Bezerra Magica und 7 gr.
Diskutiere Bezerra Magica und 7 gr. im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, wer schafft mit der Magica einen Bezug bei einer Espressomenge von ca. 7 gr. Mit den mitgelieferten Sieben klappt das bei mir nicht so...
  1. #1 Kaffeefreundchen, 14.09.2017
    Kaffeefreundchen
    Kaffeefreundchen Mitglied
    wer schafft mit der Magica einen Bezug bei einer Espressomenge von ca. 7 gr. Mit den mitgelieferten Sieben klappt das bei mir nicht so gut. Puck wird matschig. Hab mir deswegen das IMS Sieb "single" und die entsprechende Dusche und den konvexen Tamper geholt. Auch hierbei bin ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Als letzte Alternative sehe ich nun den Kauf des VST 7 gr und eines bodenlosen SBT...
    Aber vielleicht hat jemand von euch einen anderen Tipp oder andere Erfahrungen gemacht.
  2. cbr-ps
    Versuche erstmal mit etwas mehr Kaffee, 7g sind oft zu wenig, realistisch sollten zwischen 8-9g sein. Die 7g sind kein unumstössliches Gesetz, sondern nur ein Anhaltspunkt, von dem du dich rantasten musst.
    Was für Kaffee und welche Mühle nutzt Du, hast Du schon mit dem Mahlgrad experimentiert?
  3. #3 Kaffeefreundchen, 14.09.2017
    Kaffeefreundchen
    Hallo cbs-ps,
    klar... es können auch 8 gr. sein... daran soll es nicht scheitern. Alle Themen wie Mühle (BB005, Mignon), Kaffee, Mahlgrad habe ich quasi schon durch. Es geht wirklich nur um die Siebe und den Einsatz bei der Magica.
  4. cbr-ps
    Ich glaube nicht, dass du mit einem weiteren Sieb Fortschritte erzielst, dein Equipment sollte brauchbar sein für ordentliche Ergebnisse. Eine weitere Materialschlacht wird nicht die Lösung sein, sondern eher Feintuning der Parameter. Klappt es denn mit dem 2er Sieb?
    Was heisst "klar... es können auch 8 gr. sein..." - hast du es getest oder hälst Du es für möglich? Wiegst Du oder schätzt Du?
  5. #5 Warmhalteplatte, 14.09.2017
    Warmhalteplatte
    Warmhalteplatte Mitglied
    Womit bist du denn eigentlich unzufrieden, mal abgesehen vom matschigen Puck?
  6. #6 Kaffeefreundchen, 14.09.2017
    Kaffeefreundchen
    Ich habe auch 8 gr. probiert.
    Das mit dem Sieb möchte ich gerne von jemanden hören, der die Komponenten und die Magica im Einsatz hat. Das IMS ist schon sehr flach und ich kann mit gut vorstellen, daß es von daher schon nicht klappen kann.
  7. #7 Kaffeefreundchen, 14.09.2017
    Kaffeefreundchen
    Durchhlaufgeschwindigkeit, Crema...
  8. cbr-ps
    ok, wenn du auf das Sieb fixiert bist, bin ich raus...
  9. #9 Kaffeefreundchen, 14.09.2017
    Kaffeefreundchen
    @cbs-pr... so ist es :) auf das Sieb und am besten auch noch auf die magica... trotzdem Danke für Deine Mühe
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Zur Magica kann ich nichts sagen, außer dass sie sicherlich genau so funktioniert wie andere Espressomaschinen auch. Wenn du mit neuem "Material" weiter kommen willst, kauf' dir ein LM1 Sieb und den passenden Tamper dazu. Ein matschiger Puck ist egal, solange der Espresso schmeckt.
  11. Germi
    Germi Mitglied
    Servus,
    Ein anderes sie wird doch aber nichts an der Durchlaufzeit ändern, den wirst du doch erst mal mit anderen Parametern einstellen müssen. Menge, mal Grat und tamperdruck spielen hier doch eher eine Rolle.
    Das war's auch schon von mir.
    Salute
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  12. #12 Max1411, 14.09.2017
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    7g im Standard Einersieb ist eigentlich fast so ein Dauerrenner wie ab wann die 25sec zu messen sind. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass alle Standard Einersiebe der üblichen Verdächtigen (Bezerra, Rocket, ECM,...) besser funktionieren, wenn sie (ordentlich) überfüllt werden. Ich hab eigentlich nie weniger als 10g drin, nutze es aber ohnehin kaum mehr.
    Germi und cbr-ps gefällt das.
