Bezzera BZ 10 Heizung defekt/tauschen?
Diskutiere Bezzera BZ 10 Heizung defekt/tauschen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, folgendes Problem: Bei unserer Bezzera BZ 10 fielen am Sonntag die Dampf- und die Heisswasserfunktion aus. Pumpe läuft, wenn ich...
  1. #1 Delgetti, 25.05.2020
    Delgetti
    Delgetti Mitglied
    folgendes Problem: Bei unserer Bezzera BZ 10 fielen am Sonntag die Dampf- und die Heisswasserfunktion aus. Pumpe läuft, wenn ich den Bezugschalter aktiviere.
    Ich habe dann mal ein bisschen in diesem tollen Forum gestöbert, einige Infos gefunden und folgendes gemacht: Stecker raus, Deckel unten demontiert und Sicherheitsthermostat gecheckt, war nicht rausgesprungen. Widerstand über die Heizungsanschlüsse gemessen -> unendlich. Stecker rein, Tankschalter in betätigter Stellung festgeklemmt, eingeschaltet (bei äußerster Vorsicht, ich habe einen Höllenrespekt vor Strom), Spannung über die Heizungsanschlüsse gemessen -> 230 V.
    Frage 1: Darf ich aus diesen Messungen schliessen, dass die Heizung kaputt ist oder kann es noch was anderes sein?
    Frage 2: Kann ich die Heizung als alter Schrauber (Autos, Motorräder, Waschmaschinen, ...) selber tauschen oder gibt es da versteckte Haken (so nach dem Motto: Wenn alles zerlegt ist, merken sie dass ein Spezialwerkzeug fehlt)?
    Frage 3: Muss dafür der Kessel ausgebaut werden oder funktioniert der Tausch auch, wenn die Maschine einfach nur "auf dem Kopf steht"?
    Im voraus vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
    Erik
  2. #2 tangolem, 25.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Wenn 230v ankommen dann ist definitiv die Heizung defekt
    Sollte kein Problem darstellen da kein spezielles Werkzeug gebraucht wird
    auf dem Kopf reicht aus
    Vergiss nicht noch eine neue kesseldichtung mit zu bestellen
    Viel Erfolg;)
    Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 Delgetti, 26.05.2020
    Delgetti
    Delgetti Mitglied
    Danke, dann werde ich mal ne Heizung + Dichtung ordern und die Sache angehen. :)
  4. #4 XeniaEspresso, 26.05.2020
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Sei vorsichtig damit, denn du bekommst das Wasser nicht mehr aus Kessel. Stellst du die Maschine auf den Kopf, dann läuft uU Wasser in den Pressostaten (und schließt ihn kurz) und/oder fliesst durch das Entlüftungsventil ab.
  5. #5 tangolem, 26.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Ich denke mal das dort nichts ablaufen bzw auslaufen würde(geschlossenes System) ;)
  6. #6 Espressojung, 26.05.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ne, am Pressostaten kommt nichts raus, höchstens am Antivakuumventil.
    Man könnte aber auch eine Verschraubung oben auf dem Kessel entfernen und das Wasser
    absaugen (z.N. Klistierspritze oder Naßsauger).
  7. #7 tangolem, 26.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    oder mit dem Mund:D
  8. #8 Espressojung, 26.05.2020
    Espressojung
    Wie auch immer, wenn dir das schmeckt - dann mal los.:mad:
  9. #9 XeniaEspresso, 26.05.2020
    XeniaEspresso
    Natürlich kommt da was rein. Nicht zwingend, aber es ist möglich und auch schon passiert.
  10. #10 Espressojung, 26.05.2020
    Espressojung
    Rein vielleicht schon, aber da läuft nichts raus.
    ==> ist eine geschlossene Druckdose wenn oben Wasser austreten würde, dann wäre sie kaputt.
    XeniaEspresso gefällt das.
  11. #11 XeniaEspresso, 26.05.2020
    XeniaEspresso
    Stimmt. War Quark was ich geschrieben habe. 'Leer' ist es trotzdem besser.
  12. #12 tangolem, 26.05.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Ist doch kein Benzin sondern nur wasser:D
    Sollst ja auch nicht den Kessel leer saufen.
    Nur Ansaugen und ausspucken.:)
  13. #13 Espressojung, 26.05.2020
    Espressojung
    Ach so ...:)
    tangolem gefällt das.
  14. butty
    butty Mitglied
    Nach etwas unter 3 Jahren moderatem Gebrauch hat sich nun auch schon die Heizung bei mir verabschiedet. Das scheint ja kein seltenes Problem zu sein. Kann man bei dem Ersatzteil evtl auf Kulanz von Bezzera hoffen? Weiterhin habe ich hier zum ersten mal gelesen, dass man das Wasser vor dem umdrehen aus dem Kessel holen sollte. Das habe ich bei der Messung der Heizung nicht gemacht. Muss ich jetzt etwas beachten? Sollte ich gleich ein weiteres Ersatzteil mit besorgen oder muss ich zum Beispiel jetzt 24 Stunden vor dem Einschalten die Maschine erst mal aufrecht hinstellen?
    Danke!
  15. #15 XeniaEspresso, 09.11.2020
    XeniaEspresso
    Man liesst davon sehr selten wenn man berücksichtigt, dass die Maschine oft gekauft wird.
    butty gefällt das.
  16. butty
    butty Mitglied
    Da hast du wohl recht, insbesondere nach <3 Jahren Nutzung ist das doch wahrscheinlich ein seltenes Problem. Es ist so ein typisches Internet-Phänomen, dass man immer eine Bestätigung für die eigenen Theorien/Probleme findet.
    Kannst Du evtl bei den weiteren Fragen helfen? Danke!
  17. #17 XeniaEspresso, 09.11.2020
    XeniaEspresso
    Man kann versuchen den Kessel zu leeren: Eine Verschraubung oben lösen und dann einen langen Silkonschlauch reinhängen und das Wasser absaugen.
    Und erst Heizung und Dichtring kaufen und loslegen.
Bezzera BZ 10 Heizung defekt/tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica Heizung durchgehend an
    Bezzera Magica Heizung durchgehend an: Servus miteinander, bin der Thomas aus München und habe mir meine erste Siebträger gegönnt. Ich habe mir eine gebrauchte Magica gekauft die in...
  2. Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?
    Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?: Hallo zusammen, meine Bezzera Matrix Top DE hat nach nur 3 Jahren leider den Geist aufgegeben. Mitten im Brühvorgang hat sich die Maschine...
  3. Bezzera Galatea Domus - Ansteuerung Heizung defekt...
    Bezzera Galatea Domus - Ansteuerung Heizung defekt...: Liebes Forum, ich hatte vor gefühlt 30 Jahren unter anderem eine Faema President und eine Conti Empress restauriert und häufiger das Forum hier...
  4. Bezzera BZ10 / kein Druck / kein Dampf / keine Heizung
    Bezzera BZ10 / kein Druck / kein Dampf / keine Heizung: Hallo, ich bin leider noch ein Anfänger in Sachen Siebträger. Ich habe eine gebrauchte Bezzera BZ10 (BJ2011) gekauft und ein paar Problemchen....
  5. Bezzera BZ99 plötzlich keine Heizung+Wasser
    Bezzera BZ99 plötzlich keine Heizung+Wasser: Hallo zusammen, Meine BZ99 ist Baujahr 12/2013, eine der letzten Maschinen. Ich habe sie neu gekauft in 2015, original verpackt von einem Händler....
