Bezzera BZ07 PM + Sicherheitsthermostat löst aus
Diskutiere Bezzera BZ07 PM + Sicherheitsthermostat löst aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Baristi, ich bin bereits heimlicher Mitleser seit einigen Monaten und möchte mich zu Beginn für dieses tolle Forum bedanken, das mir bei...
  1. #1 myvision, 12.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Hallo Baristi,
    ich bin bereits heimlicher Mitleser seit einigen Monaten und möchte mich zu Beginn für dieses tolle Forum bedanken, das mir bei der Kaufentscheidung sehr viel weitergeholfen hat.
    Ich habe mir dann vor einigen Wochen eine gebrauchte Bezzera BZ07 PM (etwa 11 Jahre alt) gekauft. Die Maschine ist optisch und technisch top gepflegt und hatte laut Vorbesitzer auch keine Macken.
    Ich habe die Maschine nun seit etwa einer Woche in Betrieb und habe in der ersten Woche fleißig geübt mit stetig besseren Espressi.
    Seit gestern nun folgendes Problem:
    Ich habe einen Espresso gezogen und die Maschine etwa 2h laufen lassen, um dann erneut einen Espresso zu beziehen. Dabei habe ich bemerkt, dass das Kessel-Manometer auf 0 steht. Dampf und Wasserauslass haben demnach nicht mehr funktioniert. Der Bezug funktionierte noch, jedoch gefühlt ohne Druck.
    Ich habe die Maschine (da ich am Gehen war) ausgeschaltet und am Nachmittag wieder eingeschaltet. Die Bezzera hat jedoch nicht aufgeheizt und das Manometer blieb bei 0. Der elektrische Brühkopf war heiß.
    Nach einigem Stöbern im Kaffeenetz: Das Sicherheitsthermostat könnte aufgrund Überhitzung angeschlagen haben und müsste wieder eingedrückt werden. Ich habe die untere Plastikabdeckung abgeschraubt und unten am Kessel, das rote Sicherheitstheromstat eingedrückt - es hatte in der Tat ausgelöst.
    Ich habe die Maschine angeschaltet und gestern Abend funktionierte alles wieder wunderbar. Maschine heizt auf und Druck war da. Ich habe kurz den Heißwasserauslauf verwendet und es kam heißes Wasser. Hier ist mir aufgefallen, dass der Druck nach Benutzen kurzzeitig bis auf über 2,2bar angestiegen ist und dann mit einem Klack abgeschaltet wurde. Der Kesseldruck hat sich wieder auf 1,1 bar erholt.
    Morgens schalte ich die Maschine über eine Zeitschaltuhr an - mit etwa 30 min Vorlaufzeit. Heute morgen aber wieder dasselbe Bild. Manometer steht auf 0 und keine Aufheizung. Ich vermute wieder hat das Sicherheitsthermostat ausgelöst. Ich muss die Maschine nun wieder öffnen.
    Da dies nun bereits zum zweiten Mal passiert ist (und laut Vorgänger nie), vermute ich einen Defekt.
    Welche Einheit könnte zum Auslösen führen? Wie gehe ich am Besten vor?
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Yggdrasil, 12.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Kurze, erste Frage, wie sieht es mit der Wartung aus?
    Wann wurde das letzte Mal entkalkt bei welchen Wasserwerken?
  3. #3 myvision, 12.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Vielen Dank der Nachfrage. Laut Vorbesitzer wurde die Maschine immer mit kalkarmem Wasser und Wasserfilter betrieben. Ich selbst habe in der ersten Woche nur mit Volvic betrieben. Die letzte Wartung war vor 2 Jahren und die Maschine wurde als technisch einwandfrei eingestuft.
  4. #4 myvision, 12.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Noch eine Nachfrage: Kann es sein, dass hier mein Sicherheitsventil durchgegangen ist? Ich habe keine Wasserlache gesehen, Aber der Druck würde ja dafür sprechen.
    Heißt dies, dass ich das auf jeden Fall tauschen müsste?
  5. #5 Yggdrasil, 12.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Ich würde das Ventil tauschen, einfach aus Vorsicht. Interessant ist jedoch, weshalb der Druck so hoch geht. Entweder heizt die Heizung aus einem Grund zu stark, z.B.verkalkte Heizung, oder der Presso spinnt wegen irgend etwas.
  6. #6 toto488, 12.08.2019
    toto488
    toto488 Mitglied
    Ich vermute dass der pressostat aus irgend einem Grund nicht rechtzeitig abschaltet. Möglicherweise einfach nur Kalk in der Leitung! Traust du dir zu selbst hand an der Maschine anzulegen?
  7. #7 myvision, 12.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten. Ich gehe mittlerweile auch vom Presostaten aus. Im Grunde müsste ich den Presostaten checken und vorsichtshalber das Sicherheitsventil tauschen, richtig? Im Prinzip würde ich das selber machen, aktuell habe ich jedoch kaum Zeit (kleine Tochter :)). Mit welchem Preis muß ich den beim Service rechnen?
  8. #8 myvision, 13.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Ich habe die Maschine heute morgen zum Service gebracht und bin gespannt was der Kostenvoranschlag sagt.
  9. #9 Yggdrasil, 13.08.2019
    Yggdrasil
    Yggdrasil Mitglied
    Ich denke, die Kleinigkeit hättest Du schon noch gepackt. Der Presso ist leicht zu wechseln, das Ventil auch. Kostenpunkt in etwa (geschätzt) 50 €.
