Bezzera BZ10 Kesseldruck bei 3 Bar
Diskutiere Bezzera BZ10 Kesseldruck bei 3 Bar im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer Bezzera BZ10 und bin bisher auch sehr glücklich mit der Maschine. Die Maschine (von 2017) habe...
  1. #1 edwardza, 19.01.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    ich bin seit kurzem Besitzer einer Bezzera BZ10 und bin bisher auch sehr glücklich mit der Maschine. Die Maschine (von 2017) habe ich gebraucht gekauft und sie funktionierte bisher ohne Probleme. Heute habe ich beim einschalten festgestellt, dass das Manometer konstant bei 3 Bar steht. Ich hab durch Recherche hier im Forum erfahren, dass es ähnliche Probleme mit der Maschine gab. Meistens lag es wohl an dem Kapillarrohr. Ich habe allerdings etwas bedenken, dass es dich eine größere Sache sein könnte. Hat jemand von euch Erfahrung mit den genannten Problem?
    Vielen Dank im Vorfeld und liebe Grüße
    Eddi
  2. rommel
    rommel Mitglied
    Könnte auch der manometer kaputt sein. Geht der beim abkühlen wieder ganz runter?
    Woher hast du die gebrauchte BZ 10? Ich bin auf der Suche nach einer...
    edwardza gefällt das.
  3. #3 Espressojung, 19.01.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Welches Manometer steht denn bei 3bar?
    Die Maschine hat doch ein Doppelmanometer.
  4. #4 edwardza, 19.01.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Danke für eure schnelle Antwort!
    Ich habe Sie damals bei Ebay Kleinanzeigen von einem älteren Herrn gekauft, der mit der Maschine überfordert war.
    Sorry, habe ich natürlich nicht genau genug beschrieben! Der obere Manometer für den Kesseldruck zeigt 3 bar an. Die Maschine ist normalerweise bei 1,3 Bar betriebsbereit.
    Der Druck fällt beim abkühlen wieder ab.
    VG
    Eddi
  5. rommel
    rommel Mitglied
    Vielleicht den pressostat einstellen....
  6. #6 edwardza, 19.01.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Kann der sich den so ohne weiteres verstellen? Die Maschine wurde knapp 3 Wochen nicht verwendet, weil ich im Urlaub war.
  7. #7 Yoku-San, 19.01.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich würde nicht am Pressostat rumfummeln.
    Dein Kessel kann eigentlich unmöglich 3 Bar haben. Das Sicherheitsventil des Kessels sollte ab 2 bar eigentlich öffnen.
    Ich tippe auch auf ein defektes Manometer.
    Vorsicht! Sollte das nicht der Fall sein und das Manometer ist korrekt, hast Du ein defektes Pressostat plus defektes Sicherheitsventil. Dann würde ich die Maschine nicht mehr benutzen und zur Reparatur bringen. Das könnte sonst gefährlich werden.
    rommel, edwardza und -Dune- gefällt das.
  8. #8 edwardza, 19.01.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Danke für deine Antwort! Gibt es etwas, das ich machen kann um das Manometer zu testen? Weißt du ca. was ein Austausch des Pressostaten und Sicherheitsventil kosten würde?
    PS: Habe die Maschine schon mit Blindsieb betrieben, um das andere Manometer zu checken. Dort wird mir der Druck korrekt angezeigt und noch lebe ich :D!
    Eddi
  9. #9 Yoku-San, 19.01.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Die beiden Wasserkreisläufe der BZ10 sind aber völlig unabhängig auch wenn beide an einem Doppelmanometer dran hängen. Es kann ja auch nur eins der Manometer kaputt sein.
    Ich würde ein neues Doppelmanometer bestellen und einbauen.
  10. Oseki
    Oseki Mitglied
    Welche Temperatur hat das Wasser aus der Brühgruppe? Wenn die 3bar stimmen dürfte eigentlich nur noch Wasserdampf austreten.
  11. #11 The Rolling Stone, 20.01.2020
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Ich hatte auch mal den Fall, dass sich der Presso aus einem nicht erfindlichen Grund geweigert hat abzuschalten. Dann hat aber kurz vor 2 bar das Sicherheitsventil abgeblasen. Nach mehreren Versuchen hat er am nächsten Tag wieder einwandfrei funktioniert und tut das seither noch immer. Fehler war nicht reproduzierbar.
    Ich würde versuchen, anhand der Dampfleistung oder noch besser am Heißwasserhahn den Zustand zu beurteilen. 3 bar wäre ja schon erheblich mehr als die sonst üblichen 1 bar, da müßte das heiße Wasser rausschießen wie sonstwas. Wenn das normal läuft und der Druck schnell runtergeht - und man auch hört dass der Pressostat in üblicher Weise schaltet, dann kann das durchaus ein defektes Manometer sein.
    Oder - wie im Eingangspost schon erwähnt - Wasser im Kapillarrohr - dann zeigt das Ding auch irgend einen Quatsch an. Das Rohr kann man ausbauen (Vorsicht beim Auf- und Zuschrauben der Anschlüsse unbedingt Gegenhalten, dieses Röhrchen ist ganz schnell verdreht/gequetscht, dann muss es ersetzt werden).
    Das wäre auch noch ein guter Hinweis - 3 bar im Kessel entsprächen fast 145°C - da müßte das Brühwasser ebenfalls viel zu heiß bzw. nur noch Dampf sein.
  12. #12 Espressojung, 20.01.2020
    Espressojung
    Magnetventil schließt nicht ==> bei Kaffeebezug fördert deshalb die Pumpe auch Wasser in den Kessel.
    Magnetventil vermutlich verkalkt ==> entkalken/reinigen oder austauschen.
