Bezzera BZ10 Pumpe stoppt Berieb nach einiger Zeit
Diskutiere Bezzera BZ10 Pumpe stoppt Berieb nach einiger Zeit im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Bezzera BZ10. Nach dem ersten Aufheizen am Morgen kann ich normal einige Espressi beziehen....
  1. #1 chrischmi1603, 07.06.2022
    chrischmi1603
    chrischmi1603 Mitglied
    ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Bezzera BZ10. Nach dem ersten Aufheizen am Morgen kann ich normal einige Espressi beziehen. Läuft die Maschine weiter (und wird richtig warm) funktioniert dann die Pumpe nicht mehr. Das heißt, wenn ich dann den Bezug-Knopf drücke startet die Pumpe nicht und es tropft nur wenig heißes Wasser aus der Brühgruppe. Wenn die Maschine dann einige Stunden ausgeschaltet steht (und abgekühlt ist) funktioniert die Pumpe wieder und man kann wieder ein paar Espressi beziehen.
    Das Phänomen hat sich eingestellt nachdem ich den Kessel zur Entkalkung aus- und wieder eingebaut habe.
    Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte? Ich bin nicht sicher ob ein Pumpentausch Sinn macht, da sie ja für eine gewisse Zeit funktioniert.
    Vielen Dank für jegliche sachdienliche Hinweise!
  2. brun0x
    brun0x Mitglied
  3. #3 chrischmi1603, 08.06.2022
    chrischmi1603
    Klingt nach einer Möglichkeit. Die Pumpe ist relativ nah am Kessel. Ich werde mal einen Isolator zwischen Pumpe und Kessel anbringen.
  4. #4 chrischmi1603, 08.06.2022
    chrischmi1603
    Vielen Dank für den Tipp!
  5. #5 cosmopolo, 08.06.2022
    cosmopolo
    cosmopolo Mitglied
    Hallo chrischmi,
    der Abstand der Pumpe zum Kessel ist ausreichend, also zuerst den Sitz der Klixon-Thermosicherung an der Pumpe kontrollieren. Als Ergänzung zum Hinweis von brun0x: diese Sicherung wird direkt in eine passende Aufnahme am roten Pumpenkörper eingeschoben und meist mit einem Silikonpunkt o.Ä gegen Herausgleiten gesichert.
    Ciao Alex
    brun0x gefällt das.
  6. #6 chrischmi1603, 26.07.2022
    chrischmi1603
    Da ist gar keine Thermosicherung vorhanden. Ich sehe die Aufnahme am roten Pumpenkörper, aber in der Maschine gibt es das Bauteil nicht. Das würde ja bedeuten, dass die Pumpe einen Thermofühler integriert hat. Es handelt sich um eine Ulka Model E Type EX5. Ist das möglich?
  7. #7 Kaspar Hauser, 26.07.2022
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wie alt ist die Maschine? Vibrationspumpen sind ein Verschleißteil.
  8. #8 chrischmi1603, 26.07.2022
    chrischmi1603
    Die Maschine und damit Pumpe sind ca. 10 Jahre alt.
  9. #9 Kaspar Hauser, 26.07.2022
    Kaspar Hauser
    Naja dann: Neue kaufen, austauschen, fertig.
  10. #10 Cappu_Tom, 26.07.2022
    Nein.
    Maschine oder Pumpe? ;)
    Zuvor würde ich überprüfen, ob an der Pumpe im Fehlerfall überhaupt Spannung anliegt.
    Bei der Fehlerbeschreibung könnte auch ein thermischer Fehler der Blackbox vorliegen.
Bezzera BZ10 Pumpe stoppt Berieb nach einiger Zeit - Ähnliche Themen
  1. Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf
    Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf: Hallo Leute! Heute habe ich meine Bezzera BZ10 gemoddet - mit einer Ukla EX4 (statt der bisherigen EX5) und einem Quickmill Membranregler. Ich...
  2. Bezzera BZ10 Kessel füllt nicht, Pumpe springt nicht an
    Bezzera BZ10 Kessel füllt nicht, Pumpe springt nicht an: Hallo, bin neu hier im Forum und hoffe auf Nachsicht, sollte ich anfänglich was falsch machen! Mechanische und elektronische Kenntnisse vorhanden....
  3. Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck
    Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck: Hallo! Nachdem die originale Pumpe OLAB 2001/15 meiner BZ10 Probleme gemacht hat und letztlich keine 2 Bar Druck mehr aufbauen konnte, habe ich...
  4. Bezzera BZ10 pumpe läuft durch
    Bezzera BZ10 pumpe läuft durch: Hallo bin neu hier und weiss auch nicht ob ich im richtigen Forum mein leid klage.... Ich hab die genannte Maschine, wenn ich den Tank einsetzte...
  5. Bezzera BZ10, laute Pumpe, Druckschwankungen
    Bezzera BZ10, laute Pumpe, Druckschwankungen: Hallo, bei meiner BZ10 hat sich der Defektteufel eingeschlichen. Es fing damit an dass die Pumpe irgendwann gefühlt lauter und unruhiger lief als...
