Bezzera Magica, Dampflanze tropft - gesamtes Ventil tauschen?
Diskutiere Bezzera Magica, Dampflanze tropft - gesamtes Ventil tauschen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Kaffee Netz Gemeinde, ich habe eine Bezzera Magica, ca. 9 Jahre alt und seit einigen Monaten tropft die Dampflanze. Ich habe das Problem...
  1. #1 wittemer, 06.10.2020
    wittemer
    wittemer Mitglied
    ich habe eine Bezzera Magica, ca. 9 Jahre alt und seit einigen Monaten tropft die Dampflanze. Ich habe das Problem schon mal beheben können, indem ich den Kipphebel mit der Konterschraube etwas nachjustiert habe. Allerdings hat das nur kurzzeitig geholfen.
    Ein Ersatzteilversender sagt, man müsse nur zwei Dichtungen tauschen, ein anderer empfiehlt mir, gleich das gesamte Ventil zu tauschen (ca. 50 EUR). Erster meinte auch, dass der Dichtungstausch technisch nicht ganz ohne sei.
    Was ist die Empfehlung? Nur Dichtungen tauschen oder das gesamte Ventil? Hat jemand Anleitungen, Videos zum Aus- und Einbau der Dampflanze?
    Danke und Gruß
    Matthias
  2. #2 ergojuer, 06.10.2020
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wenn ich mir die Explo auf espressoxxl anschaue, siehe Link, scheint mir die Demontage zum Dichtungswechsel so schwierig nicht zu sein. Wieveil Schraubertalent du hast, musst du selber wissen. ;-)
    Dort wird dann gleich ein ganzes Dichtungsset angeboten.
    Wenn du dir unsicher bist, dann schraub das ventil doch mal auf, inspiziere die Dichtungen etc. Danach wirst du dir vorstellen können, ob du die Dichtungen austauschen kannst. Wenn du Pech hast, musst du eben ein paar Tage ohne Maschine sein und auf die Ersatzteile warten...
    Ach ja, du schreibst "ca 9 jahre alt". Anscheinend hängt das richtige Ersatzteil davon ab, ob die Maschine vor oder nach dem 06.10.2011 produziert wurde.
  3. #3 DB00201, 06.10.2020
    DB00201
    DB00201 Mitglied
    Also das ganze Ventil habe ich bei mir nicht getauscht.Zwei Dichtungen sind richtig. Einmal eine Flachdichtung und einmal eine Kegeldichtung. Es lässt sich einfach und ohne Probleme zerlegen und wieder zusammenbauen. Manchmal hilft innen drin aber auch schon ein nachstellen der Schraube zur Dichtungsbefestigung. Ich finde nur leider meine Skizzen nicht mehr. Was ich aber noch weiß, dass die gängigen Explosionszeichnung im Netz, zumindest für meine Magica, nicht ganz korrekt waren was die Teilenummer angingen. Die größte Schwierigkeit war schrammenfrei zu Arbeiten.
  4. #4 Waldkauz, 14.01.2021
    Waldkauz
    Waldkauz Mitglied
    Ich häng mich hier mal dran, auch wenn das Problem ein anderes ist: An meiner Magica ist der Kugelkopf von der Dampflanze total schwergängig. Dadurch lockert sich mit der Zeit immer die große "Mutter" in der die Dampflanze befestigt ist und es dampft dann aus der Dichtung zwischen Mutter und dem T-Stück mit Kippventil.
    Ich hab das schon so oft festgezogen, aber es wieder immer wieder locker mit der Zeit. kann man den Kugelkopf irgendwie schmieren/fetten?
  5. #5 Espressojung, 14.01.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wenn die Lanze tropft, dann dürfte die Dichtung im Hahn selbst undicht sein.
    Um die Dichtung zu wechseln, müßte meines Erachtens nach der Hahn selbst von der Maschine
    demontiert werden - erst dann kommt man von hinten an die Dichtung und kann sie wechseln.
