BFC ELA Pumpentausch
Diskutiere BFC ELA Pumpentausch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe hier Ausführungen zum Pumpentausch der BFC Ela gelesen und wollte ebenfalls meine mittlerweile sehr laute Pumpe...
  1. #1 Andi147, 10.04.2020
    Andi147
    Andi147 Mitglied
    ich habe hier Ausführungen zum Pumpentausch der BFC Ela gelesen und wollte ebenfalls meine mittlerweile sehr laute Pumpe tauschen.
    Anbei ein Bild wie meine Pumpe angeschlossen ist:
    Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
    Ich würde gerne die Pumpe tauschen und ggf. einen Membranregler oä einbauen um den Brühvorgang leiser zu gestalten. Jetzt habe ich von Alternativen zur EX5 gelesen die leiser sein sollen.
    Die EX 5 hat bei meiner Maschine einen Messing Anschluss mit Innengewinde. Bei vielen anderen Pumpen, ist da ein Kunststoffübergang, wo nicht ersichtlich ist ob es da das Innengewinde gibt oder nicht.
    Ich Frage mich nur wie ich alle Verbindungen wieder herstelle, die Pumpe ggf. neu lagere und noch die Membrane einsetze.
    Erst hab ich darüber nachgedacht, folgende Pumpen ggf. einzusetzten zu testen:
    Druckpumpe 15 bar inkl. Pumpenhalter und Schlauchanschluss
    Druckpumpe LCP4 mit Thermosicherung und L - Abgang
    Was haltet ihr von den obigen Pumpen Leiseläufern? Was würdet ihr mir empfehlen?
    Danke für eure Hilfe!
  2. #2 Espressojung, 10.04.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich würde den harten Teflonschlauch an deiner Pumpe durch einen Metallflexschlauch ersetzen.
    Dieser Schlauch reduziert die harten "Pumpenschläge" ganz erheblich.
    Metallschlauch Vibrationspumpe
  3. #3 Cappu_Tom, 10.04.2020
    Du bist sicher, dass die Pumpe selbst laut ist und nicht ein anderes mitschwingendes Teil?
    Ich persönlich würde nicht ohne zwingenden Grund die original verbaute Pumpe gegen ein anderes Fabrikat/Type tauschen. Hast du denn z.B. schon die Kennlinien verglichen?
    Als Vibrationsdämpfer könntest du das Teil von Quickmill einbauen. Wenn sich das in der Länge nicht ausgehen sollte, dann benötigst du noch ein Winkelstück.
  4. #4 Andi147, 10.04.2020
    Andi147
    Andi147 Mitglied
    Als die Ela gekauft habe war die Geräuschentwicklung so:
    Kurzes röhren bis zum Druckaufbau, dann wurde die Pumpe recht leise und der Espresso lief sauber und geschmeidig durch.
    Seit Jahren ist das röhren nun lauter und konstant beim Bezug.
    Das nervt schon. Dann habe ich mich etwas belesen und kam auf die Idee mal nach Alternativen pumpen zu der Ulka zu suchen.
    Über einen Zufall bin ich dann auf diese Terrarienpumpen gestoßen. Hier haben ich Pumphöhe Watt Zahl und Dirchflussgeschwindigkeit mit den üblichen bekannten Ulka Pumpen verglichen, die übrigens auch in Terrarienbereich genutzt aber als sehr laut beschrieben werden.
    Die von mir verlinkten sollen Leiseläufer sein. Eine hat etwas mehr Druck.
    Von Kennlinien habe ich keine Ahnung, deswegen wollte ich mich hier mal erkundigen, ob wer Erfahrung mit genannten Pumpen hat oder mir sagen kann welche Anbauteile ich sinnvollerweise bestellen sollte.
    Meine Idee war halt Pumpentausch mit oder Ohne Membrane und neue Lagerung.
    Die Idee mit dem Flexschlauch finde ich auch interessant. Sind die Verschraubungen hier genormt? Hat jemand bei der Ela Erfahrungen damit?
  5. #5 Espressojung, 10.04.2020
    Espressojung
    Wo wird denn im Terrarium ein Pumpendruck von 15 bar benötigt?
    Da geht es doch meist nur um die Umwälzung von Wassermengen u.ä.
  6. #6 Andi147, 10.04.2020
    Andi147
    Andi147 Mitglied
    Keine Ahnung, scheinbar für Beregnungsanlagen. Aus diesem Grund wird bei denen auf der Seite auch die Ulka Pumpe angeboten.
