Bezerra BZ10 riecht beim Aufheizen nach verbranntem Gummi/Plasik
Diskutiere Bezerra BZ10 riecht beim Aufheizen nach verbranntem Gummi/Plasik im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Unsere Bezuera BZ10 tut prima ihren Dienst und das schon ein paar Jahre. Nun macht sie uns plötzlich Sorgen, denn beim erforderlichen Aufheizen...
  1. zoppi
    zoppi Mitglied
    Unsere Bezuera BZ10 tut prima ihren Dienst und das schon ein paar Jahre. Nun macht sie uns plötzlich Sorgen, denn beim erforderlichen Aufheizen der Machine kommt es plötzlich zu Geruchsbildung die an verschmortes Plastik oder Gummi erinnert. Das nur in einem gewissen Zeitraum des Heizens, dann verschwindet der Geruch wieder.
    Ich hatte die Maschine schon offen und hab nach Schmorstellen gesucht, nach Kabeln oder Schläuchen die vielleicht heiße Teile berühren, aber nix.
    wir stehen vor einem Rätsel und hoffen, das vielleicht in dem Forum schon jemand ähnliches erlebt hat.
    Ralf
  2. #2 NoroChips, 02.05.2020
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Hallo Ralf!
    Wahrscheinlich so nach 1 - 2 Minuten riecht's und dann wenn der Kessel heiß ist und die Heizung nicht mehr oft anspringt hört's auf? Dann kann das ein großer Übergangswiderstand sein, an dem dementsprechent mehr Spannung abfällt und dadurch wird die Stelle heiß.
    Check mal alle Stecker am Kessel ob die evtl schmoren, die Schalter kannst du auch mal unter die Lupe nehmen (hauptsächlich den Einschalter!) und nach geschmolzenem Plastikstellen suchen. Klemmstellen (vllt. vom Stromkabel der Maschine auf irgendeine evtl. vorhandene Klemme) sind auch immer verdächtig, evtl hat sich da ne Schraube gelockert durch die Vibration der Pumpe. Apropos Pumpe, da sind auch zwei gesteckte Kabel, die kannst du auch mal noch inspizieren. :)
    LG
  3. zoppi
    zoppi Mitglied
    na das nenn ich mal schnelle Antwort, cool.
    Ja, das hört sich sinnvoll an. Allerdings dauert es länger als 1-2min. Bis wirklich genügend Druck auf dem Kessel ist, dauert es ja schon
    eher 10min. Und geschätzt nach 5min fängt es an zu riechen. Die Pumpe glaub ich nicht das die da ne Rolle spielt, denn die ist ja beim Aufheizen nur kurz aktiv.
    Ich werde das Teil nochmal aufmachen und alle Stecker prüfen, Kabel waren alle ok, das sind eh spezielle mit hitzebeständiger Isolierung
    danke noch für die Unterstützung
    Ralf
  4. #4 NoroChips, 02.05.2020
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Wenn du einmal sowieso ne OP am offenen Herzen machst, kannste gleich auch alle Kabel checken, so war's gemeint. :) Klar, die Pumpe wird beim Aufheizen nicht riechen.
    Der Hauptverdächtige ist der An-/Ausschalter! Oder halt die eventuell vorhandene Mini-Klemmleiste. Viel Erfolg!
  5. #5 Bezzi-e-Christoph, 03.05.2020
    Bezzi-e-Christoph
    Bezzi-e-Christoph Mitglied
    Am besten mal die Plastikwanne an der Unterseite abschrauben.
    Darunter sind die Kontakte der Heizung sowie das Sicherheitsthermostat.
    Bei diversen Undichtigkeiten kann sich dort Wasser sammeln und zu besagten schlechten Übergangswiederständen führen.
    NoroChips gefällt das.
Bezerra BZ10 riecht beim Aufheizen nach verbranntem Gummi/Plasik - Ähnliche Themen
  1. Bezerra BZ10 vs ACM Homey
    Bezerra BZ10 vs ACM Homey: Guten Abend euch allen! Nach einer ersten Testphase mit der Delonghi Dedica, mit der ich mittlerweile (dank einigen Tipps und Recherchen) guten...
  2. Bezerra BZ10
    Bezerra BZ10: Hallo liebe Community ich habe seit ca. 5 Jahren eine Bezerra BZ10 und hatte nie Probleme. Seit ein paar Wochen fließt allerdings heißes,...
  3. Bezerra BZ10 macht kisternde Geräusche
    Bezerra BZ10 macht kisternde Geräusche: HUHU Man war ich lange nicht mehr hier! :-) Meine 10 Jahre alte Bezerra BZ10 macht knisternde Geräusche. Es hört sich an, als wenn irgendwo Wasser...
  4. Bezerra BZ10 zischt und dampft in Wassertank
    Bezerra BZ10 zischt und dampft in Wassertank: Hallo zusammen, ich glaube ich brauche dringend mal eure Hilfe. Am Freitag hat meine BZ10 eine Weile nach dem Einschalten angefangen zu zischen....
  5. Bezerra BZ10 Dampf aus Überlaufschlauch und fehlender Druck
    Bezerra BZ10 Dampf aus Überlaufschlauch und fehlender Druck: Hallo zusammenn, bei meiner drei Jahre alten BZ10 stellen sich langsam ein paar Macken ein. Zum Einen hatte ich das Problem dass die Pumpe...