    Hier im Bild die Pos. 60
    Bezzera günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
  6. #6 ForestGames, 20.12.2021
    ForestGames
    ForestGames Mitglied
    @ Waldkautz "Ich hab das schon so oft festgezogen, aber es wieder immer wieder locker mit der Zeit. kann man den Kugelkopf irgendwie schmieren/fetten?" Ich hatte das gleiche Problem, trotz Dichtungswechsel. Ich habe die Kegeldichtung mit etwas lebensmittelechtem Siliconschmiermittel eingefettet.
  7. #7 Johanna0105, 26.05.2022
    Johanna0105
    Johanna0105 Mitglied
    Guten Tag, ich habe das gleiche Problem nur bei einer Bz07, ich würde Geren wissen, wie ich an die Dichtungen rankomme, kann ich das von aussen abbauen? Vielen Dank.
  8. #8 Espressojung, 26.05.2022
    Espressojung
    Hab ich doch ein Stück weiter oben beschrieben.
    Wenn die Dampflanze schwergängig ist, dann liegt das daran, das der O-Ring unterhalb der Kugel zu wenig gefettet ist.
    Es kann aber auch sein, dass der O-Ring verschlissen ist. ==> erneuern und fetten.
  9. #9 Johanna0105, 28.05.2022
    Johanna0105
    Vielen Dank, ich habe mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt, ich habe nicht das Problem mit der schwergängigen Dampflanze, sondern das mit der tropfenden.
  10. #10 sportbiber, 28.05.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Vielleicht einfach die große Mutter oben am Dampfrohr mit einer Kontermutter sichern, dann lässt sie sich in jeder beliebigen Stellung feststellen
  11. #11 Espressojung, 28.05.2022
    Espressojung
    Hab ich doch weiter oben geschrieben.
    Hier noch mal.
    ==> Wenn die Lanze tropft, dann dürfte die Dichtung im Hahn selbst undicht sein.
  12. #12 Gandalph, 28.05.2022
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Gut möglich, dass nur die Kegeldichtung Nr.12 defekt ist, die auf die Flachdichtung aufsitzt. diese könnte man von vorne wechseln, indem man den Zapfen Nr. 64 nach Abnahme des Hebels herausschraubt. aber besser wäre es sicher, beide Dichtungen zu wechseln, wozu man das Ventil abschrauben muss. Evtl. würde es auch ausreichen, den Zapfen etwas weiter einzuschrauben, falls das noch möglich ist, um mehr Federdruck auf die Kegeldichtung zu bekommen.
    lg ....
Bezzera Magica, Dampflanze tropft - gesamtes Ventil tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica, Heizintervall/Kesseldruck
    Bezzera Magica, Heizintervall/Kesseldruck: Servus Leute. ich bin im Besitz der oben genannten Maschine Bj.2018 und habe folgendes: Maschine ist aufgeheizt seit gut einer Stunde. Also sie...
  2. Bezzera Magica, ständig hoher Brühdruck und kreischende Pumpe
    Bezzera Magica, ständig hoher Brühdruck und kreischende Pumpe: meine Maschine ist erst ein Jahr alt. Seit ein paar Wochen schnellt der Brühdruck auf ca 15 bar und man hört ein lautes Kreischen von der Pumpe,...
  3. [Verkaufe] Einfacher Filteradapter für Bezzera Duo, Magica, Mitica, Matrix, Galatea Domus, Strega
    Einfacher Filteradapter für Bezzera Duo, Magica, Mitica, Matrix, Galatea Domus, Strega: Einfacher Filteradapter für Bezzera Duo, Magica, Mitica, Matrix, Galatea Domus, Strega - wir haben mal gebastelt und bieten Euch günstige...
  4. Bezzera Magica, Wasserstandsmelder hat Wackler
    Bezzera Magica, Wasserstandsmelder hat Wackler: Liebe Kaffee Netz Gemeinde, im wassertank ist bekanntermaßen ein Wasserstandsmelder verbaut, der die Maschine abschaltet, wenn der Wasserstand...
  5. Bezzera Magica, wohin gehört diese Schraube?
    Bezzera Magica, wohin gehört diese Schraube?: Hallo, zum ersten Male habe ich ein Problem. Beim Öffnen des Gehäuses meiner Bezzera Magica lag am Boden diese Schraube. Ich finde nicht wohin sie...
