BEZZERA BZ07 S DE - mit Dosierautomatik, Doppelmanometer und PID oder BEZZERA Mitica
Diskutiere BEZZERA BZ07 S DE - mit Dosierautomatik, Doppelmanometer und PID oder BEZZERA Mitica im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich kann mich einfach nicht entscheiden !!! Erbitte Hilfestellung, es soll auf jeden Fall eine Bezzera werden, aber welche?? 1) BEZZERA...
  1. #1 Markus S., 21.03.2012
    Markus S.
    Markus S. Gast
    1) BEZZERA BZ07 S DE - mit Dosierautomatik, Doppelmanometer und PID
    oder
    2) BEZZERA Mitica P MN Tankversion und Festwasser mit Rotapumpe
    Danke Markus
  2. #2 Bohnenfee, 22.03.2012
    Bohnenfee
    Bohnenfee Mitglied
    AW: BEZZERA BZ07 S DE - mit Dosierautomatik, Doppelmanometer und PID oder BEZZERA Mit
    Ich schließe mich der Frage mal an...allerdings steht bei der Vergleich zur Bezzera BZ 10
    LG
    Bohnenfee
  3. #3 imprezza, 22.03.2012
    imprezza
    imprezza Händler
    Der größte Vorteil der BZ07 DE ist die Dosierelektronik.
    Ob man die wirklich braucht, ist eher glaubensache, denke im normalfall eher nicht, mann steht ja daheim für gewöhnlich vor der Maschine und sieht sich an wies rausläuft - kann also rechtzeitig "stop" drücken.
    Die BZ10 hat diese Option nicht, ansonsten ist sie technisch absolut identisch der BZ07.
    Die Mitica ist eine E61'er. Also gegenüber der zwei BZ's ein Thermosyphonsystem. Sie braucht etwas länger aufzuheizzeit. Ist nach unseren Messungen etwas temperaturstabiler (achtung umstritten).
    Aber größter Pluspunkt der E61 im Gegensatz zu den BZ's ist eine "Pre-infusion" das heißt, vereinfacht, das Kaffemehl wird vor dem eigentlichen Druckaufbau angefeuchtet.
    Bringt praktisch etwas mehr Körper im Caffè und je nach Sorte/Mischung wird der Caffè auch etwas runder und intensiver.
    Allerdings haben wir die erfahrung gemacht, dass gerade etwas Säurebetonte Caffès manchmal auch probleme damit haben. (ist aber eher die Ausnahme)
    Die Mitica TOP (also die Version mit Rota, und wahlweisem Festwasser/Tankbetrieb) ist erstmal leiser bzw. hat ein angenehmeres Geräusch - was aber wohl eher ein vernachläsigbarer Vorteil ist (am lautesten is eh die Mühle). Allerdings liegt bei einer Rota der Druck quasi sofort an, während bei einer Vibrationspumpe der Druck sich langsam aufbaut. Deshalb bestehen die Hersteller auch darauf, dass der ideale Druck bei Rotas zwischen 9-9,5 bar und bei Vibrationspumpen bei max 12 bar liegt (achtung ebenfalls Glaubensfrage).
    Insgesamt sorgt eine Rota tendenziell für einen volleren volumenreicheren Körper. Auch da werden die Spitzen aus manchen Mischungen wieder etwas reduziert...
    Größter nachteil der Mitica in dem Vergleich is aber wohl der Preis... wir sind da ja fast beim doppelten von der BZ10.
  4. datec
    datec Mitglied
    Ich stand vor knapp neun Monaten auch vor der Entscheidung und bin bei der BZ 10 gelandet. Die Anordnung der Auslässe passt mir besser als an der BZ 07.
    Ich habe mich auch gegen die DE entschieden, weil ich meine das es eine ZEITsteuerung war, sprich wenn ich etwas fester tampere, oder der Mahlgrad nicht 100% passt ist eh mehr, odere eben auch weniger in dre Tasse, sofern ich mich auf die DE verlasse, dann doch lieber gleich manuell steuern wie lange gebrüht wird.
    Die echten E61 sind leider die paar cm zu groß um sie bei mir an die selbe Stelle zu packen, auf der jetzt die BZ 10 steht, sonst wäre ich wohl auch eher dort gelandet.
    Gruß aus Münster,
    datec
  5. #5 Markus S., 22.03.2012
    Markus S.