  13. #13 mahlmalmaik, 14.09.2017
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    das standard 7g Sieb von Bezzera muss man mindestens mit 10,5g befüllen, sonst kommt kein ordentlicher bezug zustande. zum ims kann ich nichts sagen, das lm1 mit trichter hat bei 7-9g mit der magica gut funktioniert.
  14. #14 cbr-ps, 14.09.2017
    cbr-ps
    8g Quijote Hanni aus der Strega mit dem VST von Tidaka mit passendem Tamper. Frisch mit der Kinu gemahlene Portion. Crema gab es zwar auch fast keine, aber das hängt sicher nicht am Sieb, sondern an der Kombination Kaffee, Mahlgrad und Maschine.
    Ist keine Magica, aber dass das ein allgemeines, weitestgehend maschinenunabhängiges Thema ist, wurde hier ja schon mehrfach erläutert.
  15. #15 Kaffeefreundchen, 14.09.2017
    Kaffeefreundchen
    @mahlmalmaik, Nito... Den Hinweis mit dem LM 1 finde ich gut... Werde es mal ausprobieren... zumal es auch wesentlicher günstiger ist als das VST 7 gr... Wißt ihr , ob ich dazu meinen Original-SBT weiterhin nutzen kann, oder benötige ich dafür auch einen bodenlosen SBT? Evtl. auch noch einen kleinen Tamper?
  16. #16 Max1411, 14.09.2017
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Das LM1er gibt's auch in teuerer von VST. Soviel ich weiß benötigst du einen Bodenlosen, könntest aber mal messen. 27mm Mindesttiefe sind gefordert.
  17. #17 cbr-ps, 14.09.2017
    cbr-ps
    Auf dem Bild oben im Beitrag #14 das Sieb ist dieses, also das VST von Tidaka: VST-Siebe-VST-Siebe
    Das passt problemlos in den 1er ST der Bezzera Strega. Ein 41mm Tamper ist Pflicht, am Besten auch noch ein Teichter, dann geht nichts daneben und der Tamper wird perfekt zentriert geführt.
  18. KABUMM
    KABUMM Mitglied
    Ich meine in einem Review gelesen/gesehen zu haben, dass die Strega-ST tiefer als die Standard Bezzera-ST sind.
    Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
  19. #19 freakazoit, 14.09.2017
    freakazoit
    freakazoit Mitglied
    Gude,
    Ich finde den Vergleich von Pulverfüllmenge in Gewicht schwierig, da ja die verschiedenen Bohnen unterschiedliche Dichte haben ist ja unterschiedliches Volumen bei gleichem Gewicht.
    Darum ist für mich das Volumen wichtiger beim Dosieren, das Gewicht nur als Orientierung.
    Bei gleichbleibenden Bohnen ist daß Gewicht für ein gleichbleibendes Ergebnis für mich eine Hilfe, wenn der Bezug gut gelaufen ist.
    P.S. Ich nutze die Bezzera Mitica Top.
  20. cbr-ps
    Möglich, müsste man am ST messen, ob die geforderten 27mm Höhe gegeben sind. Ansonsten bräuchte es tatsächlich einen bodenlosen.
Bezerra Magica und 7 gr. - Ähnliche Themen
  1. Fehlerbild Magica Bezerra
    Fehlerbild Magica Bezerra: Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Fehlerbild bei meiner Magica. Beim Druckaufbau wird es ab 6 bar leise und der Druck steigt dann nur noch...
  2. Bezerra Magica S MN PID - Kesselmontage
    Bezerra Magica S MN PID - Kesselmontage: Hallo zusammen, schon länger lese ich viel in diesem Forum, doch das ist jetzt mein erster Post, da ich keine passende Antwort finden konnte. Ich...
  3. Probleme mit der Temperatur der Bezerra Magica
    Probleme mit der Temperatur der Bezerra Magica: Hallo liebe Community, ich habe ein Problem mit meiner Bezerra Magica Kaffeemaschine, das ich nicht lösen kann, und hoffe, dass jemand von euch...
  4. Bezerra Magica schwarze schlieren/Partikel im Tank?
    Bezerra Magica schwarze schlieren/Partikel im Tank?: Hallo Zusammen, kleine Frage, kennt das Phänomen jemand: im Wassertank sind schwarze Partikel oder ähnlich, anbei ein Bild. viele Grüße
  5. Original Siebträger Bezerra Magica
    Original Siebträger Bezerra Magica: Hallo! Hat jemand ein original Bezerra Magica Siebträger 1er+2er Auslass zu verkaufen? Vielen Dank Roman
