Bezzera Mitica TOP Rotationspumpe bekommt Heißwasser
Diskutiere Bezzera Mitica TOP Rotationspumpe bekommt Heißwasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, da ich auf diesem Beitrag Bezzera Mitica Top - durch Brühgruppe wird kein Wasser gepumpt leider bisher keine Antwort erhalten habem...
  1. #1 naitsabes84, 14.05.2019
    naitsabes84
    naitsabes84 Mitglied
    da ich auf diesem Beitrag Bezzera Mitica Top - durch Brühgruppe wird kein Wasser gepumpt leider bisher keine Antwort erhalten habem versuche ich es noch einmal in einem separaten. Ich habe das Problem, dass meine Pumpe Heißwasser Abbekommt und ich suche das Rückschlagventil, was dies verhindern sollte. Kann mir jemand sagen, welches genau das Rückschlagventi ist? Ich habe es bisher leider nicht herausfinden können.
    Danke&Gruß
  2. Lau
    Lau Mitglied
    Hallo, das Rückschlagventil ist die 7. Wahrscheinlich ist die Dichtung (5) zum tauschen. Übrigens der Pumpenkopf mag kein Heißwasser!!!
    LG
  3. #3 naitsabes84, 20.05.2019
    naitsabes84
    Moin,
    besten Dank, 1A Hinweis, das ist genau das, was ich gesucht hab. Irgendwie hat sich das darin verklemmt bzw. hat sich festgesetzt, ich musste den Halter, auf dem die Dichtung fixiert ist etwas mit einem kleinen Schraubenzieher zu beiden Seiten bewegen, dann irgendwann löste es sich. Die Dichtung ist vermutlich zu hart, es dichtet nicht mehr 100%ig.
    Ja, ich weiß mitlerweile, dass er das nicht mag, ich hoffe, dass er es auch nur einmalig abbekommen hat, bis ich es merkte....
    Also, nochmal vielen Dank, ich Tausche erstmal nur die Dichtung.
    Gruß!
Bezzera Mitica TOP Rotationspumpe bekommt Heißwasser - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen BZ-10 von "Neu-Barrista"
    Erfahrungen BZ-10 von "Neu-Barrista": .
  2. Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil?
    Bezzera Bz07 Defekt welches Bauteil?: Hallo zusammen, Wenn ich mit dem Blindsieb einen Bezug mache fließt kein Wasser aus den beiden Schläuchen in den Wassertank zurück. Zudem Tropft...
  3. Richtig Reinigen: Rückspülen vs. Aufschrauben
    Richtig Reinigen: Rückspülen vs. Aufschrauben: Hallo liebes Forum, erstmal wollte ich mich für die vielen tollen Beiträge und Erfahrungsberichte bedanken, welche mir in den letzten Monaten den...
  4. Zisch und peng Bezzera BZ99S
    Zisch und peng Bezzera BZ99S: Guten Tag miteinander, bisher konnte ich mir immer durch Lesen der vorhandenen Themen weiterhelfen, aber diesmal sind einige Einträge ähnlich...
  5. [Maschinen] Bezzera BZ10 / Rocket Appartamento
    Bezzera BZ10 / Rocket Appartamento: Hallo liebes Forum, Ich suche eine der oben genannten Maschinen - am besten im Großraum Nürnberg. Ansonsten nur wenn ein Versand möglich ist....
