Bezzera Giulia - Brüh-/Pumpen-/Temperaturproblem
Diskutiere Bezzera Giulia - Brüh-/Pumpen-/Temperaturproblem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich tu mich halt schwer, jemanden etwas zu empfehlen, wo ich mir nicht sicher bin, ob dieses Produkt "bedenkenlos" im Lebensmittelbereich...
  1. #21 Lausermax, 14.02.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Ich tu mich halt schwer, jemanden etwas zu empfehlen, wo ich mir nicht sicher bin, ob dieses Produkt "bedenkenlos" im Lebensmittelbereich verwendet werden kann. Meine "blumige Aussage" sollte einen Hinweis geben, dass es effektivere, aber nicht unumstrittene Mittelchen gibt. Ich für mich mache das so - kann aber zu keinem anderen sagen, nimm das und gut ist. Wie gesagt, ich habe Deine Kritik verstanden. Und der Hinweis zur Selbstinformation für den TE ist bestimmt ebenfalls hilfreich. Aber es muss auch nicht immer gleich oberlehrerhaft werden.... wir schreiben hier in einem Forum und keine Examensarbeit, oder?
  2. Capone
    Capone Mitglied
    So Rohrzange ist bestellt, teflonband, silikonfett und die Amidosulfonsäure.
    Welche Dichtung würde ihr pauschal empfehlen? Die Maschine ist 6 Jahre alt...
    Wo wende ich das Silikon fett an? Auf allen Dichtungen?
    Ich werde nächstes Wochenende mit dem Projekt starten und euch auf dem laufenden halten
  3. #23 Lausermax, 15.02.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Für die Brühgruppe gibt es fertige Sätze z.B. bei espressoxxl je nach dem wie intensiv Du das betreiben willst:
    DICHTUNGS-SET | BRÜHGRUPPE FAEMA E61 - FAEMA LEGEND (** ORIGINAL
    REVISIONS-SET | BRÜHGRUPPE FAEMA E61 - FAEMA LEGEND (** ORIGINAL
    und so ein neues Duschsieb+die dicke Dichtung schaden auf keinen Fall.
    Für die Maschine ist die Dichtung für die Hz. wichtig, hier vielleicht Teflon verwenden. Für Sicherh.-Ventil, Wassersonde, Entlüft.ventil und Pressostat-Anbau nehme ich Kupferdichtringe, die gehen zur Not auch zweimal.....
    Das Sicherh.Ventil evtl. nicht mit abbauen, sondern so gleich mit entkalken, oder nciht verdrehen! Oder beim Abbau die Gewindegänge merken, damit wird das Auslöseverhalten bestimmt.
    Das Entlüfterv. abbauen und zerlegen und entkalken, Achtung: da ist nochmal ein mini DIchtring drin.
    Auf die Gewinde der Schraubverbindungen Kupfer/Kupfer oder Kupfer/Messing gebe ich immer etwas Silikonfett, vielleicht hilft es, damit das nicht so fest gebacken wird.
    Am besten Du machst mal ein Foto wenn die Möhre geöffnet ist.
  4. Capone
    Capone Mitglied
    Hi, danke dir für deine Ausführung. Ich denke für die Bruhgruppe nehme ich das kleine Dichtset, das sollte erstmal langen.
    Noch ein paar Fragen:
    1. wie finde ich heraus welche teflondichtung die richtige für die Giulia ist? Laut explorationszeichnung ist es eine 35x30x2
    2. Kupferdichtringe: hast du da ein set bestellt mit verschiedenen Größen, wenn ja, wo?
    3.erlicherweise hab ich in der Maschine noch gar keine Dichtringe aus Kupfer gesehen nur Gummidichtungen, oder verstehe ich grad was falsch?
    4. Danke für den Tipp mit dem sicherheitsventil. Wo ist dieses verbaut? Damit ich genau weiß wo ich aufpassen muss. Zeichnungen habe ich eingefügt.
    Fotos mache ich auf alle Fälle. Sonst bekomme ich sie nicht mehr zusammen:)
    0A7B2571-3C92-4400-A228-9FE216268E57.png FF140AED-25BF-4EF3-83D0-ECC6ED9ADBBA.png
  5. #25 Lausermax, 15.02.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    1. die 23: FLACHDICHTUNG | PTFE | ø 35x30x2 mm | FÜR UNIVERSAL BR&Uu
    2./3. ja, bei Dir ist wenig/kein Kupfer. z.B. unter der 11 und 12 könnte da man was machen, aber muss nicht, war nur so eine Idee.
