Bezzera BB005 – Neuer nicht-streuender und reinigungsfreundlicher Auswurf (3D-Druck)
Diskutiere Bezzera BB005 – Neuer nicht-streuender und reinigungsfreundlicher Auswurf (3D-Druck) im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Flatulenzio, Schau' Dir doch einmal diverse Druckdienstleister an. Signifikant billiger wird es auch bei Privatleuten nicht, da das Drucken...
  1. #41 Kaffeeviertel, 16.02.2016
    Kaffeeviertel
    Kaffeeviertel Mitglied
    Hallo Flatulenzio,
    Schau' Dir doch einmal diverse Druckdienstleister an. Signifikant billiger wird es auch bei Privatleuten nicht, da das Drucken einige Zeit benötigt. Das Material ist ja extrem billig, da spielt der Faktor Maschinenauslastung eher eine Rolle. Ich hatte das Ganze mal in einer früheren Version zum Test hochgeladen - das Teil dürfte so um die 12 bis 15 EUR kosten. Schau' doch mal bei Fabberhouse nach, wieviel es wird.
    Beste Grüße,
    Christoph
  2. #42 flatulenzio, 16.02.2016
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    Danke! - Soweit hatte ich gar nicht gedacht...
  3. #43 BrikkaFreund, 16.02.2016
    BrikkaFreund
    BrikkaFreund Mitglied
    @Kaffeeviertel Ich habe es endlich geschafft, ein Bild zu machen. Vielen Dank nochmal für das Teilen Deiner Idee. Ich versuche es evtl. nochmal mit der neuen Variante und achte dann auch mehr auf die Druckposition, damit die Druckriefen in Fall- bzw. Rutschrichtung des Kaffeepulvers verlaufen.
    irotier gefällt das.
  4. #44 BrikkaFreund, 16.02.2016
    BrikkaFreund
    @flatulenzio
    Kommst Du nicht aus der Nähe von DA? Du kannst Dir das Teil gerne anschauen oder auch mal ausprobieren! Muss allerdings schon jetzt sagen, dass ich Dir keinen Trichter (auf dem dienstlichen Drucker) ausdrucken kann.
  5. #45 irotier, 16.02.2016
    irotier
    irotier Mitglied
    @BrikkaFreund dein Tageshopper sieht ja auch fein aus - gefällt mir!
    Ist das einfach nur ein Stück Plexiglasröhre? Jetzt fehlt nur noch die Mahlgrad-Skala ;)
    Und hat sich schon jemand einen Kopf gemacht über eine Totraum-Reduzierung? Bei dem Bild sieht man ja ganz gut, was da alles hängen bleibt...
  6. #46 BrikkaFreund, 16.02.2016
    BrikkaFreund
    @irotier
    Die Anregung habe ich von @TobiasM https://www.kaffee-netz.de/threads/bezzera-bb005-muehle-sammelthread.95345/ Bestellung in der Bucht lief total unstressig, nur die Flasche als Gewicht passt bei mir nicht wirklich rein.
    Habe leider noch keine Lösung dafür gefunden.
    Edith zitiert:
    Ich habe die Datei gerade in die Drucksoftware eingelesen. Liegend (wegen der Druckrillen) benötigt man ca. 23cm³ Baumaterial und 30cm³ Stützmaterial bei einer Druckzeit von gut 4h. Preislich ist man dann mit Versand und Entstützen bei ca. 35€. Ich glaube aber nicht, dass man mit dem dort angebotenen FDM-Verfahren und ABS als Material bei einer Schicktdicke von 0,254mm glücklich wird. Wie gesagt.... die Druckrillen....
  7. #47 Kaffeeviertel, 16.02.2016
    Kaffeeviertel
    Das Problem mit dem liegend Drucken ist natürlich der dann nötige massive Einsatz von Support, der wiederum die Oberflächen mit Imperfektionen überzieht. Ich würde stehend mit minimaler Schichtdicke und ggf. Nachlackieren mit Zapon-Lack (oder besser noch einem lebensmittelechten Lack) empfehlen.