  10. cbr-ps
    Naja, auf der anderen Seite ist ein knapper Hunni für nicht machen wollen/können auch ok. Den kriegt unser Installateur, die Autowerkstatt, usw. auch regelmässig, weil sie einfach ihren Job tun, für den mir Zeit, Lust und/oder Qualifikation fehlt. Letztlich müssen die die hohen Mieten in Ffm und Gehälter auch zahlen...
  11. #11 myvision, 13.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Was dürfte denn der Tausch von den beiden Komponenten inkl. Diagnose kosten, sofern es die beiden sein sollten?
    Laut Internet kostet der Presso mit Relais schon 60€ und das Ventil 30€. Morgen bekomme ich den Kostenvoranschlag und möchte auch nicht über den Tisch gezogen werden (für Serviceleistungen zahle ich gerne). Standort ist Stuttgart.
  12. #12 myvision, 19.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    nachdem sich der Service heute nach fast einer Woche gemeldet hat und mir einen saftigen KVA vorgelegt hat (~400€) und mir das halbe Innenleben tauschen wollte, muss ich mich nun wohl doch an die Selbstreparatur machen.
    Ich würden diesen Pressostaten einbauen: Pressostat + Relay Kit 240 V
    Ist das die richtige Version? Gibt es hier eine detailierte Einbauanleitung?
    Danke!
  13. #13 myvision, 24.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Hallo, ich bräuchte dringend nochmal Rat.
    Ich habe heute einen neuen Pressostaten inkl. Relais verbaut. Das alte Relais schien schon etwas verbraucht, wobei ich nicht sicher bin, ob es tatsächlich defekt war. Anschließend habe ich den rückstellbaren Thermostaten wieder eingedrückt und die Maschine angeschalten. Maschine heizt und Druck stellt sich auf 1,2bar ein. Ich habe den Heißwasserauslauf und Dampf getestet, soweit funktioniert alles.
    Ich wollte die Maschine gerade ausschalten, da bemerkte ich, dass das Sicherheitsthermostat wieder ausgelöst hat. Irgendwie kann ich es auch nicht mehr eindrücken.
    Was kann ich tun? Bin ein wenig hilflos.
  14. #14 XeniaEspresso, 24.08.2019
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Nachdem die Maschine ganz ausgekühlt ist, drücke das Dingens wieder rein.
    Um weiterzukommen, starte die kalte Maschine und dreh den Pressostaten runter, so dass du 1,0 bar. Passiert das dann immer noch mit der Sicherheits-Thermostat?
  15. #15 myvision, 25.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Danke, nachdem die Maschine kalt wurde konnte ich den Knopf des Thermostats wieder reindrücken. Ich habe den Druck auf 1bar (schwankt am Manometer zwischen 1bar und max.1,1bar (am Presso verringert und habe das Ganze gestern Abend bei geschlossener Maschine getestet. Heißwasser Dampf und Bezug im Wechsel. Druck bleibt auf 1bar und ich höre den Presso knacken. Maschine verschlossen und heute morgen einen Bezug gemacht, 2 mal Milch aufgeschäumt. Nach dem zweiten Aufschäumen wieder das Gleiche: Druck am Manometer fällt kontinuierlich - vermutlich hat wieder das Thermostat ausgelöst.
    Ich bin etwas ratlos und mit meinem Latein am Ende. Was kann ich noch tun? Ist das Thermostat defekt oder wo können sonst die 130°C überschritten werden, dass das Themostat ständig auslöst?
  16. #16 XeniaEspresso, 25.08.2019
    XeniaEspresso
    Zu empfindlich - vielleicht.
    Mach mal ein Bild.
  17. #17 myvision, 25.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Anbei die Bilder. Helfen diese?
    rebecmeer gefällt das.
  18. #18 myvision, 25.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Wo wird die Temperatur überhaupt gemessen? Das Thermostat sollte ja erst auslösen wenn eine Temperatur von XX grad überschritten sind. Bei dem aktuell verbauten sind es laut Internet wohl 125°C.
  19. #19 myvision, 26.08.2019
    myvision
    myvision Mitglied
    Kann mir hier jemand mit den nächsten Schritten weiterhelfen? Vielen Dank vorab!
  20. #20 XeniaEspresso, 26.08.2019
    XeniaEspresso
    Zur weiteren Anlayse: Versuch es mal mit 0,8 bar Kesseldruck. Die Maschine sollte geschlossen sein.
Bezzera BZ07 PM + Sicherheitsthermostat löst aus - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
    Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben...
  2. Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht
    Bezzera BZ07 zw. Brüheinheit und Siebträger undicht: Guten Abend zusammen, Hab derzeit an der BZ07 das Problem, dass immer beim Bezug Wasser neben dem Siebträger herläuft. Dies wurde festgestellt...
  3. Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM
    Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM: Hallo erstmal, bin neu angemeldet hier. Habe bisher nur hin und wieder mitgelesen, um Lösungen oder Anregungen zu finden. Mein aktuelles...
  4. Bezzera Bz07 zu wenig Dampf
    Bezzera Bz07 zu wenig Dampf: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde, Leider habe ich seit einiger Zeit Probleme mit meiner Maschine. Das Aufschäumen der Milch will nicht mehr klappen....
  5. Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe
    Bezzera BZ07 manchmal nur noch Dampf aus Brühgruppe: Unsere Berezzera BZ 07 gibt hin und wieder beim Kaffeebezug kein Wasser aus der Brühgruppe ab, sondern nur etwas Dampf. Meist wenn die Maschine...
