Bericht: Eureka Zenith 65 E
Diskutiere Bericht: Eureka Zenith 65 E im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hat mich auch verwirrt auf einmal von kleinem Totraum zu lesen.
  1. frdmn
    frdmn Mitglied
  2. #62 cafetrinker, 24.02.2017
    cafetrinker
    cafetrinker Mitglied
    Kann man jetzt eigentlich grundsätzlich festhalten, das elektrische Mühlen mit Scheibenmahlwerken mehr Totraum produzieren als die mit konischem Mahlwerken?
  3. #63 quick-lu, 24.02.2017
    quick-lu
    Nein, denke nicht, das man das kann.
  4. #64 ralf d., 24.02.2017
    ralf d.
    ralf d. Mitglied
    ...eher das Gegenteil.
    Ich hab den Totraum gemessen (s. Anfang des Threads) und die Daten (Totraum: 6,3 g Mehl, 2,8 g Bohnen) stimmen.
    Wenn jemand nach einer anderen Methode misst, kommt was anderes raus - eigentlich klar.
    Ralf
    boehny194 gefällt das.
  5. #65 vooolker, 25.02.2017
    vooolker
    vooolker Mitglied
    Was sind denn das für Neuerungen? Falls ich es nicht gefunden habe, Link als Antwort tut es auch.
  6. #66 boehny194, 25.02.2017
    boehny194
    boehny194 Mitglied
    Die zenith hat neue Scheiben, eine andere siebträgeraufnahme und die obere Halterung ist modifiziert worden. Sie soll auch eine neue software haben. Was nun alles besser sein soll, kann ich mangels Erfahrungen mit der Vorgänger Version nicht sagen. Ich kann sagen, das sie zu meiner Mazzer Mini Electronic B sehr viel schneller ist :)
  7. #67 Kuckuck24, 25.02.2017
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    @vooolker
  8. frdmn
    frdmn Mitglied
    Gilt das nur für die 65e oder auch für die Club?
    Chris84 gefällt das.
  9. verres
    verres Mitglied
    Ich habe mir durch die Empfehlungen hier im Forum die Eureka Zenith 65 bestellt. Mittlerweile ist Mühle angekommen. Es gibt da nur ein Problem. Der Hopper passt nicht in den Mühlkanal, wie Ihr auf Bild sehen könnt.
    Viel fehlen tut nicht. Aber der Hopper lässt sich so nicht durch die Schraube fixieren.
    Die Frage ist jetzt, wo der Fehler liegt. Ich habe bei Maxicoffee (habe die Mühle dort bestellt) angefragt. Die Maschinen dort haben alle das gleiche Problem. Die Frage für mich ist jetzt, wo das Problem liegt. Wenn der Kanal zu schmal gegossen wird, dann geht die Mühle zurück. Ist der Durchmesser des Hopper zu groß, würde ich mich um einen anderen Hopper bemühen.
    Deshalb benötige ich Eure Hilfe. Könntet Ihr bitte bei Euren Maschinen den Innendurchmesser des Kanals und den Außendurchmesser des Hoppers messen. Vielen Dank schon mal. Ihr würdet mir damit wirklich sehr helfen.
  10. #70 quick-lu, 21.03.2017
    quick-lu
    Wenn ich morgen daran denke, messe ich den mal.
    Der Hopper geht aber auch bei mir schon streng.
    Welcher Hopper ist es denn? Klein, Club oder original?
  11. verres
    verres Mitglied
    Das wäre super. Es handelt sich um den originalen Hopper mit einem Fassungsvermögen von 1,4 kg.
  12. #72 CorranHorn, 21.03.2017
    CorranHorn
    CorranHorn Mitglied
    Ich hatte auf Seite 2 Bilder des kleinen Hopper eingestellt.
    Dort sind auch die Abmessungen erkennbar.
    Den innen Durchmesser habe ich nicht gemessen, jedoch sitzt es bei mir auch identisch stramm.
  13. verres
    verres Mitglied
    Woher hast Du den kleinen Hopper?
    Stramm wäre für mich in Ordnung. Der Hopper lässt sich bei mir aber nicht mit der Schraube arretieren, weil er sich nicht tief genug in den Mahlkanal drücken lässt. Bei dem Preis tue ich mir schwer darüber hinwegzusehen.
  14. verres
    verres Mitglied
    Welche kleinen Hopper passen generell auf die Eureka?
  15. #75 CorranHorn, 21.03.2017
    CorranHorn
    CorranHorn Mitglied
    Ich habe den Hopper bei elektros so gekauft.
    Man kann den auch separat aus Italien bestellen. Der Versand macht es leider teuer.
  16. #76 kölner, 21.03.2017
    kölner
    kölner Mitglied
    Habe seit gestern auch die Zenith 65e.
    Ich habe bei der Bestellung zu dem im Lieferumfang angekündigten kleinen Hopper auch den 1,4 Kg Hopper als Zubehör mit bestellt.
