Bezugsquelle für Papierfilter für Siebträger (über und unter Puck)
Diskutiere Bezugsquelle für Papierfilter für Siebträger (über und unter Puck) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich denke bei unserem Hobby steht der Genuss für die meisten an erster Stelle. Deshalb kommt für mich bei Espresso Röstungen aus der Kegel Mühle...
  1. #41 Schlachsahne, 13.12.2022
    Schlachsahne
    Schlachsahne Mitglied
    Ich denke bei unserem Hobby steht der Genuss für die meisten an erster Stelle. Deshalb kommt für mich bei Espresso Röstungen aus der Kegel Mühle kein Filter unter den Puck, dann bleibt das Mundgefühl schön intensiv. Bei hellen Röstungen aus der unimodalen Mühle hingegen sind meine Ergebnisse einfach geschmacklich wesentlich besser mit puckpaper. Allerdings sind die(nervigerweise) mit dem alten Schul-Zirkel aufgemalt und von Hand mit der Schere ausgeschnitten. Danke für den Hinweis, dass 53mm am besten passen. Würde gerne auf ein fertiges Produkt umsteigen...
    FRAC42 gefällt das.
  2. Silas
    Silas Mitglied
    Im großen Fluss gibts 100er Packs mit 51, 53 und 58mm günstig. 55mm habe ich leider nicht gesehen.
    Edit: bin aber noch auf diese Angebote für Laborbedarf gestoßen, bestimmt ist da was bei — aber gar nicht so leicht sich einen Überblick zu verschaffen, kenne Konditionen noch nicht etc., aber wollte es schon mal teilen: rundfilter 55 mm günstig kaufen bei Mercateo
    wernerscc und FRAC42 gefällt das.
  3. #43 Schlachsahne, 17.12.2022
    Schlachsahne
    Habe die 53mm Filter bei Amazon bestellt. Kann im Januar berichten...
    FRAC42 und Silas gefällt das.
  4. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    im rahmen meiner "ich leiste so lang widerstand wie ich kann und kaufe mir kein wafo sieb" kampagne habe ich eine für mich befriedigende lösung zur herstellung mehrerer papierfilter konstruiert. man braucht eine ganz okaye schere, einen zirkel und 2 plastikdeckel (pringel, malzkafee oä). dann ducktaped man das ganze mit einem abstand der der papierfiltermengen-dicke entspricht, die man dazwischenlegen will.
    voila:
    filtertemplate, 3d multidruck:
    damit hab ich grade 18 aeropressflter auf einen schlag zugeschnitten. man legt die dinger dazwischen und schneidet drum rum. unten stoßen sie an, dann spart man sich den teil.
    außerdem brauche ich für mein 22.5mm ims 54mm.
    ich finde übrigens bisher, dass manche shots damit besser werden, aber echt nicht alle. und das ist zumindest für mich (noch) sehr unvorhersehbar, welche profitieren und welche verlieren.
    braindumped und shadACII gefällt das.
  5. #45 Schlachsahne, 14.01.2023
    Schlachsahne
    Richtig gute Idee, die Doppel-Schablone. Und so wunderschön....
    Werde ich die nächsten Tage ausprobieren
  6. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ja, danke :) die plastikdeckel dürfen nicht zu dünn/labberig sein
  7. #47 Gjdakin, 14.01.2023
    Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Ich habe jetzt meine "53 mm" Filter aus China bekommen. Warum "53" und nicht 53? Weil die Teile tatsächlich eher 54mm Durchmesser haben :mad:. Dementsprechend passen sie wirklich nur haargenau in mein 15g VST und ich musste ein bisschen experimentieren, bis ich kapiert habe, wie ich sie so am besten einsetze.
    Das Wichtigste beim Einsatz der Filter ist tatsächlich eine mittige Ausrichtung und ein Befeuchten am Anfang. Wenn die Teile dann wirklich gut zentriert sind, hatte ich auch schon ein paar sehr gute Ergebnisse – geschmacklich, aber auch vom Aussehen des Bodens meines Pucks. Während normalerweise meine Pucks trotz RDT, WDT + Alles andere immer wieder Flecken am Boden hatten, sind sie nun, wenn das Papier gut mittig positioniert und glattgestrichen wurde keine mehr da ABER auch NUR DANN. Wenn der Filter auch nur ein bisschen schief liegt, kann man schön sehen, wie die Extraktion eher auf einer Seite durchläuft und sieht das dann auch am Puckboden.
    Ich habe jetzt noch einmal gewagt, die 51mm Filter aus China zu bestellen und werde dann auch wieder berichten, wenn sie da sind.
    EDIT:
    Nachtrag. Hat eigentlich jemand schon einmal die Filter von Weber bestellt? Die "normalen" sollen ja einen Durchmesser von 55mm haben. Das passt, laut meinen Erfahrungen auf absolut gar keinen Fall. Wäre interessant zu wissen, ob die tatsächlich 55mm haben.
    braindumped, Schlachsahne und Zuvca gefällt das.
