Beunruhigende Wasserverschmutzung
Diskutiere Beunruhigende Wasserverschmutzung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Ich habe gerade beim reinigen eine beunruhigende Entdeckung im wassertank meiner magica gemacht. Im wassertank sind so kleine schwarze...
  1. missta
    missta Mitglied
    Hallo
    Im wassertank sind so kleine schwarze schwebstoffe enthalten. Ich kann nicht sagen um was es sich handelt.
    Kann es sein dass das von der maxtra audbereitungskartusche kommt?
    Von der Maschine kann es ja nicht sein.
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss Michael[​IMG]
  2. Tigr
    Tigr Mitglied
    Ja das könnte sein.
    Bei den Brita Filtern für die Kanne sind solche Teilchen (evtl. Aktivkohle) bei den ersten beiden "Durchspülungen" regelmäßig bei mir in der Kanne.
    Zwar nicht so viele aber evtl. ist dein Filter auch größer
  3. sumac
    sumac Mitglied
  4. missta
    missta Mitglied
    Abhilfe?
  5. #5 Ansonamun, 08.01.2016
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Anderes Filtersystem od er du filterst das Wasser nochmal durch etwas anderes.
  6. missta
    missta Mitglied
    Normale 3 Liter Kanne
  7. Tigr
    Tigr Mitglied
    Wie gesagt, bei mir ist das nur die ersten Male bei neuen Filtern nach dem Durchspülen.
    Abhilfe wäre: Filter wie in der Gebrauchsanleitung 2x vorab durchspülen. Oder ab und an deinen Wassertank nach Filterwechsel auswaschen.
    Carboni gefällt das.
  8. #8 Ansonamun, 08.01.2016
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Activkohle kommt immer raus, vlt nicht so viel wie am Anfang aber kann danach genauso passieren.
    Hab deswegen auch von Brita auf BWT Festwasser gewechselt.
  9. Arni
    Arni Mitglied
    Abhilfe: Mineralwasser in 5 L Kanistern verwenden! z. B. Purania, ca. 1,5 € pro Kanister
    infusione und George55 gefällt das.
  10. MrMo
    MrMo Mitglied
    Steht nicht in der Anleitung man soll erst 2x Filtern & verwerfen??
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    9 Liter Naturalis Urstromquelle Wolfhagen von Netto, ca. 1,20 €
  12. Qaffy
    Qaffy Mitglied
    Ja, das ist ganz korrekt,,,,außerdem - man sollte jedes mal die neue Kartusche "aktivieren". Aktivieren in dem Fall heißt - komplett (vollständig) mehrmals unter Wasser eintauchen.
    @missta, Ich denke auch, dass das von der Kartusche sein kann, aber wie gesagt, wenn man es richtig macht, ist die Gefahr das Partikeln rauslaufen praktisch null..
    lg
  13. #13 Gandalph, 09.01.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Bei meiner BWT Tischfilterkanne habe ich auch ab und an etwas Kohlesand im Tank - ist kein Beinbruch.
    Tank auswaschen und gut ist`s.... ;)
  14. #14 Baristozopp, 09.01.2016
    Baristozopp
    Baristozopp Mitglied
    Das hatte ich auch schon. Aber wenn ich den Filter, ehe ich ihn einsetze, unter fließend kaltem Wasser kurz durchspüle, hinterher ordentlich schüttle und dann noch die ersten zwei Ladungen den Zimmerpflanzen spendiere, bleibt das Wasser klar und rein.
    Saubere Grüße
    Zoppi