    Der Schaft der in der Mühle steckt hat unten 52,5 mm. Das ist auch das Maß des oberen Mahlscheibenträgers. Zum oberen Ende hin wächst er dann auf 53,5 mm an. Dadurch braucht er etwas 'Überredungskunst' damit man die Fixier-Schraube auf gleiche Höhe wie das Loch im Hopper bekommt. Dann müßte der Hopper eventuell durch Drehung noch genau ausgerichtet werden - was nach Sicht meiner Meinung nach nicht einfach ist. Fluchten Schraube und das Loch im Hopper nicht richtig und dreht man die Schraube schräg in den Kunststoffrand der ums Loch ist hat man einen wunderschönen Riß im Hopper. Daher ist die Schraube bei mir direkt in die Zubehörschublade entsorgt worden.
    Mir fehlt aber auch die Phantasie mir vorzustellen was groß passieren soll wenn der Hopper nicht fixiert wird. So stramm wie der sitzt -und er wird durch das Bohnengewicht kaum seitlich belastet.
    Oder gibt es Leute die die Mühle am Hopper durch die Wohnung tragen?
  17. #77 boehny194, 21.03.2017
    boehny194
    boehny194 Mitglied
    Ich habe meine zenith mit dem kleinen hopper bei elektros . it bestellt. Der hopper sitzt stramm aber nicht zu fest. Die Fixierung habe ich nicht gemacht und die schraube auch beiseite gelegt. Ich halte diese schraube auch für überflüssig.
  18. #78 quick-lu, 22.03.2017
    quick-lu
    Mein Hopper hat an der größten Stelle am Hals 53,1mm, der kleinste Durchmesser am Ausgang beträgt 52,1mm.
    Das Maß an der Aufnahme der Mühle für den Hopper beträgt am oberen Rand 53,1mm, unten habe ich nicht gemessen.
    Der Hopper will mit Kraft eingedrückt werden und lässt sich nur durch drehen wieder entfernen, dadurch sitzt der Behälter sehr stramm, dafür wackelt und scheppert aber auch nichts.
    Ich wäre mir auch nicht sicher, was besser ist, ein Hopper der sich leicht aufsetzen lässt aber wackelt und evtl. gerade deswegen Risse bekommt, oder ein ziemlich stramm sitzender Behälter.
    Die Schraube braucht es aber wirklich nicht.
    Gerissen ist bei mir bisher noch nichts. Ich nehme den Hopper ca. alle zwei Monate ab um die Mühle zu reinigen.
    Geh in ein Geschäft und vergleich mal mit anderen Herstellern wie die das gelöst haben, wenn das besser funktioniert hast du Alternativen.
  19. Fredl
    Fredl Mitglied
    Bei meiner sitzt der Bohnenbehälter auch stramm, wenn ich da beim Aufsetzen etwas drehe schaff ich's aber bis zur Bohrung.
    Das Thema 'Totraum' hab ich für mich mit 75'er Scheiben behoben, dafür reicht die Motorleistung aus. Der angenehme Nebeneffekt ist die Geschwindigkeitssteigerung auf 2,2 und 3,8 Sekunden.
  20. #80 quick-lu, 31.05.2017
    quick-lu
    Darf ich fragen, wieviele verschiedene Sorten mit welchem Röstgrad, also eher dunkel oder eher hell, du mit den größeren Scheiben gemahlen hast?
    Sind die großen Scheiben genau so dick wie die originalen?
    Hast du den rotierenden Mahlscheibenträger nachgearbeitet oder dir einen neuen, passenden gekauft?
    Ludwig
Bericht: Eureka Zenith 65 E - Ähnliche Themen
  1. Baubericht: Gaggiuino in Quick Mill Thermoblöcken
    Baubericht: Gaggiuino in Quick Mill Thermoblöcken: Ich bemühe mich mal ein paar Zeilen zum Thema zu schreiben, damit andere sich vielleicht inspiriert fühlen oder sich trauen, an dem Spaß...
  2. Erfahrungsbericht: Schümli, langer Kaffee, Caffè Crema + QM0820
    Erfahrungsbericht: Schümli, langer Kaffee, Caffè Crema + QM0820: Danke für das tolle Forum. Mir ist bewusst, dass hier der Großteil den Fokus auf Espresso legt – und hin und wieder tauchen Fragen zum...
  3. :-) Erfahrungsbericht: Expressi Wave von Aldi!
    :-) Erfahrungsbericht: Expressi Wave von Aldi!: Jetzt mal ein kurzer Erfahrungsbericht abseits von Flowregelung, PID, Totraum usw.!:p Im Büro verweigern sich die Kollegen meiner Quickmill, da...
  4. Erfahrungsbericht: Upgrade von e61 zur La Spaziale Dream-T
    Erfahrungsbericht: Upgrade von e61 zur La Spaziale Dream-T: Hi, vielleicht hilft's dem einen oder anderen - ich wollte mal meine Erfahrungen mit dem Upgrade nach einer Woche niederschreiben. Angefangen...
  5. Erfahrungsbericht: Seeds-Cafe
    Erfahrungsbericht: Seeds-Cafe: DISCLAIMER: Ich bin in keinerlei Weise mit Seeds-Cafe verbunden und habe selbstverständlich für meine Bestellung selber gezahlt. Ich bin vor...