  8. #48 Arthur Spooner, 26.01.2023
    Arthur Spooner
    Arthur Spooner Mitglied
    Hast du die jetzt schonmal getestet? Warum sind die im Vergleich so teuer?
  9. Silas
    Silas Mitglied
    Nee, war mir so wichtig bisher nicht. Weiß nicht, denke der Markt gibts einfach her und die Sibarist-Filter für V60 kosten ja auch ordentlich.
  10. #50 Gjdakin, 27.01.2023
    Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    So, die "kleinen" Papierfilter (51mm) sind jetzt auch angekommen. Ich habe bisher nur 3 Shots damit bezogen, also alles was ich sage erst einmal "mit einem Korn Salz nehmen".
    Die Filter passen *perfekt* auf die Lochfläche meines 15er VST Siebes und hängen, anders als die 53mm Filter, nicht mehr über den Rand hinaus! Das bedeutet, die Teile sind deutlich einfacher zentrierbar und liegen auch richtig plan an. Mit der Planheit hatte ich nämlich manchmal mit den 53mm Filtern Probleme, was dann zu ungleichmäßigen Extraktionen geführt hat. Die Unterseiten der Shots, die ich bisher mit den kleinen Filtern bezogen habe, waren wirklich schön und unvergleichbar mit Shots ohne Filter, die bei mir (speziell bei länger bezogenen Shots) immer dazu geneigt hatten, diese kleinen, typischen schwarzen Pünktchen als Zeichen von Channeling zu haben.
    Die Shots schmecken meines Erachtens auch deutlich "sauberer", als ohne Filter. Ich denke, das hängt eienrseits mit der Filterwirkung des Papiers zusammen, aber auch damit, dass die Bezüge nun besser extrahieren. Ich hatte heute früh zum Beispiel einen Shot, der eigentlich zu kurz war. Normalerweise schmecken mir Shots in diesem Zeitrahmen unausgewogen schlecht, aber heute hatte ich nur ein bisschen mehr Säure als erwartet geschmeckt und sonst war das Getränk wirklich gut genießbar.
    Ich würde also erst einmal vorsichtig eine Empfehlung für diese Teile hier in 51mm aussprechen. (Vor allem zum Preis von 3€) Wäre schön, wenn jemand schauen könnte, ob die auch bei den 18er VST genauso gut passen.
    Falls jemand sich die teureren Varianten der underpuck Filter geholt hat, wäre ein Vergleich mit diesen Billigteilen auch ganz interessant.
    wernerscc, Silas und FRAC42 gefällt das.
  11. #51 wernerscc, 29.01.2023
    wernerscc
    wernerscc Mitglied
    Ich hab mir für mein Accurato 2er Sieb (16 gramm) mal Papierfilter mit 48mm Durchmesser für unten und 60 mm Durchmesser für oben bei Korbfilter bestellt.
    Mit aus Aeropress Rundfiltern zurecht geschnittenen Filtern hatte ich schon sehr zufriedenstellende Extraktionen aus meistens mittelhell gerösteten Bohnen und vollem Druck meiner Xenia erzielen können.
    Jetzt hoffe ich, die Rundfilter von Korbmacher passen sauber in mein Accurato Sieb und ich kann demnächst auf die lästige Zurechtschneiderei der Papierfilter verzichten.
  12. dudewu
    dudewu Mitglied
    Ich habe die 53mm vom großen Fluss mal getestet. Passen ganz gut in ein 18g Decent Sieb.
    Ich muss mit der Niche genau einen Punkt feiner mahlen um auf das gleiche Ergebnis, wie ohne Filter zu kommen.
    Geschmacklich haut mich das jetzt beim Doppio mit der aktuellen Bohne nicht so vom Hocker (irgendwas zwischen dunkler und mittlerer Röstung, aber eher Richtung mittel).
    Es schmeckt einfach etwas klarer/reiner/milder...muss es aber gar nicht.
    Im Americano allerdings schmeckt es mit Papier wesentlich besser.
    Silas gefällt das.
  13. #53 Phoenixxx3, 30.01.2023
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    @dudewu Ich denke mal die Filter vom großen Fluss sind sehr dünn oder?
  14. dudewu
    dudewu Mitglied
    Kann ich Dir gerne heute Abend mit dem Messchieber messen. Vom Gefühl her würde ich sagen, daß es diesen Standard Melitta Filtern entspricht.
  15. dudewu
    dudewu Mitglied
    Die Filter haben eine Dicke zwischen 0.17 und 0.2mm. Dazu eine glatte und eine etwas rauhere Seite.