    4. 11 oder 12 ist das Entlüfter und Sicherheitsventil
    Die Sachen um die 27 ist wichtig: das ist der Wärmetauscher / HX: hier wird vermutlich viel Kalk sein, bitte genau kontrollieren.
    Teile bekommt man bei espressoxxl oder avola, wo vermutlich die Zeichnungen her sind, oder?
    1= Sicherheitsventil
    2= Entlüftungsventil
    3= Tanksonde/Wasserlevel
    4= Pressostat
    Ist jetzt ein Bild von der Magica, sollte aber ähnlich sein.....
    Capone gefällt das.
  6. Capone
    Capone Mitglied
    hi danke nochmal für deine links, will heute bestellen und habe dazu eine frage: da steht NICHT PASSEND FÜR E-61 HAUSHALT BRÜHGRUPPEN ***, was soll das heißen, was ist eine Haushalts e61?
  7. Capone
    Capone Mitglied
  8. #28 Espressogenießer, 17.02.2019
    Espressogenießer
    Espressogenießer Mitglied
    Also zum Beispiel die grünen Dichtungen könnte ich auch nicht direkt zuordnen.
    Ich würde zum Beispiel das bestellen:
    http://www.rimprezza.de/Dichtungsset-E61
    www.rimprezza.de/epages/63241512.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63241512/Categories/Servicebereich/TechnischesReparatur/Die_E61_Bruehgruppe
    Wobei zum Beispiel das Duschsieb eigentlich nicht ausgetauscht werden muss. Die drei Auslaufventile habe ich bei mir bei der Wartung damals komplett getauscht, da das nur ein paar € sind und das Austauschen der Dichtung allein etwas nervig sein kann.
  9. Capone
    Capone Mitglied
    danke,
    also die Ersatzteile / Dichtungen zu bestellen ist echt ein Pain in the a**. Auf keiner Seite gibts irgendwie alles, werde gefühlt in 4 shops bestellen müssen.
    Diese hier habe ich gar nicht gefunden
    21 5492008 GASKET D10.5 X 2
    35 5492020 GASKET D11.5 X 2
    10 5496042 GASKET D11X4X4 EPT 70 (C6)
  10. Capone
    Capone Mitglied
    Danke,
    Ich habe jetzt erstmal die hoffentlich gröbsten Sachen bestellt. Für die E61 habe ich folgendes Revi set bestellt:
    ;REVISIONS-SET KOMPLETT | UNIVERSAL-BRÜHGRUPPE E-61- HAUSHALT ***
    Noch ne frage. Wenn ich das expansionventil entkalke, wie stelle ich dann den brühdruck wieder ein? Über das pressostat stelle ich ja den Boiler Druck ein und über das expansionsventil den brühdruck. Muss ich mir noch ein Siebträger Nanometer kaufen oder kann ich das mit dem eingebauten Nanometer in der Giulia machen?
    Macht es Sinn einen neuen threat aufzumachen für den bebilderten Entkalkung Revi oder eher hier?
    Danke
    Christian
  11. #31 nautilus1959, 18.02.2019
    nautilus1959
    nautilus1959 Mitglied
    am besten du notierst dir die umdrehungen beim öffnen des expansionsventil. bei zusammenbau einfach die schraube mit den richtigen umdrehungen wieder einsetzen, dann bist schon ungefähr in der nähe des richtigen druckbereiches. danach kannst mit dem manometer in der maschine die feineinstellung machen.
    gruß Willi
  12. Capone
    Capone Mitglied
    Danke Willi, dachte ich mir schon fast des es auf gewindezählen hinaus läuft.
    Die Fragen reißen nicht ab:) ich habe mir eine Kesselisolierumg bestellt und jetzt gesehen das das Rohr zum nanometer ziemlich nah am Kessel entlang läuft, das könnte definitiv zu eng werden. Kann ich das kleine Rohr ein wenig zurecht biegen oder beeinträchtigt dies dann die Funktion des Nanometers?
    Christian
  13. #33 nautilus1959, 18.02.2019
    nautilus1959
    meinst du das dünne kapilarrohr zum manometer?
    ja das kannst du bedenkenlos zurechtbiegen, nur aufpassen beim biegen damit du keinen knick hinein bekommst.
  14. Capone
    Capone Mitglied
    Genau das meine ich... super, dann kann es ja bald losgehen...