    Und vielen Dank an BrikkaFreund für das Foto...
    Beste Grüße,
    Christoph
  8. L3O_de
    L3O_de Mitglied
    Hallo!
    nachdem Christoph so nett war mir seine aktuellen Druckdaten zur Verfügung zu stellen, hier mal ein schneller Erfahrungsbericht:
    Nach kurzer Recherche zum Thema 3D-Druck Dienstleister habe ich mich für fabberhouse (.de) entschieden. Das Preis/Leistungs-Verhältnis dort ist super, man muss sich lediglich ein Tool herunterladen um aus der STL Datei von Christoph eine Datei zu erstellen, die dann bei fabberhouse direkt auf den Drucker gespielt werden kann. Das alles ist auf der website sehr verständlich und Schritt für Schritt erklärt.
    Zudem kann man auf dem Farbkalender (ebenfalls auf der website) einfach sehen, in welcher Farbe gerade gedruckt wird und somit seine Daten einfach dann in Auftrag geben, wenn die gewünschte Farbe dran ist.
    Ich habe mich für Schwarz entschieden und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden! Lediglich an einer Kante war der Ausdruck etwas ungenau und somit minimal zu dick (die Stelle ist auf einem Foto markiert), so dass ich mit einem Messer etwas Material abnehmen musste.. danach saß der Auswurf perfekt im Gehäuse der BB005.
    Dies soll keine Werbung für einen bestimmten Dienstleister sein, sondern soll zeigen wie einfach und unkompliziert man zu so einem schönen und funktionalen Upgrade für seine Kaffemühle kommt! Ich persönlich bin auch total begeistert, endlich mal eine wirklich sinnvolle Anwendung für 3D Druck im Privatbereich zu haben und somit ein prima Beispiel wieviel Potetial in dieser Technologie noch steckt!
    Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Christoph! wirklich super, dass du dieses selbst entwickelte Bauteil hier zur Verfügung stellst! Da steckt viel Zeit und Können drin, Hut ab!
    Anbei noch ein paar Impressionen ; )
    vectis, Cairns, flatulenzio und 4 anderen gefällt das.
  9. #49 cremalos, 16.02.2016
    cremalos
    cremalos Mitglied
    SUPER! DAS SCHAUT WIRKLICH FEIN AUS!
    Schwarz hätte ich auch gewählt, PRIMA Mod dank Christoph @Kaffeeviertel ! :)
  10. #50 Scubafat, 20.02.2016
    Scubafat
    Scubafat Mitglied
    Genau das was ich suche mir meine beiden BBs
  11. #51 Ansonamun, 20.02.2016
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Jetzt noch nen Trichter dazu und es gibt 0 rumsauen mehr :)
  12. #52 Scubafat, 20.02.2016
    Scubafat
    Scubafat Mitglied
    Sollte es nicht auch einfach mit etwas nach unten verlängerter Tülle gehen?
  13. #53 Kaffeeviertel, 20.02.2016
    Kaffeeviertel
    Wenn sich Interessenten & Mitleser auf eine gute Rüssellänge einigen können (Vorschläge bitte in mm gemessen von der Oberkante des Auflageblechs), modelliere ich den Rüssel einfach entsprechend nach. Das dauert eine halbe Stunde und ist kein größerer Aufwand. Die Datei würde ich dann wieder hier zum Download einstellen.
    Grüße,
    Christoph
  14. #54 Scubafat, 20.02.2016
    Scubafat
    Scubafat Mitglied
    Na ja, eben so lag, dass es nicht mehr nebenbeistreuseln kann das Kaffeemehl. Das müsste man dann ausprobieren.
  15. #55 Kaestorfer, 07.03.2016
    Kaestorfer
    Kaestorfer Mitglied
    Super Sache - hat jemand noch die Datei für den 3D-Druck und könnte diese bereit stellen?
  16. #56 Kaffeeviertel, 07.03.2016
    Kaffeeviertel
    Kaestorfer gefällt das.