    Markus S. Gast
    Super, innerlich habe ich mich schon für die Mitica entschieden, ich hoffe sie wird mich nicht enttäuschen.
    Wie oft soll sie in die Revision, werde sie nur mit entkalktem Wasser betreiben?
    danke Markus
  6. #6 imprezza, 22.03.2012
    imprezza
    imprezza Händler
    Revision bzw. Generalüberholung ist auch so ein Thema für sich.
    Jeder Händler wird dir da was anderes erzählen.
    Ich kann dir das nur mal aus der Sicht eines Händlers, nämlcih mir, erzählen.
    Echtes Verschleißteil ist nur die Brühgruppendichtung. Die kann man aber selbst wechseln. würde da nicht wirklich auf einen Händler zugehen, kostet nur Geld (das der nun mal nehmen muss...).
    Persönlich bin ich der Meinung, dass wenn man seine Maschine ordentlich Pflegt, sprich kalkarm betreiben und regelmäßig Rückspülen, keine regelmäßige Revision nötig ist.
    Wenn mal wirklich irgendwas nicht mehr stimmt, sei es die Pumpe, Heizung, Pressostat irgendein Magnetventil etc. dann kommt die in eine Werkstatt. In einer ordentlichen Werkstatt wird man einen Kleinen Service gleich mit machen - aber prophylaktisch Teile austauschen ist im Privatgebrauch unnötig. Schlimmstenfalls muss man eben ein paar Tage ohne Maschine auskommen.
    Im Gewerblichen Bereich ist das was anderes, da tauscht man z.b. die Magnetventile auch mal bevor die Probleme machen - schlicht, weil da ein Stilstand der Maschine sofort Geld kostet... Bei ner E61 kommen höchstens noch die kleinen Dichtungen in der mechanik der BG dazu, allerdings kommt das schleichend und kündigt sich an, erst tropfts nur ein bisschen, bis dann mal wirklich zuviel aus dem Überdruckauslauf oder dem Hebel direkt kommt.
    Bei entsprechender Pflege kann das aber etliche Jahre dauern...
  7. #7 Markus S., 22.03.2012
    Markus S.
    Markus S. Gast
    Hallo danke für deine Antwort
    Was würde die bei dir kosten?
    Markus
  8. #8 espresso-prego, 23.03.2012
    espresso-prego
    espresso-prego Mitglied
    Moin Markus,
    eine manuelle Entkalkung des Kessels und der Ventile kann alle zwei bis drei Jahre zumindest nicht schaden und ist meiner bescheidenen Meinung nach für eine lange Lebensdauer - gerade der Ventile - wirklich hilfreich!
BEZZERA BZ07 S DE - mit Dosierautomatik, Doppelmanometer und PID oder BEZZERA Mitica - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung? Quick Mill 03035 PID DURCHFLUSSPROFIL-VENTIL
    Erfahrung? Quick Mill 03035 PID DURCHFLUSSPROFIL-VENTIL: Hat jemand die neue Quick Mill 03035 PID DURCHFLUSSPROFIL-VENTIL Maschine ausprobiert? Ich steige von der Gastroback 42612 auf, wo wir nie eine...
  2. ECM Classika PID heizt extrem langsam auf
    ECM Classika PID heizt extrem langsam auf: Hallo Experten, seit gestern steigt die Temperaturanzeige am PID meiner ECM Classika PID beim Aufheizen ätzend langsam, also ca. 3 Minuten pro...
  3. Suche meinen ersten Siebträger (Zweikreiser, PID). - Erfahrungen mit Bellezza?
    Suche meinen ersten Siebträger (Zweikreiser, PID). - Erfahrungen mit Bellezza?: Hallo zusammen, bald steht endlich die Anschaffung meines ersten Siebträgers an. Ich liebäugle schon seit vielen Jahren mit den Maschinen und...
  4. Wert 5 Jahre alte Bezzera Mitaka S MN
    Wert 5 Jahre alte Bezzera Mitaka S MN: Was würdet ihr für eine 5 Jahre alte Bezzera Mitika S MN bezahlen? Zustand top tägliche Bezüge 1-2. Grüße Maiky
  5. Bezzera Magica Kabelsatz - Kurzschluss
    Bezzera Magica Kabelsatz - Kurzschluss: Hallo Liebe Forenmitglieder, vor einem Jahr habe ich meine Bezzera Magica zerlegt und Entkalkt, soweit so gut. Nun musste ich leider feststellen,...
