Bezzera Magica entkalken und fetten
Diskutiere Bezzera Magica entkalken und fetten im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe gestern den Sieb des Wasserbezuges gereinigt und dabei gesehen das eine Menge kleinerkörniger Kalk das Sieb "verstopft" hat. Ich...
  1. FM82!
    FM82! Mitglied
    ich habe gestern den Sieb des Wasserbezuges gereinigt und dabei gesehen das eine Menge kleinerkörniger Kalk das Sieb "verstopft" hat. Ich vermute nach 2,5 Jahren wird es zeit die Maschine zu entkalken.
    Dabei möchte ich auch alle Dichtungen wechseln.
    Die Maschine soll also zerlegt werden.
    Da ich handwerklich zwar sehr begabt bin, dass aber doch zum ersten mal mache möchte ich hier ein paar Fragen an die Expterten stellen.
    Kessel:
    - Hier muss ich alles abschrauben und diesen dann in das Entkalkungsbad legen?
    - Der Kessel bei der Magica schein gelötet zu sein, hier brauche ich also keine Kesseldichtung?
    Kupferleitungen:
    - Die kommen mit dem Kessel in das Entkalkungsbad, richtig?
    - Wisst ihr wie die Kupferleitungen gedichtet sind, konnte keine Dichtungen finden?
    Entkalken:
    - Ist "Durgol Express" OK?
    - Welche Temperatur sollte das "Bad" haben und wie lange würded ihr es einweichen?
    Brühgruppe:
    - Habe hier ein universal E61 Set gefunden bei dem alle Teile enthalten sind.
    - REVISIONS-SET KOMPLETT | UNIVERSAL-BRÜHGRUPPE E-61- HAUSHALT *** MODE, 63,06 €
    - Ist dies Sinvoll oder sollte ich nur die Dichtungen tauschen (also einzeln beschaffen)?
    - Was ist mit den großen am Gehäuse fest verschraubten Körper (so auch das Sieb eingehärt wird), sollte das ebenfalls abgeschraubt werden und entkalkt werden?
    Fetten:
    - Nachdem alles gereinigt ist, was muss beim zusammenbau gefettet werden?
    - Ist das OKS 1110 ok?
    - Ich habe zwei gefunden, ein rotes und ein blaues (das doppelt so viel kostet). Was nehmt ihr?
    Danke für eure Hilfe
  2. FM82!
    FM82! Mitglied
    leider habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen, dafür aber schon mal fleißig die Maschine Zerlegt.
    Für alle die eine Bezzera Magica besetzten: Ich werde eine kleine Anleitung zusammenfassen mit Bildern
    Ausgangspunkt:
    - Nach 3,5 Jahren war der Kaffe aus der Bezzera wirklich schlecht (sehr bitter)
    - Zudem hat sich vermehrt "Kalk" oder was auch immer im Heiswasserhahn gesammelt
    - Wasser wurde immer geschnitten (Lidl Wasser mit Leitungswasser... Ergebnis ca. 8 dh)
    => Daher habe ich beschlossen die Maschine zu zerlegen, entkalken wenn notwendig und Teile zu ersetzten
    Erstes Ergebnis:
    - Dampfkreislauf scheint IO
    - Heißwasserbezug verkalkt (Dichtungen stark angegriffen)
    - Brühgruppe OK (Dichtungen sehen soweit alle gut aus)
    - Primärwasserableitung scheint OK
    - Primärwasserzueltung scheint teilweise verkalkt (siehe Bild)
    - Heizstab stark verkalkt (meine Einschätzung)
    - Kessel extremer Kalkablagerung (ganze Stücke)
    Frage:
    - Ich Frage mich jetzt natürlich warum die Leitung überwiegend gut aussehen, wie auch die Brühgruppe aber der Heizstab und Kessel stark mitgenommen sind.
    - Auch bin ich überrascht da ich das Wasser extra verschnitten habe...
    - Wie sieht die Pumpe wohl aus? Was meint ihr.. ist die noch OK?
