Bezzera Mitica Top mit und ohne PID am Festwasser undicht
Diskutiere Bezzera Mitica Top mit und ohne PID am Festwasser undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Welt, ich bin ratlos. Ich hatte eine Mitica TOP ohne PID am Festwasser mit Druckminderer ECM 2bar angeschlossen. Irgendwann begann sie beim...
  1. #1 zickzackzick, 03.03.2018
    zickzackzick
    zickzackzick Mitglied
    Hallo Welt,
    ich bin ratlos. Ich hatte eine Mitica TOP ohne PID am Festwasser mit Druckminderer ECM 2bar angeschlossen. Irgendwann begann sie beim Aufheizen undicht zu werden, was jedesmal eine riesen Sauerei war. Ich habe das Gerät dann 5x in die Werkstatt gebracht (großer Händler). Ohne Erfolg.
    Der Händler hat mir die Maschine gestern komplett ausgetauscht gegen eine Neue mit PID. Ich habe alles angeschlossen und nach 3 Stunden hatte ich wieder eine Pfütze unter der Maschine. Mit Erlaubnis des Technikers habe ich oben den Deckel aufgemacht und sehe, dass das Wasser aus dem Sicherheitsventil tropft.
    Was geht hier ab? Vodoo? Habe ich einen Lauf?
    Kann ich irgendwas falsch machen? Der Techniker ist auch ratlos.
  2. #2 beanause, 07.03.2018
    beanause
    beanause Mitglied
    Hast du den gleichen Druckminderer benutzt? Ansonsten eher unwahrscheinlich, dass der selbe defekt an zwei unterschiedlichen Maschinen auftritt.
    Hast du eine Möglichkeit direkt hinter dem Druckminderer zu messen, das würde ich als erstes versuchen auszuschließen.
    €: Zur Not auch diesen, falls möglich, mal reinigen. Allerdings muss dann schon eine grobe Verschmutzung vorliegen, sonst hättest du nur einen minimalen Durchfluss, tippe eher auf kaputt. Normalerweise liegt der Leitungsdruck ja so bei 7-8 bar und die Sicherheitsventile lösen idR doch bei 6 (?) aus. Würde bedeuten, dass praktisch garkein Druck gemindert wird...
    Ansonsten kann es ja in beiden Fällen eigentlich nur noch das Sicherheitsventil sein und da halte ich es, wie gesagt, für sehr unwahrscheinlich, dass zwei unterschiedliche Maschinen zufällig den gleichen Defekt aufweisen.
  3. #3 zickzackzick, 07.03.2018
    zickzackzick
    Danke für Deine Antwort.
    Was geschah: Mein Hausdruck ist 5 bar. Die Mitica hat nie mehr als 4bar angezeigt. Bezzera erlaubt 6 bar. Nach dem 3 Rep. Versuch habe ich den Druckminderer eingebaut und auf 1,5bar gestellt, laut Anzeige Mitica. Der Fehler war immer noch da. Woher das Wasser kam, kann ich nicht sagen, wahrscheinlich aus dem "Unterdruckventil". Entkalkungen haben dauernd stattgefunden. Nach 2 weiteren Rep.Versuchen hat der Händler mir die Maschine gegen eine fast neue mit PID ausgetauscht. Nach 3 Stunden kam das Wasser aus dem Sicherheitsventil.
    Ich vermute Erdmagnetfeldstörungen in meiner Küche ;-)
    Ganz aktuell habe ich mit meinem Händler vereinbart, dass er die Maschine zurücknimmt und mir mein Geld wieder gibt.
    Ich versuche es nun mit einem neuen Händler, einer neuen Maschine und anderem Hersteller, aber gleichem Druckminderer.
  4. #4 beanause, 07.03.2018
    beanause
    beanause Mitglied
    Oh man, das hört sich aber kompliziert an. Dann wünsche ich dir auf jedenfall viel Erfolg! :)
  5. #5 zickzackzick, 10.03.2018
    zickzackzick
    So, alte Maschine weg, neue Maschine da, anderer Hersteller, anderer Händler. Welche? Ist eigentlich egal. Das wichtigste beim Kauf sind 3 Dinge: Die Werkstatt, die Werkstatt und die Werkstatt.
  6. sumac
    sumac Mitglied
    wenn du meint.
  7. #7 zickzackzick, 10.03.2018
    zickzackzick
    @sumac: Entschuldige die überspitzte Aussage. Alle Maschinen in der Rotationspumpenklasse machen Kaffee in der Championsleague Klasse. Kaffee, Mühle, Baristaknowhow kann ich als Kunde selbst regeln und beeinflussen. Bei der Werkstatt bleibt nur Vertrauen und dieses Forum.
    Wenn ich Deine Signatur lese, relativiert sich das natürlich ;-)
Bezzera Mitica Top mit und ohne PID am Festwasser undicht - Ähnliche Themen
  1. Bezzera Matrix/ Duo owners Diskussionen
    Bezzera Matrix/ Duo owners Diskussionen: Als neuer und stolzer Bezzera Matrix Besitzer möchte ich den alten Thread von der Host 2017 ablösen Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017 und mit...
  2. [Verkaufe] Rancilio Silvia V3 + Auber PID
    Rancilio Silvia V3 + Auber PID: Verkaufe hier wegen Upgrade meine treue Silvia. Für mich war sie perfekt zum Einstieg und hat mich seit dem Neukauf Dez. 2013 nun zuverlässig mit...
  3. [Verkaufe] Handhebler Rega Jupiter 2000 (CMA-Astoria-Gruppe)
    Handhebler Rega Jupiter 2000 (CMA-Astoria-Gruppe): Möchte hier meine sanierte Handhebelmaschine Rega Jupiter 2000 anbieten. Habe die Maschine ca. April 2017 selbst von einem freundlichen...
  4. [Maschinen] Bezzera bb005 oder eureka mignon
    Bezzera bb005 oder eureka mignon: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer bezzera bb005 oder eureka mignon Mühle mit oder ohne timer ist egal. Bis 200 euro Gruss Stefan
  5. Bezzera Mitica Pumpe bleibt dauerhaft an
    Bezzera Mitica Pumpe bleibt dauerhaft an: Hallo, nach einer einwöchigen Pause habe ich das Problem dass bei der Mitica Top die Rota-Pumpe 2-3s nach dem einschalten der Maschine startet,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
