ist.
    Ist denn das Manometer selbst an dem Teil am Ende der Kupferleitung dran, das zweifellos defekt, weil eingerissen ist?
    Und was ist das kleine Gegenstück links auf den Fotos?
    Wo soll das dran sein bzw. hinführen? Ist das eine Art Fitting, an den eine weitere Leitung eingepresst werden soll?
    Mir ist anhand der Fotos die besagte Verbindung unklar, vor allem wie diese in montierem Zustand druckdicht sein soll. Gibt es eine Überwurfmutter, welche die beiden Stücke irgendwodran festschrauben lässt?
    Insofern sehe ich es wie @mactree.
    Fotos von der bzw. den Gesamtkomponenten und wo diese sich in oder an der Maschine befinden sollen, wären sicher hilfreich.
    brrrt gefällt das.
  5. mamu
    mamu Mitglied
    Danke euch schon mal für die Antworten.
    Das ist ein ganz normales Manometer mit auf der Manometerseite verschraubtem Kapillarrohr das auf der anderen Seite am Kessel mittels Überwurfmutter angeschraubt wird.
    Und genau das kleine Gegenstück war auch "unter der Überwurfmutter". Nur weiß ich nicht mehr wie herum, denn es hat ja einen kleinen "Dom" auf der einen Seite.
    Leider kann ich es im montierten Zustand nicht fotografieren.
    Die montierte Reihenfolge war:
    Kesselanschluss -> "kleines Gegenstück" -> Kapillarrohtanschluss mittels Überwurfmutter am Kessel.
    Wie geschrieben, ich kenne das kleine Teil so auch nicht und habe es bei anderen Maschinen auch noch nicht so gesehen.
  6. #6 mactree, 04.05.2019
    mactree
    mactree Mitglied
    Ich wollte von dem kleinen, losen Teil Bilder sehen auf denen man die Dichtflächen erkennen kann.
  7. #7 faemoso, 04.05.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Rein vom Aussehen her- es muss wie in Bild 2 montiert werden.
    Sonst wirds nicht dicht.
    Aber klar- das Gegenstück ist eingerissen.
  8. #8 mactree, 04.05.2019
    mactree
    mactree Mitglied
    Auf der einen Seite sieht es konisch auf der anderen Seite flach aus.
    Wie sieht der Kesselanschluss aus?
    Wenn man einen Konus gegen eine flachdichtenden Nippel schraubt bleiben idR kleine Riefen auf dem Konus.
    Nach nochmaligem anschauen würde ich sagen:
    Kegel gegen die Kesselverschraubung (schau mal ob sich der Innendurchmesser des Nippels mit dem dunklen Rand auf dem Kegel deckt)
    Das mit dem Riss an dem Teil vom Kapilarrohr sieht echt mies aus, bezweifle das das dicht wird.
  9. vectis
    vectis Mitglied
    Ich denke fast, dass das kleine Teil links mal "reingewurschtelt" wurde, WEIL besagter Riss entstanden war.
    Also vielleicht ein Provisorium durch einen Vorbesitzer, um irgendwie Dichtheit zu bewerkstelligen?
    Hast Du denn eine Explosionszeichnung von der LM LM, anhand derer die Anordnung dieser Bauteile nachvollziehbar ist?
    Dann könnte man doch sehen ob das so ab Werk gedacht ist oder war, oder ab da nachgebastelt wurde.
    brrrt gefällt das.
  10. #10 mactree, 04.05.2019
    mactree
    mactree Mitglied
    Es könnte auch sein, das es mal ein Teil war, aus dem durch den Riss, zwei geworden sind.
    vectis gefällt das.
  11. mamu
    mamu Mitglied
    Eine Explosionszeichnung mit diesem Detail habe ich leider nicht gefunden.
    Noch ein paar Bilder:
    Kesselflansch (ist leider nicht schärfer zu bekommen)
    "Kleines Teil":
    Das befürchte/denke ich auch inzwischen.
  12. #12 S.Bresseau, 04.05.2019
    Hab sowas auch noch nicht gesehen.
    Evtl ist das Zwischenstück ein Adapter für verschiedene Anschlüsse, je nachdem wie man ihn einbaut.
    Das kugelige, konvex Zwischenstück gehört ziemlich sicher auf das konkave Gegenstück am Kessel - wenn es passt. Sollte das Manometer passen, ist es aus einem gleichen Modell?