  17. #57 irotier, 07.03.2016
    irotier
    irotier Mitglied
    Hey @Kaffeeviertel gibt es eigentlich einen Grund, warum du sie nur temporär zur Verfügung stellst und die Datei nicht zB bei Thingiverse hoch lädst? (bitte nicht falsch verstehen, ist tatsächlich reines Interesse!)
  18. #58 crimp2333, 07.03.2016
    crimp2333
    crimp2333 Mitglied
    Könntet Ihr ein Video während des Mahlvorgangs herein stellen?
    Adapter vs original Trichter?
  19. #59 Kaffeeviertel, 07.03.2016
    Kaffeeviertel
    Hallo Irotier,
    Der Link ist gar nicht temporär, sondern ich habe ihn dauerhaft eingerichtet. Er wandert nur leider im Laufe der hinzukommenden Kommentare immer weiter nach hinten und wird dort nicht mehr wahrgenommen. Weil ich dann die Anfragenden nicht darauf verweisen möchte, seitenlang in die Vergangenheit zu blättern, poste ich einfach den Link noch einmal...
    Der Grund, warum ich das Teil nicht bei Thingiverse einstelle, ist ziemlich banal - das Teil ist mächtig "special interest" und deswegen hier ganz gut aufgehoben, denn ich bekomme hier wertvolle Rückmeldungen, die ja zu einigen Iterationen geführt hat. Und ich mag mir nicht noch einen Account für einen weiteren Service zulegen, jedes CAD-Programm und Modeling-Tool soweit Druckprogramm erfordern inzwischen eigene Accounts ... ich bin da etwas müde.
    Aber jeder ist eingeladen, das Ding weiterzuverbreiten und ggf. auf eigenen Accounts oder Webseiten zu hosten, ich betrachte den Trichter als open source.
    An crimp223 - das mit dem Video müsste jemand anders machen, da fehlt mir die Zeit, die Technik ... und der YouTube-Account.
    Grüße!
    Christoph
    vectis, irotier und S.Bresseau gefällt das.
  20. #60 Kaestorfer, 08.03.2016
    Kaestorfer
    Kaestorfer Mitglied
    Super an alle hier! :) Denke ich werde es am Donnerstag ebenfalls in schwarz bestellen! ;)
    Wie ist es mit dem Auslauf? Kommt da genügend Mahlgut raus? Oder stoppt dies?
Bezzera BB005 – Neuer nicht-streuender und reinigungsfreundlicher Auswurf (3D-Druck) - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Mazzer Major Electronic wie Neu
    Mazzer Major Electronic wie Neu: Hallo liebe Gemeinde, angeboten wird eine Mazzer Major E, Baujahr 01/2018 im neuwertigen Zustand. Zu der Mühle gehört natürlich der...
  2. 3D druckende Espresso-Nerds ...
    3D druckende Espresso-Nerds ...: Was seit etlichen Jahren in der Industrie Stand der Dinge ist, aber lange Zeit für Otto Normalverbraucher unerschwinglich war, hat sich in den...
  3. Such mobilen Unterbau für Bezzera Mitica Top
    Such mobilen Unterbau für Bezzera Mitica Top: Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Tipps. Folgende Situation: Derzeit habe ich links eine Mitica Top stehen, in der Mitte die Mühle und rechts...
  4. Rancilio Silvia: Weniger Druck durch defektes Dampfventil?
    Rancilio Silvia: Weniger Druck durch defektes Dampfventil?: Hallo zusammen! Ich habe in letzter Zeit immer größere Schwierigkeiten, einen gelungenen Espresso aus meiner Silvia zu bekommen. Oft kommt der...
  5. Demoka Metall Auswurf - wo beziehen?
    Demoka Metall Auswurf - wo beziehen?: Hi zusammen, Ich suche aktuell eine Bezugsquelle für die Metallnase der Demoka GR/M203. Hat dafür jemand eine Idee? Gruß
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
