Bezzera unica pid Parametern ändern
Diskutiere Bezzera unica pid Parametern ändern im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hab die Zeit zum Bezug abgewartet, gefühlt nur etwa ein halbe Minute, dann war wieder die Ausgangstemparatur erreicht.
  1. #101 moffakette, 23.12.2017
    moffakette
    moffakette Mitglied
  2. #102 hummelmm, 23.12.2017
    hummelmm
    hummelmm Mitglied
    Achso, die Frage war vielleicht etwas verwirrt gestellt. Ich meinte eigentlich ob ihr die Kaffeetemperatur auch als niedriger empfunden habt nach dem Verstellen der Einstellungen, ihr also vorher bspw. 90 Grad für eine Sorte Espresso eingestellt hattet, die Temperatur nun auf einen höheren Wert verstellt habt, z.B. 92 Grad..
  3. #103 moffakette, 23.12.2017
    moffakette
    moffakette Mitglied
    Du meinst gefühlt dann, in der Tasse? Ich kann da sicher paar Grad Unterschied nicht unterscheiden.
  4. #104 hummelmm, 31.12.2017
    hummelmm
    hummelmm Mitglied
    Habe meinen P-Wert nun von 0,7 auf 1,2 erhöht. Hab damit das Gefühl, dass die Unica sich auf den letzten 1-2 Grad bis zur eingestellten Wunschtemperatur etwas weniger schwer tut. Bin jetzt sehr zufrieden, und wenn ich mal wieder vergessen habe, die Maschine abzuschalten, kann ich mich nun ohne wenn und aber direkt auf einen perfekten Espresso freuen
  5. #105 Thecoffee, 14.02.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    Vielleicht Off topic aber auf welche Temperatur habt ihr den Dampf gestellt (bei stanfarf pid Einstellungen)?
    Merci
  6. #106 Thecoffee, 16.02.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    Hab v 1.05 und kann keine dramatischen Temperaturabweichungen feststellen. Besser gesagt hält die Temperatur super. +/-1grad.
    Klar in der Aufheizphase überschwingt er etwas aber das ist Okay. Wenn warm top stabil.
    Wie sind eure Erfahrungen mit v1.05?
  7. #107 kerbholz, 29.03.2018
    kerbholz
    kerbholz Mitglied
    Erstmal Vielen lieben Dank für diesen Thread, ich habe hier sehr viel dazu gelernt.
    Ich habe nun seit einer Woche auch die Unica (PID Version 1.05) und bei den voreingestellten 90°c entsteht nach einer Stunde ein überschwingen auf 97°c... Das rote Lämpchen unter dem Manometer leuchtet bei mir permanent.
    Das ist schon ziemlich extrem finde ich und es ist auch nicht in Ordnung, wenn man erstmal rumschrauben und Programmieren muss, damit man eine halbwegs konstante Temperatur erreicht. Hat jemand seine Maschine schonmal zu Bezzera geschickt mit der Bitte sich darum zu kümmern?
  8. Burny
    Burny Mitglied
    Unter dem Manometer ist der Netz- und der Pumpenschalter. Die Lampe des Netzschalters ist natürlich an, wenn die Maschine an ist. An Bezzera direkt kann man sich da wohl nicht wenden, sondern erst mal an den Händler. Ich fände es spannend, wenn Du das machen und hier berichten würdest.
  9. taurui
    taurui Mitglied
    Späte Antwort, aber ja: Ich finde, ich muss den Wert jetzt tendentiell höher einstellen. Ich bin meistens zwischen 92 und 96° unterwegs jetzt, davor etwa 2° weniger.
  10. #110 barista67, 04.04.2018
    barista67
    barista67 Mitglied
    Ich arbeite mit der Unica PID seit einem Jahr und komme am besten zurecht, wenn ich schaue, wie das Wasser vorm Bezug aus dem Brühkopf läuft: Manchmal ´sprazzelt´ es, was ein Hinweis auf eine zu hohe Temperatur ist. Dann mache ich einen Leerbezug. Manchmal läuft es normal heraus, dann verzichte ich auf den Leerbezug. Am PID haben sich bei mir die 94 Grad bewährt. So erziele ich, was die Temperatur angeht, gefühlt konstantere Bezüge.
