Bezzera Duo Matrix brummt nach Umbau auf Festwasser
Diskutiere Bezzera Duo Matrix brummt nach Umbau auf Festwasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo. Ich bin stolzer Besitzer einer Bezzera Matrix Duo. Ich hab die neulich auf Festwasser umgestellt und seit dem brummt sie. Es ist kein...
  1. viggo
    viggo Mitglied
    Hallo. Ich bin stolzer Besitzer einer Bezzera Matrix Duo. Ich hab die neulich auf Festwasser umgestellt und seit dem brummt sie. Es ist kein Pumpen-Brummen sondern ein leiseres „elektrisches“. Sonst ist alles in Ordnung..
    Hat jemand ne Idee?
    Servus Markus
  2. #2 Espressojung, 27.01.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Treibt nun das Festwasser die Pumpe (Motor) an? ;)
    Ist ein Druckminderer am Festwasseranschluss angebaut?
  3. viggo
    viggo Mitglied
    Hallo und vielen Dank.
    Den ersten Satz hoffe ich nicht :)
    Also Druckminderer ist installiert, er steht auf 2 BAR. Das was brummt ist übrigens definitv das Absperrventil, dass den Wassereingang absperrt. Das ist ja bei Tank-Betrieb nicht benutzt, deswegen tritt das Brummen erst jetzt auf...
    Und jetzt?
    Servus, Markus
  4. #4 nautilus1959, 27.01.2019
    nautilus1959
    nautilus1959 Mitglied
    ist dieses absperrventil ein magnetventil?
    wenn ja dann überprüfe ob die spule fest angeschraubt ist und evtl das ventil zerlegen un reinigen.
  5. viggo
    viggo Mitglied
    Ja genau, ein Magnetventil. Die Bezzera ist fast neu, ich werd morgen mal mit dem Verkäufer reden.
  6. #6 nautilus1959, 27.01.2019
    nautilus1959
    wechselstrom-magnetventile brummen alle etwas, aber eben sehr leise normalwerweise.
    bei ungünstigen einbau, lockerer spule, verschmutzung oder wenn sie älter werden kann das brummen lauter werden.
    aber du hast recht wenn maschine neu ist darf das nicht sein ;)
    Cappu_Tom gefällt das.
  7. viggo
    viggo Mitglied
    Ok, danke!
    Es brummt auf jeden fall so laut, dass man es aus 3 Meter entfernung deutlich hört...
  8. Challi
    Challi Mitglied
    Ich kenne das Problem auch. Bei mir war es aber nicht das originale, sondern ich habe mir zur Sicherheit noch ein zweites davor geschalten. Versuche mal die Maschine an einer anderen Steckdose bzw. versuche die jetzige so zu betreiben, dass kein anderes Gerät in diesen Stromkreis angeschlossen ist. Meine brummt und ist fest und sauber, das ist es nicht. Und ich habe auch Druckminderer usw. verbaut.
  9. #9 Cappu_Tom, 01.04.2019
    Welche physikalischen Zusammenhänge sollen diesem Ratschlag zu Grunde liegen?
  10. #10 Kaspar Hauser, 01.04.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Erfahrungen aus der Beschallungs-Branche.
  11. #11 Cappu_Tom, 01.04.2019
    Wir reden hier aber nicht von Verstärkern und allfälligen Masseschleifen sondern von Magnetventilen...
    Oder doch mit Blick auf das heutige Datum ? :rolleyes:
    nautilus1959 gefällt das.
  12. viggo
    viggo Mitglied
    Hallo, danke Leute, ich werde das mal auspribieren!
    Servus, Markus
  13. #13 Kaspar Hauser, 01.04.2019
    Kaspar Hauser
    Nö, aber Musik ist Musik.
  14. Challi
    Challi Mitglied
    es ist bei mir zumindest so, dass die einzeln nicht brummen, zusammen aber ja... daher könnte es einen Zusammenhang geben??? das die Ventile locker sind oder alt kann man ja auch ausschließen > hoffe ich.
  15. #15 Espressojung, 03.04.2019
    Espressojung
    Ich hatte mal einen wirklich teuren neuen Plattenspieler von Technics
    der hat auch von anfang an gebrummt. ==> es war der Trafo.
    Wurde auf Garantie ausgetausch ==> dann war Ruhe.
    Mein Vorschlag: Das alte Magnetventil gegen ein NEUES austauschen.
  16. hossi
    hossi Mitglied
    Bei meiner Matrix ist das genauso.
    Wie kann man dieses Problen lösen?
    Lg
    Hossi
  17. #17 Kaspar Hauser, 20.04.2019
    Kaspar Hauser
    In anderen Bereichen taucht man Spulen in heißes Wachs, damit sie nicht brummen. Dafür werden in Fabriken sogar ganz normale Fritteusen benutzt.
    Hast du eine Fritteuse?
  18. #18 Espressojung, 20.04.2019
    Espressojung
    Fragt die Studentin den Professor: "Herr Professor, warum brummt der Trafo so?"
    Darauf antwortet der Professor: "Wenn sie 50 Perioden pro Sekunde hätten, würden sie auch brummen."
    Kaspar Hauser gefällt das.
  19. #19 Phoenixxx3, 21.04.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Hm, ich hatte auch vor meine Duo ans Festwasser anzuschließen. Da freu ich mich ja schon auf das Brummende Ventil. Memo an mich selbst: Das ganze vor Ablauf der 2 Jahre machen.
    Gibt es schon Rückmeldungen von den Händlern?
  20. #20 HeikoS., 06.05.2019
    HeikoS.
    HeikoS. Mitglied
    Dann bin ich ja mit meinem Brummen nicht alleine, direkt stören tut es nicht, aber leise ist anders.
Bezzera Duo Matrix brummt nach Umbau auf Festwasser - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?
    Bezzera Matrix Top DE - Heizung / Dampfboiler kaputt - Totalschaden?: Hallo zusammen, meine Bezzera Matrix Top DE hat nach nur 3 Jahren leider den Geist aufgegeben. Mitten im Brühvorgang hat sich die Maschine...
  2. Bezzera Duo/ Matrix BZ oder E61 Brühgruppe`?
    Bezzera Duo/ Matrix BZ oder E61 Brühgruppe`?: Servus. Ich habe noch Dunkel in Erinnerung, dass vor Jahren die BZ Gruppe für Einsteiger angepriesen wurde und die E61 für Fortgeschrittene. Zu...
  3. Problem beim Spülprogramm bei einer Bezzera Matrix Duo DE
    Problem beim Spülprogramm bei einer Bezzera Matrix Duo DE: Hallo zusammen, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. Bei meiner Bezzera Matrix Duo DE wird, nachdem ich das Blindsieb eingesetzt habe...
  4. [Verkauft] Bezzera Matrix [verkauft]
    Bezzera Matrix [verkauft]: Die Maschine habe ich neu vor ca. 1.5 Jahren bei Galaxus gekauft. Sie wurde ausnahmslos ab der ersten Sekunde immer mit Mineralwasser/gefiltertem...
  5. Bezzera Matrix DE Brühgruppe heizt nicht mehr auf
    Bezzera Matrix DE Brühgruppe heizt nicht mehr auf: Seit heute Morgen wird die Brühgruppe nicht mehr heiß, die Temperatur schwankt zwischen 27 und 30 Grad. Die Dampfdüse läuft und aus dem Wasserhahn...
