Bezzera Mitica Top Entkalkung
Diskutiere Bezzera Mitica Top Entkalkung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; habe gerade unsere 2 Bezzera Espressomaschinen nach dieser Video Anleitung entkalkt die beiden laufen wieder wie am ersten Tag. PS: ich wollte...
  1. #1 Pertlwieser, 03.12.2014
    Pertlwieser
    Pertlwieser Mitglied
    PS: ich wollte den Kessel nicht ausbauen ;-)
    mfg, pertlwieser
  2. #2 juersche, 30.12.2015
    juersche
    juersche Mitglied
    Super. Habe ich auch gemacht....Vermutlich aber irgendwas übersehen. Mein Matica hatte nämlich danach nicht mehr geheizt und jetzt hauts mir sogar den FI Schalter raus, wenn ich die Maschine einschalten will. Irgendwo hats einen Schaden genommen. Ich weiss halt nicht wo und werde sie nun in einen Service geben müssen.
    Fehler könnte sein, dass die Maschine nicht kalt war. Ich weiss es aber nicht.
  3. #3 kleinischer, 30.12.2015
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    Diese Art der Entkalkung kann 10x gut gehen, muß es aber nicht.
    Neben den üblichen Gefahren einer Kalkbröselablösung kann Wasser aus dem Entlüftungsventil in die Maschine laufen da die Pumpe mit 9 Bar den Kessel überfüllt (je nach Fertigungstolerenz). Spätestenz wenn der Heißwasserbezugshebel geschlossen bleibt. Ist das ev. bei dir passiert?
    Ganz nebenbei: Warum ohne Not entkalken? Bei Verwendung von entsp. KH Armen Wasser würde ich nur entkalken, wenn die Maschine Symtome zeigt, also nicht Prophylaktisch. Und das kann viele Jahre dauern... Aber hierzu finden sich im Forum ja schon zahlreiche Diskusionen.
    Dirk
    Caruso gefällt das.
  4. #4 Arkadia, 31.12.2015
    Arkadia
    Arkadia Mitglied
    @juersche: die schützende Kalkschicht über einem Riss im Heizsstab ist nach der Entkalkung weg und nun hast Du einen Kurzschluss. Dann muss die Heizung ersetzt werden.
    Oder Du hast bei der Entkalkungsaktion irgendwo Wasser an elektrische Kontakte bekommen? z.B. aus dem überlaufenden Entlüftungsventil. Das könnte man mit einem Heißluftföhn wieder trocken legen.
    Oder wie im Video auch schon erwähnt, die Pumpe zu lange am Stück laufen lassen und "verbrannt"?
    Nicht länger als max. 1-2 Minuten und dann genau so lange eine Pause.
  5. #5 juersche, 17.02.2018
    juersche
    juersche Mitglied
    Das mit dem Kalk hat sich erledigt. Ich benutze seit 1.5 Jahren das Lidl Wasser Saskia (Tip von einer Kaffebar hier). Set dieser Zeit nicht ein Kalkflecklein unter dem Überdruckauslauf. Bin top zufrieden.
    Pertlwieser gefällt das.
  6. #6 Espressojung, 17.02.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Hab ich auch nicht, weil ich die Ablaufschale jeden Tag reinige.:)
    juersche gefällt das.
Bezzera Mitica Top Entkalkung - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Mitica Top - Entkalkung lief falsch
    Bezzera Mitica Top - Entkalkung lief falsch: Hallo, ich habe meine Mitica (2015) komplett zerlegt und alles entkalkt und jetzt wieder zusammengebaut. Nun habe ich offensichtlich einen Fehler...
  2. Bezzera Mitica TOP (rota) nach Entkalkung zu wenig Druck
    Bezzera Mitica TOP (rota) nach Entkalkung zu wenig Druck: Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ich habe gestern meine Maschine entkalkt. Jetzt fällt mir heute auf, dass ich nur noch knapp 8bar Druck...
  3. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  4. Auslauf Bezzera Mitica ist dicht
    Auslauf Bezzera Mitica ist dicht: Ihr Lieben, Freunde von mir haben eine Bezzera Mitica gekauft und es kommt nach Kaffeebezug kein Wasser beim Auslauf der Brühgruppe raus. Woran...
  5. Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht
    Bezzera Mitica Top - Heißwasserauslauf undicht: Moin zusammen, mich nervt mal wieder der Heißwasserauslauf meiner Maschine. Es tropft aus selbigen. Diesmal scheint es aber nicht das Gelenk...