  13. #13 edwardza, 20.01.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Sorry das ich mich jetzt erst melde. War vorher nicht zu Hause und konnte es nicht testen. Ich habe die Maschine gerade eingeschaltet und aufheizen lassen. Aus dem
    Heißwasserhahn kommt wie sonst auch ein konstanter Wasserstrahl mit Dampfbildung. Das Wasser aus der Brühgruppe kommt normal, ohne Dampfbildung.
    Verkalkung kann nicht vorliegen, die Maschine wurde nur mit Volvic Wasser betrieben und wird trotz allem noch sehr regelmäßig entkalkt.
    Zu gestern gibt es nun eine Situationsänderung. Das Manometer für den Kesseldruck bleibt nun bei knapp über 3 Bar stehen und geht auch beim Ausschalten der Maschine nicht zurück (siehe Foto). Das war vorher nicht der Fall.
    Zum Wasserbezug habe ich Videos hochgeladen.
    Heißwasserhahn:
    Brühgruppe:
    Danke für eure Hilfe :)!
  14. #14 Espressojung, 21.01.2020
    Espressojung
    Magnetventil verkalkt ==> entkalken oder ersetzen.
  15. #15 edwardza, 21.01.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    Danke, ich werde mir das Magnetventil später genauer anschauen.
  16. #16 The Rolling Stone, 21.01.2020
    The Rolling Stone
    Manometer defekt!
    Hä? Wie soll da ein Magnetventil etwas damit zu tun haben?
  17. #17 Espressojung, 21.01.2020
    Espressojung
    Na ja, der Zeiger des Manometers wird wohl nicht von allein auf 3bar hochgestiegen sein.
    Wenn der Kesseldruck auf 3bar ansteigt, dann kann das eigentlich nur über die Pumpe erfolgt sein.
    Selbst wenn der Pressostat defekt gewesen wäre, dann sind immer noch die Sicherheitsthermostate
    (135°C /165°C) die dem Ganzen ein Ende bereitet hätten.
    ==> deshalb tippe ich auf das Mag-Ventil.
    Möglicherweise hat sich nebenbei auch das Kapillarrohr des Manometers zugesetzt
    und so den Zeiger "eingefroren".
  18. #18 The Rolling Stone, 22.01.2020
    The Rolling Stone
    Ah - OK. Das wäre möglich, defektes Füllventil.
    Aber dann müßte gleichzeitig auch das Sicherheitsventil und jetzt das Manometer defekt sein. Dagegen spricht, dass der Heißwaserauslauf trotz hohem Druck normal erscheint, außerdem müßte der Presso bei dem hohen Druck abgeschaltet haben und der Kessel somit kalt/kälter werden. Oder der PResso ist auch noch kaputt.
    Also bleibts beim Fazit: Vielleicht defektes Manometer, vielleicht auch mehr.
  19. #19 edwardza, 27.01.2020
    edwardza
    edwardza Mitglied
    am Wochenende habe ich die Zeit genutzt, um die Maschine auseinander zu nehmen und mir einen Blick vom Innenleben zu verschaffen.
    Ich habe das Manometer ausgebaut und die Kapillarrohre demontiert und gereinigt. Das Manometer habe ich ebenfalls auseinander genommen und musste feststellen, dass ein Zahnrad geklemmt hat. Das konnte ich mit etwas Fingerspitzengefühl lösen.
    Die Kapillarrohre waren leicht verdreckt, war aber nicht sonderlich schlimm.
    Fazit:
    Alles ist wieder zusammengebaut und das Manometer funktioniert wieder tadellos. Der Kesseldruck steigt bis auf 1,5 Bar aber nicht weiter.
    Danke für die zahlreichen Tipps und eure Hilfe :)
    VG
    Eddi
    -Dune- gefällt das.
  20. #20 Yoku-San, 27.01.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Toll, das freut mich. Ich würde das Pressostat aber so einstellen, dass die Heizung bei 1,3 bar ausgeht.
Bezzera BZ10 Kesseldruck bei 3 Bar - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf
    Bezzera BZ10 baut keinen Kesseldruck mehr auf: Hallo zusammen Seit zwei Tagen baut meine 3 jährige BZ10 keinen Druck mehr im Kessel auf. Wenn ich die Maschine einschalte, startet die Heizung...
  2. Bezzera BZ10 Kein Dampf/Kein Kesseldruck
    Bezzera BZ10 Kein Dampf/Kein Kesseldruck: Hallo zusammen, also nachdem ich dieses tolle Forum durchstöbert habe, dachte ich, ich hätte mein Problem (kein Kesseldruch, Manometer 0; kein...
  3. Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?
    Bezzera BZ10: Kesseldruck reduzieren? Wie?: Hallo zusammen! Der Kesseldruck meiner Bezzera BZ10 ist etwas hoch (1,4 Bar). Helft mir mal kurz: Man kann den doch von oben mit einem langen...
  4. Bezzera BZ10 Kesseldruck zu hoch und Relais schaltet häufig
    Bezzera BZ10 Kesseldruck zu hoch und Relais schaltet häufig: Hallo zusammen, ich hatte mit meiner BZ10 (BJ 2018) folgende Probleme, die ich Dank des Forums angegangen bin und lösen konnte. Dachte ich...
  5. Bezzera BZ10 Kesseldruck sinkt beim betätigen des Dampfhahns
    Bezzera BZ10 Kesseldruck sinkt beim betätigen des Dampfhahns: Hallo, ich habe mir neulich eine gebrauchte Bezzera BZ10 gekauft. Allerdings hat Sie ein Problem mit dem Kesseldruck. Und zwar: Wenn man die...
