Bezzera Magica wird extrem heiss.
Diskutiere Bezzera Magica wird extrem heiss. im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe mich vor ca. zwei Monaten von meiner Vibiemme getrennt und eine Bezzera Magica S angeschafft. Seit gestern wird die Maschine...
  1. Karlon
    Karlon Mitglied
    ich habe mich vor ca. zwei Monaten von meiner Vibiemme getrennt und eine Bezzera Magica S angeschafft. Seit gestern wird die Maschine viel heisser als bisher
    Bisher war es so, dass sich die Kesselheizung (orangene Leuchte) zwischendurch abgeschaltet hat. Dies passiert nun nicht mehr. Man hört das Klicken und das Aufheizen, dann ist ziemlich genau eine Minute Ruhe, dann kommt wieder das Klicken und sie heizt wieder.
    Ich habe in einem anderen Thread bereits gelesen, dass das Abstellen der Kesselheizung anscheinend nicht richtig ist. Dort war das Problem, dass die Maschine nicht richtig aufheizt. Dort wurde auch von Rückständen bei neuen Maschinen gesprochen. Dies soll sich mit der Zeit aber wohl lösen.
    Jetzt bin ich mir unsicher ob meine Maschine vorher nicht richtig lief oder jetzt nicht richtig läuft.
    Zum Ergebnis kann ich sagen, dass mir der Espresso heisser vorkommt. Hab allerdings gestern auch die Bohne gewechselt und habe daher keinen Vergleich was die Cremaentwicklung angeht. Diese ist deutlich weniger, aber das kann auch am Bohnenwechsel liegen.
    Was ich noch erwähnen sollte ist, dass die Maschine an einer Wlansteckdose hängt. Der Anschalter immer an ist und nur gestern, das erste Mal, ausgestellt wurde. Seitdem tritt das Problem/ oder nicht Problem auf.
    Bei der Tassenablage war es mir immer möglich kurz die Hand aufzulegen. Wirklich nur ganz kurz. Jetzt ist ein ganz kurzes antippen schon zu heiss und auch die Tassen möchte ich nicht direkt in die Hand nehmen.
    Lieben Gruss
  2. Karlon
    Karlon Mitglied
    Zudem kann ich noch sagen, dass ich gestern Bekannte an der Maschine Kaffee machen lassen habe als ich auf der Arbeit war. Aber eigentlich kann da ja nicht viel schief gehen.
    Könnte es evtl sein, dass beim Tank befüllen Wasser in die Maschine gelaufen ist und dadurch das Thermostat einen abbekommen hat?
  3. #3 Max1411, 08.05.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Was sagt denn das Kesselmanometer?
    Dale B. Cooper gefällt das.
  4. #4 silverhour, 08.05.2018
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das ist die entscheidende Frage!
    Ansonsten klingt es recht normal: Die Heizung heizt, hört auf, fängt dann wieder an zu heizen usw... So sollte es sein. Das Klicken ist das Pressostat und ziemlich normal. Der Boiler einer Zweikreisermaschine ist per se heißer als bei einer Einkreismaschine (falls Deine Vibiemme es war).
  5. #5 The Rolling Stone, 08.05.2018
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Minutentakt zum Aufheizen hört sich normal an. Aber: Man hört das Schalten - aber die Leuchte bleibt an? Und der Unterschied zu vorgestern ist, dass der Espresso heißer scheint und die Tassen sehr heiß sind.....vielleicht ist die Maschine einfach nur durchgelaufen und wurde nicht durch die Steckdose abgeschaltet wie vorher? Das kann schon sehr warm werden auf der Maschine, dauert halt.
  6. #6 Max1411, 08.05.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ist die orangene Leuchte nicht für den Wasserstand? Falls aus, ist dieser zu niedrig. Bisher hört sich für mich auch alles ganz normal an. Also bitte mal den Kesseldruck melden(Von-bis, da Schwankung von ca. 0,2Bar).
    Ich vermute ja, dass die Maschine bisher einfach nie so lange gelaufen ist.
  7. Karlon
    Karlon Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten.
    Kesselmanometer überprüfe ich nachher.
    Dass das Klicken normal ist weiß ich, allerdings sind die Abstände zwischen den Aufheizphasen viel kürzer. Wirklich nur noch eine Minute. Das war vorher deutlich länger. Und ich meine, dass zwischendurch die orangene Lampe ausgegangen ist. Dass die durchgehend leuchtet ist also auch völlig normal?
  8. Karlon
    Karlon Mitglied
    Der orangenen Leuchte werde ich auch mal auf die Spur gehen.
    Länger als sonst ist die Maschine nicht gelaufen. Da hat sie schon deutlich längere Veranstaltungen mitgemacht.
  9. #9 Max1411, 08.05.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Also laut Handbuch ist sie für den Wasserstand. An = Betriebsbereit. Wenn du den Tank leer machst, bzw. kurz davor,sollte sie ausgehen.
  10. Karlon
    Karlon Mitglied
    Okay,
    also das rechte Manometer liegt unverändert bei 1,25.
    Das Pumpmanometer liegt mit Blindsieb knapp über 12bar. Ich teste morgen früh nochmal bei einem normalen Bezug.