    Nächste Schritte:
    - Alles kommt jetzt in ein Entkalkungsbad
    - Ersatzteile bestellen (ganzes Revisionsset und weitere Dichtungen)
    Bis dann
    Grano_Loco und rebecmeer gefällt das.
  3. cbr-ps
    Im Kessel steht das Wasser und wird erhitzt, dort fällt der Kalk aus. Normal, dass dort das meiste zu finden ist.
    Verschnitt: Dann war bei deiner Mischung wohl der KH noch zu hoch.
    Pumpe: Solange sie pumpt und den Druck schafft, ist sie wohl noch ok. Dort ist das Wasser ja noch kalt, der Kalkausfall also gering.
  4. Elbe
    Elbe Mitglied
    Verkalkung geschieht durch die sogenannte temporäre Härte, bestehend aus Calcium und Magnesium. Ca und Mg fallen beit Hitze aus und bilden den Kesselstein. Da das bei Hitze passiert, ist auch klar, daß die am meisten der Hitze ausgesetzten Bauteile wie die Heizung auch am stärksten Verkalken. Zur Entkalkung empfiehlt sich Amidosulfonsäure.
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    8° GH finde ich zu hart. Würde mich beim Verschneiden nach KH (Karbonathärte) orientieren und 4-5° kH anpeilen.
    Hast du den Verschnitt nach Tabelle gemacht oder nach selbst ermittelten Werten verschnitten?
  6. FM82!
    FM82! Mitglied
    Danke für die Antwort.
    Habe mit Härtesteifen (Flüssigkeit) gearbeitet und am Heißwasser gemessen.
    Heist so lange verschnitten bis am Heilwasser ca. 8 grad raus kamen...
    Ich hatte es schonmal weicher gemischt aber dann war der PH wert glaube ich sehr niedrig und der Kaffe war bitter...
  7. #7 FM82!, 16.07.2019
    FM82!
    FM82! Mitglied
    Eine andere Frage.
    Mir ist aufgefallen, dass das Überdruckventil im Kessel ohne Dichtung verbaut war.
    Ist das der Fall weil es "Oben" sitzt und dort kein Wasser rauslaufen würde (was ist mit dem Druck?)
    Zudem wurde mit einem Adapter gearbeitet das das Überdruckventil ein kleineres Gewinde besitzt.
    siehe Bild. ist Position 12 auf der Zeichnung
  8. brrrt
    brrrt Mitglied
    Dann hast du u.U. sogar noch härteres Wasser in den Kesel gefüllt, da ein Teil im Kessel ausgefällt ist und am Heißwasser weniger ankommt.
  9. cbr-ps
    Hatte mich über „Tank“ gewundert und mich gefragt wo da ein Ventil sitzt. Aber die Zeichnung zeigt‘s, es sitzt im Kessel, das passt ;)
    Klar muss das dicht sein, sonst würde der Kessel den Druck nicht halten. Hätte erwartet dass da eine Dichtung sitzt, aber wenn die Flächen plan und parallel sind, dichten die auch. Laut Zeichnung ist da anscheinend keine Dichtung vorgesehen.
  10. FM82!
    FM82! Mitglied
    Spricht etwas dagegen eine Dichtung beim Druckventil zu verbauen?
    Es saß sehr fest... ich vermute mit einer Dichtung (PTFE oder Kupfer) könnte man das Anzugsmoment reduzieren und es wäre dennoch dicht.
    Wisst ihr warum an der Heizung mit PTFE und am Thermoblock (Exchanger) mit Kupferdichtung gearbeitet wird?
    danke
  11. cbr-ps
    Ich weiss nicht, warum welche Dichtmethode wo angewandt wird, würde aber darauf Vertrauen dass die Ingenieure des Herstellers wissen was sie tun und es beibehalten wie es der Hersteller vorsieht.
  12. FM82!
    FM82! Mitglied
    so Maschine wurde gereinigt und wieder zusammengebaut.
