Bezzera Magica: Wasser aus Heißwasserauslauf schmeckt komisch
Diskutiere Bezzera Magica: Wasser aus Heißwasserauslauf schmeckt komisch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin Leute Wenn ich die Magica entkalke, dann dauert es immer Ewigkeiten, bis das Wasser aus dem Heißwasserauslauf wieder eine normale Farbe...
  1. Jeppi
    Jeppi Mitglied
    Moin Leute
    Wenn ich die Magica entkalke, dann dauert es immer Ewigkeiten, bis das Wasser aus dem Heißwasserauslauf wieder eine normale Farbe annimmt und nicht mehr sauer ist. Die Brühgruppe gibt da dann schon immer wieder normales Wasser her. Wie kann das sein und was kann ich tun?
    Das Wasser aus dem Heißwasserauslauf schmeckt auch irgendwie merkwürdig. Sehr kalkig, obwohl die Maschine ja gerade entkalkt wurde.
    Könnt ihr mir helfen?
    Liebe Grüße!
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    Die Magica ist eine Zweikreismaschine. Wie entkalkst du die? Ich nehme an, du machst das „so“ nicht zum ersten mal?
  3. #3 furkist, 12.06.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Ich kenne diesen Effekt nur von kleinen Singleboiler-Maschinen. Und da war der Grund: es war noch jede Menge Kalk in dem Boiler, auch nach dem Entkalken. Und dieser Kalk nimmt den Geschmack der Chemie an und es dauert recht lange, bis der Kalk wieder "sauber" ist.
    Daß viel Kalk drin war - eben auch nach dem Entkalken - stellte ich beim Öffnen des Boilers fest.
    Das würde für dich bedeuten: Heißwasserboiler nochmal entkalken.Ich hoffe, du nimmst das richige Entkalkungs-Mittel für deine Maschine.
    Zum Öffnen des Boilers kann ich dir hier nichts sagen, weil ich so einen Boiler noch nicht geöffnet habe.
  4. Jeppi
    Jeppi Mitglied
    Danke vorab für eure Kommentare! Ich habe bisher die Maschine folgendermaßen entkalkt:
    Kurz gesagt: Kessel mit entkalkender Lösung füllen, Brühgruppe und Lanzen mit entkalkender Lösung füllen, stehen lassen, alles mit frischem Wasser im Kessel spülen. Dabei entferne ich den Stecker vom Überlaufsensor (immer bei geöffneter Heißwasserdüse), damit die Pumpe mir das Wasser überall hin drückt.
    Möglicherweise komme ich um einen Ausbau des Kessels zwecks Reinigung nicht herum? Das wäre eine Gelegenheit, den Kessel gleich zu isolieren...
    brrrt gefällt das.
  5. brrrt
    brrrt Mitglied
    Kann man so machen. Besser als die "typische Durchlaufentkalung". Optimal ist es nicht. Wenn sich viel Kalk angesammelt hat, dann setzt der sich nich über gleichmäßig ab. Manche Teile brauchen länger um entkalkt zu werden. Andere würden unnötig lange belastet werden.
    …das wäre optimal. Und in Zukunft Wasser mit 4° KH nehmen… dann sparst du dir den Zirkus.
  6. #6 Ziebträger, 12.06.2019
    Ziebträger
    Ziebträger Mitglied
    Und mit wieviel Klarwasser spülst Du?
  7. Jeppi
    Jeppi Mitglied
    Solange bis die Brühgruppe nicht mehr sauer schmeckt :D
    Aber die Heißwasserlanze braucht halt vielfach mehr... Selbst wenn das Wasser daraus nicht mehr sauer schmeckt, schmeckt's komisch modrig.
Bezzera Magica: Wasser aus Heißwasserauslauf schmeckt komisch - Ähnliche Themen
  1. ECM Synchronika / Wasser tritt an ST aus
    ECM Synchronika / Wasser tritt an ST aus: Hallo zusammen, im Betreff ist das Problem beschrieben. Aus dem Siebträger tröpfelt neuerdings Wasser... aus meiner Sicht NICHT am Übergang...
  2. [Zubehör] Kipphebel von Bezzera Heißwasser&Dampf
    Kipphebel von Bezzera Heißwasser&Dampf: Hallo Zuzsammen, ich bin auf der Suche nach Kipphebeln von Bezzera um diese an meine Rocket Cellini zu bauen. Wenn jemand noch welche "rumliegen"...
  3. Bezzera BZ10 kein Dampf, kein Druck
    Bezzera BZ10 kein Dampf, kein Druck: Bei meiner vier Jahre alten BZ10 gibt es seit heute folgendes Problem: Nach dem EInschalten der Maschine fehlt das bekannte kurze Pumpgeräusch....
  4. Bezzera Duo DE 2er Sieb 22g
    Bezzera Duo DE 2er Sieb 22g: Guten Morgen, weiß jemand wie viel Gramm in das 2er Sieb der Bezzera Duo DE passen? Habe bezüglich der Bezzera Brühgruppe dazu unterschiedliches...
  5. Bezzera BZ09, Umbau oder Originalzustand?!
    Bezzera BZ09, Umbau oder Originalzustand?!: Hallo liebe Community, ich habe mir eine BZ09 gekauft. Genauer gesagt, es ist die Version mit einem Drehventil bzw. am Dampfventil ist ein...