  15. Capone
    Capone Mitglied
    So,
    Heute ging es los... ging auch eigentlich bis zum Stand jetzt, siehe Foto ganz gut mit dem auseinander bauen. Jetzt hänge ich allerdings fest und weiß nicht wie ich die Schraube aufbekomme. Habt ihr einen Tipp, wie ich Teil 25/31 von dem Der Brühgruppen Leitung abbekomme? Aufmachen rechts oder links rum?
    Noch eine Frage. Kann ich die komplette E61 in Kaffee fettlöser geben oder geht der Chrom ab?
    Grundsätzlich finde ich bis dato die Leitungen gar nicht so verkalkt, aber mal sehen wie dann der Kessel aussieht, vielleicht ist es auch nur die Brühgruppe die überholt hätte werden müssen, na ja jetzt ist es zu spät und Schäden tuts eh nicht.
    1810FE9C-AEB5-4DC1-B5CA-7088F2578AC2.jpeg 16D8324D-4CFD-4678-9F7E-E3BD137B3EC2.jpeg 6F52564D-9F65-4A3E-8EA8-49B2929FDC77.jpeg
    Die Leitungen zum Manometer, diese müssen sicherlich nicht entkalkt werden da geht ja nur Druck durch oder? Muss ich hier auf irgendwas aufpassen?
    nerobianco gefällt das.
  16. #36 nautilus1959, 22.02.2019
    nautilus1959
    also die schrauben sind alle rechtsgewinde, also nach links aufdrehen.
    ...nein der chrom geht nicht ab....
    löse zuerst die mutter der thermosyphonleitung am brühkopf und versuche es dann nochmal, es kann sein das sich bei aufschrauben das rohr etwas mitbewegt aber es müsste leichter aufgehen.
    wenn die manometer tadellos funktioniert haben musst eigentlich nichts machen, wenn die nadel vorher unruhig war oder gezittert hat solltest die leitungen auch entkalken
  17. Capone
    Capone Mitglied
    Also der Boiler ist schonmal sauber, da ist ja null Kalk drinnen...
    30D30D46-71F1-4B29-8D25-CBBF984042D3.jpeg D4D12B48-30FB-4724-8548-D29F871D18BF.jpeg 0EC690A3-0B24-4B66-B833-CA0D782A25AD.jpeg
  18. Capone
    Capone Mitglied
    Danke nautilus, boiler ist jetzt ab, aber wie oben an den Fotos zu sehen schaut der ganz gut aus....
    Dann hoffe ich mal das das Problem mit dem Druck von der bruhgruppe kommt die einfach verkalkter ist,aber soweit bin ich noch nicht... ich Kämpfe noch mit der zweiten 32 Schraube neben der Heizung... das Ding das zur BG geht...
  19. #39 nautilus1959, 22.02.2019
    nautilus1959
    wende nicht zuviel gewalt an...
  20. #40 Lausermax, 22.02.2019
    Lausermax
    Lausermax Mitglied
    Guckuck!
Bezzera Giulia - Brüh-/Pumpen-/Temperaturproblem - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Giulia: Kesseldruck
    Bezzera Giulia: Kesseldruck: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl. des korrekten Kesseldrucks bei der Bezzera Giulia. Bei meiner Giulia schwankt der Kesseldruck zwischen...
  2. Wartungs -und Reparaturansatz, Bezzera Giulia
    Wartungs -und Reparaturansatz, Bezzera Giulia: Guten Tag, die Maschine ist 7 Jahre alt, und will sie jetzt selber warten / entkalken. Das letzte Mal war sie bei einer Wartung im Geschäft vor ca...
  3. Bezzera Giulia blubbert und dampft aus dem Ablassventil in die Auffangschale
    Bezzera Giulia blubbert und dampft aus dem Ablassventil in die Auffangschale: Hallo liebes Forum Meine schon sehr alte Giulia Bezzera (über 12 Jahre) hat ein Problem. Wenn ich die Maschine einschalte heizt sie auf und fängt...
  4. Lampen tauschen Bezzera Giulia
    Lampen tauschen Bezzera Giulia: Moin, ich möchte gerne die Lampe meiner Giulia erneuern. Auf Fotos des demontiertem Gerätes ist ersichtlich dass die Lampen durch einen...
  5. Tankventil Bezzera Giulia
    Tankventil Bezzera Giulia: Hallo! Irgendwas hat sich im Tankanschluss meiner Giulia verklemmt, so dass das Ventil bei rausgenommenem Tank nicht mehr abdichtet. Da scheint...