    Ob das noch alles dicht wird...
    der Riss ist an einer kritischen Stelle. Mal alles penibel saubermachen, die Gegenstücke von Hand aufeinanderpressen und drehend "einschleifen" . Beim Zusammenbau vor allem im Bereich des Risses unter der Überwurfmutter viel Teflonband verwenden. Flüssigdichtung dürfte nichts mehr bringen, der Riss ist arg groß.
    vectis gefällt das.
  13. mamu
    mamu Mitglied
    Allen zusammen vielen herzlichen Dank für eure Beiträge!
    Habe es, wie zuerst von @faemoso und auch von @S.Bresseau angegeben, mit konvex auf konvex zusammengeschraubt und das Stück mit dem Riss mit aufeinander gefaltetem Teflonband so umwickelt, dass ich das Band im Riss eingefädelt habe und dann 2mal außen rum bin. Da durch den Riss der Durchmesser etwas größer wurde ging es schwergängiger in die Überwurfmutter.
    Aber, es ist dicht! Hätte ich nicht gedacht, dass es trotz des Risses klappt und nun dichter ist, als im Werkszustand.
    (BTW: Manometer und Kapillarrohr und "Adapter" sind die Originalteile der LM LM, die ich neu vom Händler in D gekauft habe)
    vectis und S.Bresseau gefällt das.
  14. #14 turriga, 04.05.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Das sieht ja fast danach aus, dass das kleine Adapterstück in beide Richtungen ballig, kugelig sein müsste und die so kaum noch [Edit: dauerhaft;)] dicht zu bekommende Schadstelle aus der flachflächigen Pressung resultieren könnte.
  15. mamu
    mamu Mitglied
    @turriga : Das Adapterstück ist auf einer Seite plan und auf der anderen kugelig. Der Riss ist mMn durch mich dadurch entstanden, dass ich das kugelige gegen das Kapillarrohr montiert habe, denn dadurch wurde die eine Halbkugel in die andere am Rohr gedrückt und hat diese beim Anziehen der Überwurfmutter gesprengt.
  16. #16 turriga, 04.05.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Der Sitz am gesprengten Gegenstück des Kapilarrohrs sieht mir dennoch ungewöhnlich aus, so und ganz ohne, zusätzliche Dichtung, kann mehr nur schwer vorstellen, dass das dauerhaft keine Probleme mehr macht, kann mich aber natürlich auch irren.
    Hast du den Kegelsitz denn zuvor gereinigt, etwas abgezogen,.....oder so wie auf dem Bild zu sehen eingebaut?
    So sollte man den doch eher nicht wieder verbauen.....
  17. mamu
    mamu Mitglied
    Vorher gereinigt und so gut es ging leichte Unebenheiten entfernt.
    Dass am Kapillarrohr keine Dichtung ist, kenn ich so aber auch von anderen Maschinen/Herstellern.
    vectis gefällt das.
Benötige Hilfe bei Manometermontage - Ähnliche Themen
  1. Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe
    Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe: Moin, moin in die Runde, ich hab hier im Forum schon viel gelesen, so richtig aber nicht für meine aktuelle Fragestellung fündig geworden. Daher...
  2. Benötige Hilfe bei Sieb-Größe
    Benötige Hilfe bei Sieb-Größe: Hallo zusammen, ich verzweifle so langsam. Hab mir eine gebrauchte la Pavoni Europiccola von 1998 gekauft. Habe alle Dichtungen getauscht. Nun...
  3. Benötige Hilfe mit Rocket Giotto Evoluzione
    Benötige Hilfe mit Rocket Giotto Evoluzione: Hallo Zusammen, Seit dem Tod meines Mannes im November 2015 stand seine heissgeliebte Rocket unbenutzt in der Küche. Heute hatte ich den Mut und...
  4. Benötige Hilfe zur Kombi Bezzera Matrix DE und Sette 270 Wi
    Benötige Hilfe zur Kombi Bezzera Matrix DE und Sette 270 Wi: Hallo, ich beschäftige mich schon ein paar Jährchen mit dem Thema Espresso und habe mir nach einigen Umwegen im letzten Jahr eine Bezzera Matrix...
  5. Benötige Hilfe
    Benötige Hilfe: Hallo liebes Forum, ich bin neu in der Siebträgerwelt. Habe mir meine Maschine einstellen lassen und das hat bisher immer mal mehr oder weniger...