  16. #56 wernerscc, 10.02.2023
    wernerscc
    wernerscc Mitglied
    Die Filter sind mit Verzögerung gestern gekommen. Sie passen vom Durchmesser sehr gut abschließend unter und über den Puck im Accurato. Die Filter sind 0,1 mm dünn. Deshalb lege ich vorerst zwei Filter auf den Puck und einen Stapel von fünf Filtern unter den Puck, jeweils in heißem Wasser vorher gut durchfeuchtet.
    Wie erwartet ist die Wirkung auf die Bezüge deutlich beschleunigend und ich kann mit der DF64, mit den SSP MP Scheiben ausgestattet, feiner mahlen.
    Ich kann die Filter empfehlen. Sie kosten pro Stück deutlich unter zwei Cent und man braucht nicht mehr lästigerweise zurecht schneiden, weil diese Filter in vielen verschiedenen Durchmessern passend zu bekommen sind.
  17. #57 The-Too-Much-Coffee-Man, 11.02.2023
    The-Too-Much-Coffee-Man Mitglied
    Ich hab mal eine ganz simple Frage: Hat schonmal jemand darüber nachgedacht (oder es probiert) statt Papier unter dem Puck einen passenden Puckscreen zu benutzen. Die gibt es ja auch in Größen um 53, 54mm etc. Falls das zu ähnlichen Ergebnissen führen würde, könnte man sich - genau wie oben - die Zettelwirtschaft sparen...
  18. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich bezweifle das. Der Trick beim Papier soll ja sein, das der Kaffee auch zwischen den Löchern des Siebes abfließen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe.
  19. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ichvzitier mich mal von anderer stelle:
    mal slightly off topic: im rahmen dieser diskussion hier hab ich mich nochmal mit papierfilter und dem eb-lab sieb befasst
    FILTER BASKET SUPER FINE — E&B Lab
    und da ja einige sagen, mit pulman+papier sei der unterschied zum wafo nicht so groß: ich bin erst am anfang meiner experimente, aber mein bisheriger eindruck (der total falsch sein kann) ist, dass das ganze vollständig von der bohne abhängt. der MOK columbianer, den ich grad zu hause trinke zB: mit vst+papier geht die mandelnote völlig verloren, das ganze wird einen ticken cleaner, aber die säure wird spitz und weniger fruchtig. bei manchen bohnen wird das frischer, direkter und lebendiger, bei anderen unbalancierter und spitz. der eblab mesh scheint mir insgesamt die aromen häufiger anzuheben also ein bisschen intensiver und einen ticken cleaner. auch nicht immer. ich hatte das ding früher schon mal, fand es aber scheiXXe. mittlerweile habe ich ja ein relativ sophistiziertes profil am start, damit ist das ergebnis nun ganz anders...
    naja, was will ich sagen? mir scheint, das ganze könnte sehr bohnen- und profilabhängig sein. grade die tatsache, dass ich das eblab jetzt oft ganz gut finde und es früher quasi ausgespuckt hatte, macht mich stutzig....
  20. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Schwierig zu lesen, ohne korrekte Rechtschreibung und ohne das klar ist, was denn nun zum Zitat gehört und was nicht.
    Ich halte mich lieber an Jonathan Gagné und seiner Erklärung, wie die Dinger vermutlich funktionieren.
Bezugsquelle für Papierfilter für Siebträger (über und unter Puck) - Ähnliche Themen
  1. Bezugsquelle für Proud Mary
    Bezugsquelle für Proud Mary: Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Röstungen von Proud Mary in Deutschland?
  2. Bezugsquelle für Iberico Schinken
    Bezugsquelle für Iberico Schinken: Hallo, Kennt vielleicht jemand eine gute Bezugsquelle für leckeren Iberico Schinken bei dem Preis/ Leistung stimmt? vielleicht hat ja jemand einen...
  3. Bezugsquelle für frische Röstungen aus Italien
    Bezugsquelle für frische Röstungen aus Italien: Sersn, kennt jemand eine gute Online-Quelle für relativ frische Kaffebohnen aus Italien, zB von: - Café del Doge - Hausbrandt - Sant‘ Eustachio?...
  4. Wiederverschließbare Ventilbeutel --> Bezugsquelle(n) für Kleinmengen?
    Wiederverschließbare Ventilbeutel --> Bezugsquelle(n) für Kleinmengen?: Ich habe die Suche schon bemüht, aber ohne Erfolg: Ich suche wiederverschließbar Ventilbeutel mit Aromaverschluss, Fassungsvermögen nicht größer...
  5. Bezugsquelle für ESE-Pads im östlichen Ruhrgebiet/Düsseldorf?
    Bezugsquelle für ESE-Pads im östlichen Ruhrgebiet/Düsseldorf?: Hallo zusammen, über einen netten Foren-Kollege habe ich eine gebrauchte ESE-Maschine erworben und bin mit deren Ergebnissen sehr zufrieden. Neue...