    Dann las ich was von flüsterläufer und das sie die gleichen Eigenschaften wie die EX5 hätte und dachte sofort perfekt, dass hört sich gut an.
    Also was ratet Ihr mir.
    Einige sprachen ja von Invensis...
    Mir geht es eben um Erfahrungen bzgl. der Anschlüsse und der Plug and Play Austauschmöglickeit.
  7. #7 groovingandi, 10.04.2020
    groovingandi
    groovingandi Mitglied
    Auch wenn die Pumpen, die Du rausgesucht hast, vermutlich vom gleichen Fließband laufen wie die Ulkas und Invensys Pumpen, fühlt es sich doch irgendwie komisch an, eine Pumpe die nicht für Trinkwasser angepriesen wird, in eine Kaffeemaschine zu bauen.
    Ich hatte in meiner ELA mal testweise eine Invensys CP4, bin aber jetzt wieder bei der Ulka EX5. Ich glaube auch (wie die anderen schon geschrieben haben), wichtiger als das Pumpenmodell ist darauf zu achten, dass der abgehende Schlauch keinen Kontakt mit Gehäuseteilen hat. Ein Membranregler hilft auf jeden Fall auch, das Gedröhne zu reduzieren. Gefühlt hatte die Invensys etwas weniger Durchlauf - für Espresso egal aber bei Schümli oder für die Kesselfüllung nach Heißwasserentnahme etwas nervig. Das ist aber aus dem Gedächtnis, die Kennlinien habe ich gerade nicht zur Hand.
    Bei mir ist gerade
    Vibrationspumpe EX5 230/240V
    Pulsor
    verbaut. Soweit ich mich erinnere, musste ich den Teflonschlauch etwas kürzen (wegen dem Winkelstück), habe aber ansonsten keine Adapter benötigt.
    Andreas
  8. #8 Cappu_Tom, 10.04.2020
    Wie kommst du zu dieser Aussage?
  9. #9 groovingandi, 11.04.2020
    groovingandi
    War vielleicht etwas ungünstig formuliert - statt "vermutlich" wäre "vielleicht" passender. Es ist ja durchaus üblich, dass ansonsten gleiche Geräte mit wenigen Modifikationen unter anderer Marke verkauft werden. Die oben verlinkte LCP4 schaut von der Gehäuseform der Invensys CP4 schon ähnlich, und der Hauptunterschied zwischen der anderen und der Ulka EX5 ist die Farbe des Gehäuses. Natürlich wird es weitere Unterschiede geben und man kann auch argumentieren, dass man bei so einem einfachen Bauteil halt immer wieder auf die gleiche Bauform kommen wird... Trotzdem würde es mich nicht wundern, wenn da der gleiche Hersteller dahintersteckt.
BFC ELA Pumpentausch - Ähnliche Themen
  1. Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf
    Nach Pumpentausch und Membranregler: Bezzera BZ10 baut kaum Druck auf: Hallo Leute! Heute habe ich meine Bezzera BZ10 gemoddet - mit einer Ukla EX4 (statt der bisherigen EX5) und einem Quickmill Membranregler. Ich...
  2. Ascaso Steel Uno PID - ARS Pumpentausch
    Ascaso Steel Uno PID - ARS Pumpentausch: Hallo zusammen, ich hätte eine kurze Frage, da ich weder bei ARS noch bei der anschließenden Internetrecherche eine Antwort finden konnte. Ich...
  3. Pumpentausch BZ10
    Pumpentausch BZ10: Grüezi zusammen Ich habe eine neue Pumpe eingebaut in der BZ10 da die alte schon 11 Jahre alt war. Jetzt ist die Pumpe montiert und er geht...
  4. Vibiemme Domobar Nero - Pumpentausch
    Vibiemme Domobar Nero - Pumpentausch: meine olle Domobar Nero (die mit den runden Druckknöpfen) hat einen Pumpenausfall: beim Hebel hochdrücken (Bezug) hat es batsch gemacht und die...
  5. Langsamer Druckaufbau nach Pumpentausch
    Langsamer Druckaufbau nach Pumpentausch: Guten Morgen zusammen, habe eine Frage zu meiner BZ10. Die Pumpe (Ulka EX5) hat nach 11 Jahren den Geist aufgeheben und habe aufgrund dessen...