    Mich würde mal interessieren, ob bei der ECM classica PID das Brühwasser immer die gleiche Temperatur hat.
  11. #111 Thecoffee, 13.11.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    Mal den Thread wieder vorholen.
    Weis jemand ob man den PID dazu bringen kann die Realtemperatur anzuzeigen (im Uberschwingen)?
    Weiß jemand was b.AC ist?
    Merci
  12. #112 Thecoffee, 14.11.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    @edward: Danke!
    Habt ihr die Parameter für Kaffee und Dampf geändert?
  13. #113 Thecoffee, 14.11.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
  14. #114 Thecoffee, 16.11.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    Hatte immer leichten overshoot auf 95grad.
    Deshalb noch etwas modifiziert.
    Pid v1.05
    P 0.5
    D 7.8
    I 0.07
    Nun max 94grad nach Entnahme eines Dopio und wiederaufheizen.
  15. #115 Thecoffee, 24.11.2018
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    Finale Optimierung.
    Pid v1.05
    P 0.5
    D 7.6
    I 0.04
    Offset 14
  16. luki92
    luki92 Mitglied
    Möchte mir auch gerne eine Unica zulegen, ist das pid Problem mit deinen Einstellungen jetzt endgültig behoben? Oder zumindest so weit dass man damit sinnvoll arbeiten kann? Oder sollte man doch lieber auf eine classika ausweichen, da funktioniert das ja tadellos..
    Gruß Lukas
  17. #117 Thecoffee, 04.01.2019
    Thecoffee
    Thecoffee Mitglied
    Für mich passt alles :)
  18. taurui
    taurui Mitglied
    Was sind eigntl eure Erfahrungen bezüglich des Offsets?
    Hab gestern mal ausprobiert, einen Bezugspunkt zu finden - bei mir kommt mit 97°C Solltemperatur ein Spratzeln aus der Dusche. Passt das soweit?
  19. taurui
    taurui Mitglied
    Push :D
  20. koronos
    koronos Mitglied
    Spratzeln sollte es erst ab 99 - 100 °C.
Bezzera unica pid Parametern ändern - Ähnliche Themen
  1. EMC Classika II PID - Durchlauf-/ Durchsatzprobleme
    EMC Classika II PID - Durchlauf-/ Durchsatzprobleme: Hallo zusammen, ich habe mir eine Classika II PID zugelegt und gestern das erste mal in Gebrauch genommen. Nach jedem Bezug mit der Espazzola...
  2. [Vorstellung] Test BEZZERA MATRIX DE
    Test BEZZERA MATRIX DE: Aktuell beginnt unser Test mit der MATRIX DE. Gerne würden wir von euch wissen, was euch insbesondere interessiert und wir evtl. bei unseren...
  3. Ascaso Dream PID - Auslauf
    Ascaso Dream PID - Auslauf: Hallo und guten Tag, nachdem ich mich hier lange als Mitleser informiert habe, habe ich mich auch angemeldet. Ich war seit 2017 mit einer DeLonghi...
  4. [Maschinen] Suche Ascaso Dream PID Inox
    Suche Ascaso Dream PID Inox: Hallo, suche die Dream in Alu poliert als gebrauchte oder überholte. Standort Schweiz oder Deutschland. Sachdienliche Hinweise willkommen....
  5. Kaufberatung Ascaso Steel Uno Pid vs Quickmill Carola vs ECM Classika Pid
    Kaufberatung Ascaso Steel Uno Pid vs Quickmill Carola vs ECM Classika Pid: Liebes Forum, Als "Aufsteiger" von der typischen ec686 und cm800 Kombi bin ich derzeit auf der Suche nach einer guten Kombination aus Mühle und...