    Positiv: Alles läuft, aufheizzeit ist signifikant schneller
    Negativ: Die Sicherung fliegt raus :)
    Fehlerbeschreibung:
    - Das Erste mal kam die Sicherung beim Einschalten der Maschine
    - Beim Zweiten mal waren zwei Rohre des Wärmetauschers zur E61 Gruppe nicht fest genug angezogen und Wasser lief raus (= Sicherung)
    - Beim dritten mal, lief kein Wasser mehr raus, aber die Heizung hört nicht auf zu heizen (Wasser kocht im Kessel vor sich hin => Sicherung)
    - An der Heizung liegen 220V an, und hat 38ohm Widerstand (sollte passen)
    Frage:
    - Ich vermute dennoch die Heizung oder das Thermostat (könnte das der Auslöser sein?)
    - Kann man das Thermostat reseten?
    - Die Heizung müsste aufhören zu Heizen, was sie nicht tut bis die Sicherung kommt
    Danke
  13. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das Sicherheitsthermostat mit dem Roten Knopf ja. Das ist aber wohl nicht dein Problem.
    Welche Sicherung?
    Wie hoch ist dein Kesseldruck?
    Hast du den Pressostat korrekt angeschlossen?
    Deine Vorgehensweise die jetzt schon drei mal(!) zum auslösen der Sicherung geführt hat halte ich für äußerst fragwürdig. Beim Vieren mal bekommst du einen Stromschlag oder zerschießt dir ein Bauteil.
  14. FM82!
    FM82! Mitglied
    Guten Morgen,
    also ich sollte es gefunden haben.
    Ich muss natührlich mit jeder Veränderung die Maschine wieder einschalten um zu sehen ob es etwas bewirkt hat....
    Habe noch einmal alles kontrolliert und es scheint wohl doch der Wärmetauscher sowie Der Dampfhahn leicht undicht gewesen zu sein.
    Dadurch ist immer noch minimal Wasser ausgetreten.
    Habe heute morgen das nochmal fest gezogen und die Maschine lief dann weiter, nur ist der Wärmetauscher immer noch minimal undicht (leichtes zischen und der Kessedruck fällt von 1.4 bar konstant ab). Da Hilft wohl nur alles noch einmal zerlegen und das Ding fester anziehen :( ...
    brrrt gefällt das.
  15. FM82!
    FM82! Mitglied
    Da hätte ich noch eine Frage:
    Sollte man ggfl. Teflonband zum zusätzlichen abdichten verwenden?
Bezzera Magica entkalken und fetten - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica (o.Ä.) selbst entkalken?
    Bezzera Magica (o.Ä.) selbst entkalken?: Hi, ich habe seit kurzer Zeit eine Bezzera Magica. Mein Wasser kommt mit 10 °dH aus der Leitung. Die Maschine bereitet täglich ca. 10 Espressi...
  2. Bezzera Magica nach 3 Monaten entkalken?
    Bezzera Magica nach 3 Monaten entkalken?: Hallo zusammen, habe meine Bezzera Magica jetzt ca. 3 Monate und verwende nur gefiltertes Wasser (Brita Wasserfilter in einer Kanne). Jetzt sieht...
  3. Entkalkung/Wartung Bezzera Magica S PID
    Entkalkung/Wartung Bezzera Magica S PID: Hello, Ich bin aus Klagenfurt (Kärnten) und Besitzer einer Bezzera Magica S ca. - 3 Jahre alt. Da die Wasserhärte in Klagenfurt bei ca. 20 dH...
  4. Suche Schaltplan für Bezzera Magica
    Suche Schaltplan für Bezzera Magica: Hallo zusammen, hier eine kurze Vorstellung meinerseits: 34, aus der nördlichsten Stadt Italiens und seit 2 Jahren Besitzer einer Magica Nach...
  5. Tipp- Neue Bezzera Magica Siebträger-Griffe austauschen
    Tipp- Neue Bezzera Magica Siebträger-Griffe austauschen: Servus zusammen, Ich habe mir für meine Magica die Palisander Holzgriffe geleistet. Nach Recherche im Internet muss man die alten nur mit dem Föhn...