    Parameter sollten so doch stimmen oder? (Bei einer Vibrationspumpe sollte der Druck höher liegen als 9 bar?!? )
  11. #11 Espressojung, 08.05.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das die Tassenablage mit der Zeit immer heißer wird (bis zur Beharrung) je länger die Maschine läuft ist normal.
    Auch das der Brühkreis langsam aber sicher fast die Kesseltemperatur erreicht ist auch normal.
    ==> delhalb sollte man vor dem Kaffebezug erst mal die Brühgruppe mit ein oder zwei Leerbezügen herunterkühlen.
    Wenn die Heizung nach sehr kurzer Zeit (1 min) immer wieder anspringt, dann deutet das auf einen schlecht isolierten
    Kessel hin, es könnte aber auch an einem Druckverlust (z.B. Antivakuumventil undicht) liegen.
    Die Undichtigkeit kann man am Besten mit einem kleinen Spiegel (Zahnarztspiegel o.ä.) feststellen.
    ==> bei der kleinsten Undichtigkeit beschlägt der Spiegel.
  12. #12 Espressojung, 08.05.2018
    Espressojung
    9 -10bar sind O.K.
  13. Karlon
    Karlon Mitglied
    So,
    ich bin leider nich früher dazu gekommen, aber habe jetzt herausgefunden, dass es das Vakuumventil ist. Der Tipp mit dem Zahnarztspiegel ist gut, aber bei mir war das Ventil schon so undicht, dass ich den gar nicht mehr gebraucht habe. Neues Ventil ist bestellt und wird eingebaut.
    Jetzt überlege ich allerdings ob ich dann nicht eventuell direkt den Kessel isolieren soll. Dazu gibt es ja auch einige Threads hier.
    Auf jeden Fall ein großes Dankeschön für die Hilfe.
  14. Karlon
    Karlon Mitglied
    Ich habe das Ventil nun ausgewechselt und aus dem oberen Bereich kommt jetzt zumindest kein Wasser mehr.
    Das ursprüngliche Problem hat sich allerdings nicht verändert. Zwischen den Aufheizphasen liegen genau 54 Sekunden. In der Zeit findet ein Druckabfall von 0,15bar statt. Ich kann an der Anzeige sehen wie der Druck abfällt. Ich bin mir sicher, dass die Aufheizphasen früher viel länger auseinander lagen. Könnte jemand mit einer Magica evtl mal die Zeit zwischen den Aufheizphasen messen?
    Beim Einbau des neuen Teils bin ich wie wie folgt vorgegangen:
    Das Gewinde direkt am Kessel gelöst.
    Das ganze Teil raus. Dann das Ventil gewechselt und alles wieder rein.
  15. #15 Siegträger, 17.06.2018
    Siegträger
    Siegträger Mitglied
    Moin Karlon,
    Ist zwar auch schon wieder ein paar Tage her mit dem
    Eintrag - dennoch hab ich heute mal nachgemessen. Meine Magica startet den Aufwärmprozess nach 55 Sekunden für etwa 8 Sekunden. Wenn ich genauer drüber nachdenke, empfinde ich das schon als reichlich viel - eine Kesselisolierung werde ich mir wohl in naher Zukunft doch mal zulegen müssen.
    ST
  16. Karlon
    Karlon Mitglied
    Super, vielen Dank für die Antwort. Dann weiß ich ja, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Eine Isolierung werde ich dann auch mal in Angriff nehmen.
    Siegträger gefällt das.
Bezzera Magica wird extrem heiss. - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Magica S Erstinbetriebnahme: Wasserstand wird nicht erkannt und Kessel füllt sich nicht auf
    Bezzera Magica S Erstinbetriebnahme: Wasserstand wird nicht erkannt und Kessel füllt sich nicht auf: Hi zu später Stunde, wir haben uns heute endlich unsere Bezzera Magica S gekauft und alles war bereit für eine Erstinbetriebnahme. Wassertank...
  2. Bezzera Magica - Wird nicht warm - Heizung hat Mega Ohm
    Bezzera Magica - Wird nicht warm - Heizung hat Mega Ohm: Hallo leute, zunächst einmal Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe seit einem Jahr eine Bezzera Magica und habe immer nur weiches Wasser...
  3. Bezzera Magica E61 wird nicht heiß
    Bezzera Magica E61 wird nicht heiß: Hallo zusammen, ich habe seit ca. 10 Tagen eine bezzera magica. Ich war bis gestern sehr zufrieden damit. Leider musste ich gestern feststellen,...
  4. Neue Bezzera Magica - Brühgruppe E61 wird nicht richtig heiß
    Neue Bezzera Magica - Brühgruppe E61 wird nicht richtig heiß: Hallo Zusammen, ich lese hier schon eine weile mit, hab mir vor einem guten halben Jahr hier eine schöne Mühle erstanden und seit 10 Tagen bin ich...
  5. Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen
    Bezzera Magica im gastronomischen Bereich nutzen: Hallo, liebe Kaffeecommunity, ich möchte an einem Bootsverleih ein Wochenende Kaffee aus einer Siebträger anbieten und rechne mit 50-100 Kaffees...
